ディスク (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 896件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[14466620] いままで使っていたWindows7のデータをOSごとMacで使いたい
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MC309J/A [2500])
2012/04/21 19:20:47(最終返信:2012/04/24 16:24:53)
[14466620] ...外付けケースにHDDを入れて使えるようにする。まずそれから。 現状のWindows 7のシステムを仮想ディスクイメージにコピーして、それを仮想マシンにマウントする。 > いままでのHDDに入っているwin7を丸ごとMacに移植することは可能ですか... 詳細
[14446916] 内蔵HDD換装後のbootcampのwin環境でのファンコントロール
2012/04/17 03:57:47(最終返信:2012/04/18 23:48:32)
[14446916] ...SSD追加および内蔵HDDを純正以外に換装後、bootcampのwin7_64bit環境で使用しています。 macOS使用時や起動ディスク切替直後のwin起動ではHDD Fan Controlで問題無いのですが、 win環境で再度win起動した後... 詳細
[14429098] 起動ディスク作成方法
2012/04/13 07:08:26(最終返信:2012/04/13 09:18:41)
[14429098] ...購入時はもれなく起動ディスクのDVDが付いていますが、このモデルには付属せず、ネット接続環境下のみでOSの再インストール等が出来る仕組みですよね。 不安なので従来通り起動ディスクをDVDで作りたく、ネット検索をすると...もともとLIONが入っている本モデルでの、起動ディスクを別途DVDかUSBメモリで作成できる方法をご存じの方、教えてください。 こんにちは。 「復元ディスクアシスタント」で作成できます。 http://support... 詳細
[14406640] HDDの選択について悩んでいます
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 500GB MC815J/A [2300])
2012/04/07 22:57:13(最終返信:2012/04/09 07:44:57)
[14406640] ...mac miniをターゲットにして、ネットで情報を集めているところなのですが、 メインディスクはSSDが良さそうだという結論に至り、オンラインストアのキットカットで、 あれやこれや...の立ち上がり、アプリの立ち上がりスピードが まるで違います。 外付けHDDもシステムディスク以外の用途には悪くはないと思います。 どのみちTimeMachine用に外付けHDDは...度です。コメントいただいた内容からすると、外付けHDDでも対応できそうですね。 メインディスクについては、気持ちがSSDに傾いてきていますが、こちらも予算と優先順位により検討したい... 詳細
[14391165] 2つのOSを入れた時の問題点!?
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac Pro MA970J/A (2800x2))
2012/04/04 14:53:36(最終返信:2012/04/05 20:51:31)
[14391165] ...OSと一緒に簡易版が添付されていました。TecToolは全く問題なく手軽にディスク検証等ができて便利ですのでMac内蔵ディスクユーテリテイとともに使用ししてます。当初はNorxxxを使ってましたが、こ... 詳細
[14240804] 超Mac初心者です。
2012/03/04 20:29:09(最終返信:2012/03/15 22:13:48)
[14240804] ...セキュリティソフトは、無料のSophosで問題ないでしょう。 メモリーはなるべく増やしたほうがいいでしょう。ただ、ディスクの書き込み、 読み込みが遅いと、結局動作は遅くなります。 Windows用の周辺機器はほとんどが使えますので... 詳細
[14253913] iMac MC813J/A [2700]の設置について
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MC813J/A [2700])
2012/03/07 14:20:44(最終返信:2012/03/10 00:55:32)
[14253913] ...あーーー。棚の上のものが暖められるということに気づきませんでした!!! 棚は金属製ですし…そうですよね。ディスクとかは逃さないとダメですかね。 アプリやフォントは先日購入済で、Macの購入が一番最後になってしまいました(^_^;)... 詳細
[14247639] スレ違いかもしれませんが、助けて下さい。
2012/03/06 03:55:12(最終返信:2012/03/07 08:23:15)
[14247639] ...出来なかったです。 iMac購入時に付いていたリカバリディスクで起動出来ますか? 起動出来たけどインストール出来なかったのか、どちらでしょう? リカバリディスクで起動出来るなら、HDDのクラッシュの可能性あり... 詳細
[13985521] iMac と Mac Pro 買うとしたらどっち?
 (Mac デスクトップ)
2012/01/06 06:06:05(最終返信:2012/03/05 18:14:30)
[13985521] ...動画編集もされるようなのでモニターはめいっぱい大きいのを選択された方が良いですよ(iMacなら27インチの方)。 あとはメモリをめいっぱい積んで起動ディスクをSSDにしておくと操作性もかなり良くなりますよ。アップルストアでカスタマイズできます。 Ma... 詳細
[14096472] SSDなのに起動が遅く、うたた寝する次第です。
2012/02/01 21:51:34(最終返信:2012/02/12 12:23:15)
[14096472] ...MacBook(5年くらい前の)は起動が遅かったですよ PRAMクリア等されてみてはいかがでしょうか PRAMクリアと起動ディスクの指定かな〜? メモリーが増設されていますが、同じメーカー同じ容量のセットでしょうか? 上記の... 詳細
[13842061] MC814J/AのLion版にSnowLeopardをインストールできますか?
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MC814J/A [3100])
2011/12/03 00:33:44(最終返信:2012/02/06 15:43:50)
[13842061] ...、搭載時のビルドが10.6.4以降ですと、それより前のディスクでは無理かも... また、インストールディスクではダメだけど、他のマシンで10.6.8にまでアップデ... 3000円ぐらいで出ていたSnowLeopardはLeopardからのアップグレードディスクなので、厳密な意味では2万円ぐらいするBoxSetを購入する必要があります。どちらもA...インストールですが、MacMiniのSnowLeopardServer用のインストールディスクあるのですが、それを使って他のマシンにインストールできるものなのでしょうか? > 現状... 詳細
[14038231] iTunesでのCD作成について
 (Mac デスクトップ)
2012/01/18 20:37:52(最終返信:2012/01/18 21:57:32)
[14038231] ...作ったプレイリストへドラッグ&ドロップ プレイリストのタイトル上で右クリック 「プレイリストからディスクを作成」を選ぶ recused様、大変分かりやすい説明に感謝致します! 今、無事に書き込み終了致しました... 詳細
[14034943] ituneが重い。。?
