ディスク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 4853件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[24019476] サクサク動くBTOパソコンのスペック
 (デスクトップパソコン)
2021/03/13 20:34:56(最終返信:2021/03/14 08:43:47)
[24019476] ...タスクマネージャー画面の左下の詳細(D)をクリックすると、詳細表示となり、CPU、メモリ、ディスクなどの使用率が分かる。 CPU、メモリの使用率が100%に近いとしたら、それが遅い原因。 ディスクの使用率がずっと数十%だとしたら、それが遅い原因... 詳細
[24007104] モバイルデスクトップ?
 (デスクトップパソコン)
2021/03/07 11:10:14(最終返信:2021/03/11 09:45:50)
[24007104] ...そういうPOが発売されないまたはほとんどない理由は用途がないという理由になると思います。 モバイルデスクトップ...少々理解に... ディスクトップと言っても超小型タイプの製品の内部はノートと同じです。 ノートでは、ダメな理由は電源だけですか...ダメな理由は電源だけですか。 省スペースデスクトップにテレビ繋げる! しか無い気がするけど・・・? ノート、ディスクトップ パソコンで使い分け! が一番良い気がする・・・? とか色々意見が出て来る! >ハゲが悪いさん... 詳細
[23665548] 再生ソフトが無くなってしまいBlu-rayが観られない
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/BA 2015年夏モデル)
2020/09/16 01:06:38(最終返信:2021/03/08 07:57:09)
[23665548] ...10だったので助かったのですが、プリインストールされていたソフトが無く、Blu-rayディスクも再生できない状態(再生ソフトがない状態)です。 Blu-rayで映画など鑑賞するには...EM版などだとCPRMに対応していない可能性があると記述されていて、ということは録画をディスクに保存したものは観られないのかな?と思い、迷っています。 製品版は高いため、今の懐には...クさんへの返信にも書かせて頂いたのですが、「CPRMに対応していない可能性有り=録画をディスクに保存したものが観られない?」と迷っています。 Leawo Blu-ray Playe... 詳細
[24003756] 自作パソコンの最終確認
 (デスクトップパソコン)
2021/03/05 18:09:36(最終返信:2021/03/05 20:17:27)
[24003756] ...高性能型内蔵ブルーレイコンボドライブ BC-12D2HT ハイエンドPCを自作するのにブルーレイディスクに書き込めない中途半端なブルーレイコンボドライブ。 せめて、Pioneerのバルクのブルーレイドライブにしましょう... 詳細
[23996233] 同時出力画面は?
 (デスクトップパソコン > HP > ProDesk 405 G6 SFF/CT 価格.com限定 AMD Ryzen5 PRO 4650G/8GBメモリ/256GB SSD C7)
2021/03/01 15:04:54(最終返信:2021/03/05 11:36:47)
[23996233] ... (HDMI端子、DisplayPort、USB3.2 Gen1) 3画面同時出力のおすすめのディスクトップPCはご存知ですか。 DPが2つ 選択可能ポートとして、下記から一つ ・HDMI ・VGA... 詳細
[23998320] 教えていただけませんか
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq 6000 Pro All-in-One/CT 液晶一体型モデル)
2021/03/02 15:40:47(最終返信:2021/03/02 16:58:04)
[23998320] ...PCの買い換えを検討されては如何でしょう 。 この時期のHDDは非AFTで、最近のAFT HDDでリカバリディスクによる初期化はエラーになると思います。 むしろ、下記サイトからWindows 10のインストールメディアを作成し... 詳細
[23943213] instant flashのBIOSアップデート選択出来ない (フリーズ?)
