ディスク (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 1054件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[16160364] 大容量SSDへの換装
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2500/13.3 MD213J/A)
2013/05/21 21:35:35(最終返信:2014/04/27 22:37:42)
[16160364] ...後は、BootCampのWindowsの復元です。先ずBootCampアシスタントでWidows用のディスクパーティションを作成します。 今回は300GBを割り当てました。Wincloneでバックアップしたファイルをパーティションへ復元します... 詳細
[17448200] lionを入れようと思いますが、重いですか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/13.3 MB003J/A)
2014/04/25 14:51:21(最終返信:2014/04/26 02:32:29)
[17448200] ...になるのでしょうか?起動ディスクを作る必要はないのですか? ダウンロードよるにアップグレードは。上書きかと思います。 また、起動ディスクを作る方法はあるようです...よとのことでしたら、ゴメンナサイ。 >起動ディスクを作る必要はないのですか? →Appleとしては形のある起動ディスク(DVD)の必要は無い、と判断して、リスト...のは、 1.重いですか? 2.ダウンロードして実行すれば上書きになるのでしょうか?起動ディスクを作る必要はないのですか? 3.メジャーになった不具合はあるのでしょうか? メモリは... 詳細
[17371553] 購入へのご意見お聞かせ下さい。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2300/15.4 ME294J/A)
2014/04/02 08:57:59(最終返信:2014/04/13 01:36:45)
[17371553] ...現状の機種ではまだBootCampを構築していないのが現状なのです。それは無駄ではないのですが、無駄にディスク内にファイルを詰め込み過ぎて本来512GBほどあるはずのフラッシュストレージが残り30GBまで使用してしまっていること...そう意見をもらって、今度買うものをウインドウズのメイン機に設定するつもりでしたが、現状に持っているMACノートのディスクの整理をすることによりBootCampを構築して、これからの検討をairのようなサブ機で考えてみてはどうかと手段をさぐることが可能かとも思われます... 詳細
[17094382] SSD交換後の復元について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2500/13 MD101J/A)
2014/01/20 21:17:24(最終返信:2014/03/26 22:00:55)
[17094382] ...ディスクユーティリティの復元機能を用いた方法のことですね。 リストアの方法は、ディスクユーティリティを使用してボリューム間で行うもの、ディスク...HDDケースに入れたHDD内にある復元ディスク、または復元ディスクアシスタントを使用して作成した起動ディスクを使用した方が早いです。 http:/... OS X ユーティリティ」が表示 4.「ディスクユーティリティ」を選択 5.当該SSDを初期化(消去) 6.「ディスクユーティリティ」を終了し、「Mac OS ... 詳細
[17187979] Macのバックアップについて相談
 (Mac ノート(MacBook))
2014/02/13 22:47:16(最終返信:2014/03/26 10:46:14)
[17187979] ...ExtremeはUSB-HDDを接続(ぶら下げることが)出来るので、 増設したHDDをTimeMachineのバックアップディスクとして使ったり、 NASとしてTMとは別のバックアップツールもしくは手動でバックアップを取ることが可能です...ExtremeはUSB-HDDを接続(ぶら下げることが)出来るので、 > 増設したHDDをTimeMachineのバックアップディスクとして使ったり、 スケジュール等を設定して自動的に任意のフォルダをTime CapsuleからTime... 詳細
[17305780] mcbookair256gbとsurfacepro2.128gb
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1300/11.6 MD711J/A)
2014/03/15 14:58:21(最終返信:2014/03/26 00:53:07)
