ディスク (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 1400件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19058407] NECのノートパソコンに適合するでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2015/08/16 23:19:32(最終返信:2015/08/18 09:20:14)
[19058407]...さん   ハードディスクを取り出すところまでやって、ディスクに書かれて   いる文字を確認しましたがディスクの容量程度で厚さとか   インチは不明でした。   自...ることはないでしょう。 それよりもリカバリーディスクは作ってあるのですか? なければディスクを買わないと復活は無理ですよ。 Windows 10にアップグレードしてあれば話は別で...のご支援によりこの商品に決めて発注致しました。 また、ご案内頂きました再セットアップディスクが作成していなかったので 現在、購入手続き中です。 Windows10へは敷居が高...詳細
[19059642] 2.5インチで9mm厚の最大容量って
2015/08/17 14:06:28(最終返信:2015/08/17 19:39:20)
[19059642]...まだ2TBが最大の様です。 しかも、9mmはサムスンだけ。 もう頭打ちなのかなぁ だったら、内蔵ディスクの使い方、考え直さないといけない時期かも。 もちろん、外付け6TBと3TBに動画と写真、その他ファイルをバックアップしてます...詳細
[19037263] AFTに対応しているHDDでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5055GSX (500GB 9.5mm))
2015/08/09 09:58:43(最終返信:2015/08/10 13:28:50)
[19037263]...こんにちは。 返信ありがとうございます。 このHDDが壊れて、AFTのHDDを購入し換装してリカバリディスクでリカバリをしていたら(東芝のノートパソコン)、 途中で、エラーメッセージが続出。色々調べて行くと...詳細
[18881327] HDDの容量ダウン交換
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2015/06/17 20:40:26(最終返信:2015/06/18 20:08:29)
[18881327]...るので500GBの本品か 256GBのSSDにしたいと思っています。 また、リカバリーディスクを作ってなかったので購入して再セットアップする 予定です。(HDDはすでに外してみたの...す。 >>元の容量より小さくしての再セットアップは問題ないのでしょうか? リカバリーディスクから初期化する場合は、Cドライブの容量が元のHDD容量より少なくても問題ありません。 ...際にNECのLaVie Sシリーズで320GBのHDDから128GBのSSDにリカバリディスクからリカバリしましたが問題はありませんでした。 256GBの容量があれば特に問題な...詳細
[18875761] Lenovo G570 433498J(Windows7HomePremium 64bit) HDD交換
2015/06/16 00:35:34(最終返信:2015/06/17 01:56:12)
[18875761]...リーディスクを読み込ませれば、 >>Windowsを復帰させることができるのでしょうか。 OneKeyRecovery システムで作成したリカバリーディスクがあ...リーズしてしまいます。 BIOSをDVDドライブから起動するように変更して、リカバリーディスクを投入しますが、 読み終えたと思うとリカバリーディスクを入れてくださいという意味のメッ...がよいのかなとも考えてしまいます。 単にこの商品に物理的に交換(差替)して、リカバリーディスクを読み込ませれば、 Windowsを復帰させることができるのでしょうか。 もちろん、W...詳細
[18776434] 初のHDD交換です。非AFT SATAで耐久性も高いものを探しています
2015/05/14 21:42:34(最終返信:2015/05/18 21:51:32)
[18776434]...半導体のディスクか円盤が入っているディスクかの違いなのでSSDもHDDと同じように利用して下さい。  Pavilion DV6にはリカバリディスクは付属していないようです。 (リカバリディスク作成方法)...ありがとうございました。リカバリディスクについては購入当初に作らされてました。今回HDDが不調を頻発してからも、そのリカバリディスクを使って初期化も出来てたように見...る造さま、 リカバリディスクがそもそも使えるかのご指摘ありがとうございました! 早速調べてみて愕然としました・・・ 4枚のリカバリディスクにはフォルダーがあるこ...詳細
[18697627] HGST Travekstar 7K320 250G
2015/04/19 18:38:55(最終返信:2015/05/14 10:52:47)
[18697627]...故障ではなかったのですが、クリスタルディスクインフォでディスクの状態が《要注意》の黄色になったいたのでディスクの買い替えを決心しました。なので、PC高速化を目的とし...400回転なので、それを最近の7200回転ディスクに換える、という選択肢はありかもしれません。実際、7200回転ディスクを搭載した「第四世代i5」ノートを私は使っ...だけが取り柄の古いディスクですし、外付けくらいにしか使えないんじゃないかなぁ。後は自作パソコンのデータ保存用ドライブとして? 取り外したディスクは外付けとして使う...詳細
[18758423] HDD故障 交換
2015/05/09 01:49:40(最終返信:2015/05/11 16:37:58)
[18758423]...せん。 リカバリーディスクはありますが、ユーティリティ〜ディスクはありません。 これを購入すれば出来るのでしょうか。 「ユーティリティディスク&アプリケーションディスク」は、作成ではなく ...tID=16356539/ リカバリーディスクの他にも 「ユーティリティディスク&アプリケーションディスク」が必要です。 「トラブル解決ナビ」...「ユーティリティディスク」が見つからなければ、富士通に問い合わせを。 ありがとうございます、探してみます! 今、ヤフオクで「FMV-BIBLO NF/C50 起動ディスク+リカバリディスク」 残り2日、158...詳細
[18620683] 2010年購入のvaioに付けたいんです。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5061GSYN [500GB 9.5mm])
2015/03/27 13:13:45(最終返信:2015/03/27 17:19:03)
[18620683]...本当にありがとうございます。 安心してこのハードディスを購入できます。 リカバリディスクは2年位前にSONYで購入しています。 ただ、SONYから届いたディスクが確認したら「VPCEA・B シリーズ」となっていたんですが...詳細
