ディスク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 4856件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[23853786] 前面のSDカードリーダーの性能
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA RT5 Minecraft Windows 10 マスターコレクション 同梱版 Ryzen 5 2600/GTX1660Ti/SSD 240GB+HDD 1TB K/08611-10b)
2020/12/17 11:25:38(最終返信:2020/12/17 12:04:06)
[23853786] ...480Mbps=60Mbps カードリーダーのドライバー: 一般的にはMSのドライバーで動作です。 デバイスマネージャで、「ディスクドライブ」のところに、他のストレージとは違うデバイス名は無いでしょうか? 画像は自分のUSBカードリーダーです... 詳細
[23847558] CPU-Zではメモリチップを製造したメーカーも表示するんですか?
 (デスクトップパソコン)
2020/12/13 21:02:07(最終返信:2020/12/15 22:10:24)
[23847558] ...PC起動後のデスクトップ画面表示直後のHDD読み込みランプの落ち着きやウェブブラウジングの表示速度の具合が、 ブラウザーの閲覧履歴を全て削除し、ディスククリーンアップを行ってみた所、起動具合が良くなりました。 ありがとうございました! ... 詳細
[23846961] SSD移行のため新しいSSDにクローンしたのち起動しない
 (デスクトップパソコン)
2020/12/13 16:42:09(最終返信:2020/12/13 21:43:10)
[23846961] ...このssdは移行前のものです 写真をアップロードできていませんでした 沼さんさん が書かれてるように、ソースディスクとターゲットディスクを逆にポチったら、 そのようになってしまいます。 因みに、クローン完了までどのくらいの時間で終わってましたか... 詳細
[23802835] 横置きにしたらDVDは、使えませんか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ スタンダード Core i3 10100・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/11/22 06:31:49(最終返信:2020/11/29 16:23:23)
[23802835] ...縦になるとディスクを保持困難です。 従来型のドライブなら、何とか縦でも可能です。 (それでもピッタリとせず、若干の不安感はありますが) 失礼。薄型外付けドライブもセンターでパチンとディスクを保持させてから挿入...題名の通りです! ディスクホルダーが、付いて居れば、 横置きでもDVDは、使えそうですが・・・ 横置きすること...スリムPCにしたらいいのでは? >mksntrohyktさん この手のスリムドライブはディスクをマウントにはめて使うタイプなので、 光学ドライブ自体は縦になっても使用は出来ます。 ... 詳細
[23813468] ドライバーがありませんか?(車のドライバーじゃないよ)
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN500/RG6W PC-VN500RG6W)
2020/11/27 00:34:35(最終返信:2020/11/28 02:04:38)
[23813468] ...ね クリーンインストール前なら、Cドライブ直下に格納されいるので抽出できたのに。 再セットアップディスクは作成してなかったの? クリーンインストールではなく、リカバリーしましょう。 リカバリー領域消しちゃったのなら...不足ドライバーは発見できるかも知れないけど、 プリインストールソフトは無理です。 そもそも、再セットアップディスクで再セットアップ(リカバリー)したのか、 Windows Vista のインストールメディアでクリーンインストールしたのか... 詳細
[23473987] UEFIでUSBメモリから起動ができません。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/06/17 01:20:26(最終返信:2020/11/25 17:45:54)
