ディスク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 4853件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23517295] SSDの換装について教えてください。
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/07/07 07:08:54(最終返信:2022/05/24 21:23:56)
[23517295] ...なんで外付けディスクとして特に不満が出るような遅さにはならないだろうけど、内蔵が512GB(SSD)+1TB(HDD)のPCだとすると、外付けディスクとしても64...です。 1.SSDのシステムイメージバックアップをDドライブに作成。 2.システム修復ディスクの作成は光学ドライブが必要なので、  代わりにUSBメモリに回復ドライブ(システムなし...わせて操作する。  Cドライブを拡張したい場合は、パーティション操作ソフトを使用。  ディスクの管理のスクリーンショットを添付して、どうしたいか質問を。 みなさまありがとうござい... 詳細
[24751123] 回復ドライブを使用した場合
 (デスクトップパソコン)
2022/05/17 21:26:51(最終返信:2022/05/18 10:34:42)
[24751123] ...回復ドライブは使用せずに、無料版のAOMEI Backupper Standard 3.5で 外付けHDDにディスクイメージバックアップを作成しています。 アプリもデータも含めバックアップ時の状態に復元できます。... 詳細
[24732358] Windowsをアップデートしたら通常の起動が出来なくなりました。
 (デスクトップパソコン)
2022/05/05 15:17:03(最終返信:2022/05/09 23:59:50)
[24732358] ...ie/ja/ これはWindows7からでも動作可能なはずです。 起動したら、ブートの種類をディスクまたはISOイメージを選択して、@のようにWindows11のダウンロードISOファイルをRufusにドロップします...やるならWndows10上で上書きセットアップするしかないです。 なのでUSBからはクリーンインストールしかないですね。 GPTディスクにしか入れられないって言われたのですが、MBRから変換する方法を調べたらコマンドを使うそうなのですが合っていますか... 詳細
[24724272] OSのクリーンインストール
 (デスクトップパソコン > Dell > OptiPlex 5000 マイクロ プラチナ Core i7 12700T・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/04/30 10:17:56(最終返信:2022/05/06 10:41:07)
[24724272] ...Updateを行う。 Bエディションアップグレードを行う。 CWindows Updateを行う。 D必要に応じてディスクイメージバックアップを作成する。 どうしてもProをクリーンインストールしたい場合は、事前に各種ドライバーの収集と... 詳細
[23722388] ブルースクリーンの原因
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0070jp Core i7/8GB/1TB/400W/グラフィックスレス 価格.com限定モデル)
2020/10/12 22:48:29(最終返信:2022/04/24 15:32:57)
[23722388] ...考えられるのはウイルスに感染した可能性ですね。 私の知り合いも、ある日突然急激にパソコンが重くなったと連絡があって、色々調べてみたところ、ディスクの使用率が常に100%でした。その後ウイルスチェックを行ったところ、非常に厄介なウイルスに感染していた事が判明しました...の修復作業などを行うことで症状が改善する可能性があります。 PCが戻ってきたら、まず以下の操作を実施してみて下さい。 Windows10 チェックディスクの実行方法「ドライブのスキャンで修復」 https://www.pasoble.jp/windows/10/088116... 詳細
[24626806] SSDへの換装後の未割り当て領域をDドライブへ統合したい
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW970/BS PC-VW970BS)
2022/03/01 08:50:41(最終返信:2022/04/24 15:10:34)
[24626806] ...。 まずはディスク管理の写真をUPですね。 >ごりえ7さん わたくしの前のPOST内容は換装後クリーンインストールにはあてはまりません。 私が以前クローンして未割り当てが出来たディスクの管理の写真は...-combine-two-unallocated-partitions.html ・ ディスクの管理画像で、説明されるほうが分かりやすいかと。。 ・Ease Us Partit... こちらのソフトだと「未割当」できますよ。 「コンピューターの管理」-「記憶域」-「ディスクの管理」の画面キャプチャをアップロードすると、現状が分かって解決が早いかも。 >NEC... 詳細
