ディスク (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 896件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[15687920] 欲しい1台でしたが・・・
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MD093J/A [2700])
2013/01/29 17:48:08(最終返信:2013/02/21 20:01:42)
[15687920] ...家に別のプレイヤーもあるかもしれませんが、 ノートだと、外で見ることができないですね。 私個人としては、ディスクをなくす方向には賛成していますが、 iTunes Storeや、電子書籍、Apple TVなど、アメリカと日本でのライブラリ数の差には...AppleのBD対応は期待できませんね。 Appleの方針は一貫して「レガシーは切り捨てる」なので「光学ディスクに未来はない」という判断ですね。 それと、コストダウンのためにドライブを載せていないとも言えるので... 詳細
[15703190] インストールディスクについて
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MD095J/A [2900])
2013/02/01 23:30:12(最終返信:2013/02/06 20:50:28)
[15703190] ...起動ディスクとして作動するのでしょうか? windowsばかり使ってたのでmacって何か難しいっすね。 >普通にUSBメモリにコピーすればそれで起動ディスク ...起動ディスクの作り方書いてました。 実際に時々、USBから起動して「修復」などしています。 検索してみて下さい。 2GBもあれば作れます。(インストールディスクでは...ディスクユーティリティを使用してHDDの環境を新規イメージとして、別のHDDやUSBメモリなどのバックアップメディアへバックアップしておけば、HDD交換やディスク... 詳細
[15684728] BootCamp
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MD096J/A [3200])
2013/01/28 22:33:06(最終返信:2013/01/29 09:01:28)
[15684728] ...。 その後、DVDROMをISOにし16GBのUSBメモリに入れ、Windowsの起動ディスク用にもう1個、16GBのUSBメモリを刺し再度トライしたのですが、Windows8のイ...と表示されて、CドライブとGドライブから探す用にポップアップが出るのですが、肝心の起動ディスクが入っているUSBメモリが出てこなくて、電源を切り、Control+Rで、MacOSを...Fusionドライブモデルですが、インストール出来ましたよ。 情報として、USBに外部ディスクがつながった状態では上手くいかないケースがあるようです。 ご参考まで。 起動時にオプ... 詳細
[15579121] Boot Camp Windows8 インストール
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MD094J/A [2900])
2013/01/06 10:43:26(最終返信:2013/01/21 05:25:45)
[15579121] ...IEなど多少使い勝手は違いますが機能しています。それにも増して、Macの方からは、bootcamp領域のファイルに普通の外部ディスクのようにアクセスできるので、windows時代のデータを利用できます。 Bootwin8 さま... 詳細
[15632308] DVDを書き込み後、取り出して再度入れると画像が見れない
 (Mac デスクトップ)
2013/01/17 18:43:12(最終返信:2013/01/20 09:30:08)
[15632308] ...名前を変更します。 ディスクを作成する場合、ディスク上の項目の名前と位置は、ディスクウインドウ内のものと同じになります。ディスクを作成した後は、名前や位置を変更できません。 「ファイル」>「ディスクを作成」と選択し... デスクトップにディスクが表示されます。 ディスクをダブルクリックしてそのウインドウを開き、目的のファイルやフォルダをウインドウにドラッグします。 ファイルのエイリアスがディスクのウインドウに配置さ...がディスクに書き込まれます。さらに、ディスクに追加した任意のフォルダにエイリアスが含まれている場合、それらのエイリアスの元のファイルもディスクに... 詳細
[15519249] 移行アシスタントはどのぐらいの時間かかるのでしょう?
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 1TB MD388J/A [2300])
2012/12/23 17:46:56(最終返信:2013/01/05 11:37:51)
[15519249] ...多分100GB程度のことではなかったかと思います。 もしG5を外部ディスクとして直結できるならその方が遥かに高速です。Tかなにかのキーを押しながら起動するとターゲットディスクモードにならなかったでしょうか? イーサーネットケーブルで直結でもいけるかもしれません...200gbで6〜8時間掛かったかと思います 外付けHDDの中身を取り出して,G5 Mac の増設ディスクとして接続し,必要なファイルをコピーする方法が高速で効率的であることに気づき,昨日,実行しました... 詳細
[15490210] 外付けドライブとHDDについて
2012/12/17 03:03:17(最終返信:2012/12/19 23:15:15)
[15490210] ...PCに光学ドライブを積んだまま共有するという手もあります。 Appleサポート DVD or CD sharing : リモートディスクを使う http://support.apple.com/kb/HT5287?viewlocale=ja_JP&locale=ja_JP... 詳細
[15459406] 初期設定、リカバリーディスクについて
2012/12/10 12:09:46(最終返信:2012/12/17 12:01:14)
[15459406] ...法も教えていただけませんでしょうか。 A初期化にあたり、やはりWin同様、リカバリーディスクを作成したほうがいいんでしょうか。  したほうがいい場合、作成方法を教えていただけませ...アカウントで問題ないことを確認後、失敗したアカウントを削除 で良いのでは? リカバリディスクよりバックアップ体制をしっかり組んでおいた方が良いと思います。 こんにちは アズカバン...ちなら、Time Machine をお使いになるのが一番簡単と思います。 リカバリーディスクの作り方のようなものもヘルプで検索できたような気がしますが、なくても大丈夫のような気も... 詳細
[15415468] 外付けDVDドライブに関して
2012/12/01 02:57:48(最終返信:2012/12/08 12:41:32)
