ディスク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 4856件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[23683808] Windows10への移行手順
 (デスクトップパソコン)
2020/09/24 09:25:23(最終返信:2020/10/21 02:50:25)
[23683808] ...Win10のクリーンインストールをお勧めします。 USBを購入又は16GB以上のUSBがあればネット→Windows 10 のディスク イメージ (ISO ファイル)からUSBへインストール HDDなど全て外す、新しいSSDを付けてBIOSを変更... 詳細
[23730248] Windows10がインストールできません。
 (デスクトップパソコン)
2020/10/16 20:21:08(最終返信:2020/10/17 00:34:16)
[23730248] ...起動後64bitか32bitか選び、ローディング後ロゴ画面が3秒ほど出たあとです。 いつのインストールディスクか分からないのではなんとも。 最新版のインストールUSBを作りましょう。 >Windows 10... 詳細
[23727964] ssd換装
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL150/CS PC-VL150CS)
2020/10/15 18:25:06(最終返信:2020/10/16 01:56:35)
[23727964] ...1 「再セットアップディスクを使って再セットアップする」を参照。 再セットアップディスクの作成方法も載っていますので、全体に目を通しましょう。 再セットアップディスク未作成でWindow...どうしたらいいでしょうか? >>ssdに換装したんですが、 換装したSSDは当然起動ディスクになる訳ですが、OSはどうやって入れましたか? 例えば。 1.HDD → SSDのクロ...しません。 キハ65さんが書かれている方法のいずれかを行いましょう。 再セットアップディスクで再セットアップしてからWindows 10に アップグレードしても良いですよ。 そ... 詳細
[23720490] なぜ薄型ドライブばかり搭載されているのか
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/10/11 23:14:13(最終返信:2020/10/13 18:20:08)
[23720490] ...機能は同じでも、能力(読込・書込速度)が違うからね。 あと寿命も違うのかな? 今でも容量の大きなデータを頻繁にディスクに書き込むことの多い自分なんかだと5インチベイは必須だけど、そういう人は少数派になったんでしょう... 詳細
[23701182] ドライブをブルーレイに交換可能でしょうか?
2020/10/02 19:40:32(最終返信:2020/10/03 19:33:50)
[23701182] ...ブルーレイディスクをよく使うので、ドロイブを交換したいのんですが交換可能でしょうか? 交換可能なら可能なドライブも教えて下さい。 また、難易度はどうでしょうか? 薄型のDVDドライブ搭載のようですね。... 詳細
[23694331] thinkstation s30 WIN10 X64
 (デスクトップパソコン > Lenovo)
2020/09/29 11:43:42(最終返信:2020/09/29 18:34:01)
[23694331] ...D30, C30 でのがあります。 急がば回れ ! いっその事, [Windows 8.1 のディスク イメージ (ISO ファイル) のダウンロード] https://www.microsoft.... 詳細
[23644281] 他社のワイヤレスキーボード、マウスの利用は?
 (デスクトップパソコン > HP > HP All-in-One 22-c0016jp ベーシック 価格.com限定モデル)
2020/09/05 22:21:53(最終返信:2020/09/20 12:40:44)
[23644281] ...利用機器の紹介ありがとうございます。 今まで、ノートPCだったので、ついているキーボードを使っていましたし、会社のディスクトップのキーボードでも快適に使えています。 今回のhpのキーボードは使いずらいため、ロジクールも検討させていただきます... 詳細
[23660903] カスタマイズでSSDが2つあるんですが
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > mouse DT8-G-KK 価格.com限定 Ryzen 7 3700X/GTX1650SUPER/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/09/13 19:44:36(最終返信:2020/09/16 13:11:48)
[23660903] ...パソコンってOSはDVDディスクでくれるんですよね?だからあとで自分でどのSSDに入れてもいいんですよね? いいえ、OSのDVDディスクは付属しません。 ユーザ...ざいます ライセンス違反にならなさそうで一安心です。 このパソコンってOSはDVDディスクでくれるんですよね?だからあとで自分でどのSSDに入れてもいいんですよね? メーカー名...。 MX500は、3D TLC NAND。 >キハ65さん ありがとうございます ディスクないんですね。この方法こわいんだよなぁ。 回復ドライブのところに、 Windows1... 詳細
[23663852] データ保存用内蔵HDD拡張
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載・カードスロット付モデル)
2020/09/15 09:12:07(最終返信:2020/09/15 12:28:05)
[23663852] ...com/watch?v=8ps7RT1UNeM 6TBのHDDを取り付けて、OS立ち上げた後に必ずディスクの管理から、GPTフォーマットされて下さい。 キハ65さん、KAZU0002さん、あずたろうさん... 詳細
[23658302] SSDとHDDの耐久性比較について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2020/09/12 18:43:52(最終返信:2020/09/13 17:00:46)
[23658302] ...TBに買い換えました。 追加 家族用も含めると我が家には現役稼動中のPCが5台ありますがOS用のディスクは4台がSSD、1台がeMMCで、今のところ1台も故障してません。 ちなみに既に買い換えた家族用の先代のPCはHDDモデルでしたが... 詳細
