ディスク (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 1054件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[17773824] MD313からMD101又はRetinaモデルへの買換え検討
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2500/13 MD101J/A)
2014/07/26 23:12:01(最終返信:2014/08/03 10:53:23)
[17773824] ...※変換ケーブルで対応可。 将来的に欲しい機能 1.SSD 2.4K(ディスプレイ) 3.ブルーレイディスク(BD)ドライブの追加 4.Thunderbolt2インターフェース 以上から、以下のどの選択がコストを含め... 詳細
[17467581] なぜretina搭載じゃないのでしょう??
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1400/11.6 MD712J/B)
2014/04/30 23:54:31(最終返信:2014/08/02 13:47:37)
[17467581] ...Retina搭載の13インチAir発売の際は、13インチMacBook Proは4コアCPUプラス高性能ディスクリートGPU搭載にでもしないと差別できませんね、どうすんだろ? 13インチMacBook Proの処遇は... 詳細
[17715157] 壊れたかも、お助け下さい
2014/07/09 20:15:53(最終返信:2014/07/11 14:32:37)
[17715157] ...択したところ、「このディスクはロックされています。」と表示され、インストール出来ません。 度々、恐縮ですが、このロックを解除する方法を再度教えて頂けませんでしょうか。 よろしくお願いします。 ディスクユーテリティでHDD...HDDを消去して下さい。 1.「ディスクユーティリティ」を選択して、「続ける」をクリックします。 2.左側のリストから起動ディスクを選択し、「消去」タブをクリック...ディスクのマウントを解除できませんでした。」というエラーメッセージが出て失敗しました。 これは内蔵HDDボリュームで起動している状態でユーティリティ/ディスク... 詳細
[17702070] BootCampでWin8を入れMOSの資格用模擬試験CDは使えますか?
 (Mac ノート(MacBook))
2014/07/05 22:48:20(最終返信:2014/07/06 15:52:59)
[17702070] ...>>可能でしょうか?。 Retina、Airモデルのように光学ドライブが無いモデルは、USB外付け光学ディスクドライブ(DVD、ブルーレイ)を接続して、BootCampのWindowsからCDを直接読み込むことは可能です... 詳細
[17670105] DVD&HDDが壊れたMacbookにSSDをクリーンインストール
 (Mac ノート(MacBook))
2014/06/27 00:09:53(最終返信:2014/06/27 15:58:30)
[17670105] ...2007(ユニボディ前)にまつわる状況、問題点としては: ・内蔵DVDドライブが多分壊れている(ディスクをいくつかいれても音はするが認識しないため) ・内蔵HDDが多分壊れている(disc utilitiesでverify...あとちょっとITレベルが高そうな方法を耳にしたのですが、それはインターネット接続を使ってイメージとゆうもの(ディスクイメージ?)をどこかの(appleの?)サーバーに移し、もともとMacについてきたOS (タイガー)をAppleのサーバーからインストールする... 詳細
[17655195] 初心者でもBoot camp簡単ですか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2400/13.3 ME865J/A)
2014/06/22 19:09:38(最終返信:2014/06/26 21:46:17)
[17655195] ... 良いです。 後、DVDメディアを読み込むために、外付け光学ディスクドライブが必要かと思います。 >Mac用にオススメなポータブルディスクドライブはどの機種? http://monomania.sblo... 詳細
[17667254] 2007 macbookに外付け光学ドライブで10.6をインストール可能?
 (Mac ノート(MacBook))
2014/06/26 08:52:10(最終返信:2014/06/26 13:55:18)
[17667254] ...内蔵スーパードライブが壊れたみたいです。 どのディスクを入れても読もうとする音はするのですが、そこから何も起こりません。分解してもダメでした。 ので、安い外付けDVDドライブを買おうと思うのですが、USB2... 詳細
[17663409] 新型は、いつごろ出そうですか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2700/15.4 ME665J/A)
2014/06/25 04:08:14(最終返信:2014/06/25 21:54:33)
[17663409] ...Titaniumとオプションの High-Def/Blu-ray Disc プラグインを使うことで、ブルーレイディスクへ書き込むことが出来ます。 Toast 11 Titaniumの商品サイト http://roxio... 詳細
[16125025] Outlook2011の受信日時の件
2013/05/12 14:04:02(最終返信:2014/06/23 14:41:15)
[16125025] ...環境が変わった、ファイルが壊れたの何れかかと。 Outlookの詳細設定のタイムゾーンの設定を再度行うとか。 ディスクチェックを行うとか。 海外のフォーラムも検索しましたがそれ程多く無いみたいです。 タイムゾーンはトラブルがあったみたいです... 詳細
[17518669] MacBook Pro BOOTCAMPでWindows8.1のインストールに失敗する。
2014/05/15 19:49:17(最終返信:2014/06/21 22:33:50)
[17518669] ...がとうございます。 ディスク修復からWindows8.1がインストールができるようになったという事ですが、同スペックのmacboooku Proをお使いでしょうか? 私もディスク検証、ディスク修復も実行した後に試...ティのディスクの検証、復元だけではインストールできずoptionを押しながら起動し復元のディスクからディスクユーリティを選びそこでもディスクの検証...がディスクユーリティでディスクを検証、修復をして、option押しながら再起動し、復元から起動して、同じようにディスクユーリティからディスクの検証。修復をすればで... 詳細
[17622298] BootCampでwindowsの使用について
2014/06/13 15:46:30(最終返信:2014/06/20 01:32:33)
