ディスク (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 1400件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18226960] エプソンダイレクNA601Eで使えました。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2014/12/01 16:43:32(最終返信:2014/12/01 16:43:32)
[18226960]...windows7標準のシステムイメージで一旦USB外付に書き出して作成したシステム修復DiskでPCを起動し、復元成功しました。ディスクの管理からボリームの拡張をし完了致しまた。...詳細
[18161891] CF-T9で使えるでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2014/11/13 00:26:03(最終返信:2014/11/16 01:45:24)
[18161891]...CF-T9JWFDDSを中古で入手したのですが、HDD容量が少ない為、このHDDへの換装を検討中です。 リカバリディスクは付属していなかったので、クローンを作って換装したいと思っていますが、この機種で使用可能でしょうか...Technologyをインストールして、 上記ドライバを更新しておかなければなりません。 ちなみに、今後リカバリディスクを入手してこのSSHDへリカバリしようとしても、 上記理由からリカバリが完了しないトラブルが発生すると予想されます...詳細
[18147194] sony vaio
2014/11/09 09:51:10(最終返信:2014/11/15 20:54:42)
[18147194]...んか?そのディスクは何枚のDVDですか? 訳わからないことを言ってしまって、すみませんでした。 リカバリーディスクはWin7のディスクでした。3...で)作ったリカバリーディスクでリカバリーしてみましたが、「ハードディスクを交換して下さい」のようなメッセージが出て、リカバリーできませんでした。 「Win8.1で作ったリカバリーディスク」があるとのことです...リカバリーディスクを作成出来ますが、元のPCがWin7で、Win8.1のアップグレード版をインストールしたPCではリカバリーディスクは作成出来ないはず。「Win8.1で作ったリカバリーディスク」とは、どういうもの...詳細
[18001270] HDD故障のため、交換について教えて下さい。
2014/10/01 10:59:56(最終返信:2014/10/06 20:03:58)
[18001270]...乗せ換えを考えているのですが、「dynabook T350/56AB」はこちらの商品を乗せる事は可能でしょうか?リカバリディスクは事前に作ってあります。 とろしくお願いします。 おそらくこの時期ならこのAFTのHDDに入れ替え可能です...詳細
[17945882] 1個の1.12TBのHDDになったのですが・・・
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001X06XDTL [1TB 9.5mm])
2014/09/17 00:07:08(最終返信:2014/09/27 01:20:13)
[17945882]...True Image WD EditionをUSBメモリからブートして、新しいディスクを追加で パーティションを削除して新しいディスクを作ると1つの1.12TBのHDDができました。 パーティションを1つにするだけで...ドライバソフトをインストしてからクローンしようとしましたが、このHDDが接続されていないとエラーが出てインストできませんでした。 リカバリディスクからPCを買った時の状態のHDDに戻すなど、色々しましたが同じでした。 メーカー製ノートPCでは...詳細
[17903759] MacBookPro 13インチ Early 2011のHDD交換へのおすすめ
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2014/09/05 16:49:06(最終返信:2014/09/07 03:00:58)
[17903759]...com/post/3516632389/mabook-pro-early-2011-hdd HDDが故障した原因で、ディスク読み書き中の振動などに心あたりがあるならば HDDよりSSDのほうが圧倒的に強いため、信頼性も高いです...詳細
[17812326] hddの保存について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03634 [1.5TB 9.5mm])
2014/08/07 23:40:12(最終返信:2014/08/18 12:04:38)
[17812326]...こまめにバックアップしながら次々と買い替えてコピーしてゆくほうが賢明かと。 >>果たしてそれでどれくらいもつものでしょうか? まぁHDDは磁気ディスクだからそこは原理的に半永久だけど、幾つものパーツで出来ているから、 非稼働なら1000年経っても問題なく動くかもしれないし...詳細
[17327568] 非AFTからAFTへのHDD交換について質問させてください。
2014/03/21 11:39:08(最終返信:2014/08/16 11:46:22)
[17327568]...リ領域があり、リカバリディスクを作成してそこからリカバリができますが、 こちらのAFTのHDDに交換した後で、交換前に作成したリカバリディスクを使用した場合、 何か...適用後にクローンを作成してAFTに移行するなら大丈夫ですが非AFTで作成したリカバリーディスクはAFTのHDDでリカバリー出来ませんしVistaと7のSP1がインストールされていな...て間違った情報が残らないように書込みを行っています。 「非AFTで作成したリカバリーディスクはAFTのHDDでリカバリー出来ませんしVistaと7のSP1がインストールされていな...詳細
[17830854] クローンかリカバリディスク作成か
2014/08/13 16:08:30(最終返信:2014/08/13 19:00:33)
[17830854]...っているとゴミやトラブルの種もたまってくるからリカバリディスクでクリーン環境に。いずれにしろリカバリディスクは作成しておく。 リカバリから綺麗にハイブリッドHDD...ます。 そこでクローンソフトを使ってHDDごとコピーするのと PCのアプリでリカバリディスク作成が可能なので どちらがいいのかメリットデメリット等 教えて下さい。 よろしくお願い...ので迷いなくクローンソフトで引っ越ししようと思います。 そして念の為現段階でのリカバリディスクも作成しておきます。 この度PCをCore2 4GB →Corei7 8GB に買い...詳細
[17750519] 速度低下?
