ディスク (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 3138件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[12038173] このドライブはCPRM未対応?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-218L)
2010/10/10 13:35:26(最終返信:2010/10/10 21:13:18)
[12038173] ...新しくPCを組み上げこのドライブをセットしましたが、 地デジ、BSを録画してDVDにVRで焼いたディスクが再生できませんでした。 再生ソフトはPowerDVD 9でCPRM対応ですが。 「このバージョンの... 詳細
[11951309] PC付属のソフトで書き込み&再生できますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-WH)
2010/09/22 16:51:26(最終返信:2010/10/08 23:25:07)
[11951309] ...8倍速以下 ※16倍は使用しません 内蔵ドライブ(型番:GSA-H60N)ではCPRMディスクの再生も+RディスクのROM化もできています。 本製品で内蔵ドライブと同等作業ができるでしょうか? 私なら内蔵ドライブを中古のパイオニアDVDドライブに交換しますね... 詳細
[11978285] DVDドライブで焼きこみ出来ない
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS524)
2010/09/27 20:27:06(最終返信:2010/10/08 16:43:11)
[11978285] ...焼くと途中で進行状況が0%まで下がって止まってしまうんですよね。で、そのディスクを見てみると見事にパウムクーヘン状態でDVDプレイヤーで読み込みエラーになります。マクセルや太陽誘電のディスクでエラーになるのならやはりドライブに何らかの欠陥があるのかと思うんですが...焼くと途中で進行状況が0%まで下がって止まってしまうんですよね。で、そのディスクを見てみると見事にパウムクーヘン状態でDVDプレイヤーで読み込みエラーになります。マクセルや太陽誘電のディスクでエラーになるのならやはりドライブに何らかの欠陥があるのかと思うんですが... 詳細
[12004297] 音楽CDの取り込み方
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V/N)
2010/10/03 09:52:31(最終返信:2010/10/04 15:45:48)
[12004297] ...付属のPower2goというライティングソフトを使って音楽CDの取り込みをしたいのです。ディスクユーティリティ→オーディオの取り込みの順でしていますが音楽CDの情報(アーティストやタイトル)が取り込めません... 詳細
[12002168] 初期不良でしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X24U2V)
2010/10/02 21:53:04(最終返信:2010/10/03 12:03:08)
[12002168] ...長く使っていく予定だけあって不安です。ドライブ系ではこれが普通なのかそれとも、動作不良なのか教えてもらえますか? ディスクを回転させる軸が上下するので、ある程度は仕方がないと思います。 しかしそれが不良の範疇になるかどうかは... 詳細
[11851348] DVD_RTAVフォルダが表示されません。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PS58U2-SV)
2010/09/02 21:34:28(最終返信:2010/09/14 09:30:34)
[11851348] ...希望者にコピーを配布するためにコピーをするため、ソフト付のこのドライブを購入しました。 付属のDVDCyberlinkのユーティリティーでディスクイメージをHDD上につくって、DVD-RWに書き込むとコピーができました。コピーは上記のDVDレコーダでは再生できましたが... 詳細
[11866265] 縦置きでも問題ない?
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > TS-H663B+S)
2010/09/05 21:59:18(最終返信:2010/09/07 21:32:16)
[11866265] ...私のPCケースは、DVDドライブを入れる所が縦になっているのです。(入れ方としては、ディスクを置く側が右側になります) ディスクを入れるときに、落ちてしまう心配は無いですか? トレイが開いている状態がアップにされて写されている画像が見あたらなかったので...縦置きでも問題はない事は分かっているのですが、向き(右向きか左向きか)がメーカーや製品によってによって、ディスクを引っかける方向が決まってるのかなと思い、書き込みました。 レビューのcanzume1さんと逆向に設置しようとしているために... 詳細
[11753790] アクセス/Powerランプの状態
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN24GS)
2010/08/12 19:55:23(最終返信:2010/09/03 00:43:41)
[11753790] ...なった事がありました。 また縦置きはどちら向きでもディスクの書き込みの最後の方でエラー(?)がでて2〜3枚ディスクを無駄にしたので今は一時横置きにしてます。 メー...いオレンジ・オレンジ、いずれかの「点灯」と書いてあるんですが、私のはノーマルモードで(ディスクも入れてなく、ただ電源が入ってるだけの時も)緑の中にオレンジが「点滅」してるのですが…...ットしてはダメでしょうか… ノートPCの左に置くので上にセットするとパネルの開閉が逆でディスクの出し入れが出来なくて(^_^;) 10日ほど前に購入しました。 葵橘様同様、電源が入... 詳細
[11835129] マックでの使用
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-MA24U2 [ホワイト])
2010/08/30 09:42:01(最終返信:2010/09/02 09:13:17)
[11835129] ...4以降なら、iDVDで作成したDVDビデオをDVDディスクへ記録したり、iTunesによる音楽CDの作成、Finder(Disc Burner)によるデータディスクの作成など、OS標準のソフトウェアが使用できます... 詳細
[11828619] 本体には満足なのですが…
