ディスク (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 892件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17257147] CD-R DVD-Rの書き込みソフトについて
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 1TB MD388J/A [2300])
2014/03/02 20:39:49(最終返信:2014/03/03 21:08:13)
[17257147] ...>MacでCD/DVD/Blu-rayディスクにデータを書き込む方法|Mac https://weekly.ascii.jp/elem/000/000/170/170187/ MacでCD/DVD/Blu-rayディスクにデータを書き込む方法|Mac... 詳細
[17252307] VMware fusionでのWindowsXPの使用について
 (Mac デスクトップ)
2014/03/01 20:01:03(最終返信:2014/03/02 21:14:13)
[17252307] ...せめてWin7にしておいた方が良いのではないですか? ネットに接続しないのなら使用し続けても良いのでは。 ネットにつながずUSBメモリやディスクも読み込ませず、外部とは隔絶した”無人島生活”をさせるなら問題ない。 XPのセキュリティパッチとウイルスはごっちゃにされやすいですが... 詳細
[17201787] Macを初めて購入します。
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 21.5インチ ME086J/A [2700])
2014/02/16 23:40:19(最終返信:2014/02/24 06:36:59)
[17201787] ...winのノートだとファンを使用した状態でも動画作成のプレビューがPCが熱くなり止まったりカクカク再生になってしまう。ディスクに書き出す時に熱くなり電源が落ちてしまうこと。 Macの使用歴としては学生時代に美術科だっためPhotoshopのみ使ったことがあるが...現在お使いのノートで、 >動画作成のプレビューがPCが熱くなり止まったりカクカク再生になってしまう。 >ディスクに書き出す時に熱くなり電源が落ちてしまうこと。  の理由はなんでしょうかね? NECに相談されてはどうでしょうか... 詳細
[17176363] どこで買うか どんな仕様にするか。。
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 21.5インチ ME087J/A [2900])
2014/02/11 02:03:35(最終返信:2014/02/11 11:23:29)
[17176363] ...>Aiworkも便利そうなのであったほうが良い 標準です。 >DVD鑑賞 DVDドライブは内蔵ではないので、外付け光学ディスクドライブを別途購入する必要があります。... 詳細
[17125932] Mac mini カスタマイズのスペックについて教えてください。
2014/01/29 01:44:57(最終返信:2014/02/11 09:04:40)
[17125932] ...◇できるだけ長い年数使えるようにしたい あとは、  ◇ディスプレイ、キーボード、マウスは現在使用のものを使う。  ◇ディスクドライブ(って言い方でいいのだろうか?)は手持ちの外付けドライブを使う。  ◇メモリーは自分で買ってきて16Gに増設...6コア12スレッドのMac Proでも問題無くWindowsXPを動かせます。 久々のXP、懐かしさ半分、イメージディスクから数分間でインストール終了、 ParallelsDesktopでCPU8、MEM2GBに設定、デバイス組み込みで再起動... 詳細
[17109605] 起動・シャットダウンにかかる時間について。
2014/01/25 00:07:03(最終返信:2014/01/26 00:13:19)
[17109605] ...、3秒です。 起動ディスクを確認しましたか? Onyxなどで定期的にゴミ掃除されてますか? USBメモリーなど外部ディスクから起動でディスクユーティリティを使ってディスクの復旧を行っています...方を調べてから後で試してみます。 tos1255様 真っ先に外部起動ディスクからのディスク修復を試してみましたが、一度だけシャットダウン時間が6秒に短縮されまし...おらず、サファリとituneだけなのですが・・。 起動ディスクが指定されてないのでは? 起動ディスクが指定されていないとブートドライブを判定するまでに時間がか... 詳細
[17025201] FD化失敗しまして・・。
2014/01/02 09:55:59(最終返信:2014/01/12 16:04:30)
