ディスク (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 1135件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20210202] BD-RE XLへの書き込み時間
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03K [ピアノブラック])
2016/09/17 21:23:37(最終返信:2016/09/17 22:23:50)
[20210202]...今度はデスクトップのUSB3.0に接続して書き込みを 行ってみました。 書き込みは順調に進行したのですが、 ディスククローズ処理が長くかかっており、 終了しません。(現在終了処理のみで2.5h経過) 実際にこれほどにクローズ処理時間かかるのでしょうか...詳細
[20172170] ビデオカメラのデータをBDに焼きたい
2016/09/05 01:22:47(最終返信:2016/09/05 17:10:21)
[20172170]...ータ書き込みソフトでディスクに焼いて、AVCHDに対応した再生ソフトで見る ・家電系のディスクレコーダー/プレーヤーでも見る場合は、オーサリングソフトを使い家電用フォーマットに変換してからディスクに焼く(これもPCで... 書き込むための空のBDディスクが必要です。 3)使用目的はこちらの機種で可能なのか こちらの機種でも問題ないですよ。 焼いたディスクを再生する機器が何かで作...>ichi17213さん GZ-HM570とブルーレイドライブを直接接続してブルーレイディスクを作成する場合(単に見れればいいという場合)ですが、 メーカーサイトには 「対応する外...詳細
[20078300] ブルーレイドライブがあってもメディアが少なくなっている
2016/07/30 17:35:09(最終返信:2016/08/30 20:10:12)
[20078300]...・光学ドライブがなくてもOSやソフトのインストールが可能になった ・USBメモリ/USB-HDDの大容量化でディスク保存の意味が低下した これらの理由(だけではないが)でドライブ製造/販売メーカーもドライブ販売を終了したり機種数を縮小している...詳細
[20114712] 自動読み込みができない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209XJBK/WS2 バルク [ブラック])
2016/08/14 18:02:38(最終返信:2016/08/16 17:03:39)
[20114712]...初めて投稿させていただきます。 先日自作PCに本ドライブを取り付けたのですが、ディスクを入れて数秒でアクセスランプが消えてしまい、読み込みが開始されません。 しかし、PC...開くと読み込み始めます。 これは初期不良なのでしょうか? それともソフトや設定などでディスク挿入後、読み込みを開始できるようにできるのでしょうか? ご教授のほど、どうぞよろしく...うございます。 コントロールパネルでの自動読み込み設定は確認しました。 人力で挿入したディスクを開いてあげないと読み込みが開始されないので初期不良かと考えました。 使えなくはない...詳細
[20101870] 突然動かなくなりました。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208DBK)
2016/08/09 09:54:40(最終返信:2016/08/09 22:13:36)
[20101870]...保証期間中でしょう・・・何故修理に出さなかったのでしょう ??? Explorerのドライブを右クリック→取り出し。 あとディスクを取り出したい時は、ゼムクリップを伸ばしたものをトレイ下の非常用取り出しホールに差して真っ直ぐ押す...詳細
[20069670] 動作音と読み込み速度
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S06J-BK [ピアノブラック])
2016/07/27 00:39:45(最終返信:2016/08/02 21:15:32)
[20069670]...す。 こちらは、音が出ているときは高速回転して素早くディスクを読み込んでいて、 音がしない時は、ゆっくりディスクを読み込んでいるということでしょうか? また、音が...き込みの様に調整は出来ないでしょう。 おそらく ディスクの読み込み不良を起こしている気がします。まずはディスクのクリーニング それでも改善されないなら、ドライブ...OS(windows7)のインストール時なのですが、ディスクの読み込み時、 騒音(回転音?)がするときと、しないときで、インストール速度に差があり...詳細
[20069614] OSのインストールには使えますでしょうか?
