ディスク (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 1046件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[22588932] MacBook Pro13 内蔵ssd交換後フォーマット出来ない
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2500/13 MD101J/A)
2019/04/08 21:54:31(最終返信:2019/04/09 00:13:33)
[22588932] ...をさして option + command + R macOS ユーティリティ -> ディスクユーティリティへゆき 交換したssdを認識している事を確認し  mac osを再インス...ションが無いのでインストール出来ないとの表示が出て macOS ユーティリティ -> ディスクユーティリティへ復り、ssdをフォーマットしようとして 消去を選択しても、エラーが出て...して option + command + R >>macOS ユーティリティ -> ディスクユーティリティへゆき ではなく、下記の方法ではどうでしょうか。 >(まずは、マニュ... 詳細
[22582467] 購入検討中ですが、、、
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1800/13.3 MQD32J/A)
2019/04/05 23:30:16(最終返信:2019/04/08 23:26:52)
[22582467] ... >SD カードに macOS をインストールして起動ボリュームとして使えますか? >ディスクユーティリティでデフォルトのパーティションテーブルを GUID に変更し、Mac OS...T204384 なお、OSはLionの事例ですが。 >SDHCカードをLionの起動ディスクとして使う https://news.mynavi.jp/article/osxhac...中。 「GUIDパーテンションケーブル方式が使用されていません。」が最初出ましたので、ディスクユーティリティでGUIDにしました。 御回答ありがとうございます。 購入しました。初M... 詳細
[22561556] MacBook Pro(256GBストレージ)にWindows10を導入
 (Mac ノート(MacBook))
2019/03/27 11:38:32(最終返信:2019/03/29 00:13:35)
[22561556] ...系じゃない方のやつね)くらいのPCで使ってる感じとかそんなもんになるんじゃないかな?(ディスク自体が高速だから普段使いは割とサクサク、CPUをぶん回すとそれなりのPCの性能に落ち着...のでしょうが、それでも実際の使い方を見ると大変参考になります。ありがとうございます! ディスクユーティリティで見ると、ちょうど半分使用くらいでした。 管理という程、きっちりとしてる...た頃にどうせ容量不足になるんだろうと思い、256GBでどうにかしようと考えてた時にこのディスク使用量が見れたのはすごく参考になりました。 所感ですが、仮想化ソフトでWindowsも... 詳細
[22282085] SSD交換について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air Retinaディスプレイ 1600/13.3 MRE82J/A [スペースグレイ])
2018/11/26 23:50:59(最終返信:2018/11/27 04:01:13)
[22282085] ...SDカードスロットもなくてUSBもUSB-C(Thunderbolt3)になったから、SDカードや小型のUSBメモリを挿しぱなしで内蔵ディスク的な使い方も出来ないので将来的に云々ってのがあるんだったら最初から最低256GBのやつを買うべきだね... 詳細
[22265178] 内蔵の光学ディスクドライブに不具合発生、そして回復
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2400/15.4 MA896J/A)
2018/11/19 20:20:52(最終返信:2018/11/21 00:33:39)
[22265178] ... 起動の際、内蔵の光学ディスクドライブの稼働音がするのですが、先日、その音が奇妙でした。 案の定、おかしなことになっており、光学ディスクを挿入できない状態になっ...Proで光学ディスクを使うことも無いので、「まぁ、いいか」と 一旦は思ったのですが、何か対処方法があればと検索して見つけた 「ひびこれ。」というブログにあった記事に従って操作したところ、 光学ディスクドライブを回復するこ...ンを押してMacを起動します。 これでも回復しなければ、それは本格的に、機械的に光学ディスクドライブが 故障したということでしょうから、もはや対処策としては交換する以外に無いでし... 詳細
[22152909] ディスクサイズ
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/13.3 MR9Q2J/A [スペースグレイ])
2018/10/01 23:51:05(最終返信:2018/10/04 03:45:34)
[22152909] ...映画鑑賞などです。 Mac Book Proは過剰スペックとは承知の上で購入を決めました。 そこでディスク容量について質問があります。 現在Windowsに導入しているソフトはOffice,iTunes...512GBにしましょう。 キハ65さん 有難うございます。 そうですね、OSが変わったからといってディスク容量が劇的に少なくなるというのはないですよね。Officeも然りでしょうか。512GBにします。ところで... 詳細
[22054538] 外付けHDDにあるiTunesデータを移せません
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/13.3 MPXQ2J/A [スペースグレイ])
2018/08/24 17:32:47(最終返信:2018/08/24 20:41:16)
[22054538] ...外付けHDDのiTunesデータをmacbook proに移したいのですが、空きディスク領域が足りないため、コピーできませんのようなコメントが出てきます。 macbook proの容量は100GB以上あるにも関わらず表示される為... 詳細
[22025360] 写真編集で!
