ディスク (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 3138件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21366980] ディスクトレイなのですが。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NSD1 BL BLH)
2017/11/18 12:41:04(最終返信:2017/11/19 08:36:13)
[21366980] ...購入したのですが、ディスクトレイが開く時、開ききる直前にスピードがゆっくりになるのですがこれはこういう仕様なのでしょうか?閉まるときは最後まで一定です。単体で動作させても、ケースに取り付けても同じように動きます... 詳細
[21343647] 音楽用CDの修理について
 (DVDドライブ)
2017/11/09 11:02:21(最終返信:2017/11/09 18:54:27)
[21343647] ... これだけでも価値がありそうです。 これだけ付いて3万円はかなりお得ですね。 ・サンワサプライ ディスク自動修復機(研磨タイプ) CD-RE2AT http://amzn.asia/h6tqyd8 キズの程度によりますが...コピーするなり、リッピングするなり。 >猫猫にゃーごさん 情報ありがとうございます。 傷が元々付いているディスクには使えなさそうですね。残念です。 ちなみにレンタル店では全く扱っていないようなタイトルものがかなり多いです... 詳細
[20958169] タブレットPCにて使用
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PT58U2V-BKC [ブラック])
2017/06/11 08:06:52(最終返信:2017/06/22 10:53:51)
[20958169] ...Sは、Windows10です。ISO化してみましたが、インストールしてプレイしてみたらディスクを入れて下さいになります。あまりパソコンに詳しくないので教えて下さい。よろしくお願いし...Sは、Windows10です。ISO化してみましたが、インストールしてプレイしてみたらディスクを入れて下さいになります。 わたしは、ゲームはやりませんし、CD メディアをISO ...条件を遵守してください。 「ISO化してみましたが、インストールしてプレイしてみたらディスクを入れて下さいになります。」の部分のみにレスしますと、手順としては、 1. ゲームソフ... 詳細
[20920342] 助けてー💦
2017/05/26 20:37:50(最終返信:2017/05/27 10:39:26)
[20920342] ...して、DVD入れたら『現バージョンのPower Media Playerでは、ムービーディスクを再生することはできません』って出て、下にある『アップグレードを行う』をクリックすると...なにも分からないのでやり方を詳しく教えて下さい。 ダビングしたいDVDとは、どのようなディスクですか? ダビングしたいのにPower Media Playerを起動したのはなぜです...して、DVD入れたら『現バージョンのPower Media Playerでは、ムービーディスクを再生することはできません』って出て、下にある『アップグレードを行う』をクリックすると... 詳細
[20819774] PCが認識しません。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2017/04/15 17:37:07(最終返信:2017/04/15 21:54:44)
[20819774] ...同時期発売のDVSM-X24U2Vで検証してみました。 Win10の標準ドライバーで再生できる事は確認できました。 たぶんインストールディスクによるドライバーインストールはしてないと思う?・・・・・ デバイスマネージャーはDVDドライブにPLDS... 詳細
[20784389] キャッシュ?
 (DVDドライブ)
2017/04/01 12:28:08(最終返信:2017/04/01 13:42:14)
[20784389] ...バッファーメモリー(バッファ)とは。 >ドライブがデータを書き込む際に、そのデータを一時的に保管しておく場所です。 >ディスクへの書き込みは、一定の速度で継続して行われます。 >途中でデータが途切れるとエラーになるため、まずバッファにデータを蓄え... 詳細
[20784009] 僕のパソコンに合う?
