ディスク (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 1134件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19830108] 教えてください。困ってます
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2016/04/29 16:24:54(最終返信:2016/05/04 17:04:25)
[19830108]...exe実行→cyberlink media suiteを選択 はい/いいえを求められたらはい 完了したらそのディスクを取り出して保管 DVDを見るソフトpowerDVDを起動→バージョンアップができるメッセージが出るので...詳細
[19802393] 分かんない
2016/04/19 22:11:52(最終返信:2016/04/27 21:03:33)
[19802393]...DVD入れたらこのディスクを再生できませんって 出てきたんですけどそれってどういう意味ですか? DVD、ブルーレイ観れるにはどうしたらいいですか?教えてください。 >>DVD入れたらこのディスクを再生できませんって...詳細
[19816107] テレビ録画したBDの再生はできますか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03K [ピアノブラック])
2016/04/24 17:00:55(最終返信:2016/04/25 22:06:27)
[19816107]...※本商品には、データ書き込み・再生に関するソフトウェアを一切添付しておりません。 番組録画したディスクを再生するにはソフトも必要、再生ソフトが付属したドライブを選ぶこと。 kokonoe_hさん 早速のご回答ありがとうございます...詳細
[19796724] Win10内蔵でBD再生できましたか?
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2016/04/17 19:34:22(最終返信:2016/04/18 20:35:39)
[19796724]...BDはDIGAで焼いたものですが、ファイナライズしても変わりませんでした。 (別のPC(Win8.1)で再生できたので、ディスクは問題ないです。) デバイスマネージャーでUJ240AFとして認識してますし、 DVD再生まで出来ているので...詳細
[19798240] 縦置き非対応?!
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-208MBK バルク [ブラック])
2016/04/18 10:51:44(最終返信:2016/04/18 16:18:22)
[19798240]...エジェクトボタンを押してもトレイが出てきません! 何度かボタンを押してようやく出てきます。 あとディスクをセットしても、自動でマウントしないのは何ででしょ? (コンピューターを開いてドライブ一覧の画面を出さないとマウントしてくれない)...詳細
[19781261] 内蔵と外付けで速度変わる?
 (ブルーレイドライブ)
2016/04/12 12:40:28(最終返信:2016/04/12 19:36:49)
[19781261]...SATAやUSBの転送速度はドライブの読み出し/書き込み速度を大幅に超えているので無視して構わない。 注意するのはドライブと生ディスクの最大書き込み/読み出し速度(x倍速)とUSB接続の場合電源容量の確保。 最大の転送できる速度は前者の転送速度6Gb/s(600MB/s)...詳細
[19757988] ディーガで作ったDVDを見たいのですが
 (ブルーレイドライブ)
2016/04/04 14:18:41(最終返信:2016/04/05 14:40:52)
[19757988]...この度 パナソニックのディーガを無しにすることにしました、それで撮り貯めたTV番組等をDVDに焼いたディスクがあり、ファーマットはAVCREC、やVR方式などで現在持っている機械では見れません、そこで初め...詳細
[19756581] Mac OS El Capitanで認識されない
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VBK [ブラック])
2016/04/03 23:39:51(最終返信:2016/04/04 05:05:37)
[19756581]...CDやDVDのアイコンがデスクトップに出てきません。 よろしくお願いします。 ディスクは入れていますか。 バスパワー不足だと思います ACアダプタかうなりなんかして給電してください >キハ65さん ディスクは入れてます。 >こるでりあさん ACアダプタが必要なんですか…...詳細
[19453233] 書き込みに失敗します
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209JBK [ブラック])
2016/01/02 11:19:11(最終返信:2016/03/22 11:47:23)
[19453233]...せん。 最近は1ランク512Mb×8の8チップものが殆どなので注意が必要です。 書き忘れましたがディスクの空き容量は十分ですか? 空き容量が足りないと不具合が出ることもあります。 またウイルス対策ソフトは...======================== 24.1.2016 Task Type : ディスク イメージの書き込み 13:07:01, File(cl_DiscCopy.cpp), Line(8939)...詳細
[19711700] 対応BD-RE XLディスク
2016/03/20 17:07:00(最終返信:2016/03/21 10:49:53)
[19711700]...どなたかこのドライブで読み書き可能なBD-RE XL(3層)ディスクをご存じないでしょうか。 当方、ソニーのBNE3VCPJ2を購入し試しましたが認識されませんでした。 1000円もしたんですが・・・...ですので、ドライブしては使用できると思っています。 そういえば、昔CD-RやDVD-Rも発売当初はディスクとの相性があったのを思い出します。 そういう意味だと、BDドライブは発売してからかなり年数たっているのですがね...詳細
[19691775] windouws10
