ディスク (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 3138件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[13798036] この機種検討中です
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-WH [クリスタルホワイト])
2011/11/22 13:29:18(最終返信:2011/11/22 15:47:55)
[13798036] ...オプションですがACアダプター使えば電源の心配はないですね。 LM550/5E コネクタ4ピン×3(USB2.0×3) 使用可能だと思います。 ディスクの読み出しだけならUSBのメインケーブル1本だけでも動くけど、書き込みはブーストケーブルを併用しないと正常動作できないと思う... 詳細
[13723825] 電源の仕様について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X24U2V)
2011/11/05 09:31:09(最終返信:2011/11/16 18:23:33)
[13723825] ...ドライブはスタンバイ状態です。 従って、USBケーブルを抜いた状態でも、トレイはイジェクトし、ディスクを入れれば認識動作を行いマウントします。 電源切り忘れ機能が、どのような動作を行うのかは分かりませんでした... 詳細
[13772582] 焼いた結果
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8SLE)
2011/11/16 11:42:58(最終返信:2011/11/16 18:14:16)
[13772582] ...何を焼いたのでしょう? もうちょっと詳しく書かれたほうが、返答もらえると思いますよ。 もし動画系ならディスクアットワンス設定で書き込みしては? DVDメディアが悪いとか? >そのうち数枚はパソコンでは再生出来る... 詳細
[12833085] 8月購入で8ヶ月で壊れました
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7260S)
2011/03/28 20:52:06(最終返信:2011/11/11 11:12:56)
[12833085] ...右クリックで開閉もできる。 コード交換、SATAの位置交換もしてみましたが、全く同じ。清掃後も同じ…。 何も入れてもディスクを認識しない。 この製造元の製品はこんなに短命なのでしょうか? 8ヶ月の間どの様な環境で使用し... 詳細
[13695187] AVCHD
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS70BL バルク [ブラック])
2011/10/29 20:18:41(最終返信:2011/10/29 21:53:18)
[13695187] ...りません。 それにPC環境を書いてないとアドバイスのしようがありません。 そのAVCHDのDVDディスクはどのようにして作成したかの情報も必要でしょうし そのDVDメディアのデータが普通にエクスプローラで読み込めるのかどうかも重要です... 詳細
[13637838] どうしたらいいのでしょうか
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-SV [メタリックシルバー])
2011/10/16 23:47:04(最終返信:2011/10/28 22:57:00)
[13637838] ...ます。 > ディスクが回転する音が止まっては鳴り止っては鳴りと ポータブルドライブはディスクを指で押し込んで固定するだけだから、ディスクによってはうまく読み取れないことがある。別ディスクで読み込みの確認を...。 ためしに他のDELLのノートで試してもディスクを読み込みませんでした。 Boostもつないでいるのですが、ディスクが回転する音が止まっては鳴り止っては鳴りと...た。 ディスクの問題ではないんでしょうか。 >パーシモン1w ずっと青く光ってます。 青であれば電力面は問題ないといっていいんでしょうか・・・ ディスクが回転... 詳細
[13686358] CDが焼けません
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2011/10/27 20:44:36(最終返信:2011/10/27 21:22:07)
[13686358] ...セルフパワーのUSBハブを補助側USBに使った場合はどうなりますか? iTunesで 編集→設定→詳細→ディスク作成→デバイス セルフパワーのUSBハブを補助側USBに使った場合はどうなりますか? についてやり方を教えてください...についてやり方を教えてください。 iTunesで 編集→設定→詳細 まではいったんですが ディスク作成→デバイス がありませんでした。 BoostケーブルをACアダプタ付のUSBハブに差込み、 残ったUSBコネクタをPC側に差し込んで見てください... 詳細
[13676457] どちらがお薦めですか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7260LEBK)
2011/10/25 14:04:12(最終返信:2011/10/25 21:34:29)
[13676457] ...パイオニアドライブをお勧めします。DVR-S17J-BKどうでしょうか? 縦置き使用時には、8センチディスクは使用できませんが! 推奨機種はSATAポートが使えるのを前提に訂正です。 接続は何かを確認するほうが良いですね...縦/横位置で故障しやすいということはない。縦位置で困ることは設置環境によってPCがディスプレイの左側にきたときにディスクがセットしにくいこと。あと8cmメディアは使えない。 JZS145さん、オジーンさん、Hippo-cratesさん... 詳細
[13547265] ドライブが開かない
 (DVDドライブ > LITEON > iHAP322-27)
2011/09/25 20:39:49(最終返信:2011/10/17 22:52:15)
[13547265] ...? ためしにイジョクトホールに細いもの(クリップ伸ばした奴)をさして 強制的に開いてディスクセットしてみると分かるかも知れません(自己責任で) あとはSATAケーブルや電源ケー...りません。 (その際はパソコンの電源は落としてから作業してくださいね) 自分の場合はディスクを排出した後に試しに空の状態で動かしましたが、またしてもトレイが開かず 最終的に保障期...で分解してみましたが トレイを開くための内部ギアが欠けていましたね。 (ギア欠けのためディスクを強制排出するさいもかなりの力が必要でした。クリップを伸ばした物で試しましたが曲がって... 詳細
