ディスク (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 3138件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[13377552] ディスクトップで使えるの
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2011/08/15 19:11:55(最終返信:2011/08/15 21:32:33)
[13377552] ...この商品はディスクトップパソコンにはケーブルが短そうですが使えるのでしょうか? どなたか使っておられる方がおられたら教えて下し。 使えます。 ケーブル長が足りない場合は、延長ケーブルまたは適当な長さのケーブルを別途購入して下さい...ダイソー等で延長ケーブルを購入すれば良いです 早速のアドバイス有難うございます。 初心者のうちに矯正 (笑 ディスク = 皿 皿の上用パソコン、、、ではなく、デスク(= 机)の上のパソコンです。 検索するときも困るので... 詳細
[13351863] 認識…
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > SH-S243D+S バルク)
2011/08/08 22:03:45(最終返信:2011/08/12 08:42:36)
[13351863] ...DVDなどやCD認識してくれません… 入れても「ディスクを入れてください。」となってしまいます。 OSのときはちゃんとできたのですが… 何かソフトや設定などが必要なのでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[13249027] DELLのPCには対応していますか?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7260LEBK)
2011/07/13 14:15:43(最終返信:2011/08/07 11:36:00)
[13249027] ...JustMyShopで(たまっていたポイントで)安かった事もあり、 LITEON iHBS212というブルーレイディスクドライブを買って付けました。 SATA接続で、交換は簡単でしたよ。 IODATAは日本製なのに 故障... 詳細
[13242109] 交換
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7590A)
2011/07/11 19:15:44(最終返信:2011/07/20 22:59:30)
[13242109] ...現在、富士通のFMV BIBLO NF40XノートPCを使用しているのですが、 DVDドライブがディスクを読み込まなくなったので、 良い機会だなと思い、このDVDドライブに換えようと思っているのですが... 詳細
[13187759] 添付ソフトは必ず買うの?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2011/06/28 07:17:28(最終返信:2011/06/28 20:19:47)
[13187759] ...HPやマニュアルのどこにも”試用版”とは書かれてないよ。 一部の特別な機能ソフトだけ試用版というなら分かるけど、基本的なディスクの読み書きソフトが試用版だったらそんなドライブ誰も買わない。 パッケージ版の一部機能(オーサリング)を外した”機能限定版”であることは明記されてるけど...b)個人用PC一台のみ有効 c)法人用PC複数台有効 の三択です、と書いているわけです。 >基本的なディスクの読み書きソフトが試用版だったらそんなドライブ誰も買わない。 そうですよね。それでなんと卑怯くさい商売か... 詳細
[13119777] ノート用のHDDでの使用について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X24U2V)
2011/06/11 21:46:53(最終返信:2011/06/13 18:48:44)
[13119777] ...HDDの速い場所に置かれるとは限らないので、最小値の方が重要です。 7.3MBですか。OSが入っているディスクは、そういった沈みが出るのは仕方ないです。 右端あたりの速度は覚えていますか? 30MB以上あれば... 詳細
[13093158] 頻繁に書き込みエラー
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > SH-S223C)
2011/06/05 08:55:30(最終返信:2011/06/05 09:11:05)
[13093158] ...購入当日から頻繁に書き込みエラー発生。 書き込み半分程度で回転音の異常と共に停止。 書き込みエラーは2枚に1枚という高確率。 ディスクの価格や種類にかかわらず、ライティングソフトを変えてもエラーで停止。 ファームウェア更新後も機構問題のため効果なし... 詳細
[13037576] 3.5インチベイに入るDVDドライブはないのですか?
