ディスク (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 291件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[16360732] 3Dの視聴中リモコンが作動しない
 (プロジェクタ > BenQ > MW519)
2013/07/13 11:53:07(最終返信:2013/07/19 15:20:04)
[16360732] ...HDMIでMW519とSONYのブルーレイレコーダーをつなげているのですが、2Dの時はリモコンは問題なく作動するのですが、ディスクの3Dを視聴すると、リモコンが利かなくなってしまいます。電源もきれません。Amazonのレヴューにリモコンが利きませんというのがあったのですが... 詳細
[16261147] 画質について
2013/06/16 20:01:40(最終返信:2013/06/23 21:53:45)
[16261147] ...接続はHDMIコードで 「BDレコーダー」⇒「スピーカー」⇒「MW519」 再生で試したのは、BDディスクと「DR」モードで録画した映像です BDとスピーカーは1.5m1000円ぐらいのコード(以前から使用)ですが... 詳細
[16246854] 動きの速い動画の残像について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6100)
2013/06/13 09:53:07(最終返信:2013/06/14 20:40:36)
[16246854] ...昔の液晶プロジェクタに比べると最近の液晶プロジェクタは、残像が減っているように思います。 FPD Benchmark SoftwareというBDディスクで揺れるハンモックを見ますと、ハンモックのワイヤが明らかに細くなっています。... 詳細
[15935553] 買ってからの感想はどうですか?
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z17000)
2013/03/25 08:26:26(最終返信:2013/05/23 07:25:52)
[15935553] ...BS放送番組によっては3D信号を付加させているものも有る様ですが、WOWOWは有りません。 従って録画したディスクを普通に再生してやり、プロジェクターの3Dメニューで「サイドバイサイド」として 選択してやるだけです... 詳細
[15991269] ブルーレイレコーダーにも4Kは必要なのですか?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2013/04/08 00:00:38(最終返信:2013/04/21 23:21:39)
[15991269] ...。 ネイティブ4K2K再生機ですか、私の理解を更に超えていますね(笑)。 ブルーレイディスクには4K対応をうたっているものもありますが、4K2Kフォーマットのブレイ規格が決まり、...とをお祝いします。 学さんさん こんばんは。 設置うまく行ってなによりです。 もし、ディスクトップ(CPUCore i5かi7)のパソコンならば、 数万円のビデオカードで、4K映...Kが堪能できます。 かいとうまんさん、またまた貴重な情報をありがとうございます。 私のディスクトップは、i7-2600Kですので、4Kを扱えるビデオカード を検討してみます。 ... 詳細
[15931023] TW8100との比較
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/03/24 09:56:39(最終返信:2013/04/16 16:31:05)
[15931023] ...映画ファンという訳でもなし^^; 早速観ていますが自分には必要十分ですし、3Dもこんなに綺麗だとは思いませんでした。ブルーレイディスクが際限なく増えそうで怖い今日このごろです。^^... 詳細
[15799259] 仕様?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6100W)
2013/02/22 03:30:23(最終返信:2013/02/26 21:21:20)
[15799259] ...D%E7%B8%81%E6%94%BE%E9%80%81 プロジェクター側でレーザーディスクとかVHSのアスペクト比を替える機能が付いてない のなら致し方ないのかもしれません。 ...今のデジタルソースに比べたら データープロジェクターの方が綺麗なのは。 でもレーザーディスクの左右に出ているグレーの帯は確かに目障りですね。 TVなどの放送のDVDなどをもってい...いつきなので上手くいくかどうか分かりませんがお金はかかりませんので^^ 私もレーザーディスクとLDプレーヤーは持っています。倉庫に眠っていますけど。 まあ私の場合みたい映像はブル... 詳細
[15680524] 地デジの視聴
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2013/01/27 23:05:43(最終返信:2013/01/28 13:43:47)
[15680524] ...DVDはパソコンで見られる(プロジェクタにも出力できた)のですが、 ブルーレイのプレイヤーは持っていないので、チューナー単体ではなくて ブルーレイディスクプレイヤーを買うという選択肢もあるんですね。 ちょっと探してみたいと思います。 どうもありがとうございます... 詳細
[15542272] 購入を考えています。
 (プロジェクタ > BenQ > MS513P [ピアノブラック])
2012/12/29 06:58:32(最終返信:2013/01/08 10:35:16)
[15542272] ...けちらずに4000円足して同じメーカーで1280×800のMW516を買った方が全然満足度 が違いますよ。ブルーレイディスクなんか物凄く高画質に見れます。 http://kakaku.com/item/K0000318866/... 詳細
[15521927] 20万円までのプロジェクター
 (プロジェクタ)
2012/12/24 06:44:31(最終返信:2013/01/02 15:36:44)
[15521927] ...ただ高画質なほど疲れにくさは出ると思います。 先ほど、視聴してきました。 映像ソースは主にJVC4Kデモディスク←毎回思いますが販売してもいいぐらい素敵すぎる映像です。 結局値段のクラスで ソニーさんの50ESと... 詳細
[13894257] 高精細
