ディスク (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 1050件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[16492892] 中古MacのOS再インストール後のメールアカウント追加について
 (Mac ノート(MacBook))
2013/08/21 17:29:02(最終返信:2013/08/22 11:51:21)
[16492892] ...>無事に私のappleIDで再インストールし、前所有者の痕跡を消去(したつもり) 「ディスクユーティリティ」の【セキュリティオプション】でしっかり消去して、「OS X Lion」...も前回のOS再インストールのときにもお世話になり その際はありがとうございました。 ディスクユーティリティ…フォーマット…なるほど! ふしぎつぼさんによると時間がかかるとの事です... お二方ともありがとうございました! 無事に前所有者の痕跡を消す事ができました。 「ディスクユーティリティ」の【セキュリティオプション】は 色が薄くなっていて選ぶことができなかっ... 詳細
[16473725] 何故か外付けHDD無しでTimeMachineから復元
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2900/13 MD102J/A)
2013/08/15 23:07:20(最終返信:2013/08/16 17:30:08)
[16473725] ...ご教示いただけると助かります デフォルトではローカルディスクにも取られますよ。 タイムマシーンに入る、で画面右のバックアップのタイムスタンプで色が白いのがローカルディスクに取られたものだったはず。 中身が同一かというと...機能的には同等です。 条件は忘れてしまったのですが、一定期間で削除されるようです。 なお、ローカルディスクに取らないようにするには、ターミナルからのコマンドからしか設定できなかったような。 (リンク先は失念)... 詳細
[16473159] トラックバックって何ですか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2600/13.3 ME662J/A)
2013/08/15 20:58:19(最終返信:2013/08/15 23:33:16)
[16473159] ...MacOSとWindowsでデータを共有したい場合は、exFATが便利です。 また、Windows 移行アシスタントを使えば、画像ファイルはディスクへ転送されます。 http://support.apple.com/kb/HT4796?viewlocale=ja_JP... 詳細
[16467412] SSDの異常な発熱について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1300/13.3 MD760J/A)
2013/08/14 04:53:56(最終返信:2013/08/15 23:11:36)
[16467412] ...piriform.com/speccy/download あと、タスクマネージャーでパフォーマンス→ディスクの様子を見てください。 様々なご意見ありがとうございました。 BootCompを使用する時には冷却ソフトを入れないといけないのですね... 詳細
[16442436] bootcampレポート(普通)
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1300/11.6 MD711J/A)
2013/08/06 14:34:27(最終返信:2013/08/11 22:43:34)
[16442436] ...振り出しに戻る、です。 じゃあその再起動のタイミングでoptionキー押してればwindows側のディスク選択できて インストール処理できるんじゃない? あー、確かに。 で、それもやってみましたけど、 なんか特殊な事情... 詳細
[16421736] fusiondriveリカバリモードについて
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2300/15 MD103J/A)
2013/07/31 12:13:38(最終返信:2013/08/02 08:53:03)
[16421736] ...ブ選択において、外部ディスクの復元ディスクが選択可能となったかと思われます。 この外部ディスクが存在するのであれば、それを接続して起動ディスクを選択されてみてはいかがでしょうか。 もし、そのディスクがないのであれば...います。 その後、そのHDDでOSXを起動すれば、復旧ディスク作成ツールを使用してUSBメモリ等に復元ディスクを作成することができると思います。 http://su...fusiondriveです。 sumsungじゃなくてsamsungでしたね… 外部ディスク、例えばUSBやHDDにOSがインストールされているパーティションはないのでしょうか。... 詳細
[16408534] iPhotoの写真をBlu-rayDiskにコピーするには
 (Mac ノート(MacBook))
2013/07/27 14:12:14(最終返信:2013/07/31 13:56:13)
[16408534] ...ると私の作業は iPhotoの写真→DVDディスクにコピー →Blu-rayレコーダーに取り込み→Blu-rayディスクにダビング という方法なのでリッピングソフ...ルバムを一旦DVDにコピーして 「共有」メニューの「ディスクを作成」で作成できますけど。 わざわざDVDディスクに焼かなくても、SDカードやUSBメモリでも持ち込め...てください。 >iPhotoの写真→DVDディスクにコピー >→Blu-rayレコーダーに取り込み→Blu-rayディスクにダビング iPhotoでは写真の管理を... 詳細
[16405584] 教えて下さい、どのモデルが良いか?
