ディスク (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 1134件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22449141] データーディスク書きこみがうまくできない
 (ブルーレイドライブ > ASUS > BC-12D2HT [ブラック])
2019/02/07 14:04:41(最終返信:2019/02/12 08:41:12)
[22449141]...みも同じ状況です。 PC内のドライブアイコンを右クリックし、フォーマットを選ぶと、どのディスク入れても 容量が 1.99GBになっています。 マザーボードは ASUS PRIMEH...せずに書き込みましょう。 「容量不足」しか出ないことはないですよね。 2GBのRAMディスクを一時ファイル置き場にしているとかそういったことはないでしょうか? ケールキールさん早...てみますね。 CyberLink Power2Go 8の設定で添付画像のデータの設定でディスク容量が2Gになっていませんか? またこのドライブではBDは読み込めるけど書き込みはでき...詳細
[22387061] 調べておりますが分からず、教えていただけないでしょうか。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD07BK [ブラック])
2019/01/11 23:41:28(最終返信:2019/01/27 11:40:10)
[22387061]...(ディスク)のメリットは保存方法によってはBD/DVDレコーダーやプレイヤーでも再生することが出来る(デメリットは保存するのに書き込みという作業が必要、ディスクの...ブルーレイやDVDディスクでの保存は・・ 余りやってない(ごく一部だけ)ですが。 ずっと前 HDDが高かったころ、 2006〜2010頃のデーターや動画類を大量に4.7GのDVDディスクで、バックアップで...のデーターや動画類を大量に4.7GのDVDディスクで、バックアップで 何百枚も保存しております。 4.7GのDVDディスクで、何百枚も保存されていたのですね。すごい...詳細
[19810388] 3.5インチベイに入るドライブありますか?
 (ブルーレイドライブ)
2016/04/22 19:33:05(最終返信:2018/12/03 18:56:48)
[19810388]...か・・・ そもそも3.5インチベイや5.25インチベイの正確な寸法がわからない・・・ ディスクの直径12cm=4.724インチ。 適当に調べた所多分 5.25インチベイ用...スクのサイズは、Sony、Philipsが共同開発したCDと同じ12cm。 (8cmのディスクもある。) 3.5inchベイの幅は10.2cm、通常の12cm用光ディスクドライブ...トパソコンなどで利用される薄型のドライブ。 釣りですかね。不漁かと。 DVDやBDディスクサイズが、 3.5インチベイの幅以上なので不可能です。 無論ドライブもありません。 な...詳細
[22292223] 4KHDRの普及が遅すぎる
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-211XJBK/WS バルク [ブラック])
2018/12/01 12:39:07(最終返信:2018/12/01 15:23:05)
[22292223]...PC使用者からはやや不安が・・・) 量で勝てなければ質で勝負するしかありません。 とは言え、機器を準備して対応のディスクでなければ、それを生かせないというのは、なかなか幅の狭いモノです。 その差を体験することが出来ないと...詳細
[22270614] 使用できるOSについて...
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD07J-UHD [ブラック])
2018/11/22 10:27:19(最終返信:2018/11/22 15:24:23)
[22270614]...出来ません。 入れたディスクをMacで読む(データディスクとして) → USB接続で繋ぐだけ 入れたディスクを再生(BDの場合) → BD再生ソフトを用意 入れたディスクに書き込み → ma...時の動作環境 対応OS:Windows 10™各日本語版 Blu-rayディスク記録・再生時の動作環境 対応OS:Windows 10™、Windows ...ows 8™、Windows 7™ 各日本語版 DVD/CDディスク記録・再生時の動作環境 対応OS:Windows 10™、Windows ...詳細
[21676326] DVDを入れるとデータが消える
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD07R [レッド])
2018/03/15 00:29:48(最終返信:2018/11/20 10:31:03)
[21676326]...す。しかしパソコンに入れてしまうとそういう設定は無視されるようです。(ディスク管理で、ディスク全体のロックをかければいいのでしょうか。)1回でもファイルにアクセスで...す。 そこで現状では、ディスクをPCに読み込ませる前に、XW300に読み込み、バックアップを取ってからPCに読み込みを行っています。 ディスクがRAMではなくDVD...被害に) そもそもはディーガで焼いたDVD-RAMですが、ディーガではちゃんと読めたディスクでも、このドライブでは読めなかったものがあります。それだけなら、そういうこともあるか、...詳細