2017/04/01 09:47:39(最終返信:2017/04/01 12:50:15)
[20784009] ...ったのですか? Blu-rayドライブでもDVDやCDは読めるので問題ないです。 Blu-rayディスク再生も多分大丈夫だとは思いますが、再生ソフトがないと再生出来ません。 DVDやCDは無償のソフトでも再生可能ですが... 詳細
[19634060] データ用DVD-Rで書き込みができません
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BKC [クリスタルブラック])
2016/02/27 00:42:52(最終返信:2017/03/01 20:04:01)
[19634060] ...電に電話したところ ディスクを検査したいと言われて、送りました。 検査の結果、ディスクに情報を書き込む部分(たしかプリライト部分?)が薄いという結果報告がきて ディスク交換になりました。 ...て、これから書き込むぞ!という時に エラーになり、トレイが空いてしまい・・・書き込めるディスクを入れてくださいというような案内がでてしまいます。 違うDVD-Rに変えても同じ状態で...るのでしょうか・・・ DVD−Rも今まで太陽誘電でダメだったことが一度も無かったので ディスクがってよりも相性とかなのかな・・・と思ったりもしています。 ちょっと気になったので。 ... 詳細
[20670804] 使用目的に合っているのか教えてください
 (DVDドライブ > ASUS > DRW-24D5MT [ブラック])
2017/02/19 02:52:10(最終返信:2017/02/23 00:11:50)
[20670804] ...はカートリッジからのディスクの取り出しが可能なタイプと可能ではないタイプがあります。 このDVDドライブに使えるのはカートリッジからのディスクの取り出しが可能なタ...RAMは 三菱 DRM94U1A に思えます。 その場合、ディスク取り出し可能なタイプなので、中のディスクを取り出してこのDVDドライブに入れれば使用出来ます。 ...パソコン関係はとくに疎いので、教えてください。 使用しているパソコンにはディスクを入れるところがありません。CDをダビングしたり(個人的な使用です)、DVDを見たいの... 詳細
[20607949] 購入を検討しています。
2017/01/27 21:08:52(最終返信:2017/01/28 12:05:04)
[20607949] ...ノートパソコンの内臓ドライブが壊れて、外付けドライブの購入を検討しています。 用途はitunesでの曲のインポートDVDディスク、CDディスクのコピーです。パソコン自体が古い機種なので対応するものがわからず悩んでいます。 【メーカー】東芝...それと各メーカーともVistaへのサポートを実質打ち切っているから付属ソフトが動作するかは不明。 フリーの焼きソフトでディスク書き込みは可能ではあるが。 既にiTunesをインストールしていれば、光学ドライブはUSB接続して使えます... 詳細
[20305259] 再生
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PTS58U2-BKC [ブラック])
2016/10/17 20:05:06(最終返信:2016/11/29 19:24:44)
[20305259] ...ノートパソコンにつなげようと思うのですが当方のパソコンはXPです。 このドライブをつなげてDVDディスクを見ることは可能ですか? 同梱ソフト CyberLink PowerDVD 12は、Windows... 詳細
[20273355] 富士通PC搭載のDVDを交換したいのですが?
2016/10/07 13:34:38(最終返信:2016/10/07 17:10:16)
[20273355] ...ネットで情報を見つけたのですが、 Google翻訳 >.. LGモデル:. GH60Nカテゴリ:. DVDバーナー:ディスクフォーマット、CD-R/ RW、DVD+-RWサイズ、148*42*170MM、色、黒...未定...未定義====製品パラメータのブランドを読みますインタフェース:. SATA/シリアルインストール:ビルトインサポートディスク:. CD-R/ RW、DVD+-R/ RW最大読み取り速度:. CD:52X DVD18X。 https://www... 詳細
[20256384] 添付ソフトでデジタル放送録画DVDーRWを閲覧できますか?