[17305780] ... >PowerPointを結構使う場面が多いのですが、128gbでも問題ありませんかね?? ディスク容量は使い方次第です。もちろん。なので選択できるようになってます。 問題あるかないかはあなたの判断...surfaceが1番モバイルでオフィスが使いやすいかなーと思いまして。 機会系統初心者なもので基本的に深く見ていません(>_<) >ディスク容量は使い方次第です。もちろん。なので選択できるようになってます。 問題あるかないかはあなたの判断... 詳細
[17297654] あらゆる処理が重い?遅くて困ってます。
2014/03/13 09:37:08(最終返信:2014/03/21 20:09:17)
[17297654] ...com/kb/PH11342?viewlocale=ja_JP 2.HDD不良 ディスクユーティリティでディスクを検証/修復を実施してください。 3.HDD空き容量不足 極端な容量不足になっていないか確認...元のメモリへ再換装し切り分けする。 5.増設/換装HDD/ストレージ ハードウェア診断、ディスクユーティリティ検証、元のディスクに再換装してみる。 おそらくはHDDかメモリかと。 自分で実施できなさそうならAppleサポートへ相談ですね... 詳細
[17320286] タイムマシンでバックアップ中に進まなくなる
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro Retinaディスプレイ 2400/13.3 ME865J/A)
2014/03/19 11:11:06(最終返信:2014/03/20 21:43:39)
[17320286] ...タイムマシンでバックアップ中に進まなくなったことある方 おられますでしょうか。またどのように 解決されましたでしょうか。 ディスクユーティリティを使ってディスクを検証または修復する http://support.apple.com/kb/HT1782...viewlocale=ja_JP などは実施済みでしょうか? ふしぎつぼさん ディスクユーティリティを使ってディスクを検証は真っ先にやりましたが 問題ありませんでした。 でその後、タイムマシンの外付けHDDをSpotlight対象外を指定したまま... 詳細
[16820066] OS X Mavericksの再インストールについて
2013/11/10 21:43:44(最終返信:2014/03/13 16:04:43)
[16820066] ...ネットから都度ダウンロード しなければならないのですか。。。 それでは早速インストールディスクを作っておこうと思って App Storeからダウンロードしようとしたのですがダウンロ...?viewlocale=ja_JP ネットで検索するとMavericksのインストールディスクを作られる方は バージョンアップ前に作られている方ばかりで皆さんMavericksは ...えば10.8)のOSへは戻れないようです 最後に、 Mavericksのインストールディスクを作成しておくと、後々ベンリ!! http://news.mynavi.jp/colu... 詳細
[16702260] 購入のご相談
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1300/13.3 MD760J/A)
2013/10/13 20:32:03(最終返信:2014/03/12 08:24:59)
[16702260] ...256GBをのモデルをお勧めした次第です。 皆さんのおっしゃる通りであるとの前提のもとで、MacBook Airをメモリ4G、ディスク128G以上必要な用途に使っちゃいかんと思いますよ。 特に、データ管理はSDカードで持ち歩ける程度ごとに管理した方がよいかと... 詳細
[17287573] OSのストレージ占有サイズ
2014/03/10 15:32:26(最終返信:2014/03/11 22:41:29)
[17287573] ...2013 ・Eclipse ・Office2010,2013 ・VirtualBoxとその仮想化ディスクが複数(これが一番でかい) ・SQL Server,Oracle(これが二番か) >特にOsXの優位性ではないですよ... 詳細
[17237610] MacbookからMacbookProへ買い替え検討中です。
2014/02/25 22:45:48(最終返信:2014/03/07 12:50:22)
[17237610] ...〕)  理由:ParallelsによるWindows使用には4GBは心もとなかったため ・光学ディスクドライブ(PanasonicからHitachi/LG製へ〔換装作業は細心の注意が必要〕)  理由:起動音が好みではないため... 詳細
[17161225] 初めてのノートPC購入をMACにしいうと思っています。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1300/11.6 MD712J/A)
2014/02/07 08:26:00(最終返信:2014/03/06 09:51:02)
[17161225] ...以下の4点が必要になります。 MacBook Air本体 4GB以上のUSBメモリー Windowsのインストールディスク(DVD) 外付けDVDドライブ です。 外付けDVDドライブは、Mac OS X 9に対応していれば問題はないので... 詳細