2013/07/26 18:01:03(最終返信:2013/07/30 14:26:10)
[16405584] ...Book Airモデル、RetinaモデルともDVDドライブは内蔵していませんが、市販のUSB光学ディスクドライブを接続することで、Windowsをインストールすることが出来ます。 皆さん、 回答戴き... 詳細
[16402900] USBメモリを接続してもfinderで認識されない
 (Mac ノート(MacBook))
2013/07/25 21:11:40(最終返信:2013/07/25 23:01:06)
[16402900] ...1回USBメモリーを取り外しまして、 再度差し込んでから、認識されなくなりました。 ディスクユーティリティーで確認いたしましたがUSBメモリーの名前は左側に出ています。 これは、...inderに表示させる解決策がありましたらご教示よろしくお願いいたします。 外部ディスクのチェックは入っていますか? http://support.apple.com/kb/...イブが表示されているので、Finder>環境設定の「サイドバー」ではなく「一般」に外部ディスクのチェックが入っていますか? tos1255様、度々のご返信に感謝いたします。 >先... 詳細
[16366287] 購入についてご指南お願いします
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2300/15 MC975J/A)
2013/07/14 23:29:28(最終返信:2013/07/17 09:47:06)
[16366287] ...naモデルは高さが小さく(薄い)、重量が軽くなっています。特殊サイズのSSD搭載と光学ディスクドライブ非搭載なので、こういう結果になっています。 >このモデル(の性能)に殆ど決め...かなとも思うのですが、それは外付けHDDで対応しようと考えています。 ちなみに、光学ディスクドライブが非搭載との事ですが 今後買う予定のAdobe製品のソフトウェアはどののように...。 皆さんの丁寧な対応にすごく感謝しています。ありがとうございます! >ちなみに、光学ディスクドライブが非搭載との事ですが 今後買う予定のAdobe製品のソフトウェアはどののように... 詳細
[16344270] フュージョンドライブ解除について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2500/13 MD101J/A)
2013/07/08 14:50:55(最終返信:2013/07/16 00:47:27)
[16344270] ...元のMountainLionから抜き出したリカバリーディスクで起動して行ってください。 CoreStrageを構成する際に使用したリカバリーディスクであれば問題ないです。 ※ 俺のコメントから得た"diskutil...仮想フュージョンドライブはよくわかりませんが、「command」と「R」を押しながら起動し、MAC OSユーテリティ → ディスクユーティリティを選択し、該当HDD場合によってはSSDをフォーマットし、TimeMachineからバックアップしていたファイルを復元してはどうでしょうか... 詳細
[16341937] super slim usb2.0
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/11.6 MC969J/A)
2013/07/07 21:27:19(最終返信:2013/07/07 21:38:59)
[16341937] ...をかってつかったのですがCDの取り出し方がわかりません。 わかりやすく教えてください。。 初心者ですいません。 MacからCD/DVDなどのディスクを取り出す方法のまとめ http://inforati.jp/apple/mac-tips-te... 詳細
[16327289] 初Macどれにするか迷っています。。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2500/13.3 MD213J/A)
2013/07/04 08:50:46(最終返信:2013/07/04 12:08:08)
[16327289] ...かもしれませんが。 自分で観賞するよりWebに出すのが最終目的なら解像力も関係ないだろうし。 ディスクはデータ量と、何を持ち運びたいか次第。RAWなら所詮は全部入らないし、バックアップも必要だから外付けHDDは必須ですよね... 詳細
[16272729] macbook pro でイラストレーターを多用
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/15.4 ME665J/A)