[20791892] 状況次第で読み込みに難あり
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBDW-PUD6U3MSV [シルバー/ブラック])
2017/04/04 13:17:41(最終返信:2018/11/02 10:47:49)
[20791892]...13インチにMac純正USB-C Digital AV Multiportアダプタを使って接続するとBDディスクを読み込まなかったり、itunesが読み込まない症状が出ます。しかし、付属のUSB-C変換プラグやMac純正USB-C...13インチにMac純正USB-C Digital AV Multiportアダプタを使って接続するとBDディスクを読み込まなかったり、itunesが読み込まない症状が出ます。 サードパーティ製のUSB Type-Cハブを使って...詳細
[22201856] こちらのドライブと相性の良いBlu-rayディスクは……
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PVA6U3VBK [ブラック])
2018/10/23 12:47:55(最終返信:2018/10/28 11:35:37)
[22201856]..._^; フリーの仮想ディスクソフトを使って一旦そちらに書き込んで見るとうのはどうでしょう。 伊達に1枚300円とってないでしょうし、評価も高いディスクですから、ディスクがダメな確率は5%も...たとしても必要のないディスクなわけだから結局1枚無駄になるわけだしね ・ディスクが悪い ・ドライブの不良 ・転送や設定などの問題 ↑このどれかになるはずだけど、転送とかに問題があればディスクをいくら買い替えても...rayディスクを焼きましたが、5枚中4枚とも予期しないエラーが出ましたというエラー表示で使えませんでした。 相性の善し悪しもあるとは思いますが、このドライブにオススメのBlu-rayディスクをご存知の方...詳細
[22162614] どれくらいのスペックがパソコンに必要なのでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > HLDS > BH14NS58 BL バルク)
2018/10/06 11:12:12(最終返信:2018/10/06 22:54:52)
[22162614]...お尋ねします。canon ivis HF M41で撮りためた動画をブルーレイディスクに記録したく、パソコンのDVDドライブをこの商品に交換しようと思います。 パソコンはドスパラで随分前に購入した機で、OSはWindows...動くために他に整えねばならない条件があるようでしたらご指南をお願い致します。 データーはそのままでBlu-rayディスクに保存するだけなら大したスペックは必要ありません。 それ以上は何がしたいかで変わります。 そのPCnなら他もそれなりに可能でしょうが...詳細
[22114134] CD or DVDを入れても自動で回転しません。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK/WS2 バルク [ブラック])
2018/09/16 19:10:09(最終返信:2018/10/06 08:34:09)
[22114134]...設置したから、ディスクメディアとソフトが関連付けられていないのかも。コントロールパネルの自動再生を確認してみては。 ※ドライブにメディア(BDディスク)を挿入してく...ん "ハードウェアとサウンド"→"自動再生"の項目で「DVDムービー」や「ブルーレイディスクムービー」の項目に "PowerDVD14"を表示させていますか? >ときめきtoナ...ブからメディアを抜いておきましょう。 全く回転しないなら、不良だと思います。 普通ならディスクを入れると、これはナンジャラホイって見に行くはずですよ。 見に行かない…不良。 >れ...詳細
[19050124] 添付のPowerDVDがバージョンアップ
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30 バルク)
2015/08/14 05:40:33(最終返信:2018/09/01 07:46:42)
[19050124]...BH10NS30バルク ソフト付きと言う商品を購入しました。  ドライブ本体とPowerDVD8の入ったディスクがプチプチシートにくるまれているだけと言う物です。 それを使っていたのですが、その後すぐPS3を購入したのであまり使用していませんでした...詳細
[22052278] TV録画番組の再生に適したブルーレイドライブを探してます
 (ブルーレイドライブ)
2018/08/23 20:41:49(最終返信:2018/08/27 12:05:33)
[22052278]... 目的は、 ・市販のBlu-ray(コンサートのDVDなど)の再生 ・以前のPCでBlu-rayディスクに録画&書き込みしたテレビ番組の再生 ・音楽CDの取り込み ・自分で編集したビデオをBlu-rayに書き込み...詳細
[22026349] ソフトについて教えてください
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PUD6U3LRD [レッド])
2018/08/12 16:54:16(最終返信:2018/08/12 20:29:54)
