ディスク (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 1400件中61〜80 件目を表示
(検索時間:4.296 sec)
[19873356] 質問です。lenovo B590と言うノートPCを使っていますが
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2016/05/14 06:07:06(最終返信:2016/05/24 10:21:25)
[19873356]...HDDの中にリカバリー用のデータが入っていて通常は購入時すぐにリカバリーディスクの作成をします ディスクを使用せずにリカバリーも出来ますが今回の様にHDDに異常が出た場合にディスクが無いとリカバリー出来ないからです リカバリーのデータが入ってるエリアがクラッシュしてても同じです...詳細
[19839389] WD10J31X が認識されない場合の対処法
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10J31X [1TB 9.5mm])
2016/05/02 20:09:45(最終返信:2016/05/04 19:34:37)
[19839389]...)  HD革命5LiteでPCとHDDをUSB接続  →コンピュータの管理画面にて「ディスクの初期化」:MBRパーテーションスタイルにて初期化 →暫定的に単一パーテーション適用 ...ならドライブレターをつければ。 非AFTドライブ搭載のメーカー製PCは、 ・リカバリディスク/領域が元HDD(非AFT)に合わせて作られている ・クローンしても起動パーティション...ない場合、パッケージ版OSを別途購入してインストールするという手もある。 ただリカバリディスクからドライバを抽出する必要があるかも。 ドライブ文字を追加して下さい。 >ドライブ文字...詳細
[14864522] Mac Book Proの内蔵ハードディスクの交換について
2012/07/27 21:33:55(最終返信:2016/04/30 17:03:40)
[14864522]...Pro (13-inch, Mid 2009)のハードディスクが壊れたため、その交換のために内蔵ディスクを探しています。 当初、apple store、もしくは直営店での修理・交換の見積もりをお願いしたところ40...詳細
[19727077] 4,833円で買えました
2016/03/25 11:48:10(最終返信:2016/04/30 13:15:04)
[19727077]...この商品を起動ディスクにして、Mac Proで使用しています。でもSSDの方が早いかも知れませんね?(゚Д゚) あなたは、どんな使い方をしていますか?(^-^)/ こいつを起動ディスクですか、それは遅い...(^-^)/ しかしSSDには、耐久性に問題が有ると指摘されていますので、緊急時際にHDDも起動ディスクにしています。(^◇^;)...詳細
[19755181] ダイナブック T451/46EW の交換用として使用できますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ02ABD100H [1TB 9.5mm])
2016/04/03 17:14:50(最終返信:2016/04/06 03:13:56)
[19755181]...【ERROR:10-FA12-045D】が出て完了しません。 つきましては、 この商品にハードを交換し、リカバリーディスクよりリカバーをしようと思っておりますが この商品で対応できますでしょうか? 正直言って詳しくないので...対応可能かと私の方向性があっているかを教えてください。 よろしくお願いします。 このハイブリッドHDDは、使用出来ます。 リカバリーディスクで初期化して下さい。 明快なご回答ありがとうございます。 安心して購入できます。 大変助かりました...詳細
[12897727] Windows Updateができなくなる現象
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9750420AS [750GB 9.5mm])
2011/04/15 06:29:59(最終返信:2016/02/26 15:12:34)
[12897727]...teが確認できません。このコンピューターを再起動が必要な可能性があります。」です。 ディスクエラーと思い、何度か入れ替え作業を行いましたが、状況は変わりません。 また、クローン...、Seagateサイトから「Seagate DiscWizard」をダウンロードして、ディスク複製作業を行い交換しましたが、やはり「Windows Update」が行えません。 ...ーンの場合、コピー商品として認識する為、アップデートが出来無いと思います。 リカバリーディスクは無いのでしょうか?または作成が出来無いのでしょうか? コピーツールでは無理と思います...詳細
