ディスク (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 3138件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[14637024] AD-7280S-0B バルク との違い
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7280S+S バルク)
2012/06/03 16:05:26(最終返信:2012/06/03 19:31:20)
[14637024] ...普通に使う分には問題ありませんがより快適に使おうとした場合に不便が生じます。 (CD,DVD書き込み等の品質向上、対応ディスクの追加などが該当します) 付属CDにはソフトしか含まれませんし、店舗により無しの所も有りますのでご注意... 詳細
[14593822] DVDの書き込み?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-SV [メタリックシルバー])
2012/05/22 22:22:46(最終返信:2012/05/23 19:57:35)
[14593822] ...テレビで見ようと再生したら見れませんでした。どうしたら見れるようになるのでしょうか? ファイナライズ・ディスクアットワンスしていますか? どんなソフトで焼いたのかわかりませんが、 まず、ファイナライズ(ほかの機械で読み取れるようにすること)を行っていない...付属のソフトを使用しています。 デジカメとTVのメーカー/型番が必要。 ソフトを起動して設定→書き込みドライブ、 ディスクを追記禁止で閉じる でどうでしょうか? (バージョンが違うのですが・・・) 出来ました!見れました... 詳細
[14579069] DVDドライブについて
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2012/05/19 10:58:35(最終返信:2012/05/19 16:22:51)
[14579069] ...地域コードがあり、変更できる回数に制限があるので (ディスクとドライブ、再生ソフトのリージョンを合わせないと再生できない) 日本のDVDとそれ以外のリージョンのディスクを取っ替えひっかえ、は出来ない。 補足修正... 詳細
[14500092] IOデバイスエラー
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7280S-0B バルク)
2012/04/29 21:50:08(最終返信:2012/05/13 15:26:31)
[14500092] ...OSの再インストールは一番期待できるんでしょうけどねー WINDOWSの標準機能で書き込んでみました 「書き込み中にエラーが発生しました。ディスクは使用できなくなった可能性があります」 OSの再インストールしかないんでしょうか ドライブを交換しても同じエラー発生というのが...何かで解説されていたUDFS.SYS このファイルはPC内に見当たらないのですがこれが問題なのでしょうか Win7 32 ディスクの管理から外付けHDDをNTFS形式でフォーマットし直して下さい。 プロパティ見ると 2TのNTFSフォーマットのドライブですけど... 詳細
[14393492] Mac Mini でイジェクトボタンが効かない
2012/04/04 23:26:58(最終返信:2012/05/11 21:38:52)
[14393492] ...ファインダーで取り出し出来るのでイジェクトボタン押すより楽かもですね。 イジェクトボタンをロックする仕組みはあります。 不用意なディスク排出を抑止する目的です。 恐らくはこれが働いているのでしょう。 Macはフロッピーディスクすら... 詳細
[8587948] 寿命1年(泣)
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1P)
2008/11/02 22:44:38(最終返信:2012/04/22 20:18:51)
[8587948] ...症状を詳しく書くと、ボタンを押すと開こうとするんだが(すぐに閉じる命令が入るのか)トレイにロックが掛かって、ディスクを読み込もうとしてモーターがフル回転する音が聞こえる。 とりあえず、Pioneerのドライブ購入して交換したんだけど... 詳細
[14390921] 購入前です.教えて下さい.
2012/04/04 13:30:03(最終返信:2012/04/16 13:56:46)
[14390921] ...Windows 7でもCPRMのディスクは見られませんよ。 対応ソフトを使う必要があります。 勿論、CPRMでないディスクなら再生可能です。 Windows XPならCPRMディスク再生も行うなら、専用ソフトは必須です...専用ソフトは必須です。 CPRMディスクでなければ、無料ソフトもあります。 それからCPRMディスク再生には、Blu-rayや地デジ放送並みの著作権保護を要求されるので、ドライブだけでは対応するかどうかは判りません... 詳細
[14251232] この使い方は、ACアダプターなしでもOKでしょうか?
2012/03/06 22:29:51(最終返信:2012/03/07 11:06:12)
[14251232] ...別途再生ソフトが必要です。 一応無料ソフトもあるので、それを使えば問題ありません。 但しデジタル放送の録画ディスク等、著作権保護のあるものは無料のソフトでは再生出来ません。 >WindowsXPのノートパソコンで... 詳細
[14110057] 使用済みDVD(CD)にもラベルタグの書き込み可能?