 (デスクトップパソコン > ASRock)
2021/02/03 00:17:19(最終返信:2021/03/02 08:16:12)
[23943213] ...FlashはBIOS設定画面内にあるアップデート用のユーティリティのことなので、BIOSに入らないとできないです。 DOSの場合はUSBの起動ディスクが必要になるのでRufusにFree DOSを入れて、USBから起動させて実行します。(昔はBIOS... 詳細
[23973948] 二年目突入でなお良機。 最高峰の軽計算機
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE A27 A2797/BA 2021年春モデル)
2021/02/18 13:31:07(最終返信:2021/02/27 10:39:57)
[23973948] ...リカバリディスクは本当に一度しか作れません。私はBD-Rに作りましたから、ISOファイルとしてリッピングしておこうと思います。 >>また、リカバリディスクは本当に...ないところがありますが、状況に応じて使っていこうと思います。 今では自社製のリカバリディスクは無く、公式に回復ドライブで済ませているメーカ(ソニーなど)も有りますね。ドライバのア...eStrikeを実行してみたところ、スコアは1180でありました。 このスコアは現行のディスクリート版CometLakeに内包されているUHD 630と同等で、Haswell以上、... 詳細
[23985670] HDDに録画済みの番組がDVD-VRダビング出来なくなりました。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN970/NS 2013年秋冬モデル)
2021/02/24 10:47:11(最終返信:2021/02/25 07:40:46)
[23985670] ...新しいDVD空メディアを挿入し録画済み番組一覧から該当番組を選択し、DVD-VRを選択して、いざダビングしようとしましたら何故か「サポートしていないディスクが挿入されています」のメッセージ表示でダビング出来なくなりました。直近のリカバリ前迄は「DVD-... 詳細
[23918875] リモートデスクトップ専用のPC自作相談
 (デスクトップパソコン)
2021/01/21 09:14:56(最終返信:2021/01/24 12:34:27)
[23918875] ...低限、CPUも最低限、ディスクアクセスもOS起動時以外全くないので、HDDでも問題ないし、あるいはeMMC(SSDより性能の低い半導体ディスク)、あるいはSDカード...クトップ端末なら今売っている最低限スペックのPCでも問題なく動くかと思います。ローカルディスクすら不要で、エンベッド版Windowsで動く物もありますし。(さすがにこれを導入する場...べ物とかslackとかをやってます。リモートデスクトップだけならほんとCPUもメモリもディスクも使いません。どこまで許すかは会社PCのポリシー次第です。 >うーむ。。。さん あま... 詳細
[23916041] 今使っているパソコンのSSDを増設したいと考えてます
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載・カードスロット付モデル)
2021/01/19 18:44:49(最終返信:2021/01/19 21:06:36)
[23916041] ...ディスクトップ掲示板に記載させて頂いたのですが こちらに直接聞いた方が早いのかもしれないと思い お伺いさせていただきます。 題名の通り 今使っているパソコンの2.5のSSDを増設したいと考えてます。... 詳細
[23892987] OSが起動しません。助けてください
 (デスクトップパソコン)
2021/01/06 23:36:35(最終返信:2021/01/08 14:24:47)
[23892987] ...どこに繋げてる? これだけじゃ何も動かないと思う 多分SSDとかハードディスク購入してない もしくは ディスクにOSが何も入ってない Linuxすら入ってない Windowsを購入してない BIOSが古い(zen2はB450では対応してないマザーもある... 詳細
[23362242] 内蔵SATA SSDが非互換
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8700 ベーシックグラフィック Windows 8.1搭載モデル)
2020/04/26 18:08:36(最終返信:2021/01/06 21:02:50)
[23362242] ...バイト ディスクの場所:コントローラー 0, ポート 2 ステータス:正常 タイプ:SATA ディスク 場所のタイプ:内部 サイズ:3,726 GB システム ディスク:いいえ ディスク データ キャッシュ...バイト ディスクの場所:コントローラー 0, ポート 4 ステータス:正常 タイプ:SATA ディスク 場所のタイプ:内部 サイズ:2,795 GB システム ディスク:いいえ ディスク データ キャッシュ...使用可能なディスク数:4 ホット プラグでの再構築:無効 製造元:32902 モデル番号:35842 製品リビジョン:5 直接接続されたディスク:15511169DAC9 直接接続されたディスク:WD-WCC7K7... 詳細
[23834849] グラフィックボードの増設について助言お願いします。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M AM3985-F74D)
2020/12/07 11:54:36(最終返信:2020/12/30 21:11:57)
[23834849] ...スはCD・DVD等のディスクになりますが、ディスクからのブートが出来ない場合はユーザーレベルでの 回復手段が無くなります。 何らかのブータブルディスク(Windowsのインストール用ディスク等)をお持ちであれば... ディスクの作成方法はリンク先の解説通りNEXTをクリックするだけですが、Burn To CD/DVDにチェックを入れる必要があります。 作成したディスクをA...んが、ディスクが回転している音がしていれば動作しています。 起動するとWindowsの様な画面が表示されます。(Windows PEです) PCがディスクから起... 詳細
[23872137] 自動修復でPCを修復できませんでした→Chkdskで復活
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2020/12/27 10:56:34(最終返信:2020/12/27 10:56:34)
[23872137] .../f→いくつか修復される→exit→Windows10に進む→起動 起動しました。BitLocker暗号化されているドライブをチェックディスクすると、更にディスク校正が破壊されるのではと心配しましたが、結果的には無事修復しました。 ... 詳細
[23855601] 大きいが、その分増設しやすい!