[17025201] ...、外から起動した上でディスクユーティリティなどからそのディスクが見えないという状態ですよね? マックは持っていないのですが、 Mac(ディスク管理)ディスクユーティリティから見...作成した復旧ディスクで起動してください。 USBの復旧ディスクを本体に接続後、Optionキー押下のまま起動、画面上に表示される起動ディスクから、USBで作成した「10.8復旧」ディスクを選択、メニューバー...いでしょうけど、物理ディスクとしては見えると思います。再度フォーマットをするだけの話だと思います。 物理ディスクとしても見えないとしたら、ケーブルの差し込みが甘いか、ディスクの物理的な破損ですか... 詳細
[17050751] 外付けHDDに書き込めませんが・・・
2014/01/08 23:34:57(最終返信:2014/01/10 22:17:17)
[17050751] ...東芝のHDDに入っているファイルを新しいHDDに移せば、新しいHDDの方で、昔のファイルも上書きしたり出来るという事で宜しいでしょうか? ディスクユーティリティで、普通HFS+ Mac拡張(ジャーナリング)でフォーマットします。 フォーマット方法を紹介したサイトは色々ありますが... 詳細
[17046454] パーティションが作れません。
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac 27インチ ME088J/A [3200])
2014/01/07 21:13:57(最終返信:2014/01/08 12:23:01)
[17046454] ...モードで立ち上げて、ディスクユーティリティーでMacintosh HDをフォーマット後、通常のパーティションの作成手順に従って作成しようとしたところ、 「パーティションを作成できませんでした。ディスクのマウントを解除でき...ットディスクモードで別のMacから立ち上げてみます。thunderbolt - firewire 変換ケーブルで別認識してくれると助かるのですが。 >ディスクユー...ティションを作った方がいましたら、方法を教えてください。 OSはマーベリックスです。 ディスクの検証と修復(First Aid)は、問題ないですか。 「現在の設定」でパーティション... 詳細
[16943572] WindowsPC Blu-rayドライブ利用について
2013/12/11 13:51:28(最終返信:2013/12/21 22:44:19)
[16943572] ...ないのでは? Macのリモートディスクは意外と不便で制約があります。外付けドライブの使用をお勧めします。 >Macのリモートディスクは意外と不便 http://d...WindowsPCに搭載されている Blu-rayドライブを共有し、 当機種からディスク再生したり、 書き込んだり出来ますか? ビデオ動画を編集したりしたいのですが もし既...Blu-ray機をつないでも、 編集ソフトと再生ソフトを購入しないと、 映画、他機種でディスク作成したビデオも 見れないようですね。 希少な再生ソフトも高額で、 安価か、フリーソフ... 詳細
[16902570] miniのNAS化について
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 500GB MD387J/A [2500])
2013/12/01 13:18:12(最終返信:2013/12/05 13:03:56)
[16902570] ...て共有するだけで問題ない… と思っていたのですが、Mountain Lionではこうすると外付けディスクが使えないみたいですね。 MacPortsとかHomebrewなどのパッケージマネージャを使用して... 詳細
[16912125] macでレンタルDVDは見れますか?
2013/12/03 21:17:28(最終返信:2013/12/03 21:52:10)
[16912125] ...オープンオフィスを使えばマックでもこれらは使えそうだと思い MACの購入を検討しています。 あとはレンタルで借りたブルーレイディスクが見ることができれば macに乗り換えたいのですが、そのあたりがわかりません・・・。 この機種でレンタルブルーレイを見るには...外付けBDドライブを接続し、ブルーレィ再生ソフトBlu-ray Playerで、デジタル放送を録画したディスク以外なら再生可能。 >Mac Blu-ray Player >ブルーレイを楽しむことが出来るマルチプレーヤーソフトです... 詳細
[16874690] ターゲットディスプレイモードについて
2013/11/24 13:53:39(最終返信:2013/11/28 21:18:19)
[16874690] ...アップルのサポートに確認してみましたところ、仕様のようです。 iMacなどターゲットディスクモードの場合 そのターゲットディスクモードになるPCにキーボード、マウスがあることが前提になっているとのことでした... 詳細
[16831529] 次期新Mac mini はいつ頃出るのでしょうか?
