ディスク (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 1050件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[16090389] Thunderbol端子とHDVビデオカメラでブルーレィ作成
 (Mac ノート(MacBook))
2013/05/03 20:31:33(最終返信:2013/05/06 21:09:48)
[16090389] ...ルーレイディスク書込み Toast11 Titaniumで可能  Final Cut Pro X Trial   動画取込み 可能   ブルーレイディスク書込み ...イディスク書込み MovieWiter2010と連携して書込み可能  SONY PlayMemories Home   動画取込み 可能   ブルーレイディスク書...eでバックアップは取っています) >ディスクユーティリティでBootCampパーティションを消してはダメです。 「ディスクユーティリティ」は一言も書いていません... 詳細
[16083946] 買い替え検討のため質問させてください
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2900/13 MD102J/A)
2013/05/02 06:38:20(最終返信:2013/05/06 18:20:31)
[16083946] ...であれば、早めに現在のPCにあるあなたにとって残したいファイルのバックアップ含め、外部ディスクの使用を推奨します。  http://buffalo.jp/products/cata.../usbmemory_design.html#productnav また、外部ディスクにバックアップしておけば、今後、PCをMacに替えたとしてもMacでNTFSのドライブ...Dへ変更すればいいんじゃないでしょうか? そうすればマルチドライブが付いてきます。 ディスクスピード優先で逆に高くなりますね。(^o^ ; 500GBシリアルATAドライブ... 詳細
[16091363] Premiere CS6でCudaを有効にする方法
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2600/15 MD104J/A)
2013/05/04 00:04:03(最終返信:2013/05/04 22:32:43)
[16091363] ...それから余談ですがGeForceドライバ導入でToast11もVideoBoostが効き、速くなりました。 BRディスクイメージ作成(h248/mp4ファイルから)1/2くらい時間短縮でしょうか。 >GT 650Mで成功したということはiMacでもできそうですね... 詳細
[16084265] 光学ドライブの購入について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2500/13.3 MD212J/A)
2013/05/02 08:46:25(最終返信:2013/05/04 00:06:03)
[16084265] ...BDはなくていいのですが読み込み程度はあってもいいかなと思っている程度です。 宜しくお願い致します。 バッファロー、ロジテックなどの外付け光学ディスクドライブは、一応Mac OSに対応しています。 BDドライブ 製品詳細比較 (白) http://kakaku... 詳細
[16079167] BootCamp Windows環境でのブルーレイディスク作成
 (Mac ノート(MacBook))
2013/04/30 23:42:16(最終返信:2013/05/03 18:03:55)
[16079167] ...参考にはなるんではありませんか? 「Macでブルーレイディスク作成しよう」なんて思わずに、「ブルーレイディスク作成するんだったら、素直にWindows PCを使った...Vビデオカメラをブルーレィディスクを作成しようとしたのですが、Mac環境ではブルーレイディスクの取扱いが難しくて、この方法は断念しました。 その時、仮想環境にインストールしていた...た。Mac使いの人には常識でしょうが、Wincloneを使ってBootCampを丸ごとディスクイメージにバックアップしました。バックアップする前には、不要なソフトOffice201... 詳細
[16042700] iPodの親和性で購入を検討しています
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2500/13 MD101J/A)
2013/04/21 17:01:43(最終返信:2013/05/03 08:34:05)
[16042700] ...Airはそう言うわけに行きません。 利用方法については、Airの場合は仰られるとおり意識的に外部ストレージに逃がしたり、外部ディスクを接続すればいいのですが、それはサブ機としての利用だからであり、メイン機からそう言うシチュエーションでの利用は個人差はあれどストレスになると推測します... 詳細
[16072499] HDD/SDDのデータ消去について教えてください
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2500/13.3 MD213J/A)
2013/04/29 12:30:21(最終返信:2013/04/29 14:58:38)
[16072499] ...消去機能に関してはOSは全く関与しないのでMacで使っていたHDDだろうとなんだろうと使用可能です。 既出ですがディスクユーティリティしか思いつきません。特にAirモデル、RetinaモデルはSSD自体が簡単に分解出来ないし... 詳細
[15544236] 2ドライブであるが故のメリット、FusionDriveを構成
2012/12/29 19:56:52(最終返信:2013/04/28 16:14:15)
[15544236] ...ionDrive上のディスクユーティリティでディスクチェックを実施したところ、フリーブロックカウントエラー。 ダイアログボックスで「Command+R」の修復ディスクディスクを修復する旨の表示あ...まえ、今回は、ディスクユーティリティでのディスクイメージ作成から復元について実施確認した。 FusionDrive環境のディスクイメージを作成...) ディスクユーティリティを使用してイメージファイルを論理パーティションに復元 3時間経過の後、復元完了。 起動するが遅い。 パフォーマンスモニターのディスクの動... 詳細
[16059944] USBの自動マウント
 (Mac ノート(MacBook))
2013/04/26 01:00:01(最終返信:2013/04/26 17:33:57)
[16059944] ...パーティションパスワード含め「私は」無理だと思います。 他の方の有効なコメントを期待します。 tos1255さん ディスクユーティリティではFAT32で表示されます。 フォーマット時に何を選んだかは忘れてしまったんですが・・・... 詳細
[16010414] どちらを買うか迷っています
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1800/13.3 MD232J/A)
