ディスク (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 1400件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20246686] このHDDはSMRです
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LM007 [2TB 7mm])
2016/09/28 19:58:37(最終返信:2017/03/23 18:53:08)
[20246686]...今回のHDDを「Archive HDD」という用途向けで発売したのは、そういった理由もあります。」、「Windows の起動ディスクとして利用するのも向いていないと思います。」とその人は言っています。 今後使い込んでいったらどうなるか...nasneに繋げて毎日正常に動作しています(1日10GBの書き込み)。 Maxtor M3が7100円だったので買ったらこのHDDが入ってました。 ディスクを全体で暗号化してバックアップするという用途なので 特に心配する必要はなさそうですが 実際に正...詳細
[20623743] Panasonic CF9 KYFSDR に交換可能でしょうか
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2017/02/02 16:30:27(最終返信:2017/02/13 11:41:52)
[20623743]...り、 大手のサポートエンジニアさんにきていただいたら、ハードディスクが壊れていので、 リカバリディスクを自宅からもってきて、 「HDD 2.5 9.5ミリ SATA」で検索して 500GBか 1TBの買って自分で交換すればいいと言われました...詳細
[20453311] MK6459GSXPこのハードディスクがなくて困ってます
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6459GSXP [640GB 9.5mm])
2016/12/04 16:16:16(最終返信:2017/01/24 17:51:51)
[20453311]...元HDDを外して型番から接続仕様(SATA/IDE)と厚み、AFT/非AFTをチェックし、必要な容量のものを選ぶ。それとリカバリディスクも必要。 Core i5-2410MのPCですね? 640GB以上あれば良いのならMQ02ABF100辺りで良いかと思います...皆様本当にありがとうございます。あとまたリカバリーでわからないことがあると思いますのでよろしくお願いします。 リカバリーディスク送付サービス https://www.sony.jp/support/vaio/service/recoverydisc/...詳細
[20549794] ノートPCのハードディスク交換
2017/01/08 09:53:07(最終返信:2017/01/10 09:50:13)
[20549794]...スペックの上げ下げは問わないのですが交換してもリカバリーできるHDDを教えていただけませんか? まだ起動できるので リカバリーディスクは作成いたしました。 パソコン診断でHDDに深刻なダメージがあるので交換が必要と言われました。 どなたかよろしくお願いいたしますm(__)m...詳細
[20520975] こちらの機種に使えますか? PC-LL750/DS6B
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100M [1TB 9.5mm])
2016/12/28 18:56:53(最終返信:2016/12/30 21:12:01)
[20520975]...NE/U3)を使うと再セットアップディスクを使わずに換装できますか? それとも、再セットアップした方が良いですか? 中にディスクが何枚入っているかです。 中身がど...がとうございます。 ディスク枚数は少ない方が良いのですね? 元のHDDは2年前にトラブルでNECに交換してもらったので今のところ使えていますので、壊れていないと思います。 再セットアップ用ディスクは先日作っておきまし...能でしょうか?  WD7500との比較では、MQ01ABD100Mの方にはスペック表でディスク2枚となっていますが、これでもPC-LL750に換装しても問題なく使えますか? きつく...詳細
[20503798] ノートパソコンが壊れました。
2016/12/22 02:00:51(最終返信:2016/12/28 21:14:04)
[20503798]...システム修復ディスクを作成しておきましょう。その後で、一つづつ、ソフトをインストールし、再起動を要求されなくても再起動し、どのソフトが悪いのかを見つける必要があります。システム修復ディスクを作っておけば...2時間たっても修復中のままなので、ハードディスクの故障を疑っています。 ハードディスクを購入して最初に作ったディスクを入れれば使えるようになると聞いたのですが、2.5だったらハードディスクは何でもよいのでしょうか...詳細
[20507456] スピード計測結果
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABF075 [750GB 7mm])
2016/12/23 16:16:00(最終返信:2016/12/23 17:55:55)
[20507456]...62035/ImageID=312974/(1TBのSHDD) 間違ってたらすみません。 このディスクはその通りです、普通のHDDの値しかでません。 おっしゃってる対象は、MQ01ABD075H かも知れません...詳細
