ディスク (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 291件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[13777924] 欲しかった!
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW6000)
2011/11/17 20:14:23(最終返信:2011/12/21 10:18:33)
[13777924] ...画質は2の次でよかったのでは。 そういえばBDレコーダとかに2D-3D変換機能があればHDDに録った2D映像や2DのBDディスクを3D表示可能なのかな? 「欲しかった」品が手に入ったときは、 とても幸せな気持ちになりますね。... 詳細
[13904268] 未だ現役!!
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2011/12/17 13:51:45(最終返信:2011/12/17 13:51:45)
[13904268] ...480Pながら、HDCP対応だから、DVI←HDMI接続で「BDディスク」や「ハイビジョン放送」などが楽しめる! 未だW100が現役の我が家です! 買い替えもしたいのですが、、何故か今の環境に満足してしまって・・・(予算もないのですが・・・)... 詳細
[13662635] プロジェクター体験会
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2011/10/22 16:53:36(最終返信:2011/12/12 23:09:47)
[13662635] ...40インチくらいのディスプレイで見るのと同じくらい緻密な映像と言う感じでした。 HDのブルーレイディスクの映像2本を4Kにアップコンした映像も見ましたが、印象はネイティブの4K映像とあまり変わらないと感じました...一番前の真ん中の席だったので、スクリーン右下のマリブの文字がよく見えました。 高画質動画さん >HDのブルーレイディスクの映像2本を4Kにアップコンした >映像も見ましたが、印象はネイティブの4K映像とあまり変わ >らないと感じました... 詳細
[13613806] X3の肌色の赤みの調整について教えてください
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X3-B [ブラック])
2011/10/11 23:21:39(最終返信:2011/12/05 06:46:38)
[13613806] ...昨夜前にコメントは拝見しておりましたので、ビクターの30もちょこっと観ましたが 基本はほぼTW-8000W待ちでしたので、4本持参のディスクを視聴させていただき 後悔なく決めました! 画質という言葉のくくりでいけばビクターもソニーも三菱もとてもいいと思いますが...いろいろいじってみてはどうでしょう。 ちなみに、私はBD「SUPER HIVI CAST」という市販のチェックディスクを使用して、基本の画質調整を行っています。 昨年までミドルクラス以上は、JVCの独り勝ちでしたが... 詳細
[13475808] 7年ほど前の液晶PJからの買い替えは?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3800)
2011/09/08 22:13:51(最終返信:2011/10/19 06:56:05)
[13475808] ...黒の表現力(プラズマはまさに漆黒、 液晶PJは黒っぽいグレーと言った感じ)が全く違い、ブルーレイディスクの 普及にともない、せっかくのHD画質が活かしきれていない感じを受けています。 当方田舎にすんでおり実機を見て商品を買えないので... 詳細
[13327714] パナから3D海外発売
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW30ES)
2011/08/02 20:43:50(最終返信:2011/09/20 00:33:18)
[13327714] ...エプソンさんには価格面においてもがんばってほしいものです。 TOSHIBA REGZAブルーレイ 3Dディスク対応ブルーレイディスクプレーヤー SD-BDT1 画質調整が出来る格安機器なんです。 3D再生はこれで明るくなるでしょうか... 詳細
[13437447] フルHD機の視聴体験
 (プロジェクタ)
2011/08/30 17:01:06(最終返信:2011/09/02 14:51:38)
[13437447] ...ターXシリーズ、 ソニー機とでは、映像の立体感、暗部階調表現などがぜんぜん違います。 チェックディスクの映像を使って、おもしろい実験をしてみましたので、映像をアップします。 今使用しています、X9では... すみませんです。 ビンボー怒りの脱出さん 私のは、視聴環境、自分の好みに合わせて、チェックディスクのBD「SUPER HIVI CAST」を使用して、映像を調整しています。 レンズアパーチャーで光量を絞ったり... 詳細
[13394405] スクリーンまでの距離
 (プロジェクタ > BenQ > MS614 [ピアノブラック])
2011/08/19 23:15:06(最終返信:2011/08/28 16:42:15)
[13394405] ...わたしがホームシアターを始めた切っ掛けがシャープのXV−100Z、わずか89,505 画素のプロジェクターでレーザーディスクかS-VHSでみないと見れた代物ではありませんでした。 XV−100Zで極力綺麗な映像を見るために三菱の30万円ちかくもするS-VHS機を...私のもそうでしたがレコーダーのディーガより低価格機の再生機の方が画質が良いなんて 言っている人もいましたね。 昔レーザーディスクとかDVDとかの再生専用機で10万以下の低価格機のものでも上位機種 にも引けを取らない機種がありましたね... 詳細
[13380106] 3D再生について。
 (プロジェクタ > Acer > H5360)
2011/08/16 11:05:07(最終返信:2011/08/25 17:41:41)
[13380106] ...方法は【3Dブルーレイリッピング】→【AVI変換】→【自動スキャニング開始】→ 【幾つかチョイスする画面が出た時点で日本語字幕が有るディスクの場合は JAPANと出る項目をクリック】→【AVIファイルを保存するフォルダーを指定】→ 【開始をクリック】これで任意のフォルダーに保...PCで運用する機器のサポート内容は広範で大変そうですね ところで一連の書き込みですが、市販(orレンタル?)のBDディスクをリッピングして 改変している内容になっています 法的にグレーゾーン?な内容だと思いますので この辺にしておいた方が良いのではと個人的には思います... 詳細
[13357799] ホームプロジェクター戦国時代到来か?