2013/11/13 18:02:57(最終返信:2013/11/17 09:05:09)
[16831529] ...新タイプのCPUになっても大差ないんじゃないかなぁ。 としたら、わざわざ急いで載せ替える意味はないと思う。 むしろ、貴重なディスクトップ機になりつつある。 だって、WIN機でこの位のこのサイズでこの価格帯って売ってないのよ。... 詳細
[16841147] SSD(HDD)増設について
2013/11/15 23:34:31(最終返信:2013/11/16 21:28:29)
[16841147] ...システム側が決まっているとは思ってませんでした! これが原因の可能性もありますね… PRAMクリアを実施したのか? 起動ディスクは常にHDDか? SATA6でリンク確認済か? 情報がなさ過ぎで判断できないと思うけど…. ... 詳細
[16745676] 10.8の再インストール
2013/10/23 21:05:36(最終返信:2013/10/26 20:22:15)
[16745676] ...んばんは。僕も同じ状況です。10.8のインストールディスクがないということですよね?購入時のインストールディスクで10.9を削除してから、再度10.8をダウンロー...す。 Time Machineは使ってないです。 late2012なので、インストールディスクはありません。 HDDを初期化してインストールできるものなのでしょうか? >10.9...。 具体的に何のソフトか情報共有しましょうよ。 げげげ。今時のmacはインストールディスクがないんですか!? 気になって調べてみたら、下記のようなのがありました。 https... 詳細
[16749147] os 再インストールエラー
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini 500GB MC815J/A [2300])
2013/10/24 18:38:34(最終返信:2013/10/26 18:46:49)
[16749147] ...>できれば追加コンポーネントエラーの問題を解消したいです ハードウエアのうちHDD不具合がある場合、ディスクユーティリティを起動し、「ディスクの検証」でチェック。 これで何か問題が見つかったら「修復」を押して修復します。 http://tokyo...com/bbs/-/CategoryCD=0019/#16745676 このうち、「HDDを消去」は「comamando+R」で起動した選択画面のディスクユーティリティの消去で行います。 そして再起動して、「Mac OS X を再インストール」を選択して再インストールします... 詳細
[16695823] Windows7導入後、画面表示について
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac Pro MD770J/A [3200])
2013/10/12 09:10:06(最終返信:2013/10/25 03:06:54)
[16695823] ...スピーカーの音量 >画面の解像度 >起動ディスクの選択 >最近起きたカーネルパニックの情報 (存在する場合 起動ディスクの選択情報が保存されているので、NVRA...かがなものでしょうか? 追加ですが、ブートキャンプして、システム環境設定から起動ディスクを選んでwindowsの選択で再起動後、windowsで立ち上がりますが、 windo...画面が出てくるので、Macitoshn HDを選択。 後は、システム環境設定 → 起動ディスク → Macintosh HDを選び、再起動。 これで解決しなければ、BootCamp... 詳細
[16733344] 「ME088J/A」と「ME089J/A」どちらにすべきか?今買うべきか?
2013/10/20 22:05:57(最終返信:2013/10/21 19:30:46)
[16733344] ...確認してもらってから購入しました。 iMac (Mid 2007) ですのでこの当時は新OSのディスクが付いてました。 >imacデビューを検討中です。 アプリや周辺機器などを考慮しなくて済むのであれば... 詳細
[16597994] MacOS9 からOS Xへの移行期の混乱ってなかったの?
 (Mac デスクトップ)
2013/09/17 09:55:41(最終返信:2013/09/21 20:08:21)
[16597994] ...Unix 系になってからは、何が何なのかさっぱり分かりません。 アプリのインストール方法も、仮想ディスクが出来たり、仮想アプリケーションフォルダにドラッグするようなやり方は好きではないです。 説明書が無い現在では... 詳細