2013/06/19 20:48:31(最終返信:2013/06/30 00:49:41)
[16272729] ...普通はやりません。 また懸念されている光学ディスクドライブですが、バファロー、ロジテックからWin.Mac両対応で安価なモデルもあります。 なお、省スペースで光学ディスクドライブ内蔵で大容量のHDD搭載なら無印のMac... 詳細
[15835017] snow leopard 動きますか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2400/15.4 MD322J/A)
2013/03/01 20:50:11(最終返信:2013/06/26 02:05:14)
[15835017] ...外付けHDDにMac OS X Snow Leopardをインストールしても、外付けHDDを起動ディスクとしてMac OS X Snow Leopardを起動することはできません。 あの、試したかどうかを聞いているのです... 詳細
[16289380] どなたが教えてください。
2013/06/24 03:44:37(最終返信:2013/06/24 12:10:18)
[16289380] ...64bitを持っておりません これは、おかしい。 Windows7の製品版には32bit,64bitの両方のディスクが入ってます。 Windows7のDSP版なら別々に販売されてるがハードウエアと同時使用なので組み込めなければノートにはムリ... 詳細
[16273154] bootcamp × windows7 = 動かない
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1300/13.3 MD761J/A)
2013/06/19 22:09:25(最終返信:2013/06/20 17:27:26)
[16273154] ...ows 7のisoファイルをディスクユーティリティを使用してデスクトップにおく。 bootcampアシスタントで、インストールディスク作成、最新サポ−トウェアをダ...1.外付けドライブ+ディスク 2.ISOファイル作って復元 いずれも、ダメです。 無事に成功しました。更新ファイルが適用するまでは、下記の要領で対処して下さい。 windows 7のisoファイルをディスクユーティリティを使用...ティリティを使用してデスクトップにおく。 bootcampアシスタントで、インストールディスク作成、最新サポ−トウェアをダウンロードにチェックして、実行。 bootcampアシスタ... 詳細
[16268741] air か pro か?
2013/06/18 21:00:27(最終返信:2013/06/19 13:47:56)
[16268741] ...外出先で使うことが多いなら、これでしょう。 Retinaはディスクの高解像度、CPU性能が上なので、性能を重視するなら、これでしょう。 ディスク → ディスプレイ 4K絡みで検索していたら、参考になるブログがありました...VMでWindows7を使用するということなので、CPUパフォーマンスが優っているMBP.Rの方がいいように思います。 だた、新型AirのディスクIOの向上効果が少し気にはなっています。 それからVMソフトのParallelsDesktop... 詳細
[16227771] 最近、動作&反応が遅くなりました
2013/06/08 04:56:34(最終返信:2013/06/08 09:19:56)
[16227771] ... ■ ディスクユーティリティ その他、一瞬固まるとかカラーボールが表示されるという場合は、ディスクユーティリティ(アプリケーション>ユーティリティフォルダ内)で、ボリュームを選択後に、ディスクのアクセス権を修復...ことで改善できると思いますよ。 その他、様々なダウンロードによるファイル権限の問題や、ディスクの問題が考えられます。 ■キャッシュのクリーニング Onyx メンテナンスツールで...ディスクのアクセス権を修復、ディスクを検証/修復を行うといいと思います。 http://support.apple.com... 詳細
[16115053] 価格情報
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1800/13.3 MD231J/A)
2013/05/09 22:53:04(最終返信:2013/05/10 13:12:56)
[16115053] ...モしれませんね。 RetinaモデルはAirモデルと違って筐体が分厚く、ストレージがSSDで光学ディスクドライブを搭載しないので稼働部分がなく(ファンを除く)、透明カバーを装着してカメラバッグに出し入れしています... 詳細
