ディスク (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 290件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.248 sec)
[21427676] HDRとSDRの違い
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW245 (W) [プレミアムホワイト])
2017/12/13 00:45:02(最終返信:2017/12/18 17:09:40)
[21427676] ...調整を追い込んでも満足いかないような場合です) BDもそうですが、UHD BDもソフトによって、その撮影方法やディスクにするまでの過程(画質を左右するデータ量をどうするかなど)が違います。 UHD BDの場合、これぞ4Kという高画質ソフトから...図はUHD-BDの各タイトルの設定最大輝度です。UDP-205のリモコンの情報ボタンを長押しすると、これらのディスクのスペックを見ることができます。最大輝度が高いから/低いから画質が良い/悪いというものではなく、... 詳細
[21392627] Sony Aquarium 4K Ultra HD を再生しましたが、
2017/11/28 23:12:26(最終返信:2017/12/08 16:48:39)
[21392627] ...はなっているみたいですね。 もうここまで潰して駄目となると本当にこのディスクがHDRディスク?となりますよね。 汎用の黒いUHDのケースを使ってますが、非売品だ...ソニーストアから頂いた4K Ultra HD のディスクを再生してもSDRでHDRになりません。 Ultra HD プレイヤーはBDP-X80...それでもダメの場合にはHDMIケーブルがハイスピードタイプでは無いのでしょうか? 他のディスクはお持ちでしょうか。 AVアンプからTVにも接続していましたら、TVのコンセントを抜か... 詳細
[21248942] ようやくVW1000/1100の正当な後継機種登場
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW745 [ブラック])
2017/10/03 18:23:18(最終返信:2017/11/11 22:47:33)
[21248942] ...バットマン三部作も二作めから部分的に使い、BDだとIMAXと通常のシネスコ撮影が途中で切り替わるというユニークなディスクになっていました。新作「ダンケルク」でもIMAX全面採用ということで、超マニアの方々はIMAXの... 詳細
[21274520] 短命?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2017/10/13 11:36:42(最終返信:2017/10/24 18:47:38)
[21274520] ...申し訳ありません。) 当時の話ですみませんが、さすがに7シリーズと5シリーズでは 私が用意したリファレンスディスク類でも差が店員さんも含めわかりましたけど。 どこどこの誰々と書けませんが「それはないよ」と言われますよ... 詳細
[21289870] 試覧会の情報ありますか?
2017/10/19 10:26:23(最終返信:2017/10/24 13:14:03)
[21289870] ...>デジタルおたくさん ソフトによって最適な値が違うのですね。 HDRは難しいですね。 映画の4Kディスクも拡張フォーマットにすることにより、ダイナミックレンジ調整を ゼロのままで薄暗くなる問題が解決したと思われます... 詳細
[20857570] DLA-770R×18Gbps HDR対応HDMIケーブル認証(相性)について。
2017/04/30 21:00:09(最終返信:2017/09/10 20:44:22)
[20857570] ...ケーブルメーカーの相性もありますがOPPOとの相性も微妙かもしれません。 JVC光HDMIケーブル 上記の結果が全て問題なく映ります。驚いたのがディスクを入れて信号を認識するまでの時間が普通の銅帯とほぼ同様です。 プロジェクターメーカーとケーブルメーカーが同じなので相性は非常に良く... 詳細
[21018566] 故障?報告
2017/07/04 16:51:31(最終返信:2017/08/04 12:14:45)
[21018566] ...プロジェクターの使用には差支えなく、focusやshiftは画像表示に切り替えればクロスハッチ画像のあるディスクを用いて調整可能です。修理の結果さらに情報が得られましたらまたご報告します。 解決(たぶん) 低遅延モードをONにするとクロスハッチが出なくなるようです... 詳細
[20975542] プロジェクター質問
 (プロジェクタ)
2017/06/17 22:37:33(最終返信:2017/06/27 18:00:13)
[20975542] ...販売単価が通常の2Kブルーレイと比べて高価です。 店が仕入れるレンタル専用版でも通常より高いことが予測されます。 お店に1本しかないディスクは除いて本数が沢山あるブルーレイは映画会社が持っている場合が多いので、映画会社が普及促進と大多数... 詳細
[20924574] 770Rのレビューで書き忘れたことなど
2017/05/28 16:44:07(最終返信:2017/05/30 11:21:13)
[20924574] ...やっつけ仕事みたいなディスク化は止めてもらいたいと製作者側に強く強く言いたいです。作品は素晴らしいのに、コントラスト不足が甚だしい〇〇〇れ〇兵〇等といった、画質が違法コピー盤かと思うようなディスクでは、作品を愛して購入する者を馬鹿にしていると言いたいです...映像のプロの人たちから見れば両機とも優れた機器ではないのでしょう。従いまして、両機を持っている自分は、このディスクを買ってもレンタルしても詮無いことです。また、製作されたお二方はプラズマで観ているとのことですので... 詳細
[19891404] HDMIセレクターで4K映像切り替え良好
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1100ES)
2016/05/20 20:42:24(最終返信:2017/04/23 21:08:49)
[19891404] ...jp/column/from_inside/article/2015/12/13/42756.html BSスカパー! のエアチェックディスク再生時に確認したところ、 AACのビットレートが400〜500kbpsというひじょうに高い値が表示されていた... 詳細