2014/07/20 01:34:53(最終返信:2014/08/02 03:04:42)
[17750519]...7M-ITX 構成は OSはCドライブのSSD PX-128M5S      データディスクとしてこのHDDを二分割してDとEドライブとして使用 BIOSは問題なかったです。 ...の1GBでやりましょう。 確かに100近く出ていますね? ポートは変更していないしディスクの脱着もしていません。 違う点と言えば、前回での不良HDDを空きポートでの測定と電源... HDDのベンチは購入直後が確実ですね。 1ドライブを2つに分けるとパス名の若い方がディスク外周部になるから早い、と言うのは聞いたことがあります。 シビアに計りたい場合はOS起...詳細
[17788241] SVS15139CJSのハードディスク交換について御教示お願いします
2014/07/31 13:38:33(最終返信:2014/07/31 15:53:45)
[17788241]...PCメーカーがWin7用ドライバを用意してない場合はWin8のデバイスマネージャにあるデバイスのWin7用ドライバを全部用意しておく。 Win7ディスク内蔵のドライバで多くのデバイスは動くと思うが、内蔵してないものは事前に準備しておく必要がある。ど...詳細
[17747892] パーティーションについて御教示お願いします。
2014/07/19 11:30:30(最終返信:2014/07/21 22:34:24)
[17747892]...の管理」(どこにあるか分からなければヘルプで検索すれば出てきます)を立ち上げてその中のディスクの管理で変えたいパーティションで右クリックしてドライブレターの変更を選択すれば出来ます...ましたが Windows自体に備わっている 管理ツール - コンピュータの管理 - ディスクの管理 で、パーティションの削除と拡張は可能です。 > そのまま使う事に、、、 Dド...0様 ご回答頂き 有り難う御座います。 >管理ツール - コンピュータの管理 - ディスクの管理 で、パーティションの削除と拡張は可能です。 こちらの順番を詳しく教えて頂けま...詳細
[17749955] 【ご教示願います】 Vaioへの換装で動作せず
2014/07/19 22:22:13(最終返信:2014/07/21 13:45:51)
[17749955]... →OS起動時に「デバイスが利用できません(的な…)」と出て起動できません BDVDでリカバリディスクを作成し、リカバリ  →Aと同じ状況 このPCでは本HDDは利用できないのでしょうか? もし上...→OS起動時に「デバイスが利用できません(的な…)」と出て起動できません >>BDVDでリカバリディスクを作成し、リカバリ    →Aと同じ状況 これは非AFTのHDDでないと無理です。 >papic0さん...詳細
[17752813] 質問です ハードディスク交換
2014/07/20 19:24:28(最終返信:2014/07/21 11:46:33)
[17752813]...フリーのソフトが幾つかありますのでお試しを。 ハードディスクが壊れました。リカバリーディスクは作ってました。出荷状態にするところまで行けましたが、ハードディスクが、ないとのことな...とかまったくわかりません。このハードディスクは対応しているのでしょうか? また、壊れたディスクの写真とかのデーターは復元は難しいんでしょうか?あまりお金はかけたくありません。 初心...ているのでしょうか? 説明が長くなりましたが、対応しております。 >>また、壊れたディスクの写真とかのデーターは復元は難しいんでしょうか? 認識してないという事なので、自身で...詳細
[17747077] 東芝 dynabook RX3MT S266EのHDDと換装できますか?