 (Mac ノート(MacBook))
2018/08/12 08:59:25(最終返信:2018/08/17 05:48:36)
[22025360] ...写真編集してる皆さん2つの内どっち側がオススメですか? 持ち出すのはあまりしませんので、家での作業です。 部屋自体広くないので💦ディスクトップはNGで‼ スマホはiPhoneです。 あとはゲーミングPCもいいのでわと思ってます... 詳細
[22034520] 動画編集時の外付けHDDについて
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2200/15.4 MR932J/A [スペースグレイ])
2018/08/16 00:31:07(最終返信:2018/08/16 13:02:07)
[22034520] ...編集元の動画を読み込むための速度は7〜8MB/s以上出ていれば、動画エンコード速度の低下は無いってこと。 以前ですが、実際にHDD/SSD/RAMディスクの3種類でエンコード速度が変わるのか試したことがありましたが、差は皆無という結果でしたよ。 ただし... 詳細
[21897456] 皆さんはどういう方法で、購入されていますか?
2018/06/15 14:11:11(最終返信:2018/06/25 09:52:42)
[21897456] ...パーティション作成の事例が有ります。 >macOS SierraのためのDisk Utility: 「ディスクユーティリティ」を使用して物理ディスクにパーティションを作成する https://support.apple.com/kb/PH22240...>携帯用HDDを考えています。;データーとOSのパーテーションを切って よく分かんないんだけど、内蔵ディスクをOSのとデータのパテーションに分ける 外付けHDDを買ってきてパテーションを切りOSバックアップ用とデータバックアップ用に使うってこと... 詳細
[21877447] DVDの再生について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Retinaディスプレイ 1200/12 MNYK2J/A [ゴールド])
2018/06/06 18:14:42(最終返信:2018/06/06 22:33:17)
[21877447] ...どうもありがとうございました。 再生はアプリは、DVDはOS標準機能のDVDプレーヤー、ブルーレイディスクは有償アプリのMac Blue-lay Player PROを使っています。 訂正 Mac Blue-lay...Player PRO DVDだったらOS標準で再生出来るから問題ないよ まあ、DVDドライブつなげてDVDディスク突っ込んで再生することがどれほどあるんだろ?って感じではあるけど >だいぶ前に買い替えを検討して... 詳細
[21754543] 検討中
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2200/15.4 MJLQ2J/A)
2018/04/15 20:40:10(最終返信:2018/04/16 10:03:18)
[21754543] ...FHD程度の解像度でしたら余裕でしょうね。 クラウドと言う名の月賦お布施を利用した場合、Premire Proでしたらオーサリング機能(ディスクへの書き込み)について、多少面倒な事になる事は理解した上で利用してください。 欲を出してUHDの解像度動画を編集されたい場合は... 詳細
[21686025] 外部ディスプレイ接続不具合
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 3100/13.3 MPXX2J/A [シルバー])
2018/03/18 21:38:19(最終返信:2018/03/18 21:38:19)
[21686025] ...SONY液晶テレビ、パナソニックのプラズマテレビでも同様に表示せず ・当該ソケットで、充電、データのやり取り、光学ディスクアクセス等は正常動作 RPAM/VRAM/SMCリセットもやりましたが症状は改善しません。 エアブローで内部の掃除もしましたが改善なしです... 詳細
[20507535] MacBook Pro の最高の名機
