ディスク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 4780件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[22780289] HDDのSSDへの取り替えはできない?
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G3 SF/CT スタンダードモデル)
2019/07/06 15:29:35(最終返信:2019/07/06 21:39:14)
[22780289] ...>いかむしさん HDDは500GBとのことですが、SSDのメーカー・型番、容量は? SSDを取り付けた状態のディスクの管理のスクリーンショットをアップしてください。 >多少手間取っても初期化ではなく、クローンと同じ結果が得られるものですか...での経験ですが、 ブータブルメディア起動でのクローン作成は可能です。 現在 WD,Sandisk ディスクドライブを使用しているのが自作機ですので、 そちらで起動させたブータブルメディアの画像を Up しておきます... 詳細
[22744996] 【ハードディスクの増設・メモリの入れ替え】ご教授ください
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10Y3CTO1WW AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/06/19 00:29:48(最終返信:2019/07/03 12:20:49)
[22744996] ...UDIMM(こちらは、使わない予定です。) グラフィックカード : 内蔵グラフィックス 2nd ハード・ディスク・ドライブ : 256GB ソリッドステートドライブ (PCIe NVMe M.2 2280) オプティカル・ドライブ... 詳細
[22752294] SSD(256GB)のみ搭載ですがこの価格は安いと
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/06/22 16:19:37(最終返信:2019/07/02 23:19:19)
[22752294] ...DELLの購入は初めてですが48000円?引きは 凄いなと思います。 昨日ポチって到着は7/2〜7/10との事です。 本体ディスクが256GBしかありませんが ネットメインで容量は使わないので問題ありません。 SSDのみは初なので爆速起動が楽しみです... 詳細
[20216159] グラボについて
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AM3985 AM3985-H54D)
2016/09/19 14:16:50(最終返信:2019/07/01 22:52:11)
[20216159] ...boot device and press a keyと表示され何もできません。winインストールディスクも行方不明になったためどうすれば良いのでしょうか? >クロネコ卍さん ・Authentication... 詳細
[22730013] SSDにOSを移植うまくいきました?
 (デスクトップパソコン > ECS > LIVA Z2 LIVAZ2-4/32-W10Pro(N4100))
2019/06/12 12:10:09(最終返信:2019/06/13 14:10:57)
[22730013] ...>じじマンションさん ディスクの管理のスクリーンショットの撮り方と保存方法。 1.スタートを右クリック ⇒ ディスクの管理 で、ディスクの管理を起動。 2.[Alt]+[PrintScreen]を押し、ディスクの管理画面を...>じじマンションさん GPTで初期化したSSDに、システムバックアップを復元しましたか? eMMCから起動して、ディスクの管理のスクリーンショットを撮ってアップしてください。 追記 AOMEI Backupperは... 詳細
[22718344] CDが隙間に入り込んで取れず…
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0070jp Core i7/8GB/1TB/400W/グラフィックスレス 価格.com限定モデル)
2019/06/07 02:19:21(最終返信:2019/06/10 20:28:35)
[22718344] ...から、分解してDVDドライブを外す、ディスクが取れるか頑張ってみる、取れたとして問題なく使えるのかを確認、使えないorディスク取れない場合はこの部分だけ買って取り...色の養生テープと何かしらの薄くて硬い物を使用して 養生テープにディスクをくっつけるイメージで、ディスクの救出にチャレンジされてはいかかでしょうか…? くれぐれも、...、その穴に差し込んで、ぎゅーっと押してみてください。 電源OFFのままで大丈夫です。 ディスクのひっかかり方によってはダメかもしれませんが、うまくいけば1〜2センチくらい差し込むと... 詳細
