ディスク (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 3138件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[12785424] ドライブが開かない
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-27)
2011/03/16 00:48:12(最終返信:2011/03/16 12:00:00)
[12785424] ...ついに、今現在、まったく開かなくなりました。 中には何もディスクは入ってません。対処法はありますか? 開けるだけなら強制イジェクトできますが、中にディスクが無いので意味無いですよね; あとはハード的に壊れてますので... 詳細
[12735274] toshiba dynabook tx/650lsのdvdドライブ交換について
 (DVDドライブ)
2011/03/03 20:16:27(最終返信:2011/03/04 05:13:51)
[12735274] ...tx/650lsに適合するdvdドライブはありますか?よろしくお願いいたします DVD-RAMディスクを使ってないならスーパーマルチドライブで適合するものがあると思う。 あるいはポータブルの外付けドライブにするとか... 詳細
[12725047] 故障・・・・・?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS50BL バルク)
2011/03/01 17:04:00(最終返信:2011/03/02 19:34:45)
[12725047] ...1年間で300枚程度焼いていたらfrkw0211さんと似たような症状(ディスクタイトルを認識しない、使用済みDVDでもブランクディスクと表示される等)から始まり、今ではディスクは普通に焼けているように見せかけて、記録面がバー... 詳細
[12725581] この商品は、良いとこまったく無い
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7260LEBK)
2011/03/01 19:36:20(最終返信:2011/03/01 22:19:58)
[12725581] ...>、メディアのフォーマット機能が無いしまったく良いとこ無いです これは、RWとかRAMタイプのディスクを上書きできなっていってるだけ。 たぶんRAMかな?でもソフトついてるからできるはずだけどね。 気まぐれな猫さん... 詳細
[12718469] VRフォーマット
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2011/02/28 02:58:22(最終返信:2011/03/01 10:32:21)
[12718469] ...どのような対応すれば再生できるか教えてください 再生ソフトは何をお使いですか? フリーソフトやOS標準ソフトではデジタル放送ディスクは再生できません。 PowerDVD、WinDVD、CinePlayerなどのCPRMに対応したものが必要です... 詳細
[12706317] 付属のソフトについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20GL)
2011/02/25 20:16:13(最終返信:2011/02/26 17:58:28)
[12706317] ...わかる方どうぞよろしくお願いします。 LabelflashはLabelflash用のディスクが必要です。 専用ディスクをレーベル面を下にして、ドライブに入れてください。 そうしたら、ドライブが判別して描けるようになります... 詳細
[12696957] ドライバは
 (DVDドライブ > LITEON > IHAS324-32)
2011/02/23 18:01:50(最終返信:2011/02/23 18:51:16)
[12696957] ...基本的にDVDドライブにドライバは付属しません。 WINDOWSの標準ドライバで動きます。 光学ドライブはドライバなしで使える。ディスク書き込みはライティング・ソフトあるいはOSの書き込み機能に依存。 ドライバは必要だけど現行のWi... 詳細
[12653063] このギザギザは・・・
 (DVDドライブ)
2011/02/14 01:30:41(最終返信:2011/02/14 01:30:41)
[12653063] ...たことない形になりました。最大125と決してよい結果ではなく外周のPIFも気になります。 これはディスクが元々悪いのか、焼き方が悪いのかご教授いただければ幸いです。 ... 詳細
[11027180] DVD が読めず、初期不良かと思ったら、電流容量不足でした。
2010/03/03 15:40:03(最終返信:2011/02/09 21:53:40)
[11027180] ...このポータブル DVD を購入し、DVD-ROM ディスクを読もうとしたら、 ディスク回転 → 停止 → ディスク回転 → ・・・ を 延々と繰り返して いる状態となったため、最初は 「初期不良か?」...いずれにしろ、Windows 上では 正常認識されているように見えるので、 この製品を使う際に ディスクが読めない場合には、電流容量を疑ってみた 方が良いかもしれません。 パソコン個体にもよるんですけど... 詳細
[12613021] パイオニアドライブユーティリティ
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S17J-BK)
2011/02/06 07:51:49(最終返信:2011/02/06 20:53:31)
[12613021] ...ドライブユーティリティをインストールしようと思っていたので すが、設定画面が開くだけでインストールできません。 もしかして設定する度に付属のディスクを用意しないといけない のでしょうか? CDの中身を丸々HDDに移せばいいのでは。 SEIONフォルダの中のファイル(というか... 詳細
[12587946] 相性
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20)
2011/01/31 21:05:05(最終返信:2011/02/01 11:22:26)
[12587946] ...外れは無いはず・・・that’sもTDKのOEMだったようなきもする。    TDKは好きだけどディスクが少し厚いせいか、たまに歪んでいるディクスがありドライブがすごい振動の時あり。(当然他のメーカでもたまにある)... 詳細
[12577996] ゴムベルト駆動?