[15415468] ...また、ドライブ側の仕様なのか、Mac側の仕様なのかわかりませんが ディスクを挿入した後はドライブ側のイジェクトボタンが効かず、 ディスクを取り出す場合はFinder等で[取り出す]の操作をする必要がありました... 詳細
[15417064] 1TBハード交換プログラムから完全復元
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MC413J/A (3060))
2012/12/01 13:47:36(最終返信:2012/12/03 00:03:58)
[15417064] ...復元前のパーティションサイズより小さくするとWincloneで復元できません。 3.Windows7のディスクを入れて、その先に進むボタンを押すと、10秒ぐらいしてから一旦再起動がかかります。そのとき(ここが重要... 詳細
[15246074] どんな選択が適当だと思われますか?(iMac、MBPorMINI)
 (Mac デスクトップ)
2012/10/24 16:35:25(最終返信:2012/12/02 20:58:22)
[15246074] ...i5デュアルコアモデルでもいいと思います。 あとMac miniは消費電力が少ないのがいいです。 画像処理ではディスクリートグラフィクスはほとんど体感で意味はないですね。CPUが重要です。SSDにしておくと大量のサムネイル見たりするときに体感差が出ます... 詳細
[15244461] 新しいimac登場
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MC309J/A [2500])
2012/10/24 06:15:29(最終返信:2012/11/27 17:47:12)
[15244461] ...少なくとも保存用のメディアとしてDVD-Rは信頼性は高いと思いますよ。 紫外線で壊れるというけれど、バックアップ用のディスクを紫外線が当たる状況で保存するということはまずないし、出先で必要なデータの場合は、クラウドに挙げてしまうのが一番楽ですしね...私の場合は、バックアップにレベルをつけてます。 日々のバックアップは、クラウド。 週一程でLANディスク。 整理済み画像や保管用はDVD等です。 それぞれの特性を活かしながら、使い分けるべきだと思いますよ... 詳細
[15367224] アップデート出来ない
2012/11/20 20:25:40(最終返信:2012/11/21 06:34:59)
[15367224] ... ディスクに問題は出ていないでしょうか? 私は古いバージョンのユーザーですが、 同じようなトラブルが出た時に ディスクユーティリティのディスクの...統合アップデートv10.8.2を ダウンロードしましたがOS Xアップデートは このディスクにインストールできません。 このボリュームは、このアップデートの要件を満たしていませ...なりました。 システムをインストールしているドライブに問題が出ている時は インストールディスクから起動して、 そこのユーティリティを使うことになると思います。 パーティション作... 詳細
[14417672] 増設メモリーの相性
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac Pro MA970J/A (2800x2))
2012/04/10 13:22:43(最終返信:2012/11/05 21:45:36)
[14417672] ...ました。 環境設定→ パフフォーマンス→ メモリー使用量を変更できます。 仮想記憶ディスクもOS以外のディスクを選択すると速くなります。 Macのメモリーは、2枚組を買いましょう! 7ヶ月で動作しなくなりました... 詳細
[15240483] iMacバックアップの取り方
 (Mac デスクトップ)
2012/10/23 07:24:38(最終返信:2012/10/29 06:21:03)
[15240483] ...>アプリ(Lightroomなど)また再インストールするのが面倒です ディスクユーティリティでクローンを作ってみてはどうですか。 私もクローンを作ってあるので安心です。 *mac ディスクユーティリティ クローン http://www... 詳細
[15252746] 新しいドライブシステム
2012/10/26 07:01:10(最終返信:2012/10/28 09:10:53)
[15252746] ...ハードディスク内にフラッシュメモリ(SSD)があり,ハードディスク側でSSDとHDDの振り分けをするもののようです。 ハイブリッドディスクドライブは、その中に組み込まれたソフトウェアが最大効果を発揮できるであろう動作をします。 一般的には... 詳細
[15225225] アクティビティモニター
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 500GB MC815J/A [2300])
2012/10/19 16:24:32(最終返信:2012/10/21 12:15:42)
[15225225] ...で様々な作業をこなしていますので、ユーザが指示していなくても大量のディスクアクセスが発生することはあり得ます。 可能性だけ上げておくと、各種のシステムログの書き出し、自動保存、バックアップ、ディスクのインデックス作成などです。 常時大量の書き込みを生じているなら...アクティビティモニターのディスクの部分の書き込まれたデータって 少し使用しただけでも何GBも書き込まれるんですか? 現在ブラウザを使用したりitunesを使ったりしてるだけなのに大量に書き込まれています... 詳細
[15220606] ユーザーフォルダの移動
2012/10/18 15:00:45(最終返信:2012/10/19 07:53:12)
[15220606] ...的外れな質問をするかもしれませんが、よろしくお願いします。 Windowsを使っていたいた時、 起動ディスクをSSDにしていたので、ミュージックやピクチャ等の データフォルダは、外付けのHDDに移動していました...保存していた「ムービー」「ピクチャ」 「ミュージック」のファイルがかなりありますので、 システムディスクをすぐに圧迫してしまいそうです。 「ダウンロード」「デスクトップ」「パブリック」「ピクチャ」 「ミュージック」「ムービー」「書類」それぞれのフォルダを... 詳細
[15160934] アップデート
2012/10/04 19:43:01(最終返信:2012/10/13 19:12:03)
[15160934] ... マウンテンライオンにしたらドライブが増えて ウィンドウズの起動ディスクの順番がずれちゃったとか いや、windowsの起動ディスクの順番がズレたとすれば 写真2まで行くのっておかしくないですか?... 詳細
[14975979] 購入に関しての確認
2012/08/24 19:19:07(最終返信:2012/09/14 07:17:26)
[14975979] ...ノートにするのがベターという事でしょうか? こんばんは。 MacとWinで動画の編集はしますがディスクに焼くのは 友人に頼まれてするくらいです。 自作機のブルーレィドライブを外してMac Proに付けて... 詳細