[20494170] DynaBook PT45158EBFWのハードディスクとして
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABD100H [1TB 9.5mm])
2016/12/18 16:33:11(最終返信:2016/12/21 10:49:56)
[20494170]...の故障らしく ハードディスク内のリカバリをするとエラーF3-100-0003 リカバリディスクにてリカバリするとエラー10-FA12-045D と表示されリカバリ出来ません 東芝... AFTとか非ATFとかもあるみたいなのですが大丈夫でしょうか? また、リカバリーディスクでのリカバリーは可能でしょうか? 初心者なので同じような質問が他にもあったのですが、...す パソコン初心者なので皆さんからの回答に感謝です ありがとうございました リカバリディスクを作ってあるなら、それからのリカバリは以下の手順で大丈夫かと思います。 http://...詳細
[20491147] ノートパソコンの非AFT HDD交換商品の選定について
2016/12/17 16:25:57(最終返信:2016/12/21 08:04:10)
[20491147]...HDDの交換を考えています。 現状 まだ動くので 「再セットアップディスク作成ツール」でディスクをBDで作成しましたので交換後 リカバリーしようと思っています。 ...をクリアする自信がありません。 ・単純にSSDに交換して ・電源入れて ・リカバリーディスクをいれればOK であればよいのですが、そう簡単にSSD化できませんよね? 劇的に快...す。 それさえ問題無ければ、 ・単純にSSDに交換して ・電源入れて ・リカバリーディスクをいれればOK です。 ADATA SP550 480GBはAFT。 -- IDE...詳細
[20420056] 512セクタの壁
2016/11/23 14:27:15(最終返信:2016/12/11 09:11:39)
[20420056]... XPの場合512セクターのハードディスクでないと正常に作動しないようですが、これは、リカバリーディスクから 再インストールする場合であって、正規版WIN XPをインストールする場合も 512セクターのハードディスクでないと正常に作動しないのでしょうか...わかっているのですが、XPはやはり4Kセクターでは 新規インストールでもだめですかね? リカバリーディスクからでなければ大丈夫という 話もきいたのですが。 リカバリの場合は、リカバリできなかったり、できても起動しなかったりしますが...詳細
[20404624] PS4に導入した際の容量について
2016/11/18 12:31:22(最終返信:2016/11/19 17:45:00)
[20404624]...ちなみにHDDスタンドはマーシャルのMAL-5135SBKU3で、windows10のPCにUSB接続してディスク管理よりexFATでフォーマットを行い、クローンはHDDスタンドのみ独立した状態で実行しました。...詳細
[20325889] 非AFT HDDから本HDDへ換装できました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABF050 [500GB 7mm])
2016/10/24 07:50:44(最終返信:2016/10/24 07:50:44)
[20325889]...2010年に購入したdynabookのHDDが壊れ、リカバリーディスクでも復旧できなかったので、本HDDへの換装をトライしました。 換装が可能かどうかを調べているうちに、AFT/非AFTの違いを知り...詳細
[20302648] Lenovo B590に換装を考えてます
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM035 [1TB 7mm])
2016/10/16 21:39:34(最終返信:2016/10/19 14:17:39)
[20302648]... 他のサイトを覗くと「OSの起動ディスクとして使うにはお勧めしません」とか書いてありました。 本当なのでしょうか? OS起動ディスクにするとどんな問題があるのでしょ...だければ助かります。 OS起動ディスクとして使っても問題なければ購入を考えています。 >他のサイトを覗くと「OSの起動ディスクとして使うにはお勧めしません」と...しないと購入していいのか しないほうがいいのか、アドバイスを頂きたいです。 SMRはディスクへの書き込み方の形式です。 今までは間を開けて記録していたものを重なるように書き込むこ...詳細
[19531140] 異様に遅いです。原因は何でしょうか
2016/01/28 00:39:13(最終返信:2016/09/26 00:38:41)
[19531140]...ましたが変わらず。 ・パーティションアライメント→すべて4096の倍数になってます ・ディスクデフラグ、キャッシュクリア、ケーブル交換、SATAポート差し替え →変化なし ・CMO...化なし (怪しいところ) ・マザボ側の転送モードがIDE互換です(最初からSATAのディスクが付いてましたが) AHCIモードには非対応のようです。IDE互換をdisableにす...て来て コヤツを外付けHDにして、内蔵は旧HDに戻そうかなと思っております。 システムディスクにしなければたぶん普通に使えるでしょうし。 ・・・なんだかすごく本末転倒ですが。 >...詳細
[20185000] dynabookT552 PT55258HBMWに対応可能でしょうか?