2016/10/01 23:38:38(最終返信:2016/10/02 00:24:03)
[20256384] ...か? できるだけコストを低く抑えるために、ソフトウェア付きのハードの購入を考えています。 DVDディスク再生ソフト PowerDVDは含まれていません。 LaMusiqueさん、お勧めのフリー再生ソフト... 詳細
[20230747] CD読み取り不可/Mac使用
2016/09/23 19:30:14(最終返信:2016/09/25 21:55:21)
[20230747] ...相談して購入したこちらですが、使いたいCDが”セットしたディスクは、このコンピュータで読み取れないディスクでした"に当てはまってしまいました。 ネットでも調べてみ...ソフトなしでもディスク作成ができるが、その時の書き込みフォーマットに「ライブファイルシステム形式」を選んでいるとWindowsでしか読めないディスクになってしまう...みては如何でしょうか? 少し面倒ですが試す価値はあるんじゃないかなと思いますよ。 まずディスクの記録面に光を当ててみて銀色一色だったら工場で大量生産されたCD-ROM、薄い緑色(o... 詳細
[19983593] 24倍焼き
2016/06/25 01:58:09(最終返信:2016/07/16 02:18:21)
[19983593] ...Nero 10 24倍速で焼くための条件は、 ・ドライブが24倍速である ・ディスクが24倍速に対応してる ・ファームにそのディスクが登録されている ・ソフト設定で24倍速になっている すべての条件をク...太陽誘電で速度違反が定番だったので、ちょっとがっかりですね 諦めて16倍で焼くことにします hidiscの24倍対応ディスクを購入して、マウントしてみたらx1倍で認識 原因はドライブのようです…‥ 買い換えることにします... 詳細
[19969712] 認識しません(>_<)
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S21L)
2016/06/19 18:11:30(最終返信:2016/06/29 12:33:00)
[19969712] ...い替えた方が早いかも。 先ず最初にエクスプローラーを開いた状態でディスクを入れてください。 ディスクが表示されていませんか? 読んだ感想を書くと、多分自動再生して...ートに差し込んで使っていますが、メディアを認識させる為には、毎回コンピュータ(ローカルディスク等が出ている所)より、再読み込みしないとメディアを認識してくれません。 OSは、Win...願いいたします。 こんにちは >メディアを認識させる為には、毎回コンピュータ(ローカルディスク等が出ている所)より、再読み込みしないとメディアを認識してくれません。 >他のSATA... 詳細
[19985990] これはスーパーマルチドライブですか?
2016/06/25 22:58:28(最終返信:2016/06/28 11:33:16)
[19985990] ...CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWに加えDVD-RAMの読み書きに対応する光学ディスクドライブを指す通称。 今のDVDドライブは間違ってもスーパーマルチドライブです。 でも、DVD... 詳細
[19925645] MacBook Airを使用したレンタルdvdの再生
 (DVDドライブ > ASUS > SDRW-08D2S-U LITE [ブラック])
2016/06/03 09:06:49(最終返信:2016/06/10 02:01:21)
[19925645] ...これで安心して商品を購入することができます。 心から感謝いたします。 補足しておくとレンタルDVDもディスクとしては個人用に売られているものと何も変わりません。 映像ソフトとして特典が違ったりすることはありますが...何か個人向けDVDと違う特別な保護みたいなものはないです。 むしろ特殊なソフトが必要なのはデジタル放送の録画ディスクを再生するときです。 ... 詳細
[19760776] CDブートできますか?
2016/04/05 13:13:47(最終返信:2016/04/07 21:35:53)
[19760776] ...現在利用中のノートパソコンにCDドライブがないため、この製品の購入を検討しています。 できればWindowsOSのディスクを使用してリカバリもやりたいのですが、この製品はBIOSで認識できますか? お持ちの方がいらっしゃいましたら購入前に教えていただけるととても助かります... 詳細
[19667005] DVD(再生)見れますか
 (DVDドライブ > ASUS > SDRW-08D2S-U LITE/WHT/ [ホワイト])
2016/03/07 10:18:02(最終返信:2016/03/07 23:43:27)
[19667005] ...市販の映像ソフトなら問題はないです。 映像ソフトは店頭で販売されていたり、レンタルショップで貸してくれる映像の入ったディスクのことです。 偶にPC上で動くソフトのことと勘違いする人がいるので...... 詳細