[19608002] 初めてHDDの交換を考えています。
2016/02/19 22:53:55(最終返信:2016/02/20 14:20:52)
[19608002]...てからすぐにリカバリディスクを入れたらいいんでしょうか? それとも、電源を入れたらリカバリディスクを入れるよう、何かメッセージが出たりするんでしょうか? リカバリディスクを入れたら、後はPC...SDの高速機能はありません。 >>リカバリディスクを入れたら、後はPCが勝手にやってくれるので、PCの指示通りディスクを入れ替えていけばいいのでしょうか? 取扱...この度HDDが故障したため、自分で交換をしようと考えています。 リカバリディスクはあります。 【PC】 dynabook T552/58HB 2013春モデル 上...詳細
[19564576] ノートパソコンのHDD故障。データ取り出し方法や交換について
2016/02/07 08:51:11(最終返信:2016/02/07 18:58:58)
[19564576]...定期的にバックアップをとりましょう。 一番安いのは、データの救出を諦め 自分でHDDを交換し、リカバリディスクで購入状態に戻す クローンスタンドを購入して 壊れたHDDを Dドライブに設定してデータが見えるか確認...詳細
[19562029] DynaBookのはじめてのHDD交換です。
2016/02/06 14:24:09(最終返信:2016/02/06 21:05:04)
[19562029]...HDD交換出来るでしょうか? ちなみに、HDDの交換は、HDDを取り替える→リカバリーディスクでリカバリー と、この手順で大丈夫ですか? 初歩的な質問で申し訳ないですm(_ _)...NAND型フラッシュメモリを搭載したHDDです。大容量の記録が可能な高面記録密度の磁気ディスクに加え、NAND型フラッシュメモリをキャッシュメモリとして使用することで、大容量と高速...eagate-sshd >>ちなみに、HDDの交換は、HDDを取り替える→リカバリーディスクでリカバリー と、この手順で大丈夫ですか? 上記の方法でも構いませんし、現状の環境を...詳細
[19077561] 初めて交換しようとしたら・・・・゜・(ノД`)・゜・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5076GSX [500GB 9.5mm])
2015/08/23 21:42:43(最終返信:2016/01/25 19:24:33)
[19077561]...て、リカバリディスクを普通に起動すれば、 HDDのデーターをどうするか聞かれると思うので、まずは、やってみてはどうでしょう? それと、リカバリディスクがあるなら、...バリー領域を消してるようで慌ててキャンセルしたのですが・・・消えた様な 一応リカバリディスクは作ってあったので多分大丈夫かな?  ・聞きたいことは 使っているパソコン 東芝F30...リカバリー領域を復元する方法 謝って消してしまった時に復元できるフリーソフトかリカバリディスクからHDDへリカバリー領域戻す手段 新しく買ったHDDを再度初期化する方法を 現時...詳細
[18704539] 異常に遅い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2015/04/21 17:59:34(最終返信:2016/01/16 22:11:53)
[18704539]...組み合わせるとこのHDDになる。そんな感じ。 >HDDが妙に遅いので これだけではわかりませんが、イベントログには 「ディスク 0 の論理ブロック アドレスXXX で IO 操作が再試行されました。」とかありませんか? ...詳細
[19477926] ノートPCのHDD交換を考えているのですが
2016/01/10 14:51:03(最終返信:2016/01/10 21:08:46)
[19477926]...早速教えていただいたリンク先を見てみました。 出来るかどうか分かりませんが、勉強のためにやってみるのも良いかなと思っています。 リカバリディスクが使えなくなるのは困りものですが、失敗したら元のHDDに戻せば済むことかなと思います。 その時は...詳細
[19326043] C4の数値が、更新するたびに変化する?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST320LT020 [320GB 7mm])
2015/11/17 16:47:23(最終返信:2015/11/27 17:19:03)