2012/01/17 22:22:45(最終返信:2012/01/18 15:12:29)
[14034943] ...たが 結果は同じでした。 結局appleのサポートセンターに何回もかけ直して ・ディスクの修復 ・ディスクの消去 ・osの再インストール ・pramクリア ・純正メモリーを、用意してあった別のメモリーに差し替え...分のプロセスしか表示しないので)。また、CPUの使用率順にプロセスを並べるとわかりやすいです。 ディスクの動作状況、メモリの使用状況なども表示できますので、何が足を引っ張っているのかもわかります。 お役に立てずすみません... 詳細
[14009289] OSX10.6とAdobeCS3のメモリ配分方法について
 (Mac デスクトップ)
2012/01/11 13:34:45(最終返信:2012/01/11 22:28:39)
[14009289] ...仮想メモリはディスク領域をメモリとして使用することなので、デフォルトでは起動ディスクが割り当てられているはずです。 CS3の負荷が増えメモリの要求が3Gを超える場合、仮装ディスクとして起動ディスクがが使用され... では、実装メモリを仮装ディスクとして活用する方法はどうするかですが、 実装メモリをRAMディスクに設定し、それを仮装ディスクとして指定すれば良いと思います。 RAMディスクの設定はググってみてください... 詳細
[13999942] windowsからmacへの移行について
 (Mac デスクトップ)
2012/01/09 11:42:46(最終返信:2012/01/09 15:55:35)
[13999942] ...bootcampを残したまま 渡したいのですが、問題ありますでしょうか? 有るようでしたら、やはり全て初期化し、win7のディスクとともに譲ればよいでしょうか? 質問2 友人宅はHPデスクトップのwinXPを使っていまして(サービスパックのバージョンは不明)...可能であれば、bootcampを残したまま渡したいのですが、問題ありますでしょうか? Win7のインストールディスクも含めて一式を譲るなら、インストール済みかどうかは関係ないと思います。 >移行アシスタントなるものを使ってデータを引越しすると... 詳細
[13950671] たびたびすみません
 (Mac デスクトップ)
2011/12/28 10:59:05(最終返信:2012/01/02 04:26:36)
[13950671] ...からユーティリティ→ディスクユーティリティ→Macintosh HDが見えていたので、リストから選択し、First Aidから、ディスクの検証→検証できなかったので、ディスクの修復→このディスクを修復できませんと出...ん。 あと、現状でディスクは2つ見えていますか?OSを外付けで起動していれば正常に作動しているのであれば内蔵ディスクもFinderで確認できると思います。 元々のディスクも外付けもどちらもO...、おつきあいくださって頭がさがります。 さっきディスクユーティリティでマッキントッシュHDをマウントしてディスクの検証、修復を試みましたが、修復できないと出まし... 詳細
[13952670] iMac mc511へのブートキャンプについて
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac MC511J/A [2800])
2011/12/28 21:51:08(最終返信:2011/12/28 21:51:08)
[13952670] ...iMacmc511に最近ブートキャンプでWindows7を入れようとしたのですが、Windows7をインストール終わってからMacOSXのDVDディスクをインストールしてから、ブートキャンプのバージョンを3.3にバージョンアップしてから再起動してもWindows7が立ち上がらないのですが... 詳細
[13891066] MacでWindowsを!
2011/12/14 12:55:57(最終返信:2011/12/28 21:02:35)
[13891066] ...OSX上では実容量となるので無駄な空き容量を省くことが出来る。 また、ある時点のParallelsDesktopの仮想OSデータを定期的に外部ディスクにコピーしておくことで、壊れた場合にこのファイルを復活させれば問題なく使用できるのがいい。 もう一つParallelsのいいところは... 詳細
[13925318] データを救出したいです
 (Mac デスクトップ)
2011/12/22 01:13:30(最終返信:2011/12/28 12:40:46)
[13925318] ...付属のディスクを入れてCキーを押しながら起動すればディスクから起動出来ます。 外付けにOSを入れればそちらから起動出来るので、それからデータ救出するのが最も安全です。 データ救出後は、ディスクユーティリティーでデ...ル出来ません。 付属のインストールディスクディスクユーティリティーでフォーマットしましょう。 手順は ディスクユーティリティを起動 左側のリスト...ふしぎつぼさん  ありがとうございます! 外付けHDDに付属ディスクを入れるんですね。付属ディスクとはi Mac購入のときについていた ものでしょうか? これ... 詳細
[13852750] MB604J/Aとの比較
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac Pro MA356J/A (2660))
2011/12/05 13:30:59(最終返信:2011/12/27 17:59:52)
[13852750] ...トルネックになっているか調べてからですが >特に保存にストレスを感じています。 単純にディスクの問題なら  容量は減るけどSSDに替えてみたらいかがでしょう? わてじゃ 様 お...。 ご返信をいただきましてありがとうございました。 SSDの価格を調べたのですがやはりディスク容量が増えると価格が・・・。 「Seagate(シーゲート) Momentus XT ...しょうか? eSATA RAID0の外付けHDDですと高速処理が可能ですし、仮想記憶ディスクも 外付けHDDにすると効果あります。 Macと自作機で動画の編集とPhotosh... 詳細
