ディスク (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 1143件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19698226] 大切なホームビデオのバックアップ
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VBK [ブラック])
2016/03/16 13:11:32(最終返信:2016/03/18 16:49:44)
[19698226]...R、ブルーレイドライブ=ブルーレイディスク という感じで捉えていました(笑) 他、 どこかのサイトで、HDDは弱く、ディスクの方が保存に向いている、 と書かれ...す(*^^*) 大切な、家族ビデオを永久保存したいのですが、 一枚一枚、ブルーレイディスクに、念のために複数枚焼く となると、書いただけでも頭が痛くなります(笑) ****...ーレイメディア&HDD等の別媒体へ保存することをお勧めします。 >一枚一枚、ブルーレイディスクに、念のために複数枚焼く ・・・略 >そこで、ブルーレイドライブなら、 >ブルーレイ...詳細
[19684736] 縦置き使用
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-BKC [クリスタルブラック])
2016/03/12 14:26:39(最終返信:2016/03/12 19:38:32)
[19684736]...表題のとうり、縦置きにてディスクを挿入出来ますでしょうか? 一体型デスクトップの中には、外付け光学ドライブと同じスリムタイプの光学ドライブが縦位置に取付けられていますので、外付け光学ドライブも縦位置で使えなくはないと思いますが...私もロジテックのスリムタイムの外付けブルーレイドライブをプリンタの背面に立てかけて使用してみましたが、別にブルーレイディスクの再生など動作は問題ないようです。 雑然としていますが、証拠の写真。 大変に参考になりました。ありがとうございました...詳細
[19660395] Roxio での使用について
2016/03/05 17:30:26(最終返信:2016/03/09 21:28:03)
[19660395]...ありがとうございます。 まず差し込みポートを変えましたが反応してくれませんでした。 ですがwindows のディスクイメージ書き込みツールというもので書き込みできました。 roxioは反応してくれませんが、こちらで対応できそうです...詳細
[19621714] 付属ソフトについて
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VSV [シルバー])
2016/02/23 17:58:05(最終返信:2016/03/05 10:18:22)
[19621714]...これらに対応していないハードウェアであれば使えないのでハードウェア次第です。 バンドルソフトは地デジ録画等のディスク再生に対応しています。 >[動画再生ソフト] >Corel WinDVD for Logitec(ロジテック版)...ダビングした地デジコンテンツの再生や、ビデオカメラで撮影したAVCHD形式のファイル、TVレコーダーで作成したAVCRECディスクの再生など、幅広い動画再生に対応しています。 早速のご返信ありがとうございます。 現在無料体験版...詳細
[19601342] 再生できません
2016/02/18 01:03:18(最終返信:2016/03/02 00:36:18)
[19601342]...起動時にエラーが出るとか、そういうことを書かないと対処の方法があるかどうかも判りません。 ディスクをドライブに入れた場合、ディスクを認識するのでしょうか? 「パッチを当てる」というのは、「修正プログラムをインストールする」とほぼ同義です...詳細
[19503793] BDメディアについて
2016/01/18 22:40:03(最終返信:2016/02/28 21:17:20)
[19503793]...ファローのDVDドライブを所有していますが、動作しないPCと動作するPCがあります。 ディスクに書き込むときは電力消費が増えるから、ブースターケーブルをACアダプタやセルフパワーU...す。 まず、マイコンピューターでブルーレイドライブにBD−Rを挿入してクイックしても ディスクを挿入してくださいと言われます。ちなみにDVD−Rは書き込みがうまくできます。 ちなみ...use_imgburn.html 例えば、ImgBurnなど他の書き込みソフトでも「ディスクを挿入してください」と蹴られますでしょうか? (動画編集ソフトに何か問題があるかもしれ...詳細
[19626133] WINDOWS10でも動作しますか
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-U6CK [ピアノブラック])
2016/02/24 20:59:58(最終返信:2016/02/25 21:05:53)
[19626133]...PCによってはUSB電源の供給能力が弱くてACアダプタがつけないとドライブが動かないこともある。それと光学ドライブは長年使ってディスクの書き込み回数が多くなるとピックアップが劣化することがある。 作動はするがソフト関連は別問題。 ...何かややこしい書き方をしてしまいました。 映画の再生はソフトが関連するので再生できるかどうかは判りませんがディスクを使っての、アプリやドライバーのインストールでは今までと同じように使用できます、と言う意味です。...詳細
[19582044] MacでCPRM対応のBlu-rayディスクの再生について
2016/02/12 14:35:22(最終返信:2016/02/12 21:24:39)
[19582044]...BootcampでWindows環境へという方法以外での再生方法があれば、、と思っております。 MacOSで地デジなどを録画したブルーレイディスクを再生するソフトは有りません。 補足に有りましたが、BootCampでWindows環境を構築し...詳細
[19559557] DVD/BLの再生について
 (ブルーレイドライブ > IODATA > EX-BD03K [ピアノブラック])
2016/02/05 19:09:17(最終返信:2016/02/09 22:30:32)
[19559557]...再生ソフトは添付されていないということがメーカーHPに書かれていますが、何を用意しました? そのディスクの中身がTV番組だったらPowerDVD等の再生ソフトが必要。 あと貧弱なバッテリしか積んでいないPCだとUSBの電源容量が不足して起動できないこともある...詳細
[19517724] 電力不足?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-16U3V)
2016/01/23 19:54:01(最終返信:2016/01/29 18:48:05)
[19517724]...中のドライブメーカーは LGドライブでした 型番 BH16NS58 Mディスク対応でしたのでパイオニアドライブは入っていないと思いましたが やはりそうでした USB3.0の接続で Blu-rayの読み込みは...詳細
[10521944] 付属のPowerDVD8について
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2009/11/23 20:53:17(最終返信:2016/01/29 10:33:54)
[10521944]...、PowerDVDともに認識しています。 1.ブルーレイディスクを再生しようとすると「ドライブF:のディスクは対応していないフォーマットです。」とメッセージが表示さ...見るため、本機と一緒にブルーレイディスクを買いました。 本ソフト(POWERDVD8ultra)をインストールし、ブルーレイディスクを入れ再生ボタンを押しても、1秒...そも再生出来ないとは、どの様な状態なのですか? エラーが出る、ソフトが起動すらしない、ディスクを認識しないなど幾らでも状況は考えられます。 出るのならエラーメッセージを含めて、再生...詳細
[19509312] windows8.1は対応してませんか?