[17253565] ビジー状態のCUP温度について
2014/03/02 00:16:02(最終返信:2014/03/05 23:30:26)
[17253565] ...ファンが1000回転程度から変化がないというのならまだしも、4000回転あたりまで上がっているので問題はないのでは? ブルーレイディスクを再生時のデスクトップのスクリーンショットの画像をアップしておきます。 Fanの回転数ならスレ主... 詳細
[17264568] MacbookProの購入を検討中です。
2014/03/04 19:23:43(最終返信:2014/03/05 12:19:38)
[17264568] ...Mac Book Air、Mac Book Pro Retinaは内臓ドライブを持たないので、唯一光学ディスクドライブを内蔵するこのモデルを薦めたのでしょう。(著作権あるDVDのリッピングは違法行為ですが…)...安いパソコンでいいかなと思っていたのですが、私の使いたい用途に最適で安いものというのは難しいのでしょうか? 光学ディスクドライブ内蔵かどうかを見て選べばいいですか? 安いのでよければ、Mac Book Airと外付けDVDドライブを組み合わせる手もあります... 詳細
[17223652] 復元ディスクからクリーンインストール
2014/02/22 18:00:44(最終返信:2014/02/22 18:00:44)
[17223652] ... USBメモリの復元ディスクを選択して起動、ディスクユーティリティを起動して 内蔵SSDをデバイスごと初期化してディスクユーティリティを終了し... 復元ディスクの作成には1GB以上のUSBストレージが必要とのことなので、 使い道の無くなっていた古い2GBのUSBメモリをあてました。 先にディスクユーティ...多分、「復元ディスク」作成時に自動的に直されると思いますが、 他の方の事例から、パーティションテーブルは事前にGUIDにしておかないと、 「復元ディスク」から起動で... 詳細
[17198246] HDD換装後のバックアップから復元
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2260/13.3 MB990J/A)
2014/02/16 09:36:34(最終返信:2014/02/18 09:00:08)
[17198246] ...は? 10.8の復旧ディスク(元々のディスクを外部ケースに入れたものなど)があるなら、Optionキー押下起動で復旧ディスク選択起動でTimeM...ディスクしかお持ちでないからでは? 外したディスクに関する記載も無いので、ケースなどお持ちでない可能性が高いと思います。 既に換装後のディスク...しないように。 旧ディスクが生きてるなら、買ってきたケースに入れて、移行アシスタントで今のディスクに設定を移す方法もありかと。 詳細は下記リンクの「Time Machine またはほかのディスクによる移行」を参照し... 詳細
[17180888] アプリがSSDを占める容量の内訳が知りたい
2014/02/12 01:32:34(最終返信:2014/02/12 20:19:08)
[17180888] ...https://discussionsjapan.apple.com/docs/DOC-1081 >OS Xで優れたディスク解析ツールは『Disk Inventory X』 http://www.lifehacker.j...100GB以上のアプリケーションの正体が分かりました。 1ヶ月ほど前に試しに作ってそのまま消し忘れていたディスクイメージでした。。。 お騒がせしました。... 詳細
[17168778] iPhoneやデジカメ等からの画像の取り込み
2014/02/09 04:43:10(最終返信:2014/02/11 09:04:48)
[17168778] ...tos1255さん、Maker-SGさん Finderの環境設定でデスクトップに表示する項目は、 外部ディスクとCD、DVD、およびiPod どちらもチェックマーク付けておりますが、 私のデジカメ(EOS5Dmark2)はUSBで接続しましても... 詳細
[17118865] parallels desktop 8について
2014/01/27 10:05:02(最終返信:2014/02/04 07:58:16)
[17118865] ...neでボリュームバックアップしているなら、書類の下のParallelsフォルダはバックアップ対象外にすることを推奨します。 個別に外付けディスクへバックアップ(コピー)してください。 何故かというと、このVMファイルのタイムスタンプに着目していただくとわかりますが...TimeMachineバックアップのストレージが比較的短期に一杯になってしまいます。 バックアップ用のストレージを効率的に使用したいなら、定期的に外付けディスクへコピーすることです。 万が一、起動出来なくなった場合にも、コピペでリストアできます。 VMというのはなんでしょうか... 詳細