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X70R-B [ブラック])
2011/12/15 01:39:05(最終返信:2012/09/30 20:06:22)
[13894257] ...さんのスタッフから録画ディスクはあまり効果が無いと聞いておりました。視覚、聴覚には個人差がありますので、自分の目で確かめるため、自分のディスクを持参して見せてもらい...クで見た時は、それほど変わらないと思いましたか゛、マイルームでの視聴では、エアチェックディスクでも、予想以上に高精細で驚きました。使用機器は、パナのBDT900,DVDO EDGE...非見ておいたほうが良いとアドバイスをもらい、11月末にアバックさんで自分のエアチェックディスクを持参して見せてもらいました。私の感覚では買い替えても後悔しないかなと思い決断しました... 詳細
[15112772] ブルーレイディスクの映画を再生しても映せません
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL051W)
2012/09/24 02:06:25(最終返信:2012/09/24 16:17:23)
[15112772] ...プロジェクター初購入、大喜びでセッティングしたんですが 同じプレイヤーで再生したDVDはバッチリ映るのに、ブルーレイの映画だと入力元を延々と探し続けるだけで認識しません。 音はサラウンドシステムから出てるようですが・・・ いろいろ試しましたが駄目でブルーレイには対応していないのかしらと思い始めています。... 詳細
[14937448] 3Dについて
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/08/15 12:00:32(最終返信:2012/08/15 15:55:35)
[14937448] ...繰り返すという、なかなか複雑なことをしています。 どちらかと言えばレコーダーなどの再生機器は、 ディスクに入っている映像データをプロジェクターに送っているだけで 3Dだからと言ってそれほど特殊なことをしているわけでは無いといえるでしょう... 詳細
[14824228] グラデーション部分に入るノイズについて
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2012/07/18 17:59:31(最終返信:2012/08/01 00:06:24)
[14824228] ...カーズUを見たときにこのような症状は見られませんでした。 「液晶テレビでも症状がでない」、「他のディスクでも同様な症状画でる」となるとレコーダー(再生機)やディスクが原因ではないと思います。 となると残るはHDMIケーブルか残念ながら本体の不具合としか思いあたりません... 詳細
[14805867] おすすめのBluray Player
2012/07/14 14:46:58(最終返信:2012/07/17 18:03:41)
[14805867] ...プレーヤーの方が画質はよいようです。 この両方良いとこ取りの機種がPS3+トルネだったりします。 録画はBDディスクに残せないのでHDになり、見たら消すが欠点ですが、テレビの簡易録画機としては十分だと思います。 マルチに使えるPS3は良い選択だと思います... 詳細
[14649189] 映画を見る際にどうしても画質が粗くなる。
2012/06/06 22:26:10(最終返信:2012/06/09 01:17:10)
[14649189] ...このプロジェクターは1280×800なのでちょっと違いますが720くらいだと思ってください ブルーレイディスクは1920×1080なので数字では1080を選択してください ※WXGA(1280×800ピクセル)... 詳細
[14394227] BDプレーヤーでのDVDソフト再生時の画質について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW6000)
2012/04/05 04:52:15(最終返信:2012/04/23 10:25:07)
[14394227] ...してみたいと思います。なかなか難しいとは思いますが… あとBDディスク再生時なのですが、上下に「黒い幕(帯)」がでるのは各BDディスク(ソフト)の収録方法によって幕がでるソフトと出ないソフト?があるのでしょうか...ちなみにPJ本体のアスペクト比の選択は「ノーマル」以外選べませんでした。 >あとBDディスク再生時なのですが、上下に「黒い幕(帯)」がでるのは各BDディスク(ソフト)の >収録方法によって幕がでるソフトと出ないソフト?があるのでしょうか... 詳細
[14216190] 画質の荒さについて
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X30-B [ブラック])
2012/02/28 19:09:48(最終返信:2012/03/07 16:17:29)
[14216190] ...そこそこの見栄えのプロジェクター であってほしい所ですが・・・。 ラクラクだ さん ブルーレイディスクでもちらほら確認してましたが、普通フィルム グレイン系のものは作品の味わいにも繋がるかと思いますが気に... 詳細
[13751788] 3800と5500の性能差について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2011/11/11 15:23:25(最終返信:2012/03/01 12:32:43)
[13751788] ...次世代3D対応機種の開発(発売日未定)との回答でした。HC4000との差は、解像度以外さほどなく、DVDだと元々のディスクが低画素なので、HC3800で十分で、ブルーレイだと、HC4000との差が発揮されるとの事です。... 詳細
[14059883] 3Dカメラから直接使えますか。
2012/01/23 22:04:28(最終返信:2012/02/10 09:56:33)
[14059883] ...BDT110はクロストーク調整出来るのですね。 他のプレイヤーでも可能性が分かってきたのでありがたいです。 ブルーレイディスクにはテレビ内蔵のものでも焼けますが 後で使いづらいためパソコンで行なっています。 お二人のご意見大変参考になりました...情報ありがとうございます。 まだプロジェクターは購入していませんが、今は取り敢えずパソコンでブルーレイディスクに 書き込んでテレビ(ブルーレイ内蔵)で見ています。 ブルーレイレコーダーやプレイヤーでつないで見えないものがあるとは困ったものです... 詳細
