ディスク (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 12271件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23278280] CDオーディオディスク対応していますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2020/03/11 14:24:40(最終返信:2020/03/13 21:21:04)
[23278280]...Fファイルシステムのディスクは認識されます。 CDオーディオディスク(ROMディスク)とブランクCD-R/DVD-Rディスク、CD ISO9660ディスクを挿入すると写真のよ...システム修復ディスクを作成しようとしましたがエラーになりました。BD-RディスクにCドライブのバックアップは書けました。そこで色々テストすると、CDオーディオディスクとCDデータディスク(ISO9660)が...をありがとうございます。 残念ながらWin10 OSがCDオーディオディスク、CDROMディスクを認識しないので、全てのソフトでアクセスできません。DAO/TAOア...詳細
[23267414] 初めて開封からセッティングについて
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E585 20KVCTO1WW フルHD液晶・AMD Ryzen 5・16GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2020/03/05 15:06:21(最終返信:2020/03/13 20:22:31)
[23267414]...というケースがあった気がします)。ファイルシステムの最適化などを行っているのかもしれませんが、ディスクアクセスランプが付きっぱなしの状態(ディスクの使用率が100%近くが続くなど)でしたらランプが消えるのを待ってからやってみるという方法もあります...以下の手順でフォーマットして下さい。 コントロールパネル → 管理ツール → コンピューターの管理 → 記憶域にある「ディスクの管理」を開けば増設した SSD を使えるようにするためにフォーマットしますか?といったメッセージが表示されると思いますので...詳細
[23275818] デスクトップPC、ノートPC、どちらが良いでしょうか?
 (ノートパソコン)
2020/03/10 05:21:56(最終返信:2020/03/12 19:01:33)
[23275818]...ノートでネックらになるのはグラフィックス系になりますから、グラフィックスのグラボで使ってみたい機種があるようならディスクトップ型のほうが便利です。ノートでグラフィックスにこだわるとなると機種はかなり絞られてしまいますね...詳細
[23273281] オプションの必要性
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cs3000 価格.com限定 Core i5&メモリ16GB&256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/03/08 18:29:45(最終返信:2020/03/08 19:57:33)
[23273281]...説明書につくりかたなど書かれていないのでしょうか? >HP PC - Windows 10 リカバリディスクの作成手順&リカバリ方法 https://support.hp.com/jp-ja/document/c01522306...詳細
[23267287] ノートパソコンンの買い替え 選び方などご教授願います。
 (ノートパソコン)
2020/03/05 13:37:47(最終返信:2020/03/08 01:06:01)
[23267287]...USBタイプのブルーレイドライブを外付けで購入+ブルーレイメディア(1層、2層、3〜4層等のディスク)を購入する ブルーレイ1つでCD,DVD、BDに対応してます。 https://kakaku.com/pc/blu-ray-drive/itemlist...詳細
[23263833] 処理速度は速くなりますか。
2020/03/03 11:55:30(最終返信:2020/03/07 00:51:41)
[23263833]...すぞ) HDD-> M.2 SSD (NVMe x2かx4ですよね確か) の変化が大きいので、ディスク性能は10倍以上になります。 ともかく早すぎるぐらい早いです。 DVDドライブは無いので USB3...詳細
[23257634] USBからリカバリーしたいのですが…
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite B552 B552/G PB552GFBP25A71)
2020/02/29 01:04:25(最終返信:2020/03/06 23:27:37)
[23257634]... >EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます USB接続のキーボードで動きましたが ディスクのエラーを確認したまま 6時間ほど放置しましたが 確認中のまま画面変わらずでした >JZS145さん...詳細
[23027018] クローンのフリーソフトは有りますか?