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20WH バルク)
2010/08/28 23:25:10(最終返信:2010/08/29 20:47:30)
[11828619] ...世間話男さん、こんばんは。 下記CyberLinkのサポートページに情報ありませんでしょうか? CPRMディスクが再生出来ない場合 http://support.jp.cyberlink.com/showdoc...貴殿よりの親切なアドバイスを受けられたことがなによりです。 どうもありがとうございました。 CPRMディスクの再生には、COCP対応のGPUドライバーと、モニターがデジタル接続ならHDCPで接続される必要があります... 詳細
[11771779] CPRM対応とはどのような条件のもとで実現するのでしょうか。
2010/08/16 22:16:37(最終返信:2010/08/28 23:22:36)
[11771779] ...音楽ポッドさん  私が↑に書いたことは関係なさそうですか? スレ主さん、無視してください。 CPRMディスクを再生するときはHDCPは関係ありますよ。 あれ そうなのですか? ノートPCでしたらその辺まったく関係ないと思っていました...更に言うと最初はノートPCであることすら書いてなかったです。 みなさん 様々なご意見ありがとうございます。 uPD70116さんのいう、「CPRMディスクを再生するときはHDCPは関係ありますよ。」 ですが、HDCPがよくわかりません。また、その設定はどうするのですか... 詳細
[11821385] ディスクの読み取りについて
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS50BL バルク)
2010/08/27 16:05:29(最終返信:2010/08/27 17:39:41)
[11821385] ...こちらのDVDドライブを選びました。 市販のDVDを観ようと ディスクを入れ始まるのを待っていると カシャンカシャンと まるでディスクが中で踊ってるかの様な音がします。 DVDが始まってしまえば 耳を疑うぐらい静かですし... 詳細
[11756140] 古いPCでも対応しますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2010/08/13 09:35:17(最終返信:2010/08/23 17:15:32)
[11756140] ...普通に接続して認識したら使えます。 DVD再生ソフト、ライティングソフトはMe用で別途用意してください。 追伸 ディスクドライブは、HDD、USBメモリー、SDカードなどと同じでOSには関係なく使えます。 (付属ソフトは別問題)... 詳細
[10070922] パソコン初心者です。
 (DVDドライブ > SONY > VGP-UDRW1)
2009/08/30 00:15:42(最終返信:2010/08/15 22:55:05)
[10070922] ...対応していなかったのかなと… タカラマツさん ほんと初心者ですいません。 リカバリーディスクとはどういうものなのでしょうか…?  「リカバリーディスク」 「リカバリー」 ここで私が書くより検索してお調べになったほうが早いかと(笑)...リカバリーについては、この機種はハードディスクリカバリーですから、取りあえずは問題ありませんが、 リカバリーディスクの作成が内蔵ドライブでないと作成できないかもしれませんね。 ... 詳細
[11757555] CPRM?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NP20BL バルク)
2010/08/13 16:52:18(最終返信:2010/08/13 17:08:16)
[11757555] ...わざわざ書いていないだけでしょう。 ああ、よかった。ありがとうございました。 これで、安心して、CPRMディスクを実家に持っていけます。 対応ソフトを導入すればAVCRECにも対応。 再生ソフトが対応していなければ無理ですよー... 詳細
[11736184] うまくセットアップできないので助力を頼みます
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2010/08/08 20:48:59(最終返信:2010/08/08 21:11:40)
[11736184] ...DVD-RAM(新品)をいれると「書き込み禁止ディスク」と表示され書き込みできません。また、フォーマットはFAT32のみ可能のようです。今まで使用していたディスクに追記など不可能で困っています。 書き込みソフト(Easy... 詳細
[11723010] 2層ディスクの書き込み面にムラがでます。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FB-BK)
2010/08/05 16:06:24(最終返信:2010/08/08 12:45:43)
[11723010] ...http://pc.nikkeibp.co.jp/word/page/10110628/ ちなみにディスク状態が違うとドライブ側で速度落とされる場合も有ります。 (だから同一ロットでも書き込み時間が違う場合ありです)... 詳細
[9728430] 作成したDVDがテレビに接続しいてるDVD再生機では再生できない
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7200S-0B)
2009/06/20 11:22:51(最終返信:2010/07/28 03:29:12)
[9728430] ...2GB×2 合計4GB ・OS XPSP2 です やり直したらきちんと見えるんじゃないですかね ディスクのコピーで問題なく出来るはずですが コメントありがとうございます。 メディアのメーカーを替えたり... 詳細
[11476532] 書き込み後の取り出しトラブル
2010/06/10 10:27:11(最終返信:2010/07/26 00:09:03)
[11476532] ...バッファローのドライブは駄目ですね。どうしても取り出せなくなったら、たぶんインストールされている「Drag-to-Disc」で「ディスクの取り出し」を選択すると、取り出すことができると思います。... 詳細
[11141987] AHCIで認識出来ないのですが・・・
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NS50)
2010/03/26 03:13:42(最終返信:2010/07/17 16:32:47)
[11141987] ...上記が一番確実ですよ。 BIOSで見えなって問題なんだからドライバなんて関係ないよねぇ。 その状態じゃディスクからブートもできないしー。... 詳細