[19326043]...これと言って速度が低下しているとも思えないのですが? このまま使い続けて大丈夫? ちなみにシステムディスクではなく、内臓の工学ドライブベイにHDDが内臓できるアダプターを使って、データ用のドライブとして使用しています...詳細
[19342763] FUJITSU NF/B70 に付けれるハードディスク
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2015/11/23 00:19:21(最終返信:2015/11/25 10:32:03)
[19342763]...掛けて見ましたが、改善は見られず HDDディスクの交換をしようか? と考えている所です。 この機種に合う HDDディスクの選定ポイントや具体的なメーカーや型番等...555さん、kokonoeさん、キハ65さん ありがとう御座います。 推薦品のHDDディスクの他に、このFUJITSU NF/B70 に取り付けられる物は どの様な選定方法で選べ...。 次にPCを買う時はSSDモデルを選んでみてはいかがでしょうか。 >>推薦品のHDDディスクの他に、このFUJITSU NF/B70 に取り付けられる物は >>どの様な選定方法で...詳細
[19291645] HDディスク交換を考えています。
2015/11/05 23:59:46(最終返信:2015/11/07 00:58:05)
[19291645]...出来れば大きい容量のものに交換したいのですが、ほかに適合するものがあれば教えて下さい。お願い致します。 (リカバリディスクを作っておらず、メーカーから購入予定です。) 9.5mmのHDDまで交換可能なのでこの製品で大丈夫ですよ...詳細
[19210944] MK7575GSXからの交換
2015/10/09 00:55:16(最終返信:2015/10/09 22:01:44)
[19210944]...以下のサイトでは一応AFTには対応しているが、4Kネイティブではないとありました。 HDDを交換して、リカバリディスクからリカバリするだけで問題なく使えるのか教えて下さい。 http://okwave.jp/qa/q8941718...MQ02ABD100HのようなハイブリッドHDDならWindowsの起動なども速くなり体感的に速くなります。 リカバリディスクからリカバリすれば問題無く動くでしょう。 「AFT」というのは物理セクターが4Kバイト、論理セクターが512バイトのHDDです...詳細
[19149289] パーティションを切った時の挙動
2015/09/17 22:34:12(最終返信:2015/09/18 18:13:03)
[19149289]...--------------------- DRAM、NAND型フラッシュメモリ、磁気ディスクへのデータ適正配置とありますが、それぞれどのようなデータがどこに記録されるのでしょうか...使用され、読み書きの要求に応じて対象のデータを一時的に格納しますが、全てのデータは磁気ディスク上に保存されています。一方、NAND型フラッシュメモリ (以下NAND) に関しては、...応答速度向上に貢献します。NANDに保存されたデータも含め、全てのデータは最終的に磁気ディスクに保存します。 http://toshiba.semicon-storage.com/...詳細
[18004060] SMART情報が出ない
2014/10/02 00:44:40(最終返信:2015/09/11 17:54:14)
[18004060]...シリアル番号が別のものが1台だけ見えているということはないですか? 交換した後は再検出をしなければならないですがしていますか? 「アドバンスドディスクサーチ」にチェックを入れていますか?...詳細
[19081795] こちらの製品はどれ位早いのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001X06XDTL [1TB 9.5mm])
2015/08/25 12:03:41(最終返信:2015/08/28 00:37:07)
[19081795]...SSDの比較が知りたいのですが比較記事を見つけらていません。 容量を多く必要とする作業が多いため、 未だにコスパの観点から本体も作業用ディスクも素のHDDを利用しています。 ファイル保存時よりもOSの動作で不満を感じてきております。 今の...詳細
[19043497] PS4用で教えてください。
2015/08/11 19:27:06(最終返信:2015/08/22 19:45:00)
[19043497]...どなたか違いを詳しく教えて頂けないでしょうか宜しくお願い致します。 前者はHDD、後者はSSDとHDDのハイブリッドディスク。 PS4でハイブリッドディスクを使うメリットがあるのかどうかはよくわからない。 調べると http://ps4ch...詳細