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UA6CK [ピアノブラック])
2016/01/20 20:57:54(最終返信:2016/01/22 16:12:22)
[19509312]...こんな記述が有るのですが・・・大丈夫でしょうか ? インストールできない について。 1.インストールディスクを認識しない、ディスクが回転しない。という理由でしょうか。 2.それとも、インストール途中でOSが対応していないというようなメッセージが出るのでしょうか...詳細
[19504150] MacBook Airで地デジで録画したブルーレイを再生したいです。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PT6U3-BK [ブラック])
2016/01/19 00:09:57(最終返信:2016/01/19 01:01:33)
[19504150]... また、Mac用のブルーレイディスク再生のソフト Mac Blu-ray Playerはありますが、地デジやBSなど録画されたディスクは再生出来ません。 >CPR...MacBook Airでブルーレイディスク全て(地デジをダビングしたものと市販のもの)を再生したいです。 それで少し考えてMac...下マックブルーレイ)をとりあえず購入してみました。しかし、マックブルーレイだと地デジのディスクは再生できないらしく、もう一つ再生ソフトとしてこちらのPowerDVD付属のブルーレイ...詳細
[18526789] 付属のPowerDVD 10 BDアップデートに注意です。
2015/02/28 11:59:17(最終返信:2016/01/18 18:35:24)
[18526789]...10 BD edition は字幕を日本語、英語同時に表記できますか? あと、ホントに、ブルーレイディスクが再生できなくなったら、再インストールで見れるようになるのですか? masa_yuki08さん、こんばんは...詳細
[19437335] 書き込み・再生ソフトは何を使えばいいでしょうか
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05LE2)
2015/12/27 01:07:24(最終返信:2015/12/27 19:41:58)
[19437335]...バンドルソフトはソフト本体がないとダメです。 ソフト本体はドライブに付属しているインストールディスクが必要です。 ドライブを持っていてもインストールディスクがないとバンドルソフトは使うことができません。 書き込みソフトに関しては無料のもので特に問題ない...初めからソフトが付属しているパイオニアの標準品を買ったほうが得です。他の人が指摘するようなソフトウェアが必要になりますが、音楽CDの作成やデータディスクの作成はWindwoss10の標準機能でも可能です。 なお、パイオニアの標準品に入っているアプリは以下の通りです...詳細
[19393365] Mac
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK2 バルク [ブラック])
2015/12/10 22:45:46(最終返信:2015/12/19 16:55:00)
[19393365]...ロジテックサイトより、 >Blu-rayディスクのライティングに対応したMacの定番ソフト「Toast11titanium」AVCHDカメラから、Blu-rayプレーヤーで再生可能なディスクを作成できる「Toast11...Titanium+HD/BDプラグイン」を標準添付しています。 >Blu-rayディスクのライティングに対応したMacの定番ソフト「Toast12 titanium」AVCHDカメラから、Blu-rayプレーヤーで再生可能なディスクを作成できる「Toast12...詳細
[19396096] ご教示願います
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UT16WX)
2015/12/11 23:58:20(最終返信:2015/12/12 09:05:27)
[19396096]...「CyberLink PowerDVD 10 BD edtion」は、Blu-ray 3Dに準拠したブルーレイディスクの再生に対応と書かれていますが、IO DATAのBRD-UT16WXは無料でダウンロード可能なB...詳細
[19395656] 購入を検討中なのですが…
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PC6VU2-RDC [クリスタルレッド])
2015/12/11 21:28:50(最終返信:2015/12/11 22:23:55)
[19395656]...をするためのDVDのようなものをダウンロードしなければなりません(°_°) >>こちらは、そのようなものも対応出来ますでしょうか? アップした画像は光学ディスク(今回はCD-ROM)なので、外付けドライブで読み込むことが出来ます。...詳細
[19358627] USB接続のBDドライブを外す時の操作は?
 (ブルーレイドライブ)
2015/11/28 16:08:09(最終返信:2015/11/29 00:29:50)
[19358627]...状態でのバスパワーの動作が問題ないことを確認済みです。 すみませんがよろしくお願いします。 ディスクを取り出してからUSBケーブルを抜けばいいです。 マニュアルから切り取った画像ですが、OSが...詳細
[19315372] BD-Rへの書き込みはできないのですか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK/WS2 バルク [ブラック])
2015/11/14 08:21:25(最終返信:2015/11/14 15:52:54)
[19315372]... こちらのメディアを購入して書き込みしたいのですが・・・ ビクター 日本製 映像用ブルーレイディスク 1回録画用 片面2層 50GB 4倍速 ハードコート ワイドホワイトプリンタブル 10枚 BV-R260NW10...jp/pcperipherals/bdd/products/bdr_209j/ は見つかりましたが、記録ディスクは、 BD-R, BD-R DL, BD-R TL, BD-R QL, BD-RE, BD-RE...詳細