[18596294] ダイナブックについていたドライブを外しました
2015/03/19 23:21:42(最終返信:2015/03/23 18:10:56)
[18596294]...内部データはおかしくなっていると思います。ディスクの管理に出てこないのは不思議です。たとえ、MBRが壊れていてもディスクの管理には出てくると思います。EaseUS...のwindows7で初期化したいと思いました。 しかし、Windows7に接続してもディスクコントロールから見えません。 インテルラピッドストレージテクノロジーでビックリマークの... となっています。 CrystalDiskInfoなどでも認識しております。 ただ、ディスクの管理からのみ見えません。 初期化したいのですが、 どのようにすればよいでしょうか。 ...詳細
[18523683] PS3
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2015/02/27 14:13:21(最終返信:2015/03/20 01:04:40)
[18523683]... 薄型はSATA2.0だよ 値段差は個人的な考えと 書いたとおり 俺は満足している ただ起動がディスクのみのゲームは 体感は変わらない マジですか、2.0に変わっていたんですね。 失礼しました、ありがとうございます...詳細
[18500155] HDDクローンについて
2015/02/21 00:36:18(最終返信:2015/02/23 10:54:44)
[18500155]...Checkで修復してからクローニングする。 ただし修復できない箇所は完全に切り捨てられるから「賭け」でもある。 一番安全なのはリカバリディスクを使って新HDDを購入初期状態にし、Winアップデートと自分用システム構築、必要データをコピーをする...Dケースとして利用して、EaseUS Todo Backup Freeなどのクローンソフトを使いディスクごとイメージ化してバックアップして、0S03565に書き戻して見ては如何でしょうか? うまくいけ...詳細
[18397503] NEC Lavie LL370/RG
2015/01/23 09:55:28(最終返信:2015/01/23 16:24:02)
[18397503]...現在パソコンの調子がわるいのでリカバリを行おうとしています!F11キーから行いましたが途中で止まってしまい、リカバリできないので、リカバリディスクはあるのでハードディスクを交換してのリカバリを行おうと思っています。 ハードを交換しても、ダメならCPUを交換しようと考えています...詳細
[18377119] 振動保護システムとの相性
2015/01/16 22:49:18(最終返信:2015/01/20 20:39:34)
[18377119]...この保護機能が動作するとSMARTの「Power off retract count」がカウントアップします。 実際、ディスクからヘッドを退避させる「カシャッ」という音が聞こえます。 振動から保護するがために、かえってヘッドの駆動系に要らぬ負担をかける様な気がし...詳細
[18348537] プレステ仕様について
2015/01/08 13:41:16(最終返信:2015/01/15 05:29:26)
[18348537]...バックアップ後のリストア(復元)は、ゲームのセーブデータのみ となるため、ダウンロードしたゲームデータ、ディスク版のインストールした データはバックアップに含まれないため、再度、インストール作業が発生する ものです...詳細
[18335199] データ保存用として使用したいのですが,長期保存の信頼性は高い
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABB200 [2TB 15mm])
2015/01/04 12:52:27(最終返信:2015/01/08 14:00:42)
[18335199]...eのサイトだが、これまた、そのサイトに書いてあることが、そのまま個人のディスク選び、ディスクメーカ選びの基準や参考になると考えるのもいかがかな? これについては...のデータの総量が約5テラになります。今までは,DVDなどに保存していたのですが,DVDディスクに読み込みできないものが多発するようになりました。DVDの寿命はもっと長いと思っていた...も、CD-RWやDVD-RW/+RW/-RAMなどに関しては寿命が長めです。 これらのディスクは、レーザーの熱で金属を変質させることでデータを記録しているため、紫外線の影響は受けず...詳細
[18273450] 中身は一緒でしょ?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100HBOX [1TB 9.5mm])
2014/12/15 19:45:53(最終返信:2014/12/26 08:04:29)
[18273450]...uPD70116 さん 今日、製品、届きました。 フィリッピン製でした。 古いパソコンで、リカバリーディスクを作成。 この製品に、取り替えて、リカバリー。 何度やっても最後に このソフトはWindowsにあっていません...詳細
[18269502] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3276GSX [320GB 9.5mm])
2014/12/14 15:34:37(最終返信:2014/12/23 20:08:50)
[18269502]...32ビットの修復ディスクを入手出来たので試してみたところ、無事にリカバリーが出来ました。 購入した時の状態に戻せました(/ _ ; ) 修復ディスクとリカバリーディスクがごっちゃになってて、修復ディスクでシステムの修復が出...「リカバリーディスクを用意しているのかを機種とない機種があり、この製品のリカバリーディスクは販売してない」としか言いません。 しかも、リカバリーディスクは自分でバッ...過報告。 東芝の回答はやっぱり「リカバリーディスクもドライバも提供しません」でした(^^;; 理由は、リカバリーディスクの販売はサービスの一環なので、全ての機種で...詳細
[18260120] 同じ型番ですが
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2014/12/11 20:26:20(最終返信:2014/12/11 22:53:08)
[18260120]...(緑)先週PCアークからこのディスクを購入しました。 (青)今週は同じの型番のHDDをもう一つTSUKUMOさんから購入しましたが、PCB基板の色が違うだけでなく、音もちょっと違います。   耳だけの判断ですが...詳細
[18194797] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2014/11/22 18:00:56(最終返信:2014/12/03 12:08:52)
[18194797]...パソコンのHDDがメーカーでの電話診断で故障と判断のため、交換しようと思ってます ちなみに起動はエラー画面までです リカバリーディスクは持ってます 富士通 LIFEBOOK AH56/C FMVA56CW 2011年春モデルと記載...詳細