[13570921] PCに元々入っているアプリケーションは使用できるでしょうか。
2011/10/01 19:51:01(最終返信:2011/10/03 07:57:54)
[13570921] ...使用されている方がいらっしゃるようですが、 外付けDVDドライブを認識させる為にはどのような作業をすれば良いのでしょうか。 「ディスクを開く」を押すと、「ドライブの選択」というのが現れますが、 そこには今「E:\[NO DISC]」しか出てきておりませんが... 詳細
[13563542] HP Pavilion dm1-3200
2011/09/29 22:02:09(最終返信:2011/10/01 00:27:58)
[13563542] ...DVDをネットワーク経由で共有したり、DVDの内容をUSBメモリー等にコピーしてもいいでしょう。 プロテクトが掛かったディスクなら、この方法は使えないですが... DVSM-PC58U2V-BKはUSBバスパワーなので、P... 詳細
[13564003] 書き込みエラーが多発します
 (DVDドライブ > HP > dvd 1270i)
2011/09/29 23:16:23(最終返信:2011/09/30 21:07:46)
[13564003] ...以前の物はトレイを出すとドライブの中にピックアップの赤い光が見えていたのに交換してもらった物は何も見えません。 ディスクの読み込みも確実に早くなりました。試しに1枚焼いてみましたが、エラーもでませんし書き込み時の音や速度が全く違います... 詳細
[13542111] 外付けを初めて購入予定ですが…
2011/09/24 16:33:13(最終返信:2011/09/25 14:59:04)
[13542111] ...さい 希望としましては、1、‘ロキシオ‘が今まで通り使える 2、地デジTVで録画したディスクも見られる(CPRM対応) です どうぞよろしくお願いいたします 2006年当時...運が良ければというスタンスでいる方がいいかと思います。 2に関してはDVD-VR形式のディスクならこのDVDドライブでも大丈夫ですが AVCREC形式のDVDならBD用再生ソフト付...パソコン関連の事も初心者ですみません 地デジTVで録画したものは、DVD-VR形式のディスクですので こちらのドライブで大丈夫なのですね 特にメーカーにはこだわらないのですが、... 詳細
[13530378] DVDビデオの読込速度制限
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > SH-S243D+S バルク)
2011/09/21 21:09:15(最終返信:2011/09/21 22:18:20)
[13530378] ...が読めませんみたいな感じになってしまいます。 なにか制限解除できる術はないでしょうか? (CSSディスクの)読み取り速度制限に非対応のドライブ探しましょう。 LGは制限有り、 でも自分は此処何年もDVDドライブ買ってないw... 詳細
[13484171] FMV-NB75Lに使用できる外付けDVDドライブを教えてください
 (DVDドライブ)
2011/09/10 22:35:34(最終返信:2011/09/12 23:27:41)
[13484171] ...キャンセルをクリックしても止まらず、結局パソコンの電源を切って強制終了しています。 クリーニングディスク等でピックアップを清掃しても直りません。 このような状態ですので困っています。 外付けのDVDドライブはこのパソコンで使えますか... 詳細
[13485214] 書き込み速度について
2011/09/11 05:47:21(最終返信:2011/09/11 21:56:54)
[13485214] ...いまPCの前でいろいろ見ていますが…使ってるソフト(Nero)では変更できないようです(^-^; オプションに「ディスクに合わせて書き込み速度を変化させる」という項目があり、チェックを外しても24×のままでした。 書き込みをお読みしたら... 詳細
[13480809] Win7を入れようとしたところI/O errorが・・・
 (DVDドライブ > LITEON > IHAS324-32)
2011/09/10 03:58:56(最終返信:2011/09/10 03:58:56)
[13480809] ...どうやらディスク自体が回らないようです。電源がちゃんと供給できていないのかわかりませんが、 大きな音(ディスクが回る音)がしたあと、すぐ回らなくなりI/O errorとなりました。何回繰り返しても同じことが起こるので... 詳細
[13436821] 1台に複数台のドライブで別々なデータを同時に焼ける?
 (DVDドライブ)
2011/08/30 12:44:29(最終返信:2011/08/30 17:44:16)
[13436821] ...経験ある方やお勧めソフトなどのご意見をお待ちしております。 できるはずですよ。 昔2台dvdドライブ積んだマシンでデータ書き込みとディスクのコピーをご指摘の通り別のソフトで実施したことあります。 何台まで出来るかはマシンの性能次第と言ったところでしょうか... 詳細
[13388325] 復活不可能でしょうか?
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2011/08/18 12:07:22(最終返信:2011/08/19 09:14:01)
[13388325] ... バラして原因は探りますが、皆さんがおっしゃるように、買い替え(BD)の方向で検討します。 ※ディスクが入っているときはイジェクトするのですが、空だと開きません。 ... 詳細
[13389196] 認識されないDVDの対処
2011/08/18 17:47:15(最終返信:2011/08/18 18:51:03)
[13389196] ...この製品では DVD shrinkのソフトでディスクが認識されないのですが認識されるように設定するにはどうしたらよいでしょうか。他のDVDドライブでは認識されますが何が原因なのか分かる方教えてください... スタートからコンピューターを開くと何て表示されてますか? ドライブじゃなくてリムーバブル ディスクとかに認識されてませんか、 shrinkのファイルを開くから認識されてませんか? 早速サポート有難うございます... 詳細