[23473987] ...し、 A起動ディスクをSATA SSDに変更し、 BさらにそこからディスククローンでSATA SSDを別のM.2にディスククローンして、 C起動ディスクをM.2に変...ーンし、 クローン完了後にBIOSで Windows Boot Manager の起動ディスクを SATA SSDに変更すれば起動できます。 クローンソフトは、EaseUS To...ンし、 >クローン完了後にBIOSで Windows Boot Manager の起動ディスクを >SATA SSDに変更すれば起動できます。 > >クローンソフトは、EaseUS... 詳細
[23712404] Windows8.1にバージョンアップ出来なくなりました。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL2414AJ Core i7/タッチパネル/メモリー16GB搭載モデル)
2020/10/08 03:21:33(最終返信:2020/11/24 19:55:55)
[23712404] ...出荷状態(Windows 8)にリカバリーして試してみましょう。 ・Windows 8.1 のディスク イメージ (ISO ファイル) のダウンロード https://www.microsoft.c... 詳細
[23801848] どなたか教えてください。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre A540 23.8型フルHD液晶・AMD Ryzen 3・8GBメモリー・256GB SSD搭載 F0EM000SJP)
2020/11/21 19:04:54(最終返信:2020/11/21 20:03:28)
[23801848] ...これが起動ディスク(Cドライブ)で、電源をオンするとWindows 10は起動します。 現在SSDはHDDに比べ、桁違いの高速なデータの読込み、書込みが出来るので、HDDに変わって起動ディスクの主流となっています... 詳細
[23798811] デスクトップのリモート操作
 (デスクトップパソコン)
2020/11/20 10:52:41(最終返信:2020/11/21 05:27:06)
[23798811] ...此処で私を非難する事をもう止めてもらう訳にはいかないでしょうか。 >kakakuDEponさん 白熱シてますが、クロームリモートディスクトップで普通に外からも、内同士でも、問題なくできますよ、IP固定もしなくていいですし、 それぞれのPCにソフトをインストールしてブラウザ上でつなぐだけです... 詳細
[23782568] M.2選択時のHDDマウンター
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q Tiny Gen2 価格.com限定 AMD Ryzen 5 Pro・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11JJCTO1WW)
2020/11/12 00:50:27(最終返信:2020/11/14 16:24:54)
[23782568] ...逆になる場合もあります。 ここで議論されている皆さんのように、最小構成で注文して、後から自分でディスクやメモリーを増設しようとする場合は、定額の割引になる「価格.com限定モデル」の方が有利になることが多いと思います... 詳細
[23783372] HDDは幾つまで追加できますか?
2020/11/12 14:32:01(最終返信:2020/11/13 15:59:33)
[23783372] ...SSDなら追加できます。 訂正:M.2は2280にも対応してます。 SATAスロットは、 「光学ディスク ドライブ用 SATA スロット x 1」と「3.5 インチ ハードディスク ドライブ用 SATA...1」の2つしか有りません。 HDDを増設したいなら、光学ドライブからSATAケーブルを外して、光学ディスク ドライブ用 SATAスロットを使うしかないでしょう。 ただ、HDDの固定の仕方は分かりません。... 詳細
[23772247] window10クリーンインストール
 (デスクトップパソコン > 富士通 > ESPRIMO D586/PX FMVD21054P)
2020/11/06 23:07:48(最終返信:2020/11/07 15:25:08)
[23772247] ...ただ何度もクリーンインストールは他のデバイスで行ってますが、biosが FMV様なのか仕様がとくしゅです。 USB bootディスクは、以前から使用しているtoolからダウンロードしているものです。 ・起動メニューを表示する方法を教えてください...>あずたろうさん >猫猫にゃーごさん 色々調べていただきありがとうございました 他の2つは、おそらくディスクやメディアではないと思います。bios他画面でSSDは認識してました。 USBメディアを選択してるのでおそらく起動メニュー入れ替えは関係ないと思います... 詳細
[23763266] 初めてPCを組もうとしているのですが、この構成動くでしょうか?