[24702326] デスクトップ おすすめ
 (デスクトップパソコン)
2022/04/16 14:20:09(最終返信:2022/04/17 00:53:44)
[24702326] ...>タカヤ0707さん >一体型より別になっている方が安く買えるのでしょうか? 同じスペックなら、ディスクトップ機(別体)の方がお安いと思います Dellを推す方も多いですが、Lenovo もみてみて下さい... 詳細
[24690670] xbox game pass PC版
 (デスクトップパソコン)
2022/04/08 20:21:35(最終返信:2022/04/09 10:33:55)
[24690670] ...教えてください。 よろしくお願い致します。 xbox Game Pass for PCはゲームの月額使用のディスクリプションサービスの名前なので、XBOX CONTROLLERを使った場合のゲームの終了の仕方の話とは関係がないと思います... 詳細
[24669291] 【ブルースクリーン】助けてください
 (デスクトップパソコン)
2022/03/26 14:07:28(最終返信:2022/03/27 21:33:11)
[24669291] ...インストールメディアを作成し直して下さい。 別のUSBメディアを使ってみるあたりが無難な選択な感じはします。 最初のエラーもディスク関連ですね。 メモリーにはエラーが無いようですが、なんだかデータが変質してしまう等のエラーに見えます... 詳細
[24663503] 外付けHDDの使用量の違いにつて
 (デスクトップパソコン)
2022/03/23 05:42:01(最終返信:2022/03/24 22:20:52)
[24663503] ...HDD(F)から右クリックで「送る」を選択してやっています。 この方法がまずいんでしょうか? Fドライブ=ディスク圧縮:有効 Gドライブ=ディスク圧縮:無効 とか? あと、双方のドライブに格納されている、 フォルダー数とファイル数も確認しましょう... 詳細
[24662450] 他の候補があれば
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DA(S) Core i7・3TB HDD・256GB SSD・16GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ・TV機能搭載 NSLKB867DSFZ1B)
2022/03/22 14:43:22(最終返信:2022/03/22 19:38:54)
[24662450] ...インワンタイプを考え、 オールインワンタイプは割高なのが多い様に見えます。出来れば、ディスクトップ機とディスプレイの組み合わせが良いのでは?と思うのですが。 ディスプレイの大きさ...HDDの番組を国内メーカー(NECや富士通)の一体型デスクトップPCのようにブルーレイディスクに書込は出来ないでしょう。 まあ、価格が安いのでこれは仕方がないですが、スレ主さんの用...HDDの番組を国内メーカー(NECや富士通)の一体型デスクトップPCのようにブルーレイディスクに書込は出来ないでしょう。 まあ、価格が安いのでこれは仕方がないですが、」を削除します... 詳細
[24660900] カスタマイズについて
 (デスクトップパソコン > TSUKUMO > AeroStream RM7A-F214/B)
2022/03/21 16:43:35(最終返信:2022/03/22 15:09:36)
[24660900] ...回復ドライブはUSBメモリーでしか作成出来ません。 CD/DVD/BDではシステム修復ディスクを作成することが出来ますが、回復ドライブとは意味合いが違います。 >回復ドライブとシステム修復ディスクの違いについて教えてください。 https://www...【最新OS】 Windows 11 Pro 64bit版 (ディスク付属)【+5,500円】 メモリ 16GB (8GB x2枚) DDR4-3200 メジャーチップ採用【+11,000円】 SSD... 詳細
[24656066] 画面が大きなパソコン
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE A27 A2797/DAB PC-A2797DAB)
2022/03/18 20:33:06(最終返信:2022/03/21 12:02:34)
[24656066] ...ノートPCと42インチくらいのテレビ買っても15万でおつり来るだろ。 TV視聴やブルーレイディスク再生も含めて、30万超えは高いと思います。 TV視聴やブルーレイディスク再生もしないなら、10万円から一体型デスクトップPCは有ります...他の方も言っている様に非常にお高く見えます。 使い方次第でノートPCに外部出力でも良いでしょうし、ディスクトップ機にディスプレイの組み合わせがベストではないでしょうか? 価格もお安く高性能が選べます。 画面の大きさも自由に選べます... 詳細
[24658531] GTX1050Ti