2016/07/27 00:12:47(最終返信:2016/07/27 01:33:01)
[20069614]...OS(win7)のディスクを入れてクリーンインストールをしようと思っています。 こちらのUSBに差し込むだけの外付けドライブでも、内蔵ドライブと同じくOSのインストールはできますでしょうか? また、仮に内蔵ドライブでインストールする場合...詳細
[20020840] BRXL-PT6U2VとBRXL-PT6U3の違いについて(USB2.0、USB3.0)
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U3-WH [ホワイト])
2016/07/08 14:05:42(最終返信:2016/07/13 12:51:19)
[20020840]...5W)、USB3.0は5Vの900mA(4.5W)ですので、BRXL-PT6U3(7.5W)の方がディスクの読み書きは安定するでしょう。 オプションのACアダプタ(7.5W)に繋げばどちらの機種でも安定します...詳細
[19981563] 故障かどうかも分からないのですが
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VBK [ブラック])
2016/06/24 10:01:31(最終返信:2016/07/04 18:08:01)
[19981563]... ナスネは1台しかなく裏録できないので ブルーレイで同時間帯の番組もみたかった のでブルーレイディスクにこだわりました! >ばっちりな給電をということなのかな???  >とりあえずは セリアでケーブルかってドライブに直接給電してみようかな...詳細
[19978562] BDR-209XJBK/WS2にはM-DISCの使用は?
2016/06/23 04:26:35(最終返信:2016/06/23 09:09:15)
[19978562]...com/review/K0000616930/ReviewCD=843026/ 過去スレ >ブルーレイMディスクについて http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000616930/SortID=18191082/...詳細
[19876363] ブルーレイディスクの再生(PowerDVDのアップデート)について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U2V-BK [ブラック])
2016/05/15 08:05:12(最終返信:2016/06/22 22:15:14)
[19876363]...t)ユーザです。 BRXL-PT6U2V-BK を購入して取り付けてから、 ブルーレイディスク(※)の再生まで 半日もかかったので、後続の方の為に情報展開です。 ※ブルーレイレコ...き出せていないようでした。 2)インストールが終わったら、手持ちの録画済みブルーレイディスク  を、BRXL-PT6U2V-BK に入れる。  これをすることによって、  「Po...試行」で次に進めます。 4)インストールが終わったら、再度、手持ちの録画済みブルーレイディスク  を、BRXL-PT6U2V-BK に入れる。  「AACSキーのアップデート」が必...詳細
[19968607] AACSの期限??
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2016/06/19 10:10:26(最終返信:2016/06/21 15:57:53)
[19968607]...ドライブの購入で問題無いと思います。 どのBD再生ソフトにしろ、暗号化された市販のBDディスクを再生するにはAACSキーが必要です。 PowerDVDならサポートが切られるほど古く...す。 clear.fiも同様だったのではと思います。 こんにちは PCにて、BDディスク の再生だと思いますが、 AACSは常にバージョンが新しくなっており、BDソフトがそれ...ては、 例えばPCで最新のAACSバージョンのBDソフトを再生しようとした場合、 BDディスクドライブのAACSバージョンがその最新に 書き換わってしまう のです。 再生ソフトがそ...詳細
[19955141] パイオニアのPowerRead機能について教えて下さい
 (ブルーレイドライブ)
2016/06/14 03:54:47(最終返信:2016/06/15 00:22:27)
[19955141]...せん) PowerReadの説明を読んでいると、ディスクの傷や汚れといったことを謳っており、認識しないディスクは読んでくれるのかな?と疑問に思っております。 ま...Video形式、DVD-VR形式で記録・録画されたDVDディスクに効果を発揮しますが、全てのDVDディスクに対して再生を保証するものではありません。』 と表記され...DEO、DVD-VR形式で記録録音されたBD/DVDディスクに効果を発揮しますが、 全てのBD/DVDディスクに対して再生を保障するのもではありません。」 >...詳細
[19946360] この機種で、Vistaで使えてますって方、おられますか?