 (DVDドライブ)
2011/05/22 11:06:02(最終返信:2011/05/24 13:37:07)
[13037576] ...DVDの大きさが3.5インチより大きいので、無理です。 無理だと思いますよ 3.5インチよりもディスクのサイズが大きいですし、やはり外付けしかないと思いますよ 3.5インチだと横10cmほど。CDだと12cmありますからね... 詳細
[13014735] 読み込み性能の良いドライブを探しています
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2011/05/16 13:02:09(最終返信:2011/05/18 11:13:23)
[13014735] ...よろしくお願いします。 多少のキズがあっても問題なく読み込めてますよ。 私の経験では、ヤフオクで落札したディスク面に少しキズのあるレンタル落ちのDVDでも読み取りに問題があったことはありません。 深いキズは経験がないのでわかりませんが... 詳細
[11690768] 最悪の結果でした
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2010/07/29 00:55:56(最終返信:2011/05/01 15:51:27)
[11690768] ...したが、ディスクを交換したら認識しなくなった。 電源を入れなおすと復帰するが、すぐに同じ症状が起きる。 DVDライティングソフトで書き込みを行ったディスクを、再コ...挿入したディスクを、ライティングソフトが認識しない。 BUFFALOのサポートセンターに電話を繰り返し...せんでした。 (もちろん、私的複製ですが)。使うソフトによっては、ドライブではなく、 ディスクを認識しないケースもあるようですのでご注意ください。 tubo USBは使わない方が良... 詳細
[12915979] CPRM対応でしょうか?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2LRD)
2011/04/20 01:54:27(最終返信:2011/04/21 11:00:32)
[12915979] ...ロジテックHPで調べても対応/非対応か明記されておりませんでした。  おわかりの方教えてください。 HPでは「CPRM技術で保護されたDVDディスクの再生を行うためには、インターネット接続環境が必要です。また、USB 1.1ポートに接続する場合...jp/products/dvd/ldrpme8u2l/spec.html 「CPRM技術で保護されたDVDディスクの再生を行うためには、インターネット接続環境が必要です。また、USB 1.1ポートに接続する場合... 詳細
[12891473] ROM化について
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-X162J)
2011/04/13 13:52:25(最終返信:2011/04/17 09:52:25)
[12891473] ...com/blog-entry-89.html しかし、一度試してみる価値があると思いますのでディスク診断もやってみようと思います。 ちなみに皆様のオススメのディスク診断が出来るフリーソフト等ありましたら教えて頂ければうれしいです^^...ますが いまどきできないのあるのかなぁって疑問に思います Nero InfoTool を使ってディスク情報を確認しています。 ROM化できた場合 DVD-ROM となると思うのですが・・・ PIONEER... 詳細
[12850776] 娘が借りたDVDが見れない
2011/04/02 17:14:39(最終返信:2011/04/02 23:38:35)
[12850776] ...他の古いXPの内蔵からは再生できるようです。 私のはNECのpc−LM370BS6Bです。 CDディスクはよく壊れるので 外付けでも良いと思ったのですが ほかのDVDは再生できたので どうしたら良いか困っています... 詳細
[12165696] DVD-Rを認識しない
 (DVDドライブ > LITEON > iHAS324-27)
2010/11/04 22:46:00(最終返信:2011/03/30 16:53:59)
[12165696] ...Recorder GOLD9 まだ4ヶ月しか使っていないのに 買い換えます PrincoのDVD-Rディスクだったりしません? 海外の粗悪メディアだとマウントできないことがあります 使用しているメディアはどこのですか... 詳細
[12500301] これがいわゆる初期不良?
2011/01/12 22:41:07(最終返信:2011/03/30 16:43:59)
[12500301] ...今回初自作ということで安かったこのドライブを購入しました。 ディスクを入れても全く認識しない等の致命的な不良はないんですが、DVDを挿入すると半分以上の確率でDVDとして認識しません。認識されていないときは付属ソフトで自動再生されず...認識されていないときは付属ソフトで自動再生されず、マイコンピューターではCDドライブと表示されます。 ディスク内にあるデータをクリックすると映像は再生されるのが、いちいちメンドクサいです。 何か設定が間違っているのか... 詳細
[12814066] バンドルされているソフトで書き込みが出来ません・・・
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS50 BOX)
2011/03/23 19:42:18(最終返信:2011/03/25 22:15:58)
[12814066] ...ウェイさん こんばんわ。 Win7をお使いなら、ISOイメージファイルを右クリックし、メニューから[ディスクイメージの書き込み]を選択すると、DVD-Rに書き込みできますよ。 ご参考までに。 >甜さん アドバイス有難うございます... 詳細
[12809061] オリジナルムービーをDVDに焼けるのでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-WH)
2011/03/22 14:00:44(最終返信:2011/03/22 20:02:05)
[12809061] ...Liveムービーメーカもオーサリング・DVD書き込み機能があったような気がしますが今ちょっと確認できません。 DVD-Videoを作成してディスクに書き込む機能はありますか? 早速の返信ありがとうございます。 Windows Live Movie... 詳細
[12792398] イジェクトについて
2011/03/18 14:44:27(最終返信:2011/03/22 09:54:44)
[12792398] ...読み込み書き込みは今のところ問題はないと思うのですが、 イジェクトでトレーが出て一瞬は止まるのですがそのまま戻ってしまいます。 ディスクの入れ替えなど一瞬で行わないといけないので困っています。 BIOS画面の時はこの様な症状はないのでWindowsでドライバーを読み込むと... 詳細
[12803684] TV録画したDVDの再生はできますか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S17J-BK)
2011/03/21 10:41:20(最終返信:2011/03/21 15:39:01)
[12803684] ...バンドルソフトのPowerDVD8はCPRMに対応しています。 ドライブも対応です。 CPRMディスクの再生には、ソフトウェアだけでなくハードウェアの著作権保護も対応している必要があります。 ドライブ以外にもビデオカードの対応は必須ですし... 詳細
[12797338] 書き込みできません。
2011/03/19 21:25:02(最終返信:2011/03/20 11:35:35)
[12797338] ...このドライブを購入してクローンDVDで使用したのですが、読み込みはして先に進んだのですが、書き込みするときに空きのディスクを入れるとパソコンが反応しません。内臓のドライブではうまくいくのですが。外付けはなにか設定とかあるんでしょうか...どういう使い方をしたか詳しく書いたほうが良いアドバイスがもらえると思いますy ソフトのバージョンも不明、ディスクを入れたときの挙動も不明瞭では回答は無理でしょう。... 詳細