[23640218] 自作㍶の構成でおかしいところがあったら教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2020/09/03 22:06:08(最終返信:2020/09/05 09:26:00)
[23640218] ...構成に問題が無いならあとは本人が気に入ったものを買うのが満足感に繋がるかと。 あれ、そういえばディスクドライブが無いようですがOSはどうやってインストールするのかな。外付けドライブをお持ちなのかな?... 詳細
[23639504] 内蔵されているブルーレイドライブの型番を教えて下さい。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/DA 2016年春モデル)
2020/09/03 16:37:49(最終返信:2020/09/03 21:16:29)
[23639504] ...UJ240 かなぁ 普通は、BDドライブのレンズが汚れただけですので掃除しましょう。 >ELECOM ディスク認識エラーの解消用 マルチレンズクリーナー CK-MUL3 など。 修理するより、外付けBDドライブを購入する方が... 詳細
[23619848] HDRに対応しているか
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop TG01-0720jp 価格.com限定 Core i7 9700/1TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル/グラフィックスレスエディション)
2020/08/24 17:45:42(最終返信:2020/08/31 11:48:36)
[23619848] ...コピー防止に対応しており、4Kストリーミングサービス、ゲーム機、Ultra HD Blu-ray ディスクプレーヤーからの映像が再生できます。 https://www.lg.com/jp/monitor/lg-27UL550-W... 詳細
[23589742] LAVIE TV パソコンの故障について
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB)
2020/08/10 00:07:32(最終返信:2020/08/30 19:20:10)
[23589742] ...の機能だけを使用していたのですが、TV機能を復活させるため、最終手段としてリカバリー ディスクを作成し、リカバリー作業後、NECのロゴBIOSまでしか起動しなくなった次第です。 そ...。 故障したTVチューナーカードがマザーボードに影響を与えていたのであれば、リカバリーディスクを作成し リカバリーをする以前からPCが起動しなくなり、PCとしての機能も使用できなく...のエラーはなくなりましたが、その後もTVソフト不具合は相変わらずなので、再セットアップディスクにての、リカバリー初期化をしました。 スレ主様の仰るとおり、TVパソコンは24時間稼働... 詳細
[23590248] モバイルディスプレイの接続について
2020/08/10 09:41:30(最終返信:2020/08/10 10:34:02)
[23590248] ...動画は無理でも、静止画や、ワード・エクセルのような画面ならアダプタを使って、出力は可能でしょう。 ディスクトップパソコンでモバイルディスプレイは 不揃いな感じですが・・・? https://sakidori... 詳細
[23525534] プチフリは仕様?故障?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム・デュアルドライブ Core i5 8400・8GBメモリ・128GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/07/11 05:29:21(最終返信:2020/08/02 11:21:59)
[23525534] ...マウスは無線ですがキーボードは有線でキーボードの動作も受け付けないので無線の問題ではないと思います。 フリーズ中はPC前面のディスクランプが消灯したままです。 調べたところJMF602問題というのがあるようですがこの機種では違うかと思います... 詳細
[23537172] メルカリの自作ゲーミングPC
 (デスクトップパソコン)
2020/07/16 05:23:25(最終返信:2020/07/16 13:28:29)
[23537172] ... そもそも CPUとメモリしか価値はないけどね。 >>OSプロダクトコード(Win7proディスク)  これは、OEMでしょう。 認証で弾かれる可能性が有ります。 みなさん返信ありがとうございます... 詳細
[23534635] SSDを換装、増設するならM.2か2.5インチか
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/07/14 23:19:35(最終返信:2020/07/15 13:09:13)
[23534635] ...>>現在ケチケチ仕様のSSD128GBを使用しており、ストレージを増やしたいと思っております。 起動ディスクはSSD 128GBですので、空き容量を増やすために最低でも500GBのM.2 SSDに換装した方が良いと思います... 詳細
[23532212] アップデートしても大丈夫ですか?
 (デスクトップパソコン)
2020/07/13 21:27:42(最終返信:2020/07/14 15:01:32)
[23532212] ...こないだOffisce Personal 2007をディスクでインストールしました。(貰い物です。デスクトップとこのノートPCで2台多分・・・) プロダクトキーも入力しワード、エクセル使えてます。 が... 詳細
[19770245] 届いたその日に不具合連発。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/05520-10c)
2016/04/08 20:23:44(最終返信:2020/07/12 08:14:37)
[19770245] ...を2〜3回繰り返す。 Cソフトをディスクからインストールしようとすると、ガリガリガリという凄まじい読み込み音がする。 ディスクに傷は付いていないし、インストール...ップブランドのBIOSでなかったら、更新できるかもしれないしもったいない >ソフトをディスクからインストールしようとすると、ガリガリガリという凄まじい読み込み音がする HDDだ...解消する場合が。ただ、2と合わせて、電源ユニットの不具合(低品質)の可能性も。 4.ディスク2枚入れたとかに起きる現象ですが。光学ドライブの音ですよね? インストールできた…とい... 詳細
