ディスク (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 1053件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[20636280] 「Touch ID をタッチしてください」のメッセージが出ません。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2900/13.3 MLH12J/A [スペースグレイ])
2017/02/06 21:55:46(最終返信:2017/02/07 23:50:10)
[20636280] ...Commandキー+Rキーを押しながら再起動して、 DiscユーティリティのFirstAid。 Windowsで言う、「チェックディスク」です。 さらにはSierraのクリーンインストール。 TimeMachineでバックアップを取っておけば... 詳細
[20591130] HDD増設する場合は、サムスンしか無いのでしょうか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/11.6 MJVM2J/A)
2017/01/22 02:14:14(最終返信:2017/01/22 11:32:53)
[20591130] ...5インチSSDを組み合わせたものが一番安価)を起動ディスクとして使う方法も有ります。 >★ジェシー☆さん >こるでりあさん >キハ65さん ご回答ありがとうございました! (1)一番安価に済ませるには >外付けSSDを起動ディスクとして使う... 詳細
[20533292] Macbook pro購入にあたって
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/13.3 MF839J/A)
2017/01/02 18:50:58(最終返信:2017/01/07 14:52:52)
[20533292] ...メモリーはヘビーユーザーでもなければ16はいらないのでは・・・・ 本題から外れますが、もし保存容量等を考慮し、1台で済ますなら、ディスクトップiMacのヒュージョンドライブを自分は買います。既に持ってますが、実際にはMacBook Retina13で十分間に合っています... 詳細
[20441387] 色々迷って「これ」に決めました。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2600/15.4 MLH32J/A [スペースグレイ])
2016/11/30 18:35:58(最終返信:2017/01/02 18:56:12)
[20441387] ...または起動ディスクから転送するオプションを選択します。 「続ける」をクリックします。 移行元の Mac で、以下の操作を実行します。 ターゲットディスクモードで起...ベスト。 あとAppleはiTunesで音楽配信や動画販売&レンタルを始めてから光学ディスクが嫌いですね。 自己レス です。 今日、届きました。と言うか連絡があったので取りに行き...ーブルで 2 台のコンピュータを接続している場合は、移行元の Mac の方をターゲットディスクモードで起動します。 Thunderbolt ケーブルで接続していて、移行元の Mac... 詳細
[20500939] MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012) とのベンチ比較
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/15.4 MLH42J/A [スペースグレイ])
2016/12/21 00:46:23(最終返信:2016/12/27 22:12:30)
[20500939] ...2016) は、802.11ac。 最後に、内部スピーカーの音の主観。 サザンのライブのブルーレイディスクを再生してみました。 MacBook Pro (15インチ, Late 2016) は低根域が出ていないように感じます...Toast 11 Titaniumのエンコード時間の違いはCPUのコア数によるものでしょうが、ブルーレイディスクの書込時間の違いはMacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012)は1倍速... 詳細
[20497107] DVD
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/13.3 MMGF2J/A)
2016/12/19 17:51:31(最終返信:2016/12/27 10:16:11)
[20497107] ...MMGL2J/Aにしようかで悩んでいます! RetinaにはDVD再生は、勿体ないです。 ブルーレイディスク再生も検討してみましょう。 まてりある16さん  こんにちは 機種は決められましたか。 映像をみるのなら... 詳細
[20492714] USB-Cでの充電について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2000/13.3 MLUQ2J/A [シルバー])
2016/12/18 03:48:53(最終返信:2016/12/27 01:33:36)
[20492714] ...初代に近いMacBook Airが2台あります。これはL字形マグネット吸着式。本体サイドからスッキリ後ろ側に回せる。ディスク周りはスッキリ。他のWindowsノートと比べて洒落ていると思いました。 それがMacBook Pro... 詳細
[20493003] カスタマイズ
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2000/13.3 MLL42J/A [スペースグレイ])
2016/12/18 08:21:41(最終返信:2016/12/25 05:42:24)
[20493003] ...が良いでしょう。但し、携帯性は落ちます。 何もかも1台で済ませるなら、ヒュージョンドライブ付きのディスクトップiMacが良いような。これは流石に脱線しすぎです。 私ならお金がないなら、カスタマイズ無しで安売り店で買います... 詳細
[20465693] レッツノート(CF-S9)からの買い替えを検討中です
2016/12/08 18:19:43(最終返信:2016/12/16 18:04:34)
[20465693] ...。 動作が重い作業中に、タスクマネージャーの詳細表示を見てほしい。 CPU、メモリ及びディスクの使用率は、それぞれ何%ぐらいだろうか。 キーボードのCtrlキーとShiftキーを押...は、左下の「詳細(D)」をクリックすると、詳細表示になる。 そして、CPU、メモリ及びディスクのいずれかが100%の表示となっている場合、その100%の項目の下の内訳を見て、何によ...由でできますので、USB-Cポートは充電だけで使うことがほとんどで、たまに外付けハートディスクやUSBメモリーで使うくらいです。 ぷうにゃんさんのやりたいことも、この一台あればすべ... 詳細