2016/12/23 16:48:19(最終返信:2018/02/18 20:24:14)
[20507535] ...叶わぬ願いでしょうが、同じ様な薄くて軽くて拡張性の無いノートパソコンではなく、多少大きくて良いからディスクドライブ一体型でメモリーとストレージを交換可能、外部入力端子も使いやすい仕様の当機の進化版をバリエーションに入れて欲しい... 詳細
[21537196] アップデートしたらフリーズ
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/13.3 MPXT2J/A [スペースグレイ])
2018/01/24 10:28:47(最終返信:2018/01/24 14:19:32)
[21537196] ...トディスクモード?というものがあるのは確認してるんですけど。 板違いでは有りますが、TimeMachineでバックアップや外付けSSD(又はHDD)に起動ディスクを...ですか? ターゲットディスクモードは以下サイト参照。 https://support.apple.com/ja-j...machineは昔一度やっていらいほぼ放置のデータで外部に落としてなかったんです。復旧ディスクをusbに作っていたのを思い出してそこからもアクセス考えてます。 ありがとうございます... 詳細
[21439863] 女子大生が買うMacについて。教えて下さい!
2017/12/17 19:44:23(最終返信:2017/12/27 21:40:36)
[21439863] ...その他のソフトは常時CPUに依存する事はないと思いますのでCPUとメモリにうまく妥協点を見いだせるかがポイントです。ストレージは外部ディスクやクラウドを使う手もありますので。 昔のスペックで参考にならないかも知れませんが、私は2001年... 詳細
[20746285] 8Gのメモリで足りてますか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2900/13.3 MNQF2J/A [スペースグレイ])
2017/03/17 21:45:45(最終返信:2017/11/24 00:15:43)
[20746285] ...一般人(クリエイターとかでない)では8GBもあれば十分です。 文章だけとかなら4GBでも十分です。 ちょっと機会があったので試して見ました。 RAMディスク-->メインメモリをHDD代わりにする これで>東京のかかしさんが言うソースになるのではないかなと思いますのでどうぞ... 詳細
[21327109] なぜでしょうか…?
2017/11/02 18:55:28(最終返信:2017/11/23 19:07:20)
[21327109] ...動けばラッキーくらいであまり無駄のない範囲で試してみるくらいしかないのでは? Macは外付けのディスクからでも起動可能だから、最悪外付けのUSB SSD(HDD)繋いで使うとかになるのかな? インストール先のディスク選択画面が出る前だとインストールデスクの不良も考えられます... 詳細
[21356921] MBPro 13インチ(2017) の購入を検討しています。
2017/11/14 11:11:55(最終返信:2017/11/18 14:12:35)
[21356921] ...Macなんて昔からずーっとこの売り方なんだし、OS8,OS9の頃みたいにアップグレードしようと思えばディスク取り寄せ(有料)とかでもないのになあ... 詳細
[21185679] Bootcampが途中で止まりました。
2017/09/10 20:06:34(最終返信:2017/09/25 17:36:59)
[21185679] ...すが、そこをクリックすると「起動ディスクには十分な領域がありません」と表示されて、そこから先に進めないのです(-_-;) ディスクユーティリティで色々なことは出来...て、外付けHDDにバックアップは取っております。 BootCamp アシスタントで「ディスクを単一ボリュームに復元」は実行出来ますか。 >キハ65さん ありがとうございます。 現...ー+[R]キーを押し続けると、macOS 復元のユーティリティが起動します。 ここで、ディスクユーティリティを選択し、First Aidを実行して下さい。 >キハ65さん とりあえ... 詳細