 (プロジェクタ)
2011/08/10 11:58:38(最終返信:2011/08/23 09:00:11)
[13357799] ...BDレコーダーのカキコミでは編集機能とかリンク機能とか細かい事に内容が偏っていますが、映画がちゃんと録画出来ててBDとかDVDにディスク化できればOKです。 画質とか音質は良い方がいいですが、それより内容が良いかどうかが重要です。 画質が良いくだらない作品より... 詳細
[13362326] 無印H5360と、3D−XLの組み合わせ情報です
2011/08/11 18:15:15(最終返信:2011/08/21 08:11:15)
[13362326] ...方法は【3Dブルーレイリッピング】→【AVI変換】→【自動スキャニング開始】→ 【幾つかチョイスする画面が出た時点で日本語字幕が有るディスクの場合は JAPANと出る項目をクリック】→【AVIファイルを保存するフォルダーを指定】→ 【開始をクリック】これで任意のフォルダーに保存されます... 詳細
[12816769] 画面が消える!?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW20)
2011/03/24 13:29:56(最終返信:2011/06/16 18:51:07)
[12816769] ...とかも考えられます。 時間から見て、原因は片面2層のディスクの層の切り替わりにあると思われます。 再生ディスクの同じ個所で常に起こるなら間違いないです。 この現象...故障ではありません。 市販のDVDやBDにも次のような但し書きの例があります。 「本ディスクは片面2層(Dual Layer)です。そのため、1層から2層目に切り替わるポイントで...じところでの再現性を確認しましたが 再現性はなく、paspcuteさんご指摘の片面2層ディスクの切り替わりではなさそうです。 HDMI連動設定を違う設定にして再度試して見ます。 ... 詳細
[12566290] 解像度と元ソースの関係・・・・
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2011/01/27 01:52:43(最終返信:2011/01/29 23:51:36)
[12566290] ...1920x1080で42インチTVよりも解像度が800x600でも80〜100インチ&ステレオ大音量で観た方が見応えが有りますので、次の新ディスクが出るまでこのプロジェクターで間に合わせようと思っております。 もう一つ追加でお願いいたします。... 詳細
[12478701] 最新ロットのX7は、パーフェクトでした。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X7-B [ブラック])
2011/01/08 14:32:29(最終返信:2011/01/09 14:48:26)
[12478701] ...厚めの硬質アルミを使用している為、金ノコではとても切れず 30cm刃の鋼材裁断機を使っていますが、ディスクグラインダーでもOKです。 あとは穴開け用のドリルと、仕上げの為の金ヤスリのみです。 おおまかな材料費・・・という事ですが... 詳細
[12374096] クロストークが気になります
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW90ES)
2010/12/16 09:27:11(最終返信:2011/01/08 14:01:43)
[12374096] ...プレゼントのソフトが届きました。 http://www.sony.jp/bravia/3d/campaign/ 体験版ディスクを再生したのですが、クロストーク特に字幕などが酷いです。 ゲームは既にダウンロードしていたのですが... 詳細
[12443110] ブルーレイの3D再生
2010/12/31 17:04:25(最終返信:2011/01/01 23:14:11)
[12443110] ...BDのHDMIサブからは、音声のみLX90に出力しています。 この組み合わせで、BDのどの3Dディスクを再生しても、画像に乱れが発生します。 (アナログの映像ケーブルの接触不良時に画像が映ったり横に流たりして乱れるような状態)... 詳細
[12316776] 本日、設置しました。
2010/12/04 01:32:55(最終返信:2010/12/23 20:53:56)
[12316776] ...ファームウェアアップデートで3D再生に問題なくなり今までむき出し状態のケーブル を整備しました。 ところが本日Blu-rayプレーヤーがディスクを認識しなくなりました。 やっと、落ち着いて見られるかと思っていたら一瞬にしてPS3に逆戻りです... 詳細
[12366051] PS3で映画鑑賞
2010/12/14 15:21:11(最終返信:2010/12/14 20:33:59)
[12366051] ...早速返信していただき、ありがとうございます。 プロジェクタとPS3、これで迷い無く購入できます。 ディスクも違いは明白ということなので、今回が初めてのブルーレイということも考えてブルーレイを購入してみたいと思います... 詳細
[12177464] ビクター視聴会での感想
2010/11/07 10:35:53(最終返信:2010/11/11 09:55:24)
[12177464] ...ビクターテクノウィングでの先行視聴会に行ってきました。 待ち時間で、最初に通された部屋は15人程度の小部屋で、DLA-X7を使い、BDのデモディスク2D版を120インチスクリーンで見ましたが、入り口扉が開放のため光が漏れ完全な暗室でないのに、一見して... 詳細
[12108725] VPL-VW90ESの視聴
2010/10/24 18:22:20(最終返信:2010/10/25 21:50:02)
[12108725] ...これまでよりも引きずりこまれるでしょう。 映画よりも普段見ている番組が変わります。ゴルフ/スケートなど ブルーレイディスクのように大きな奥行は感じませんが、これまで よりも奥行感/距離感と言ったこれまでにないものが見れます... 詳細