2014/07/19 04:38:48(最終返信:2014/07/20 00:05:30)
[17747077]...クリーンインストール後のOSとなります。※リカバリ付属いたしませんので別途ご用意ください。」 となっています。 リカバリ(ディスク?)を別途用意するにはどの様な方法がありますか? 将来的にはメモリを増設してWindows8.1...Professionalを使ってても大丈夫ですか? >AFT問題というのが気になります 所謂相性・・が出るかも。 >リカバリ(ディスク?)を別途用意するにはどの様な方法がありますか? OS標準で実行,フリーソフト で対応・・・ ...詳細
[17064299] G465、HDD交換検討しています。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541010A9E680 [1TB 9.5mm])
2014/01/12 17:54:37(最終返信:2014/07/16 21:08:20)
[17064299]...下記の様に認識していたのですが、違うのでしょうか。 1、リカバリーディスクがWindows7 SP1の場合     AFT HDDへのリカバリー○ 2、リカバリーディスクがWindows7 SP1未対応の場合、非AFT...詳細
[17700162] VGN−BX6AAPS Win7Sp1で使えますか?
2014/07/05 13:15:45(最終返信:2014/07/06 12:33:11)
[17700162]...Win7をクリーンインストールするならAFTでも問題ないが、VGN-BX6AAPS用のWin7ドライバはSONYに無いからWin7インストールディスクに内包しているドライバだけですべてのデバイスが機能するかは不明。 Hippo-crates さん...詳細
[17694298] HDDのクローン中のエラー
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVX [750GB 9.5mm])
2014/07/03 21:19:17(最終返信:2014/07/04 15:57:54)
[17694298]...てのバックアップ/クローンなのかは書いておきましょう。使っている人が回答してくれるかも知れません。 バックアップ済みでしたら、リカバリディスクから交換したHDDにリカバリしては如何でしょうか? 何のバックアップソフトか分からないので、バックアップから復元できるかは何とも言えない...がらもなんとかクローンに成功する事もあります(HDDの故障程度による)。 Windows標準のバックアップが取ってあるなら、システム修復ディスクから起動して、新しいHDDにリカバリー出来ます。 クローンソフトだったら基本的にセクタコピーなのでセクタにエラーがあるとコピーできない...詳細
[17658529] 故障か?教えてください。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9500325AS (500GB 9.5mm))
2014/06/23 18:35:42(最終返信:2014/06/28 19:25:19)
[17658529]...から入手しUSB 2.0 1 のケースに入れてMACにつないで、使おうとしましたが。 ディスクが認識されません。ケースの電源lampは点灯していますが、モータの回転音などがありませ...けますか? またハード的故障か否かを調べる方法はありますか? よろしくお願いします。 ディスクユーティリティで左側に該当HDDは表示されているか? 表示されていればHDDは正常だし...Usbでアクセスできる状態にしてもらった。この時点ではappleサポートのMACからはディスクは正しく参照できていた。 ケースは”はいーるKit(2.5 STAT+IDE) です。...詳細
[17642460] 外付けUSB接続で認識せず
2014/06/19 09:06:48(最終返信:2014/06/26 12:39:31)
[17642460]...ケースに当ページのHDDを収納し、 USB接続したのですが、『コンピュータの管理』−『ディスクの管理』の画面で、 USB接続したHDDが表示されません。 恐らく、電源不足なのかな思...ンプがずっと点滅し、”カリ”という音が、無音数秒後に連続 ・『コンピュータの管理』−『ディスクの管理』の画面で、一瞬だけ、USB接続したHDDが表示され、すぐ消滅 以上、ご判断よ...した。 USB3.0の相性のように思いますけど。 >・『コンピュータの管理』−『ディスクの管理』の画面で、一瞬だけ、USB接続したHDDが表示され、すぐ消滅 USB2.0モ...詳細