2016/06/11 03:13:09(最終返信:2016/06/14 09:48:45)
[19946360]...メーカー推奨がWindows7以降なので…どうかな?っと思いまして。 (この機種の地デジ録画したBDディスクの再生対応って所に魅力を感じています。) vistaのサポート期限は2017.4.11だけど、そこは了承済...経年劣化かBDドライブが不調になってしまい、今からこのPCに投資するのもためらわれ、 外付けドライブなら、将来Winタブレットや ディスクドライブを内蔵していないノートPCに買い替えた時にも使用できるかと思い検討していました。 最初の自分の投稿中に...詳細
[19764326] ASUSのノートでUSBバスパワーは可能でしょうか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05R-XL2 [レッド])
2016/04/06 18:12:55(最終返信:2016/06/05 22:22:09)
[19764326]...。 あと、PowerDVD12、DVDの再生を早送り1.1〜2.0であっても、 音声が出ない(ディスクトップのPowerDVD10だと、早送りでも音声出る)など、 これから調べないといけないことがちょっとありました...今後試してみようと思います。 >>キーボード部分をPCと分離し、PCのみだと再生できなかったり、 >>音声が出ない(ディスクトップのPowerDVD10だと、早送りでも音声出る)など、 この辺はPC本体のみではUSBの給電にはやり無理があるのでしょうね...詳細
[19931197] Windows10で正常に動いています。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3V)
2016/06/05 13:10:21(最終返信:2016/06/05 21:08:20)
[19931197]...DIGA)でAVCREC録画した、BDやDVDも問題なく再生されました。 ただ、今日、気づいたことですが、ディスクによっては、微小ですが、ウィーンという振動音が発生することです。 (TDKのBDはとても静かですが...あっけないほど正常に稼働したので、本当に良かったと思いました。 新OSのリリース前に発売された製品は避けた方が良いことと、光学ディスク・ドライブは、必ず物理的なEjectボタンの有る製品を選択する方が安心のようですね。 縦置きにしていますが...詳細
[19918974] ノートpcドライブ交換
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-TD05 バルク [ブラック])
2016/05/31 14:54:44(最終返信:2016/06/03 07:50:28)
[19918974]...パイオニアの場合”BDR-U”で始まるのが9.5mm厚。ただし値段はBDR-TD05の2倍、あるいはそれ以上。 2.5インチでは8cmディスクも入りませんよ。 そして厚さなら一般的なデスクトップ機用のドライブと比べても2.5倍になってしまいます...詳細
[19908593] 録画した衛星放送番組をPCで見たい
2016/05/27 13:50:56(最終返信:2016/05/27 15:15:09)
[19908593]...LogitecはBD/DVD再生のほかダビングした地デジコンテンツの再生やTVレコーダーで作成したAVCRECディスクの再生にも対応するとあります。 質問したいことは,ブルーレイレコーダー(ディーガ)で録画した衛星放送番組をLBD-PMK6U3Vを使用して... 地デジコンテンツの再生ができるとあるので衛星放送でも大丈夫じゃないかと思いますが,AVCRECディスクの再生といわれてもよくわかりません。 まわりのヒト(ほぼ素人です)に聞いたところCPRM対応のグ...詳細
[19867515] BD-RE への対応・再生について
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2016/05/12 00:25:23(最終返信:2016/05/25 22:39:46)
[19867515]...生ソフトの問題なら、ディスクの内容は確認できると思うので。)。著作権保護のガードの問題ですが、録画番組でコピー制限自体はがかっていないものも、コピー10といわれるものも、どちらのディスクも内容が確認できませ...グ自体は特に意識しないで行っているのですが、上記の原因はどの辺にあるのでしょうか?  ディスクの内容すら確認できないのは、ドライブが対応していないかと思ったのですが、本機の仕様を見...ます。 nori7333 さん Aのコピーコントロールがあるためです。 BDレコのディスクダビングではコピーコントロールを付けないといけない決まりなので、BDの場合はAACSと...詳細
[19757114] BDR-209BK 起動しない
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK/WS2 バルク [ブラック])
2016/04/04 07:41:37(最終返信:2016/05/24 20:36:55)
[19757114]... 1.ディスクが回転すらしないのか? 2.回転はしてるが、画像が出ない? 1なら接続電源ケーブル(SATA電源)の抜けはないか? 2なら自動再生ソフトの割り当てが変わってない? >ディスクを入れても起動しない...者です。よろしくお願いします。 内蔵型のBDR-209BKをこの度購入したのですが、ディスクを入れても起動しないのはどんな原因が考えられるでしょうか。 解決方法を教えてください...ないって何が起動しないんですか トレイが開くなら通電してないわけじゃないんでしょうし ディスクが自動再生しないとかそういう話? PCかマザーボードの型番、OSは何を使っているのでし...詳細