[22712049] このパソコンで足りないところは何でしょうか
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/06/04 07:08:11(最終返信:2019/06/07 20:36:58)
[22712049] ...す。 DVDドライブ(書き込み可能)は付いてるよ(ノートPCと同じ薄型でパチン!ってディスクと嵌めるタイプのやつ) >SE2419H 23.8インチ ワイドモニター も併せて購... > DVDドライブ(書き込み可能)は付いてるよ(ノートPCと同じ薄型でパチン!ってディスクと嵌めるタイプのやつ) 了解しました。 > このモニタ、エントリーモデルになるのか...ぶるぞ。 オフィスなら1万くらいのATOM系で十分動くぞ。 子供用にゲームもできないディスクトップPCなんて無理 やるわけがない。 子供には、PS4やスイッチ買う代わりに、ゲーミ... 詳細
[22706164] AHCIの威力
 (デスクトップパソコン)
2019/06/01 15:03:22(最終返信:2019/06/01 15:03:22)
[22706164] ...すると、起動も再起動も遅く、シャットダウンもできず、電源長押しの強制終了をするたび、再起動の際にディスクチェックが入るようになりました。実はSSDから起動しないので(実はポート違い)、CMOクリアまで行なったのですが... 詳細
[22674835] SSD取り付け後はどうしたらいいのでしょうか。
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/05/18 15:54:00(最終返信:2019/05/30 11:37:04)
[22674835] ...確認できたので、HDDの初期化方法を説明します。 ディスクの管理のディスク0がHDD、ディスク1がSSDです。 ●HDDの初期化方法 コマンドプ...内容は最初はディスク/パーティションバックアップをしましたが、後々違う気がしてクローンを選択し、CドライブからDドライブへクローン化しました。ディスクの管理のスク...訳ありません。アップしました。 >ミッドナイト2019さん ディスクの管理、確認しました。ディスク1がSSDですね。 残念ながら、行われたクローン(C→D)で... 詳細
[22662071] SSDへの換装トラブルについて教えてください
2019/05/12 20:00:23(最終返信:2019/05/19 12:56:18)
[22662071] ...また同様にSSDを付けて起動してみると、なぜか正常起動できました。何が悪かったのか分からないまま、ディスクの管理を開いたところSSDが認識されていました。 その後、AOMEI Partition Assistant... 詳細
[22662543] ディスクを使うにはドライブの別途購入が必要ですか?他
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0170jp Core i7/8GB/タッチ機能/TVチューナ内蔵 価格.com限定モデル)
2019/05/12 23:07:43(最終返信:2019/05/13 00:07:59)
[22662543] ...もう一台のPCにもインストールすればよいかと考えています。) 【質問2】 この機種でディスクを使ったり焼きこむにはドライブの別途購入が必要ですか? 【質問3】 どの様なドライブ...indows10/notes/index_j.htm >>【質問2】 >>この機種でディスクを使ったり焼きこむにはドライブの別途購入が必要ですか? >>【質問3】 >>どの様な...で細かく編集できなくなるというメリットを失ってしまったのも要因です。) >この機種でディスクを使ったり焼きこむにはドライブの別途購入が必要ですか? A2.必要です。 内蔵になけれ... 詳細
[22657019] この機種は、Windows10に移行できるでしょうか。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE/D50 FMVCED50)
2019/05/10 14:32:31(最終返信:2019/05/12 02:33:29)
[22657019] ...・Win10とか関係なくSSDだと快適になる(HDDからだと買ったときの新品状態より快適) ・今入ってるHDDと別のディスクを取り付けるということだから、バックアップ、復元とかを気にしなくていい SSDを買ってきて取り付け(交換)し... 詳細
[22633604] bluetoothの音飛び(特定のPCのみ)
 (デスクトップパソコン > HP > Slimline 270-p013jp エントリー(1TB HDD)モデル)
2019/04/29 22:30:55(最終返信:2019/05/10 10:04:40)
