ディスク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 4853件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[24614207] HDDとメモリ増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 ベーシック Core i3 10105・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/02/22 15:11:38(最終返信:2022/02/26 14:07:46)
[24614207] ...付けることができました。HDD取り付けに関しては操作性は抜群でした。  ただ、メモリモジュールはディスクドライブの背面に位置するので、メモリ増設の際には外さなければなりませんね。メモリ増設する時がちょっと面倒... 詳細
[24424767] warzoneでGPUが全然使われません
 (デスクトップパソコン)
2021/11/01 21:56:29(最終返信:2022/02/25 22:50:19)
[24424767] ... ONE DRIVEの内容は普通はログイン IDが変わらなければ復元できます。 ローカルの別のディスクやUSBメモリーに退避しても良いとは思います。 自分も基本MSのインストールメディア(USB)からクリーンインストールなのであまりやったことないです...それよりHDDのアクセスの多い物を抑えるのが先決と思います。(アップデートなど走って居るならまず終わらせる。) >アテゴン乗りさん ディスクの使用率が高いってことですか? それはAPEXダウンロードしてましたすいません… ちなみにダウンロードが終わっても変わりませんでした... 詳細
[24619775] 私も遅ればせながらSSD換装
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0204jp Ryzen 5/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2022/02/25 15:10:24(最終返信:2022/02/25 15:10:24)
[24619775] ...SSDにヒートシンクを取り付けPCIe変換アダプタに差し込み後本機のPCIexpress×16に接続 (2) Windows10のディスクの管理でSSDをフォーマット (3) Macrium Reflect 8 Free にてHDDからSSDへシステムドライブのクローンを作成... 詳細
[24609357] SSDにOSインストール出来ません。
 (デスクトップパソコン)
2022/02/19 22:00:31(最終返信:2022/02/22 03:17:54)
[24609357] ... >インストールには、SSDのバンドルセット販売で付属していたディスクを使用しています そのディスクがダメなのでは? USBメモリで、最新のインストーラを作りまし...っさりとSSDにOSインストールすることが出来ました。 新品のディスクを使用していたため、ディスク自体の不備に思い当たらず、焦りすぎていたようです。 結果として、...はり失敗してしまいました。 インストールには、SSDのバンドルセット販売で付属していたディスクを使用しています >蒼月恭夜さん インスト先のSSDというよりも、インスト用USBド... 詳細
[24605109] Windows 11 移行したらデータ消失、他初期化等
 (デスクトップパソコン)
2022/02/17 16:23:32(最終返信:2022/02/19 14:28:57)
[24605109] ...64bit 最新版からWindows 11Pro への無償アップグレードを実施 【発生した事象】 ディスクトップにおいてあったデータのいくつかが消失。ブラウザに登録してあったサイト等の初期化。削除済みソフトのいくつかが復活した...私なりに検索したのですが、そういう情報を見つけられませんでした。 何か、情報をお持ちの方、よろしくお願いします。 >ディスクトップにおいてあったデータのいくつかが消失。 >ブラウザに登録してあったサイト等の初期化。 >削除済みソフトのいくつかが復活した... 詳細
[24608238] DVDドライブの表示名称変更
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/02/19 11:53:37(最終返信:2022/02/19 12:48:05)
[24608238] ...HERのプリンターをインストールするときにこの文字が入ってしまったものと思われます (ディスク管理上でもやはり同様の名称となっていましたがデバイスマネージャー上ではこの表記ナシです...-on-windows10/ 沼さん いやあその通りでしたBrotherのインスト用ディスク入れっぱなしで 今抜いたところ問題の文字が消えました お恥ずかしい限りです ありがと...ts.jsp?PID=9907-9609 XPの時代は出来てたようです。 挿入したディスクが「BROTHER」なのですよね? Windows10では、レジストリエディター詳し... 詳細
[24576163] Optane Memory H10
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB)