[22026349]...Windows10で動画再生するには別途ソフトが必要。著作権がない動画はフリーソフトで再生できるが、レンタル/セルのように著作権保護があるディスクの再生はそれに対応したソフトが必要。例:Cyberlink PowerDVD テキストやjpegデータ...すみませんでした。 著作権がない動画はフリーソフトで再生できるが、レンタル/セルのように著作権保護があるディスクの再生はそれに対応したソフトが必要ということや、特定のデータ形式で作成されたデータはそれに対応したソフトが必要とのご回答有難うございました...詳細
[22026092] USBとソフトとACアダプタについて教えてください
2018/08/12 14:42:52(最終返信:2018/08/12 20:09:09)
[22026092]...ディスクへの書き込みはUSB電源容量が足りなくてどのPCでもできないと思われる。(USB2.0 500mA/USB3.0 900mA) ・データ読み取りやディスク...す。」とありますが、自分で撮影した写真や動画や音楽や自分で作成した文書などをブルーレイディスクに書き込み、それを再生・読み込む場合は、書き込みソフトや再生・読み込みソフトは購入しな...す。」とありますが、自分で撮影した写真や動画や音楽や自分で作成した文書などをブルーレイディスクに書き込み、それを再生・読み込む場合は、書き込みソフトや再生・読み込みソフトは購入しな...詳細
[21782089] オーディオリッピングの違い
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S11J-X [ピアノブラック])
2018/04/27 18:19:34(最終返信:2018/06/09 15:09:02)
[21782089]...安価なDVDドライブに劣りますので、その点もご注意を。 CD再生時の静音性と音質、トレイや筐体の質感、劣化したディスクの読み取り性能は素晴らしいですね。私のマザーボードはASUSのZ270系なので、UHD再生は使用出来ませんが...詳細
[21865700] 「お知らせLED」について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-RDC [レッド])
2018/06/01 06:55:29(最終返信:2018/06/06 10:17:39)
[21865700]...考えていいでしょうか? >dadadさん 焼いた(書いた)ディスクがちゃんと読める、 ディスクがちゃんと再生できるなら、 ひとまず電気を多く使う時ギリギリでは...OOTケーブルがあることを忘れていました。 というか、昔のDVDドライブからブルーレイディスクに対応したドライブに買い換えたという意識だったため、 BOOTケーブルの用途をちゃんと...うなりして利用することにします。 影響は何らか有るのではないでしょうか。 ブルーレイディスク再生の時、バスパワー不足になるとまともに再生されなくなります。 >私のノートPCは片側...詳細
[21631274] PS3ソフトの読み込み
2018/02/26 02:44:29(最終返信:2018/05/13 11:15:00)
[21631274]...返信有難うございます。 PSP用ディスクではなくPS3のディスクについて、お伺いさせてください。 PS3のディスクはUNiversal Media...を判別することは可能でしょうか。 UNiversal Media Discは、PSP用ディスクです,,, PSP以外の再生機器が無いので、PSPのみの再生ですので CDプレイヤ...どの製品を使用しても問題ないようでしたら、素敵ですね。 PCで読めても、余り意味が無いような、LITEON製のPC用ドライブでPS3のディスクは読めますよ。 後は自分で調べましょう。...詳細
[21737314] 一時キャッシュフォルダの場所について
2018/04/08 19:12:35(最終返信:2018/04/11 21:44:20)
[21737314]...書き込み作業の一時キャッシュファイルとは違います。)  場所はPC→(C)ドライブ→Windows→TEMP ごっそりあると思います。 「ディスクのクリーンアップ」を実施して削除します。 https://pc-karuma.net/windows-10-disk-cleanup/...詳細
[21716953] ちょっとでも指紋がつくと読めなくなる
2018/03/31 01:04:25(最終返信:2018/04/03 12:09:29)
[21716953]...この点が改善されればいいドライブなのですが、残念です。  いやいや。 そもそもBDはDVDに比べシビアですから、指紋や汚れには配慮してディスクを取り扱ってください。 製品によって読み取り精度に差があるのは仕方がないことです。仕様の違いによる性能差というやつです...詳細
[21692085] 同梱品のケーブルについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S11J-BK [ピアノブラック])
2018/03/21 11:15:21(最終返信:2018/03/21 16:22:26)
[21692085]...尚且つ電源のON・OFFもするのは面倒ですよ。 内蔵用ですからケーブルは添付されません。 本体とマニュアルとバンドルソフトのディスクだけです。 普通のSATA HDD用のもの: https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0131ZQJ7S/...詳細