[22633604] ...com/item/K0000631060/?lid=20190108pricemenu_hot ディスクトップパソコンでは普通の事ですよ。 電波の干渉してますからね。(CPU、WIFI キーボード 、電源等)... 詳細
[22651566] BIOSのUpdateと突然の電源断との関係
2019/05/07 17:52:24(最終返信:2019/05/08 15:11:43)
[22651566] ...う可能性はあります。 はい、「本当に「電源断」です」。SSDでなくHDDでこれをやられると一回でディスクに傷ついてお釈迦にになると思うぐらい容赦ない電源断です。再起動は、時に分単位の後に電源ボタン押下が必要です... 詳細
[22625184] 起動用SSDとして購入したSATA SSD M.2 2280へのクローン方法
2019/04/25 19:17:37(最終返信:2019/05/05 08:42:02)
[22625184] ...不要です。 ソケットに挿してクローンソフト上で互いを認識出来、元ディスク→移行先ディスクを指定するだけです。 >>まず、リカバリーディスク(USB)を作成してからメモリー増設とSSDを設置し、既存のHDDからM2...3DNAND SATA SSD M.2 2280(250GB)を購入しました。 まず、リカバリーディスク(USB)を作成してからメモリー増設とSSDを設置し、既存のHDDからM2 SSDへクローンをしようと考えておりますが... 詳細
[22640331] 再セットアップメディア作成
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/KA 2018年春モデル)
2019/05/02 15:05:08(最終返信:2019/05/02 18:52:03)
[22640331] ...「購入時の状態に戻して作成のこと」と注意書きされています。 この場合の「購入時の状態に戻す」ためには,「ディスクの管理」で,単純に新たに作ったドライブの「ボリュームの削除」の操作でよろしいのでしょうか。 よろしくお願いいたします...それですと分割したFドライブの中身をバックアップして、それをもう一度Cドライブに結合して、試してみるしかないですね。 「ディスクの管理」の方で操作可能です(下記リンクを参照)。 ドライブとして見えないOEMパーテーションが残っていれば... 詳細
[22635723] HDMIポートから出力がモニターへできません。
2019/04/30 18:05:29(最終返信:2019/05/02 17:48:09)
[22635723] ...しかしとりあえずそれで正常にモニターは映りました。 これでいいかと思いましたが、接続してあるブルーレイドライブの方のブルーレイディスクは映らない、またすぐにソフトが落ちてしまう、という状態で結局意味のない状態です。 画像添付したので参考に見ていただくとありがたいです... 詳細
[22635860] バックアップ方法のスタンダード
 (デスクトップパソコン)
2019/04/30 18:55:43(最終返信:2019/05/01 08:42:15)
[22635860] ...基本外でたいした容量のファイルを扱わないのでPCなどのストレージに保管しておいて使うから。 光学ディスクも今使っていません。 数が多くなって邪魔になったし、古いディスクが読めなくなることもあるため使わなくなりました。 バックアップは古いフリーソフトを未だに使用してます... 詳細
[22629529] マイクロソフトリモートデスクトップ androidにregzapc
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2019/04/28 03:02:24(最終返信:2019/04/28 16:53:32)
[22629529] ...イクロソフトリモートディスクは出来ました。 ただし、今回の設定では、 REGZAPCをWindows10でサインインした状態から、Androidタブレットでマイクロソフトリモートディスクをクイックして、リモ...で、Androidタブレット側から、リモートディスクを起動させ、シャットアウトしないでいれば、何度でも、リモートディスクできます。REGZAPCがサーバーになるのか...リモートディスクでタブレット側で、Windows10でキーボード操作をタッチパネルでできましたが、 キーボードのアルファベットを大文字にするにはどうしたら良いかはわかりません。 リモートディスクでAndroidタブ... 詳細
[22629275] 拡張スロットとストレージ
 (デスクトップパソコン)
2019/04/27 23:15:56(最終返信:2019/04/28 16:34:28)
[22629275] ...1つ取り付けると一個場所が余るしそこに何か取り付けることができる、DVDドライブをもう一個とかだったら前からディスクを入れなきゃいけないので前の蓋を外して取り付け、これにはついてるから不要だろうけどSDカードとか... 詳細