[17744245] なんちゃって登録商標
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2014/07/18 08:01:31(最終返信:2017/03/11 23:18:42)
[17744245] ...現状湾曲が6cmあるならそのままでOKではないでしょうか。 私のボードは6.3cmありましたが殆ど誤差の範囲かと・・・ Hi-Viのチェックディスクでクロスハッチやグリーンモノスコ等を見れば 分かりますが、図形の正確性を重視するなら歪み補正は「5前後」位迄... 詳細
[20628558] PREMIUM鑑定団
2017/02/04 10:17:53(最終返信:2017/03/07 13:07:24)
[20628558] ...毎にデバイスの品質は向上しドット抜けも少なくなりましたよ。 OPTIMAのケーブルはディスクチェンジの度にケーブルの抜き差しをする必要はありますが「抜け」が圧倒的に素晴らしいです...シーン、 2K-BDが全くの別作品、とおもわず勘違いしてしまいました。 あのブルーレイディスクに、あれだけの情報量が詰め込まれていたのですねぇ・・・ >夢追人@札幌さん 宮古島や...ミの唄’のシーンの、 背景の‘木々の緑の色調の多さ’を初めとする、 あの普通の(?)のディスクに埋め込まれていた情報量の豊かさ! これらを存分に引き出すことができ得る、Z1の大口... 詳細
[20646742] 4K画質チェック用、設定用のメディア
2017/02/10 20:03:35(最終返信:2017/02/13 19:02:31)
[20646742] ... そのサイトとか設定値を教えて下さい。 >シダトレンスギ花粉舌下液.さん JVCデモディスクでチェックを行い、そこからは映像に合わせて調整します。 推奨設定は部屋環境により違うの...が探せませんでした。 いっそ誰かアップしてれませんかね。 >ケーキクーラーさん デモディスクって、同梱されていましたか? 記憶にないのですが。。。 >こだしさん 2017 DT...ようですね。 どこで入手できるのでしょうか? >シダトレンスギ花粉舌下液.さん デモディスクは非売品です。 2017 DTS DEMO DISCも非売品です。 >シダトレンス... 詳細
[20616710] ケーブルについて教えて下さい。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X550R-B [ブラック])
2017/01/30 21:05:27(最終返信:2017/02/09 18:27:53)
[20616710] ...簡単なチェック用ソースが入っていたのを見たことがありますが、最近はあまり見ません。 また、デモディスクもチェックディスク(Super HiVi CASTは持ってます。)も売ってないのでパソコンつないでチェックできるダウンロードアプリをアンプのメーカーとか... 詳細
[20591739] X770RとX750R比較
2017/01/22 10:10:48(最終返信:2017/01/25 22:13:49)
[20591739] ...台置きで上下にスタックし条件を合わせ、それぞれレンズを左右半分ずつで隠して同時投影しております。 今週届いた2017 DTSデモディスクの4K UHD映像を左右比べてみましたが、優劣をつける事はできませんでした。 わずかにX770Rの方が出画が速いくらいです... 詳細
[20577094] リモコンについて
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5350)
2017/01/17 15:02:35(最終返信:2017/01/23 11:17:26)
[20577094] ...先日トップガンをBDを観ていたら方向キーでメニューが出てきましたのでできない事はないはずなんです。 他のBDのディスクで試しましたが方向キーではメニューがでてきませんでした。 どなたか鑑賞中に当製品のリモコンでメニューを表示させる方法を知っていたら教えて下さい... 詳細
[20590858] 他社製3Dメガネは使える?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2017/01/21 23:37:10(最終返信:2017/01/22 20:16:20)
[20590858] ...また壊れやすいとの事ですがそんな事はありません。 ちなみに私も3Dが気になり一時期めがねを買いましたが結局1回JVCのデモディスクで使ったきり使わなくなりました。 >シダトレンスギ花粉舌下液.さん SONYだと標準規格のフルHDグラス・イニシアチブの認証品なら... 詳細
[20508459] 4K規格のこれから
2016/12/23 22:19:31(最終返信:2017/01/17 02:41:07)
[20508459] ...「機能を求めるより1つ1つを充実された方が長い目で楽しめますよ」 とご指導を受けました。 DVDで十分と思っている人が殆どのようですね。 無理矢理BDのディスクしか出さないというBDの流れにするという手もありますがDVDのプレーヤーを所有している人も 依然... 詳細
[20441284] 続 DLA-X750R後継機情報
2016/11/30 17:51:18(最終返信:2016/12/13 08:00:10)
[20441284] ...う所です。何回かディスクを入れ直し、PJの電源の入れ直し等 試されていたのですが、再生が上手くいかずでした。プレーヤーはUBZ1で、 恐らくディスクに起因(キズ等)...聴会で使用し使用済みでも良いので VX-HD1200LCをおまけで・・・とJVCのデモディスクも・・・をお願いしてもらうのですが まぁ、どうみても不可能に近いでしょうけどね^^; ... 代わりと言ったらアレですが、当然、VX-HD1200LCは無理でした。 JVCのデモディスクは、購入特典として付けてくれました。 これで、あの綺麗な金髪の女性が見れます。(以前も... 詳細
[20459221] 無いものねだり
2016/12/06 14:37:33(最終返信:2016/12/06 21:49:01)
[20459221] ...7(5)シリーズのe-shift機を 併売するのであれば是非とも実現して欲しいと思う今日この頃です。 参考までにJVCデモディスクの映像をトリミングして17:9と16:9で比較したものを掲載しました。 (注)それぞれ700Rの画面写真ですが... 詳細