 (デスクトップパソコン)
2020/11/02 16:39:37(最終返信:2020/11/06 20:46:09)
[23763266] ...ハードとのセット購入で少し安くなるはずです。MS Officeも?Adobe系のソフトも高価ですね。 お仕事でお客様用にディスクを焼く場合はバーナーも必要だと思いますが、ここら辺は外付けでしょうか。もし内蔵型を希望されるようでしたら... 詳細
[23764782] Microsoft Flight Simulator (2020)に挑戦
 (デスクトップパソコン > iiyama > LEVEL-M046-iX4F-ROS Core i5 10400F/16GBメモリ/480GB SSD/RTX2060/700W)
2020/11/03 10:19:50(最終返信:2020/11/03 20:50:25)
[23764782] ...2020年8月に発売されたMicrosoft Flight Simulator (2020)に魅せられて、ディスクトップパソコンにソフトをダウンロードしてプレイしましたが、当初の予想通りパソコンのスペックが不足していました... 詳細
[23751454] windows起動後に再起動を繰り返す
 (デスクトップパソコン)
2020/10/27 16:33:23(最終返信:2020/10/28 16:22:17)
[23751454] ...以下の対処が有効かもしれません。 HDD ではなく SSD の場合でも同じです。 Windows10 チェックディスクの実行方法「ドライブのスキャンで修復」 https://www.pasoble.jp/windows/10/088116... 詳細
[23751616] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2020/10/27 18:08:07(最終返信:2020/10/27 21:04:17)
[23751616] ...500GB MX500 内蔵2.5インチ 7mm (9.5mmスペーサー付属) 2.5インチSSDを起動ディスクに使うのは時代遅れ。 MVNeタイプのM.2 SSDを使いましょう。 >S0Y0さん 4TBのHDDは何に使うのでしょうか... 詳細
[23749485] win10立ち上がらず
2020/10/26 15:44:21(最終返信:2020/10/26 15:44:21)
[23749485] ...再起動をすると設定7%で画面が消えて、後はダンマリ。ディスクアクセスランプが点滅はしているが立ち上がらない! LENOVOに電話。早速SSDを送ってもらい交換。 再び回復ディスクでのメンテ実行。以前と同じに最後は真っ黒画面...1週間ほど使用せず、さて久しぶりに電源を入れたら、LENOVOのロゴが出て、その後画面真っ黒! 回復ディスクで立ち上げて、メニューを様々実行したが状況変わらず。 その後、win10クリーンインストール実施... 詳細
[23710011] i7なのに動作が遅い?
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY All-in-One 27-b290jp 価格.com限定 Core i7/GTX1050/2TB HDD+256GB/16GBメモリ/4Kディスプレイ/タッチ搭載 パフォーマンスモデル)
2020/10/06 21:16:29(最終返信:2020/10/23 11:48:33)
[23710011] ...もしストレージに不良セクターなどが発生している可能性がある場合は、チェックディスクを実行してみてもいいかもしれません。 Windows10 チェックディスクの実行方法「ドライブのスキャンで修復」 https://www... 詳細
[23740995] Cドライブの容量の少なさをなんとかしたい。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/10/22 11:26:36(最終返信:2020/10/22 18:44:42)
[23740995] ...が増えていき、残り7GBになってしまいました。 不要と思われるソフトのアンイントール、ディスクのクリーンアップなどをしましたが焼け石に水で非常に苦しい状態です。 CドライブSSDの...するのが先決だと思います。 他に考えられる C:ドライブの占有容量削減方法として、 ディスクのクリーンアップは、一応されたとの由ですが、 エクスプローラーで C:ドライブを見て、...indows.old フォルダが有れば、C:ドライブを右クリックして「プロパティ」-「ディスクのクリーンアップ」-「システムファイルのクリーンアップ」-「以前のWindowsのイン... 詳細
[23737312] ウィンドーズ10が無料アップデート失敗というよりあれ騙された
 (デスクトップパソコン > ASUS > TYTAN G50AB G50AB-JP002S)
2020/10/20 10:41:22(最終返信:2020/10/22 17:11:09)
[23737312] ...ソフトでも温度の確認やその他の確認ができるソフトもありません。 ASUSのユーティリティソフトが収録されたディスクはないでしょうか。 >>ASUSのサポートに相談はいいのですが最低のサポートしかできないので困ってます... 詳細