2016/03/14 13:54:32(最終返信:2016/03/19 16:10:58)
[19691775]...また解決策あったらお願いします *外付けのドライブは正常に動作しました BD/DVDディスクは認識されるが CD ディスクのみ 駄目・・・ ということは,CD読み書き用のレンズが劣化しているのでしょうか?...詳細
[19698226] 大切なホームビデオのバックアップ
2016/03/16 13:11:32(最終返信:2016/03/18 16:49:44)
[19698226]...R、ブルーレイドライブ=ブルーレイディスク という感じで捉えていました(笑) 他、 どこかのサイトで、HDDは弱く、ディスクの方が保存に向いている、 と書かれ...す(*^^*) 大切な、家族ビデオを永久保存したいのですが、 一枚一枚、ブルーレイディスクに、念のために複数枚焼く となると、書いただけでも頭が痛くなります(笑) ****...ーレイメディア&HDD等の別媒体へ保存することをお勧めします。 >一枚一枚、ブルーレイディスクに、念のために複数枚焼く ・・・略 >そこで、ブルーレイドライブなら、 >ブルーレイ...詳細
[19684736] 縦置き使用
2016/03/12 14:26:39(最終返信:2016/03/12 19:38:32)
[19684736]...表題のとうり、縦置きにてディスクを挿入出来ますでしょうか? 一体型デスクトップの中には、外付け光学ドライブと同じスリムタイプの光学ドライブが縦位置に取付けられていますので、外付け光学ドライブも縦位置で使えなくはないと思いますが...私もロジテックのスリムタイムの外付けブルーレイドライブをプリンタの背面に立てかけて使用してみましたが、別にブルーレイディスクの再生など動作は問題ないようです。 雑然としていますが、証拠の写真。 大変に参考になりました。ありがとうございました...詳細
[19660395] Roxio での使用について
2016/03/05 17:30:26(最終返信:2016/03/09 21:28:03)
[19660395]...ありがとうございます。 まず差し込みポートを変えましたが反応してくれませんでした。 ですがwindows のディスクイメージ書き込みツールというもので書き込みできました。 roxioは反応してくれませんが、こちらで対応できそうです...詳細
[19621714] 付属ソフトについて
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VSV [シルバー])
2016/02/23 17:58:05(最終返信:2016/03/05 10:18:22)
[19621714]...これらに対応していないハードウェアであれば使えないのでハードウェア次第です。 バンドルソフトは地デジ録画等のディスク再生に対応しています。 >[動画再生ソフト] >Corel WinDVD for Logitec(ロジテック版)...ダビングした地デジコンテンツの再生や、ビデオカメラで撮影したAVCHD形式のファイル、TVレコーダーで作成したAVCRECディスクの再生など、幅広い動画再生に対応しています。 早速のご返信ありがとうございます。 現在無料体験版...詳細
[19601342] 再生できません
2016/02/18 01:03:18(最終返信:2016/03/02 00:36:18)
[19601342]...起動時にエラーが出るとか、そういうことを書かないと対処の方法があるかどうかも判りません。 ディスクをドライブに入れた場合、ディスクを認識するのでしょうか? 「パッチを当てる」というのは、「修正プログラムをインストールする」とほぼ同義です...詳細
[19503793] BDメディアについて
2016/01/18 22:40:03(最終返信:2016/02/28 21:17:20)
[19503793]...ファローのDVDドライブを所有していますが、動作しないPCと動作するPCがあります。 ディスクに書き込むときは電力消費が増えるから、ブースターケーブルをACアダプタやセルフパワーU...す。 まず、マイコンピューターでブルーレイドライブにBD−Rを挿入してクイックしても ディスクを挿入してくださいと言われます。ちなみにDVD−Rは書き込みがうまくできます。 ちなみ...use_imgburn.html 例えば、ImgBurnなど他の書き込みソフトでも「ディスクを挿入してください」と蹴られますでしょうか? (動画編集ソフトに何か問題があるかもしれ...詳細
[19626133] WINDOWS10でも動作しますか
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6CK [ピアノブラック])
2016/02/24 20:59:58(最終返信:2016/02/25 21:05:53)
[19626133]...PCによってはUSB電源の供給能力が弱くてACアダプタがつけないとドライブが動かないこともある。それと光学ドライブは長年使ってディスクの書き込み回数が多くなるとピックアップが劣化することがある。 作動はするがソフト関連は別問題。 ...何かややこしい書き方をしてしまいました。 映画の再生はソフトが関連するので再生できるかどうかは判りませんがディスクを使っての、アプリやドライバーのインストールでは今までと同じように使用できます、と言う意味です。...詳細
[19582044] MacでCPRM対応のBlu-rayディスクの再生について
2016/02/12 14:35:22(最終返信:2016/02/12 21:24:39)
[19582044]...BootcampでWindows環境へという方法以外での再生方法があれば、、と思っております。 MacOSで地デジなどを録画したブルーレイディスクを再生するソフトは有りません。 補足に有りましたが、BootCampでWindows環境を構築し...詳細
[19559557] DVD/BLの再生について
2016/02/05 19:09:17(最終返信:2016/02/09 22:30:32)
[19559557]...再生ソフトは添付されていないということがメーカーHPに書かれていますが、何を用意しました? そのディスクの中身がTV番組だったらPowerDVD等の再生ソフトが必要。 あと貧弱なバッテリしか積んでいないPCだとUSBの電源容量が不足して起動できないこともある...詳細