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS524)
2012/02/05 09:06:56(最終返信:2012/02/29 19:24:20)
[14110057] ...もうすでにファイナライズされているディスクにもラベルタグって適用できるのでしょうか? たとえば、DVDデッキで録画したDVDに、ラベルタグをつけちゃうとかって可能なのでしょうか…? 教えてください。... 詳細
[14164750] ノートPCのバッテリーのみでのCDから音楽の取り込みについて
2012/02/17 04:22:34(最終返信:2012/02/26 23:49:56)
[14164750] ... よろしくお願いします。 すみません補足です。 車の中で使用する予定です。 不安定になるのはディスク書き込み時だから、そのためにブーストケーブルが付属している。 ただしネットブックはバッテリ容量が小さいからUSBの電源供給能力が非常に低く... 詳細
[14193753] powerdvd7でCPRM対応DVD-RWが再生出来ません
 (DVDドライブ)
2012/02/23 17:52:23(最終返信:2012/02/26 18:43:23)
[14193753] ...f=/common/pdvd/trouble/0000 >>1、PowerDVDがCPRM対応か確認して下さい。 >>CPRMディスクを再生するためには、PowerDVDがCPRMに対応している必要があります。CPRMに対 >>応しているかどうかは... 詳細
[14040948] intel MacMiniでディスクからブートできません
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2LBK)
2012/01/19 13:21:34(最終返信:2012/02/16 13:31:09)
[14040948] ...intel MacMiniに接続、インストールディスク(10.4)からブートしようとしたところ、再起動後ディスクの回転が止まってブートできません。 サポートに電話したら「できるはず」との返答でした。トラブル報告もないとのことでした... 詳細
[14112359] 再起動します(VISTA
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-XD10J)
2012/02/05 19:50:51(最終返信:2012/02/15 22:00:10)
[14112359] ...WindowsタスクバーからのUSBの取り外し作業が必要が必要なのは、書き換え可能なメモリやHDDに対してのみです。ディスクが入っていない状態なら、USBコネクタを直で抜いても問題ありません。 KAZU0002さん 返信ありがとうございます... 詳細
[14091478] 視聴ソフトは必要ですか?
2012/01/31 18:09:48(最終返信:2012/01/31 20:52:13)
[14091478] ...GOLDとかだとバージョンアップしなければ 認識しないときが有ります。 DVSM-PC58U2V-BKにも豊富な機能をもち、各種ディスクの書き込みに対応した 総合ライティングソフトも付属しているので大丈夫ですよ。 CyberLink... 詳細
[14082103] Smart-Eraseについて
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-27)
2012/01/29 12:16:57(最終返信:2012/01/29 17:21:59)
[14082103] ...Essentialsを起動してながめてたら、 ウィンドウ右下のほうに「追加/削除」とあり、押したら 「ディスクの消去」が現れました。 これのことみたいです。 お騒がせしました。 クローズにします。 いずみん7000さん... 詳細
[14028256] Mac OS X 10.4.11 に使用可能でしょうか。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-WH [クリスタルホワイト])
2012/01/16 01:12:26(最終返信:2012/01/26 00:19:18)
[14028256] ...(M9591J/A) OSは10.5.8です 読み込み/書き込みとも正常に動作しました 書き込みはOSの「新規ディスク作成フォルダ」からの書き込みです (TOAST7では機種選択のリストに出てきませんでした) DAI-sanさん... 詳細
[14037128] DVSM-X24U2V購入後の相談
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X24U2V)
2012/01/18 14:43:03(最終返信:2012/01/19 22:47:40)
[14037128] ...トラックアットワンス方式は重視しています。↑のバックアップするファイルがちょうど、DVD-R(4ギガ)ちょうどであれば、ディスクアットワンス→ファイナライズでもいいのですが、バックアップするファイルがたとえば、DVD-Rの容量的にまったく満たない場合は... 詳細
[14025752] 購入検討中です。
2012/01/15 15:36:39(最終返信:2012/01/15 17:34:39)
[14025752] ...よほどのプロテクトがかかっていない限り、問題なくインストールに使えるはずです。 よほどのプロテストというのは、ディスクを入れていないと起動しないゲームなどを指します。 KAZU0002さん、返信ありがとうございます... 詳細
[13960266] 価格の割にはよさそうです
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7260S バルク)
2011/12/30 20:50:30(最終返信:2011/12/30 20:50:30)
[13960266] ...その分最高速時の音は大きいですが、私には気にかかる程ではありませんでした。SONYのドライブですが、8cmのディスクにも書き込めるみたいです。(ダメとは書いてないので) RW7200Aが\9,660でしたのでDVDがついても価格は約1/5... 詳細
[13877154] トレイの反応が良すぎて・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-20FBV)
2011/12/11 07:59:46(最終返信:2011/12/11 17:17:18)
[13877154] ...Power2Goもお気に入りのソフトです とても申し分の無い商品なのですが・・・ トレイの反応がよすぎて、ディスクを乗せたとたんトレイが閉まり、 挟まったディスクにきずが付く事が何度か・・・ 慌てて、開閉ボタンを押したりしているうちに...ありがとうございます 初期では、何かの拍子ですぐトレイが閉まっていて、 ディスクを乗せてる途中でも閉まっていました で、慌てて開閉ボタンを押して、挟まったディスクを取り出そうとした振動で又、閉まる様な状態が2ヶ月ほど続いてました... 詳細
