ディスク (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 1400件中21〜40 件目を表示
(検索時間:4.785 sec)
[21788483] chkdsk /f /r を実施したら直ったけれども・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010B7E610 [1TB 7mm])
2018/04/30 09:18:38(最終返信:2018/05/13 09:12:03)
[21788483]... ボリュームラベルは       です。 ディスクチェックがスケジュールされています。 Windowsはディスクをチェックします。 ステージ1:基本的なファ...れています。 ディスク上で115664300 KBを利用できます。 各割り当て単位で4096バイト。 121740799ディスク上の合計割り当て...換装直後に遅かったのなら、中のベアリングのグリスが馴染んでいなかったとか。 (チェックディスク掛けたことでHDDが温まって馴染んで、動きがスムーズになったようにも見えます) しば...詳細
[21670184] 500GBのHDDを250GBのSSDに変更したい
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2018/03/12 17:41:22(最終返信:2018/03/12 18:48:25)
[21670184]...OS・Office・その他を移動する良い方法・手順等をアドバイスを宜しくお願いします。 ざっくり書けば、 1.ディスクの管理でDドライブを未割り当てにする。 2.クローンソフト例えばAOMEI Backupperでディスククローン...詳細
[21633755] HDDの交換について
2018/02/26 23:25:00(最終返信:2018/03/05 15:07:59)
[21633755]...8以降へアップグレードしていればOSは入れられますが、それ以外はどうしようもありません。 Office 2010もディスクがないと無理です。(最低限プロダクトキーが必要です) プリインストールソフトの内有料のものはどうしようもありません...ていた場合の話しです。 そうでなければ関係ありません。 ご回答ありがとうございます。 リカバリーディスクはありますので大丈夫だと思いますが、とても勉強になりました。 ありがとうございます! DVD-Rに書き込んだものだとすると長期間の保存で劣化します...詳細
[21591698] ハードディスクを交換したいです
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABD100H [1TB 9.5mm])
2018/02/12 08:02:19(最終返信:2018/02/19 15:32:56)
[21591698]...作成していないのであれば修理に出されたほうが良いです。 早速返信頂き感謝です。 うっかりしててリカバリーディスクは作っていないうちに故障してしまいました。データ復旧は諦めたのでHDDを交換するだけでは工場出荷時状態に戻すことは無理なのでしょうか...詳細
[21528365] LIFEBOOK A574搭載のHDDですが壊れてきましたので換装実施
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABF050 [500GB 7mm])
2018/01/21 09:35:29(最終返信:2018/01/21 09:35:29)
[21528365]...AMASONでリファービッシュのものを購入。 裏側から筐体のネジを外し入替作業を1時間実施、リカバリーディスク等による再インストール1,2時間 実施後、状態は、工場出荷時とほぼ同等に戻りました。  ある時...詳細
[21505787] この機種には使用出来ますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100M [1TB 9.5mm])
2018/01/13 06:37:26(最終返信:2018/01/13 09:52:50)
[21505787]...Windows10の起動と落ち着いてからの動作実行まで2分近くはかかりました。 通常のHDDよりに読み込みがやや遅いタイプですので起動ディスクにはやや辛いかもしれませんよ。 保存用だけなら全く問題はありません。 失礼しました。心配には及ばないようですね...詳細
[18960680] 256GBのSSDからダウングレード!(TOT)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2015/07/12 21:56:52(最終返信:2017/12/29 13:28:24)
[18960680]...インテルの256GBのSSD → サブスコア 7.8 この1TBのHDD → サブスコア 5.9 ※このディスクは未フォーマットでしたので、USBケーブルの付いたハードディスクケース(サンワサプライのものなどでOK)を使い...コンピューターを右クリックして管理(G)メニューからフォーマットを行いました。 システムイメージからの復元にしろ、システム修復ディスク作成とシステムイメージを作成したUSBの外付けのHDDが必要ですね。 システムとアプリは普通、256GBで十分だと思います...詳細
[21454421] LIFEBOOK AH55/DCのHDD交換
2017/12/23 18:48:48(最終返信:2017/12/23 23:50:35)
[21454421]...にリカバリディスクを作成したのですが、EaseUS Partition Masterで、リカバリ用の領域は壊れていなかったことを確認し、そのあとディスクも作成でき...リカバリーディスクを使っている人もいたのですが、 AFT対応のHDDから交換したみたいです。 非AFTのHDDだと、SSDに変えてからリカバリーディスクを使うのは...変えてからリカバリーディスクを使うのは難しいでしょうか? 2010年1月のNEC LaVie LL870/W(非AFT HDDが入っていました)へmSATA SSDを装着して、リカバリーディスクで初期化を行いました...詳細
[21316819] この機種で換装可能でしょうか?
2017/10/29 12:54:02(最終返信:2017/11/09 21:12:39)
[21316819]...機種はNECのversapro pcーvj25tlndm4rh です。よろしくお願い致します。 再セットアップ用ディスク有りますか? 有れば、HDD換装後再セットアップして下さい。 下記マニュアル参照 http://121ware...詳細
[20744326] このHDDって停電に弱い?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LX001 [2TB 7mm])
2017/03/16 23:35:23(最終返信:2017/10/27 08:53:06)
[20744326]...PS4のファイルシステムが停電に弱いのでは無いかと。 データが全部飛ぶというよりは。どのデータがディスクのどこに保存されているかを管理している領域のデータが壊れたと考えた方が自然かと。 WindowsのGPTの場合...詳細
[21281752] 初期不良でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LM007 [2TB 7mm])
2017/10/16 00:23:50(最終返信:2017/10/20 03:36:13)
[21281752]...画面は真っ黒のまま、しばらくすると、英語で「システムディスクを入れて何かのキーを押してください」というような内容のメッセージが出てきたので、リカバリーディスクの2枚目を入れてキーを押したのですが同じようなメッセージが出てきて...詳細
[17593165] HDDの速度、さすがに遅すぎ?