[17622298] ...Boot Camp パーティションをいずれかの Parallels Desktop 仮想マシンのデータディスクとして追加することさえできます。既に Boot Camp をお使いですか? Parallels Desktop... 詳細
[17606920] ネット速度が遅すぎる件
2014/06/08 23:25:37(最終返信:2014/06/13 18:57:11)
[17606920] ...ブラウザがキャッシュを整理している時とか、 影響がでる事があると思います。 遅いと思う時に、アクティビティモニタで、 ネットワークやディスクの動作を確認してみてください。 早速返信頂きまして、誠に有り難うございます。 >こるでりあ様 有線はWHR-1166DHPから繋いでいます...初めて開くページなどは20秒弱ほどかかります。 アクティビティモニタの使い方を調べて、ネットワークやディスクの動作を調べます。 私もプロバイダの問題かと思いましたが、前のPCではここまで遅くなかったのが気がかりです... 詳細
[16865747] MavericksへのWindows8.1導入について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/15.4 ME294J/A)
2013/11/22 09:57:06(最終返信:2014/06/04 10:20:20)
[16865747] ...ライブをMacに接続し、Windows8.1のディスクを入れる 3)Macのアプリケーション>ユーティリティ>ディスクユーティリティを開く 4)DVDを選択して、新...bit(DSP版)をインストールしようとしています。 8GBのUSBメモリを用意してディスクツールでWindows8.1のISOイメージを作り、Bootcampアシスタントに従っ...ダウンロード」のチェックを外しておいたと思います。Windows8.1(DSP版)は、ディスクユーティリティで作っておいたisoファイルを使用しました。このときのDVDドライブは、... 詳細
[17551349] 最近の Air って、リカバリメディアが無いのですね。
2014/05/24 14:48:37(最終返信:2014/05/31 04:51:11)
[17551349] ...スタム)にはリカバリディスク、 今使用中のMacBook Air (11インチ Late 2010 カスタム)にはリカバリメモリーが 付いてきたのですが、今回購入した上記機種にはアプリケーションディスクも含め、何も入ってい...どかかりますので、Mavericks用とMountain Lion用のインストール起動ディスクをそれぞれ作成したところです。 一度作成してしまえば、次回からはダウンロードしないで何...> ふじくろさん    ふじくろさん、こんにちは。 Mountain Lion まではディスクイメージを作製して専用のSDカードに保存していたのですが、マーベリックスの方は、まだ作... 詳細
[17527013] 大きいファイルの整理
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1400/11.6 MC505J/A)
2014/05/17 22:37:26(最終返信:2014/05/28 01:02:43)
[17527013] ...とんでもないサイズになっている事に気づきました 外付けのハードディスクにコピーして削除しましたが こんなもんなんでしょうか ディスクが一杯ですとよく出てアップデートが難しい環境になっています Appleサポートサイトからの情報です...windowsだとありえないサイズでしたもので java系のアプリだとありえるかもあいれませんね^_^ ディスクの空きが少なくなっている原因が良く考えると見えてきました 先月iphone5を16GBから32G... 詳細
[17538819] 復旧ディスクがないです・・・
2014/05/21 01:29:55(最終返信:2014/05/21 15:29:28)
[17538819] ...ディスクユーティリティで頻繁にエラーが出ていたので、復旧ディスクから復旧しようとしたところ、存在しませんでした。 ...ですが、クリーンインストールしたら、復旧ディスクは、自動で作られるものなのでしょうか? よろしくお願いします 復旧ディスクは自動で作られます。 ドライブとして見え...ずですのでご確認ください。 ただし擬似FusionDriveを構成している場合は復旧ディスクは作成されません。 「FusionDrive構成前の段階」などで、アシスタントを使用... 詳細
[17528394] あと何か買った方がいいものありますか?
2014/05/18 09:34:11(最終返信:2014/05/21 15:01:01)
[17528394] ...>この用途において何か購入した方がいいものとかありますか? 上記の用途では必ずしも必要では無いでしょうが、外付け光学ディスクドライブを購入しました。 Toast11 Titanium付属のロジテックLBD-PME6U3MSV... 詳細
[17516667] インストールの方法
 (Mac ノート(MacBook))
2014/05/15 05:05:29(最終返信:2014/05/15 20:49:44)
[17516667] ...レンタルDVD/Blurayやデータのバックアップで使用するくらいです。 現在のMacはデスクトップも光学ドライブレスです。 リモートディスク機能を使えば、既存PCの光学ドライブを外付けのように利用可能です。 http://support... 詳細
[17427290] miniDVのテープを取り込み編集したいのですが
2014/04/19 00:06:38(最終返信:2014/05/08 22:53:32)
[17427290] ...大きさとなった  ブルーレイディスク書込み   Toast11 Titanium エンコード時間 約2時間30分   ブルーレイディスク書込み時間 約30分 合計... ブルーレイディスク書込み   Toast11 Titanium エンコード時間 約1時間15分(2時間30分の半分としました)   ブルーレイディスク書込み時間 ...m12という立派な編集ソフトがありますょ。 蒸着テープであるDVテープは、ブルーレイディスクより長く持つメディアだそうです。カビが餌とするものがないんだそうです。カビたDVテープ... 詳細
[17377358] MacBook Pro 2300/15 MD103J/A中古の購入について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2300/15 MD103J/A)
2014/04/04 00:19:43(最終返信:2014/05/05 23:42:30)
[17377358] ...Macで早いのはToast11のTS→DVDエンコード (ビデオ、オプション、カスタマイズ、エンコードのカスタムを選び ファイルのディスクイメージで保存) らしいです(ドライブ必要) >ペンネーム考えてなかった様 お返事が遅くなり、大変申し訳ありませんでした... 詳細