2013/04/13 10:58:59(最終返信:2013/04/17 17:16:16)
[16010414] ...する必要も出てきます。 容量を節約することを心掛けて使用すればいいのですが、面倒になり結局内蔵ディスクに保存する様になるのであればAirの選択を考え直す必要があるかもです。 今後の利用シーンを考えてある程度余裕で利用するのであればMacBookPro... 詳細
[15991293] 光学ドライブについて。
2013/04/08 00:06:35(最終返信:2013/04/13 10:18:34)
[15991293] ...DVDを入れる、かなり大きい音がなります… こんな感じなのでしょうか? 外付け光学ディスクドライブがPioneerのスロットローディング型ですと音は静かなようですが、他のメーカ...なので、わからないことだらけです汗 MacBookのSuperDriveの起動時/ディスク挿入排出時の音は最初びっくりしますよね。 以前SuperDriveが故障したのでドライ...。 数年前になりますが、NHKの音楽バラエティー番組で、MacBookの光学ドライブにディスクを挿入したときのローディング音をネタにして創作活動をしてました。要するに、音源として使... 詳細
[15841144] スロットローディングBDドライブ Matshita BD-MLT UJ267
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2200/17 MC725J/A)
2013/03/03 00:18:45(最終返信:2013/04/11 00:39:05)
[15841144] ...販ディスクの再生を「Blu-ray Player」アプリで無事体験できました。(綺麗ですね)。 システムプロファイラで、純正Super Driveだと「ディスク作...でしょうか。 B&Oさん  10.8.3環境で、システムプロファイラを見ると   ディスク作成サポート: はい(汎用ドライブサポート)  の表示となっています。(ファームは1... B&Oさんのスノレパと 当方のMライオンで表記情報が、  ちょっと違いますね。  ディスク作成可能速度の選択は、ちょっと良くわかりません。       ... 詳細
[13817942] マックで動画編集??
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2400/13.3 MD313J/A)
2011/11/27 05:01:26(最終返信:2013/04/06 05:26:49)
[13817942] ...いい世の中になったものです。私はやりたいこと(WEBブラウジング、メール、HDビデオの簡単な編集とBDディスク作成、できれば地デジ視聴、ホームネットワーク接続)ができればMacでもWindowsでもどちらでもいいのです... 詳細
[15975370] ブルーレイ再生
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2600/13.3 ME662J/A)
2013/04/04 02:00:42(最終返信:2013/04/04 20:29:32)
[15975370] ...tos1255 さん こんにちは  お教え頂いた 再生ソフト(試供版)で 手持ちの I-Oデータ製ブルーレイ・ディスク・ドライブ で再生可能であることが分かりました。 今回はソフト購入の方に傾きつつあります  お世話になりました... 詳細
[15962627] DVDドライブ
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/15.4 ME665J/A)
2013/03/31 20:51:25(最終返信:2013/04/01 22:22:38)
[15962627] ...あれば認識しています。 ※私の場合、BuffaloのDVD-Rドライブを認識しています。 2.ディスク作成 次に、ディスク作成をクリックすると、本ドライブでWriteできるメディアタイプが表示されます。 HD-DT-...購入したメディアでしょうか?それともISO等から作成したメディアでしょうか? 後者の場合、起動ディスクになっていないとOptionキー押下で起動しても、起動ドライブにDVDが表示されないことがあります... 詳細
[15946067] 新モデル
2013/03/27 21:08:47(最終返信:2013/03/28 14:11:22)
[15946067] ...アップルサポートコミュニティに「新しいimacにはCD/DVD DRIVEがないから不便では?」というクチコミがあります。 「Mac 光学ディスクドライブ 将来」で検索しても、これに関するブログが見つかります。 http://japan.cnet... 詳細
[15881377] 初めてのMacBook
2013/03/12 05:47:46(最終返信:2013/03/22 12:18:21)
[15881377] ...00006174_K0000464601 最近のWindowsPCで13インチ以下のモデルは光学ディスクドライブを非搭載になっていますので、Ultrabookを選択すれば外付けのドライブが必要になってきます... 詳細
[15251676] フュージョンドライブ
 (Mac ノート(MacBook))
2012/10/25 22:41:32(最終返信:2013/03/13 21:13:56)
[15251676] ...私はMacBookPro非retinaでssdに換装、また光学ドライブをhddに換装し、ふたつのディスクをcorestorageでフュージョンドライブにしました。いつも使うファイルはssdにあまり使わないファイルはhddにきちんと振り分けてくれます... 詳細
[15874479] 新型
2013/03/10 15:51:14(最終返信:2013/03/10 19:52:49)
[15874479] ...Haswell搭載のMacはMacBook Airのほか、他のモデルもモデルチェンジされるかもしれません。 また、現行の光学ディスクドライブ搭載のMac Book Proの動向も注目されます。 なお、価格についてもアベノミクスによる円安傾向も続いていると思われますので... 詳細
[15857418] シャットダウン
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1800/13.3 MD231J/A)
2013/03/06 19:31:16(最終返信:2013/03/07 18:45:17)
[15857418] ...ナンスによる不要となったキャッシュや一時ファイル、logファイルの削除後、まとめてリブートを実施。 ・ディスクユーティリティを使用したアクセス権の修復、ディスクの修復後、リブートを実施。 素早いお返事に返信遅れて申し訳ありません(;´Д`)...長時間使用しない場合はシステム終了(シャットダウン)します。 こんにちは 私的には必要がなければスリープで対応しています。 ただファイルの環境変化やディスクユーティリティ使用時は再起動してます。 例えば、 ・Onyxを使用したメンテナンスによる不要となったキャッシュや一時ファイル... 詳細