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre Neo 50t Tower Gen3 価格.com限定 Core i7 12700・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11SCCTO1WW)
2022/03/20 11:12:05(最終返信:2022/03/20 11:49:32)
[24658531] ...このディスクトップ安いので買おうと思うのですが、玄人志向の無電源、GTX1050Tiなら、問題なくつきますかね?? メモリ16G、電源380W、SSD512Gにしようと思ってます。 内部スペース的にもM-ATXサイズのマザーサイズなので... 詳細
[24653695] パソコンメーカーのディスクトップパソコンの印象
 (デスクトップパソコン)
2022/03/17 09:44:10(最終返信:2022/03/17 10:28:54)
[24653695] ...パソコンを買い替えようかと各社のディスクトップパソコンみると意外とインテルだと10世代のCPUパソコンが多いことに気が付きました。 これってコロナ禍の在宅化のころとあいますのでメーカーがたくさん部品を... 詳細
[24638326] 電源を入れてからの立ち上がり
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/03/08 07:19:30(最終返信:2022/03/08 17:49:54)
[24638326] ...pasoble.jp/windows/10/088116.html 「Windows10 チェックディスクの実行方法」 私も久しぶりにHDDの「ドライブの最適化」やってます。 やはりHDDは時間かかりますわ... 詳細
[24620918] 自動修復画面からのPC復旧
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH53/B1 FMVF53B1B)
2022/02/26 06:11:00(最終返信:2022/03/04 19:05:36)
[24620918] ...クローン後のSSD(HDD)からブートし、ディスクの管理でドライブ文字の  変更・削除に再起動したとき。 どの場合も、デュアルブートの他方のSSD(HDD)からも起動できなくなる。 作成済みのディスクイメージバックアップを復元することで元に戻せるので...バイス選択メニューでSSD(HDD)を選択してOSブートし、  デュアルブートの別SSD(HDD)のパーティションを見えなくするよう  ディスクの管理でドライブ文字の削除後に再起動したとき。 2.1.の環境で、デフォルトブートSSD(HDD)以外のSSD(HDD)からブートし... 詳細
[24629935] SSDの増設と回復ドライブの不具合
 (デスクトップパソコン > 富士通 > ESPRIMO D588/TX FMVD3802HP)
2022/03/03 10:00:05(最終返信:2022/03/04 14:03:49)
[24629935] ...ティションが正常でないと回復ドライブの作成ができません。 回復パーティションを削除(ディスクの管理で削除できない場合は、 AOMEI Partition Assistant St...れるので、元の領域(未割り当て)は、 画像でいうDドライブに統合してしまいましょう。 ディスクの管理または、AOMEI Partition Assistant Standard で...チナ Core i7 11370H・16GBメモリ・1TB SSD搭載モデルの当初の「ディスクの管理」が左の図です。 交換してもらったInspiron 15 Intel プラチナ... 詳細
[24605185] CPUがi9は出ない(販売)されないでしょうか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > mouse DT7-G-1030 Core i7 11700F/GT 1030/16GBメモリ/256GB SSD搭載モデル #2111DT7-G-B560W11-1030)
2022/02/17 17:09:47(最終返信:2022/03/03 18:21:18)
[24605185] ...ミニタワーディスクトップパソコン(ケースがこれと同じ)でCPUがi9はでないでしょうか? マウスへ問い合わせて下さい。 11世代のi9 機が欲しいのですか? やめておいたほうが良いですよ。 普通の空冷クーラー程度では扱えませんよ... 詳細
[24628119] [購入検討] 2021年秋冬モデルと2022年春モデルについて
2022/03/02 06:49:30(最終返信:2022/03/02 11:48:50)
[24628119] ...おはようございます。 現在、NEC製のノートPCを使用中で、ディスクトップPCにお買い替えを検討中です。 検討中の機種は、 2021年秋冬モデル「A2797/CAB」 2022年春モデル「A2797/DAB」...i7-10510U から AMD Ryzen™ 7 5800U の違いですよね。 過去シリーズのディスクトップ使用時では、高さ調節が備わっていなかったので、2022年春モデルで高さ調節は有り難いです。... 詳細