2022/02/02 12:05:44(最終返信:2022/02/06 00:14:39)
[24576163] ...com/bbs/K0001122868/SortID=23164430/ 512GのH10に変えてみましたがSSDとして起動ディスクには出来ましたが やはりOptaneは認識しなかったです。 SSDだけで見てもそれなりには早いのでこのまま使いたいと思います... 詳細
[24578289] 某社SSD
 (デスクトップパソコン)
2022/02/03 15:53:19(最終返信:2022/02/03 19:06:49)
[24578289] ...HDDやSSDは領域確保されてない状態で売ってるのが普通なので (Win10/11使ってる前提)スタートメニュー右クリックして 「ディスクの管理」から新しいボリューム作成してフォー-マットって流れだけど。 わざわざ某社と、するまでも...どこの...>OSのインストールDVDからフォーマットしました。 そんな面倒くさい方法で? 先にお返事が出ていますように ディバイスマネジャーからディスクの管理から行うのであります。 >超単純なトラブルでした! それはトラブルではありません。... 詳細
[24568937] パソコンの引っ越しにつきまして
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・512GB SSD搭載・カードスロット付モデル)
2022/01/29 15:01:42(最終返信:2022/01/29 22:20:41)
[24568937] ...こちらに増設すればよいのではと考えましたが、可能でしょうか? 元のノートの方には、アプリが古いものもあり、そのディスクは持っていないので、 アップグレードしても使えるかわからないことは懸念ですが、こればかりは個別に確認するしか仕方がないとしても... 詳細
[24545526] メモリー増設
 (デスクトップパソコン > iiyama > STYLE-S046-iX4-UHS Core i5 10400/8GBメモリ/480GB SSD)
2022/01/15 13:32:38(最終返信:2022/01/17 09:49:43)
[24545526] ...メモリではなくSSD,HDD,USBメモリなどのストレージだと想像します。 windows:(C)かローカルディスク:(C)と表示されます。 ストレージが容量いっぱいに近くなると,赤く表示されます。 それがCドライブなら... 詳細
[24539250] 外付けHDDの並び順について
 (デスクトップパソコン)
2022/01/11 19:39:04(最終返信:2022/01/12 18:02:46)
[24539250] ...TAのソケットの順にディスク1、ディスク2となってるのでは? つまりマザーSATA01ソケットにLDS = ディスク1 うちの今のPCはこんな感じです。 ディスク番号順に並んでいるた...はHDD)ですね。 ディスク1がドライブレターG、ディスク2がドライブレターFになっており、SATA接続またはUSB接続でしょうか。 ドライブレターを変更して、ディスク1がドライブレターF、ディスク2がドライブレターG... ●ディスク1と2でWindows の機能でミラーボリューム(RAID1)してます ●ディスク0(クローン-BIOSTAR)には Cドライブが逝った時の為のクローンを置いています。 ディスク0は隠れていますが... 詳細
[24539046] メモリーカードが読み込まなくなった
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3471 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 9400・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2022/01/11 17:43:23(最終返信:2022/01/11 20:35:30)
[24539046] ...具体的な手順は以下の通りです。 「Windowsマーク」を右クリックして「デバイスマネージャー」を選択します。 「ディスクドライブ」のツリーをダブルクリックして展開します。 展開されたツリーの中から、「SDカードのドラ... 詳細
[24513950] 起動できるゲームとできないゲームがあった
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T550 AMD Ryzen 7 5700G・16GBメモリー・2TB HDD+256GB SSD・RTX 3060Ti搭載 90RC00WCJM)
2021/12/27 09:57:09(最終返信:2022/01/10 22:35:29)
[24513950] ...PCに疎い人間でも手順さえ調べれば問題なくできるようなものですか?今軽く調べたところ大切なデータをディスクに入れてから初期化するって感じですかね。 >KAZU0002さん メーカーさんに見てもらうのは確実そうですね... 詳細
[24288906] APEX LEGENDSにおけるプチフリーズについて(自作PC)
 (デスクトップパソコン)
2021/08/14 13:52:41(最終返信:2022/01/09 17:49:37)
[24288906] ...この場合はGPU負荷がSSDの読み込み時に下がってるのが分かると思います。 このあたりを参考に調べてみてはいかがでしょうか? このディスク活動というところでしょうか? ディスクI/Oはほぼ1桁で安定しています APEXの起動時のみ160MB前後で推移していますが... 詳細