2011/01/29 18:30:23(最終返信:2011/01/29 22:32:01)
[12577996] ...開閉にゴムベルトを使っている例はありますが。 ディスクの回転は、モーターによるダイレクトドライブです。 レコードのターンテーブルの話かと思った… 最近のDVDドライブは殆どトレイはベルト駆動ですね。 ちなみにディスクの回転はどのドライブも全てダイレクドドライブで...この駆動方式だとすぐにゴムが伸びてしまうんですよね・・・。 情報ありがとうございました。 ここにゴムが使われているのは、開閉時に無理な力が掛かったとき(ディスクをかんだ/ケーブルを引っかけた等)、ドライブ機構が破損しないようにするためのものです。 ただ。私は... 詳細
[12566200] ATAケーブルについて
2011/01/27 01:11:09(最終返信:2011/01/28 04:47:52)
[12566200] ...HPのディスクトップパソコンを購入するのですが、 DVD-ROMドライブしか搭載されていないため、このドライブを追加しようと思っています。 このドライブにはATAケーブルが付属していないようですがATAケーブルを... 詳細
[12564627] 友達に地デジ放送の録画を頼んだら意味不明な状態。
 (DVDドライブ)
2011/01/26 20:22:25(最終返信:2011/01/26 20:47:10)
[12564627] ...をクリックすると、普通に再生可能でした。 この状態を、普通の市販DVDや市販DVDをコピーしたディスクを同様に変換する方法は無いでしょうか? また、この録画した動画の必要な一部だけを切り取って、自...普通に再生可能でした。 地デジ録画ものなのにそれはおかしくない? >普通の市販DVDや市販DVDをコピーしたディスクを同様に変換する方法 せめてここの掲示板の書き込みぐらい読みましょうね... 詳細
[12544716] 対応メディア
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8E)
2011/01/22 13:38:35(最終返信:2011/01/25 20:48:53)
[12544716] ...最新のファームウェアでなければ更新するてもあると思います。 もしかしたら最新のファームウェアにて対応ディスクが増えている 可能性もあります。 先ずは、お握りQさんが示したページで確認されてはどうでしょうか...お握りQさんが示したページで確認されてはどうでしょうか? >説明書には、太陽誘電と三菱化学を推奨すると記載がありますが、 メーカー側が検証したディスク及びメーカーになるので此のメーカー や製品以外は検証していない為に推奨外とゆうことになります。 たぶんそうゆう事だと思います... 詳細
[12555048] DVDドライブ購入について
 (DVDドライブ)
2011/01/24 16:39:47(最終返信:2011/01/24 19:57:18)
[12555048] ...USBメモリは一時的なデータの移動用、運搬用程度に考えておいたほうがいいです。 RAMディスクにドラッグアンドドロップで データバックアップとして使用が一番おおいかな。 というか最... USBメモリも光学メディアも保存年数があるのでご注意を。 >たかろうさん RAMディスクと言ってしまうと紛らわしい世の中になりました。 ヒューレットパッカードとホームページく...いいたします。 Buffaloの方はオプションではありますよ。 DVDリカバリディスクが作れる、式場でDVDビデオが作成できる、大量のデータが書き込める 作成したDVDビデ... 詳細
[8115661] 買って3ヶ月
 (DVDドライブ > LITEON > DH-20A3S-26/BOX)
2008/07/23 04:29:16(最終返信:2011/01/23 14:38:54)
[8115661] ...ドライブでトレイが開かなくなりました (ディスクが入っていると開く) 分解して色々調べていたら原因が判明しました ディスクが回転する時に磁気で押さえ付けている上の...空かない時の操作には十分ご注意下さい。 つまらん情報でしたm(__)m 壊れました。ディスクを入れると延々と回転だけして、全く読み込みません。取り出せません。 再起動してボタンを...ンション落ち)が原因で ベルトを1mm程切断して、瞬間接着剤で繋げて また組み込んだらディスクが入って無くても 開閉出来る様になりました トレイが開かない皆さん、一度お試しあれ ... 詳細
[12504867] 故障?
2011/01/13 22:26:28(最終返信:2011/01/15 20:34:49)
[12504867] ...入しPCへ取り付けました。 電源が入るのを確認し、ディスクを入れましたが、何も動作しません。 動かないのでディスクを取り出そうとして取り出しボタンを押しましたが動き...ましょう。 とりあえず、強制排出し、ディスクを取り出しました。 収納できるか、ボタンを押してみましたが反応なし。 ディスクも傷無しでした。 ボタンを押すとランプ...ウィンドウズの画面ではDVDドライブと出ているのですが、 マウスクリックなどしてもディスクを入れて下さいと出てしまいます。 ケーブル差し替えたり色々してますがダメです。 BI... 詳細
[12445691] 電力不足なのでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2011/01/01 11:14:44(最終返信:2011/01/11 15:07:26)
[12445691] ...昨日amazonより商品が届き今使用しようとUSB接続したところディスクが回りっぱなしなってしまいました(ずっと回転ランプ点灯)。そこで仕方ないので抜いてダブル給電で2本さしたのですが、また同じ症状で何か焦げ臭いよう臭いがDVDドライブからしてきました... 詳細
[12462454] このドライブについての質問です。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS50 BOX)
2011/01/05 00:04:04(最終返信:2011/01/08 08:43:11)
[12462454] ...書き込み性能や騒音を別にすれば、何処の会社のものでも違いなんてないと思います。 ドライブの開閉やディスクの出し入れはどのメーカーでも共通です。 GH24NS50を購入して到着する前までは東芝サムソンTS-H653Zという... 詳細