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > raytrek XT Core i7 10700/GTX1660 SUPER/メモリ16GB/NVMe SSD 512GB+HDD 2TB/DVD K/09318-10a)
2020/12/18 12:08:41(最終返信:2020/12/18 12:08:41)
[23855601] ...パソコンには不慣れなのですが、画像編集がしたくて買いました。 今のところ問題なく使えています。 早々にブルーレイディスクを使えるように増設しました。 旧データーを移行したので、今後HDDも増設しないと? 自分で増設が出来ることが楽しみです... 詳細
[23853786] 前面のSDカードリーダーの性能
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA RT5 Minecraft Windows 10 マスターコレクション 同梱版 Ryzen 5 2600/GTX1660Ti/SSD 240GB+HDD 1TB K/08611-10b)
2020/12/17 11:25:38(最終返信:2020/12/17 12:04:06)
[23853786] ...480Mbps=60Mbps カードリーダーのドライバー: 一般的にはMSのドライバーで動作です。 デバイスマネージャで、「ディスクドライブ」のところに、他のストレージとは違うデバイス名は無いでしょうか? 画像は自分のUSBカードリーダーです... 詳細
[23847558] CPU-Zではメモリチップを製造したメーカーも表示するんですか?
 (デスクトップパソコン)
2020/12/13 21:02:07(最終返信:2020/12/15 22:10:24)
[23847558] ...PC起動後のデスクトップ画面表示直後のHDD読み込みランプの落ち着きやウェブブラウジングの表示速度の具合が、 ブラウザーの閲覧履歴を全て削除し、ディスククリーンアップを行ってみた所、起動具合が良くなりました。 ありがとうございました! ... 詳細
[23846961] SSD移行のため新しいSSDにクローンしたのち起動しない
 (デスクトップパソコン)
2020/12/13 16:42:09(最終返信:2020/12/13 21:43:10)
[23846961] ...このssdは移行前のものです 写真をアップロードできていませんでした 沼さんさん が書かれてるように、ソースディスクとターゲットディスクを逆にポチったら、 そのようになってしまいます。 因みに、クローン完了までどのくらいの時間で終わってましたか... 詳細
[23802835] 横置きにしたらDVDは、使えませんか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ スタンダード Core i3 10100・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/11/22 06:31:49(最終返信:2020/11/29 16:23:23)
[23802835] ...縦になるとディスクを保持困難です。 従来型のドライブなら、何とか縦でも可能です。 (それでもピッタリとせず、若干の不安感はありますが) 失礼。薄型外付けドライブもセンターでパチンとディスクを保持させてから挿入...題名の通りです! ディスクホルダーが、付いて居れば、 横置きでもDVDは、使えそうですが・・・ 横置きすること...スリムPCにしたらいいのでは? >mksntrohyktさん この手のスリムドライブはディスクをマウントにはめて使うタイプなので、 光学ドライブ自体は縦になっても使用は出来ます。 ... 詳細