[24486743] 起動がめちゃくちゃ遅い
 (デスクトップパソコン > Dynabook > dynaDesk DT100/P A612DPV8E122)
2021/12/10 12:39:41(最終返信:2022/01/02 11:44:11)
[24486743] ...2分くらいは許容範囲と思います。 購入当初はもっと早かった、ということですか。 ソフトが原因でなければ、ディスククリーンアップやデフラグで改善するかもしれません。 起動だけの問題なら、スリープで止めるようにすれば... 詳細
[24521982] SSDの交換
 (デスクトップパソコン > HP > OMEN by HP 30L Desktop GT13 価格.com限定 Core i7 10700KF/RTX 3080/1TB SSD+2TB HDD/32GBメモリ/Windows 10 Pro/水冷クーラー搭載モデル)
2022/01/01 12:33:49(最終返信:2022/01/01 23:11:56)
[24521982] ...その際は両方のM.2 SSDは「ディスクの管理」で認識されているのでしょうか。 M.2 SSDを片方ずつ第2スロットに挿しても、どちらも起動しないでしょうか。 返信ありがとうございます。 ディスクの管理のSSを添付いたします...>念のために元のSSDと追加のSSDをどちらも取り付けたところ正常に起動しました。 この状態のディスクの管理のスクリーンショットをアップしてください。 それぞれのSSDの容量も書いてください。 BIOSには... 詳細
[24507047] 自作PC:Win11へのアップデートについて
 (デスクトップパソコン)
2021/12/22 21:34:51(最終返信:2021/12/23 17:16:55)
[24507047] ...”旨のメッセージが表示されました。 急遽、マザーボード・CPU・メモリー他を手配、Win11インストールの準備を済ませました。 ディスクのバックアップはこれからです。 質問です。 作業の進め方は次の要領でよろしでしょうか? 1.マザーボード・CPU・メモリー他の交換・更新後...そこまでに蓄積したものが増えて手戻りが大きくなります。 なるべく自動を使って構築する癖をつけましょう。 >ディスクのバックアップはこれからです。 いざ ! と言うときに 回復(修復)出来るなら,敢えて挑戦も有りでしょう... 詳細
[19603478] HDD下のマザーボード上のコネクターはmSATAですか?
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G1 US G4J26PA#ABJ)
2016/02/18 19:17:16(最終返信:2021/12/22 06:34:24)
[19603478] ...先日アドバイス頂きましたMXMコネクター同様何ら記載が有りません。 もしmSATAならこちらにシステムディスクを移動できるんですが・・・・ どうぞよろしくお願いします。 http://www.pcworld...意外と熱が問題とならないようで、安心しました。HPのエアフロー設計が凄いんでしょうか。  mSATA をシステムディスクとするのはメーカー推奨外と思っていましたが、大丈夫そうですね。 > mSATAの固定ねじは#0のインチねじ以外は... 詳細
[24492131] SSDの増設
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75s Small Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 7 Pro・16GBメモリー・256GB SSD搭載 プレミアム 11JDCTO1WW)
2021/12/13 14:57:51(最終返信:2021/12/14 19:31:52)
[24492131] ...その状態でパーティション操作すると、どちらのSSDからも起動不能になる ことがあります。 どの方法で行うにせよ、元のSSDのディスクイメージバックアップと Windows PE版のブータブルメディアを作成し、元のSSDを初期化しても...128GBのSSDに回復ドライブによるインストールが行われました。 システム自体は128GBにしかはいらないようです。 起動ディスクの変更をしてから、回復できないかな、とか思ったりもしましたが。 知識と経験不足のため、これ以上わからない状態のため... 詳細
[24468214] ssdへの交換時のマウンタ
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk Tower DT150/DAW PC-DT150DAW)
2021/11/28 19:53:44(最終返信:2021/12/13 21:37:03)
[24468214] ...載しているのですよね。それで「ディスク100%になって動作がとても遅くなる」という部分が、いささか理解不能です。 1TBのディスクが100%になるというのは、動...。 確かにメモリも足りないなと感じるのですが、ディスク100%になっているときの動作の重さが顕著なのでまずディスクの対策をしようかなと思っています。 (windo...不要なサービスなどを止めてもよくディスク100%になって動作がとても遅くなるのでssdに交換したいのですが、こちらの機種をss... 詳細