[20420907] 外付けSSDを起動ディスクにしてME294J/Aの延命を図る
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/15.4 ME294J/A)
2016/11/23 19:19:49(最終返信:2016/12/16 09:00:57)
[20420907] ...すが、MacBook Proの起動ディスクに使うなら ポータブルであることの利点の方が大きいだろうと考えました。 起動ディスクを内蔵HDDから外付けSSDにして...年前、十年前のフルモデルチェンジほどの革新は見受けられません。 そこで、外付けの起動ディスクにSierra、いや、出来れば環境の整った El Capitanをインストールして、M...分は普段その一つをDisplay Portとして使っているので、StoreJetを起動ディスクとして Thunderboltポートにつなげたら、他にThunderbolt接続機器を... 詳細
[20479306] Appleケアサポートについて
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/13.3 MMGG2J/A)
2016/12/13 10:21:12(最終返信:2016/12/14 08:33:00)
[20479306] ...3インチモデルで、自己責任でSSDを換装ましたが、最近になりmacOSが起動しなくなり、macOSユーテリティのディスクユーテリティでmacOS側のパーティションは認識しなくなりました。 以前のSSDを取り付け色々と処理をし... 詳細
[20464544] 旧型Macbook Pro 13インチモデルのメモリ’ディスク増設
2016/12/08 08:57:51(最終返信:2016/12/09 06:34:46)
[20464544] ...,866MHzメモリ 128GB PCIeベースSSD1 となっています。 メモリやディスクって、後で自分で増設、交換できますか? メモリ増設は既存の8GBに追加するのか、それと....2ですとか、特殊なSSDでしょうか? お分かりであれば教えてください。 >>メモリやディスクって、後で自分で増設、交換できますか? >>メモリ増設は既存の8GBに追加するのか、そ...でWindowsを動かそうと思っており、少なくとも256GB、できれば500GB程度のディスク容量が必要と思ってます。 このMacbook Proで装着可能なTranscendのJ... 詳細
[20363334] 5%引き1000円未満切捨て
2016/11/05 12:08:43(最終返信:2016/12/08 20:38:30)
[20363334] ...○それにメニュー画面を付けたい時はiDVD(メニュー画面を付けたいがためにAmazonで買いました)でメニュー画面をつけてDVD化か、一旦ディスクイメージにしてからディスクユーティリティでDVD化、それ以外はToastでDVDに焼いて です。メインのところがバッサリ抜けててすみません... 詳細
[20451824] 購入相談にのって下さい
2016/12/04 03:21:20(最終返信:2016/12/06 13:29:30)
[20451824] ...頑張って15インチモデルが良いような。可搬性を重視するなら、13インチモデルが良いでしょう。 家で机に向かって作業するなら、ディスクトップiMac Retina 5Kディスプレイモデル MK482J/A [3300]をお勧めします... 詳細
[20177915] 実利本意で、マックデビューするなら、お勧めします。
2016/09/07 03:57:37(最終返信:2016/12/01 06:01:00)
[20177915] ...アップル直営店でノート型MacBook Airを見た時は衝撃的でした。 入力装置として必須と思われていたディスクドライブ装置は省いて外付け。ハードディスクドライブをSSDに置き換えて、薄く、ファッショナブルに仕上げた... 詳細
[20421340] 動画編集について
2016/11/23 21:32:06(最終返信:2016/11/25 00:04:40)
[20421340] ...HDVビデオカメラで1時間ものの動画を取り込み、iMovieで編集し、他のソフトでエンコードし、ブルーレイディスクへ書き込みました。流石に時間はかかりました。 新モデルでも、簡単なフルHDの動画編集は普通に出来ると思います... 詳細
[20411209] 外付けHDDの認識
2016/11/20 15:05:51(最終返信:2016/11/24 15:11:32)
[20411209] ...い。 HD-ALU2はディスクユーティリティでも初期化できない? HDDは、拡張ジャーナリングでフォーマットしてあるのですよね。 >ディスクユーティリティでも初期...リカバリー領域などは、ディスクユーティリティでも不可視になっています。 BDレコーダは、独自のフォーマットですよね。 壊れてなければディスクユーティリティでは見え...。 >茶風呂Jr.さん 早速の御返事感謝致します。 出来ないんですよ。。 MAC側のディスクユーティリティに出てこないんです。 クリーンインストールは、アップルのリモートでやって... 詳細
[20394213] 新旧13インチならどちらを購入します?
2016/11/14 22:45:08(最終返信:2016/11/18 07:36:16)
[20394213] ...MacProなみです、、すごい時代だ!! 15インチは2,133MHz、、MacPro超えてる システムディスクはPCIeだし、萌えます。 >井底之蛙さん う〜ん、端子で、どうのこうの言う人いますが Macは基本上位互換... 詳細
[20365567] 初のmac
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2500/15.4 MJLT2J/A)
2016/11/06 02:02:44(最終返信:2016/11/11 12:39:39)
[20365567] ...Dとは別に、レンダリングファイル置き場用のローカルディスクとして他のSSDを利用しています。 そのローカルディスク用のSSDでさえも、負荷に対するレスポンスに違いが...。 macはwinに較べるとメモリーシステムディスクともに充分な容量を確保した方がいいです。 まず、システムディスクをSSDなどの早い物に &メモリーを多め、、余...えると システムディスクは、必要なければよけいな事をさせないというのが いいと思います。また、なんらかのキャッシュはたまりますので システムディスクの空き容量がすく... 詳細
[20373313] MacBook Proを購入検討のご相談
2016/11/08 12:26:25(最終返信:2016/11/09 11:04:03)
[20373313] ...上のグラフはご検討中の整備品の二つのモデルのCPUベンチマークですが、4コアの15インチが断然有利です。メモリも16GBあったほうが、タスクが仮想記憶ディスク落ちしづらいので快適です。 重さは主観的な要因なので、何とも言えませんが、私は↓こういうバック... 詳細