2016/09/09 16:46:11(最終返信:2016/09/12 14:15:46)
[20185000]...度々すみません。オフィスのプロダクトキーはあります。返信ないようが初心者で申し訳ないです。 リカバリディスクを作成されていなかったら、大変なことになります。 「リカバリーCD/DVD販売サービスは終了しました...場合によってはデバイスドライバー類をかき集める必要もあります。 東芝に問い合わせて、リカバリーディスクの購入を検討してください。 もう取り扱っていない、金額が高くて割に合わない、付属していたアプリケーション類はどうでもいいから安くしたいというのなら...詳細
[18120970] HDDからピーのような異音
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST2000LM003 [2TB 9.5mm])
2014/11/02 11:41:59(最終返信:2016/09/03 14:52:21)
[18120970]..._JP というのがあり、このディスクも同じことをやってるんじゃないかなーという気がしてきました。 ちなみにピー音は相変わらず&ディスクは健在です。 駄情報ですいま...ド/アンロードと異音は関係無いと思います。 なお、当方所有の他のシーゲートやサムソンのディスクでこの症状は見られません。 HGST http://ringoon.jp/oldda...有るので気にしすぎかもしれませんが。 カッコン、カッコン言いながら10年壊れなかったディスクも有ったし、 壊れたと言う書き込みが無い所を見ると気にしすぎかもしれませが? 私も時...詳細
[20133425] dynabook EX/47EWHTで使用可能でしょうか。
2016/08/21 22:42:25(最終返信:2016/08/21 23:16:33)
[20133425]...東芝PC診断ツールというアプリが入っていたので、それでHDDを診断しましたが「問題なし」という結果でした。 チェックディスクを実施したところ、24時間経過した今も終わりません。 東芝のサポートに修理を依頼すると時間がかなりかかりそうで...詳細
[19982948] windows10
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001X06XDTL [1TB 9.5mm])
2016/06/24 21:29:46(最終返信:2016/06/25 19:26:22)
[19982948]...マウスコンピューター製なら初期設定ではライセンス認証をする必要は無いと思いますが、必要なのでしょうか?買った機種にリカバリディスク等はなく、HDDをフリーソフトでクローン化するつもりです。 >EPO_SPRIGGANさん ウェスタンデジタルのサイトでこれを探しても出ませんでしたが...詳細
[19925655] 富士通 fmva705bwのHDDと交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2016/06/03 09:11:57(最終返信:2016/06/13 12:17:26)
[19925655]... >>WD7500BPVT (WD Scorpio Blue) AFTのHDDです。 リカバリディスクによる初期化、クローンとも問題有りません。 本当ですか\(^o^)/ よかったです。 そこで、もう一度聞きます...詳細
[19916392] NF/B70 内蔵ハードの交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3276GSX [320GB 9.5mm])
2016/05/30 14:52:03(最終返信:2016/05/30 21:39:10)
[19916392]...このハードディスクは取り付け可能でしょうか? 2.ハードデスク交換時に備えて、リカバリーディスク&アプリケーションディスクは用意していますが、  他に何か必要な物はありますか? 3.MK3276GSX以外で他に搭載可能な他のハードディ...このハードディスクは取り付け可能でしょうか? 可能です。 2.ハードデスク交換時に備えて、リカバリーディスク&アプリケーションディスクは用意していますが、  他に何か必要な物はありますか? いえ、基本的はそれだけでリカバリ可能です...詳細