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ4GB&Ryzen 3搭載モデル)
2019/11/04 13:36:36(最終返信:2020/03/06 20:13:09)
[23027018]...HPのパソコンのクチコミに? パソコンの正確な型番は? ディスクの管理のスクリーンショットをアップしてください。 現在の AOMEI Backupper Standard は、GPTディスクのクローンは 有料版でないとできなくなっています...詳細
[23204630] 使用に耐えられるPCではない
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH50/C3 FMVA50C3WP)
2020/02/02 04:25:34(最終返信:2020/03/04 21:58:21)
[23204630]...リンクをクリックしたところでサイトがクラッシュしたとFireFoxの警告が出て開けないというのが多いです。 タスクマネージャーの動作を確認する限り、だいたディスクの書き込みが発生したタイミングで落ちるか、メモリが90%を超えた状態から新たにページを開こうとすると落ちる感じですな...ちなみにXP(32bit)時代に8GB積んだことがあります。 安く手に入ったからウキウキして買ったら、認識できなくてショックを受けましたが、RAMディスク化するツールを使ってブラウザの一時領域に使用していました。 >en-jinさん なるほど。i7に8GB必須ですか...詳細
[22968771] 8年前くらい前のLenovoより遅い
2019/10/05 11:54:34(最終返信:2020/03/04 15:54:20)
[22968771]...Updateを行い放置して更新される事が先ですね。 その後は、回復イメージやリカバリーメディア、又はシステムディスクのクローン作製と言ったバックアップを作ります。 大半の購入者で動作が云々と言われる方は、先に行うべき事を飛ばし利用されているので...詳細
[21648652] SSDは換装可能でしょうか。
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81BV000SJP)
2018/03/04 15:17:54(最終返信:2020/03/02 09:17:22)
[21648652]...https://kakaku.com/item/K0001220483/ 交換完了後にリカバリディスクの準備を失念していたことに気づき、急遽他のPCでダウンロードしてリカバリUSBを作成して、無事起動までこぎつけました...詳細
[19099658] AH77/sの動作が重い(遅い)件について質問です。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/S 2014年10月発表モデル)
2015/08/31 20:43:54(最終返信:2020/03/01 10:56:51)
[19099658]...ハイエンドでしょう。 ただし、CPUだけでは決まらんです。 たった一個のIO待ちデバイス、条件によってディスクアクセスを激しく行うソフトが一本でもあればそれだけで遅くなる可能性もあります。Windowsがインデックスを作る処理も負荷をかけます...詳細
[23251244] パソコンが作動しません
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15z Core i3-3227U搭載 価格.com限定ベーシック)
2020/02/25 12:35:12(最終返信:2020/02/29 14:10:01)
[23251244]...ata-when-computer-can-not-boot.html データ復旧ソフトの起動ディスクを作成するための別のPCが必要になりますし、BIOS の設定を変更して USB または DVD ドライブを優先起動とするなどの作業が必要になりますが...詳細
[23216417] Ideapad S540 81NH002PJPとの違い
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/02/08 04:40:20(最終返信:2020/02/29 09:51:28)
[23216417]...内蔵されているM.2SSDはメーカーとか型番ってどこのになっているのでしょうか? windows10のディスク管理からプロパティで確認したところ SAMSUNG MZVLB256BHQ-000L7 でしたよ...詳細
[23255938] ssd2,5インチHDの増設はかのうでしょうか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E495 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 20NECTO1WW)
2020/02/28 00:27:06(最終返信:2020/02/28 18:00:29)
[23255938]...ウィンドウズを起動させ昔なら、たしか増設ディスクを単にフォーマットでしたか記憶が(^_^;) あっさり認識するのでしょうか?  どなたか、ご存じでしたらご教授ねがえれば。 もちろんディスクの管理からフォーマットやドライブレターの割り当てを行うことになります...>あずたろうさん  いろいろありごとうございます!  ネットにもいろいろヒントが出ているのですね。  起動ディスク用も兼ねてリカバリーUSBも作ってみます(^_^;)...詳細
[15627144] 旧型VaioのHDD交換方法案 4Kバイトセクタ問題対策(参考まで)
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fシリーズ VPCF128FJ/B)
2013/01/16 16:43:53(最終返信:2020/02/27 07:09:40)
[15627144]...た理由は、リカバリーディスクが、Vaio工場出荷時頃のHDDの仕様(512B物理セクタ)にしかインストールできないしくみだったため(仕方ない)。4KB物理セクタHDDに対応したリカバリーディスクを用意する予定はない...Dを取り外し、内蔵新品2.5HDDから起動する 以上 ※作業中、必要の応じて起動ディスクをBIOSから指定してください ・ 手順「4.」のインストールはひょっとしたら必要ない...フセットを調べるには、「msinfo32.exe」を起動し、「コンポーネント-記憶域-ディスク」で確認できます。 ・ 私の場合は、リカバリーからする必要がありましたが、今使っている...詳細
[21107899] ボトムカバー交換…するもまた変形の兆し
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Z LZ550/HS PC-LZ550HS)
2017/08/10 23:16:21(最終返信:2020/02/27 05:38:42)
[21107899]...妻PCは、別のメーカーのモノを新たに購入し、このPCは、現在でも使えるので、AC電源つけっぱなしのディスクトップになっています。 同じ被害にあいました。使い方は普通で他に同じように使ってたノートパソコンは当然問題なし...詳細
[23239265] タッチパッドについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/D1 2019年2月発表モデル)
2020/02/18 21:12:29(最終返信:2020/02/19 12:44:07)
[23239265]...PCは修理に出すと初期化される場合がありますので、 すべてのデータのバックアップと、HDD(SSD)全体のディスク イメージとブータブルメディアを作成し、戻ってきたら修理前の 環境に短時間で復元できるように準備しておきましょう...詳細
[23230922] 春から芸術系の大学に入学ですが、PCの選び方がわかりません
 (ノートパソコン)
2020/02/14 21:22:16(最終返信:2020/02/15 08:20:29)
[23230922]...ColorおよびDirectX9対応1360x768windowsディスプレイアダプタDirect11互換します ・ディスク空き容量 インストール用に4.0GB     以上が必要らしく、パソコンの事はサッパリ分からず困っています...詳細
[20994747] ついにWindows10完全インストールに成功
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH900/5AT FMVN905AT)
2017/06/25 14:11:30(最終返信:2020/02/13 00:05:00)
[20994747]...パソコンには詳しくありませんが 質問があればわかる範囲でおこたえします。 不具合を確認していくとブルーレイディスクドライブのソフトが起動しません 使用するにはソフトをアンインストールして別途有料のブルーレイソフトの...詳細