2014/06/04 23:15:38(最終返信:2017/10/10 21:01:41)
[17593165]...SSDやHDDの中のキャッシュの意味か? そっちならソフトで影響は消すようには作られてない。 オイラは、OSのディスクキャッシュの意味だと思った。   ただし、100MBだから 測定が無意味という事はないよ。 あなたの言い方は...詳細
[21219925] VAIO EシリーズのHDD交換について
2017/09/22 20:12:52(最終返信:2017/10/05 20:42:42)
[21219925]...AFTのハードディスクの交換・増設では注意が必要です。 2010年のPCですから、AFT HDDでリカバリディスクによる初期化が出来ない問題が有ります。 クローンは出来ます。 >知人が購入したパソコン (私と同機種のA540/CX)...詳細
[21214705] いわゆるプチフリーズについて
2017/09/20 22:22:38(最終返信:2017/09/20 23:53:25)
[21214705]...した方が賢明です。間もなくアクセスすらできなると思われます。ヘッドに異常が生じているかそれによりディスクに傷がついてしまっているかのいずれかです。 代替えセクター保留中になると注意でさらに進むと異常になります...詳細
[21113400] 互換性について
2017/08/13 09:27:37(最終返信:2017/08/13 23:06:19)
[21113400]...チャレンジしてみようと思います。リカバリーディスクはありまして、何度やっても4枚目でエラーが出て困っていました。 >リカバリーディスクはありまして、何度やっても4枚目でエラーが出て困っていました。 リカバリディスクが、ダメな可能性もありますy...次でダメであれば、ディスクがダメな可能性高いと思われます。 >JamesTanaさん 東芝はリカバリーディスクを作る回数に制限がなければ、作り直す方法を試してみてくださいね。 DVDとディスクの相性とかできちんと焼けてなかったのかもですね...詳細
[20982760] FMV-NF/D70にも交換できますか
2017/06/20 20:30:58(最終返信:2017/06/22 20:01:52)
[20982760]...分解する工具(精密ドライバー程度ですが)を用意する必要がありますし、クローンを実行するのに必要な外付けケースか外付けHDD(ディスクの使用量以上の空きがあるもの)、もしくはディスククローンが行える装置を用意する必要があります。 ...詳細
[20874444] HDDの容量(構成?)について
2017/05/07 15:50:09(最終返信:2017/05/07 21:28:32)
[20874444]...れは一枚目のディスクが[HDD]として、二枚目のディスクが[Data]として表示されてるということで良いのでしょうか HDDのディスク一枚が50G...D100はプラッタ(ディスク)枚数が2枚でヘッド数が4つです。 プラッタ(ディスク)1枚ごとにCドライブとかDドライブとして割り振る事は出来ません。 要するに、HDD内部のディスクごとを区別して使用す...残りの表示されていないのがリカバリ用とか? ディスクの管理ではどのように表示されていますか? HDD内部のディスクごとの容量は、表には出てきません。 仮に、50...詳細
[20595525] 初めてのHDD交換
2017/01/23 15:50:49(最終返信:2017/05/07 19:21:34)
[20595525]...カバリディスクが作成できない場合もあるので厄介ですね。 最悪、リカバリディスクが作成できない場合は、他のPCでその壊れかけたHDDをディスクごとイ...うになる場合が多いです。 その後、うまく行けばリカバリディスクを作成できます。 とりあえずリカバリディスクの作成を頑張ってください。 みなさん丁寧に教えていただ...測って、その寸法と同じ厚み以下のHDDを選んだ方が良いでしょう。 しかし、リカバリーディスクはありますか? 壊れているHDDからのコピー(クローン)の作成はできませんので、改めて...詳細
[20851078] HTS547550A9E384との交換を考えています
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2017/04/28 06:21:23(最終返信:2017/04/29 02:13:58)
[20851078]...7ではAFTに対応しようとして不具合を生じているので、リカバリーで問題が生じるというだけです。 Windows 7をリカバリーするのではなく、現在のディスクに入っているものをクローンするなら問題は生じません。 念の為、元のドライブは復旧用に残しておくといいでしょう...詳細
[20768911] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3276GSX [320GB 9.5mm])
2017/03/26 16:29:57(最終返信:2017/03/26 20:44:32)
[20768911]...ます。 >>  同じ非AFTですが、リカバリディスク認識可能でしょうか? 同じ非AFTのHDDなので、リカバリディスクで初期化出来るでしょう。 >>A可能ならS...FMV AH54 と言うノートPCのHDDが故障しました。 純正のリカバリディスクを持っています。 そこで御教授下さい。 @もともとはMK5076GSX(500G)です...X(320G)にしようとおもいます。   同じ非AFTですが、リカバリディスク認識可能でしょうか?   もともとはHDDバックアップのリカバリ対応のPCでした。 A...詳細
