ディスク (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 1400件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.375 sec)
[17257695] クローンしたHDDが起動しない
2014/03/02 22:17:55(最終返信:2014/06/19 16:57:43)
[17257695]...システム修復ディスクを使ってスタートアップ修復をしたら使えるようになりました。 Win7のインストールディスクは持っていないので、この画面の時はそれ以上試しませんでしたが、システム修復ディスクでも良いということで...詳細
[17231733] 教えて!!、HDD交換で立ち上がらなく成った
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2014/02/24 15:44:23(最終返信:2014/06/18 12:53:29)
[17231733]...indowsのインストール ディスクで"コンピュータを修復する"を選択してスタートアップ修復を実行すると治ります。 一応リカバリディスクからのリカバリ説明ページのリ...ったのでHDDが原因とこの(MQ01ABD100)を購入し交換しました。  リカバリーディスク1終了後にパテ-ションの分割が良くないと中断を選択し,再度リカバリーを始めましたが  ... 原因と対処方法を教えて下さい。 ハードディスク交換後のリカバリだと思うので、リカバリディスクからのリカバリですよね? だとするとF12を押しながら起動 みたいですが... 今の状...詳細
[17635868] HP ProBook6550b
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2014/06/17 13:56:34(最終返信:2014/06/18 04:54:50)
[17635868]...内蔵のHDDがすでに壊れているようなので特にないです。 付属CDとはOSありのリカバリディスクですか? それともソフトウェアだけのディスク? リカバリメディアによるWindows7のインストール方法は、下記のサイトをご覧下さい...admitted=1402982577034.876444892.492883150 OSありのディスクです。2枚セットです。 MK5061GSYN Bytes/sector 512  (非AFT) http://storage...詳細
[17613734] HDDの交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2014/06/10 23:37:21(最終返信:2014/06/11 09:03:39)
[17613734]...もう1つは黒い画面の診断で、HDDに機械的なトラブルの可能性がありますと表示されました。 ちなみにリカバリディスクからリカバリしましたが直りませんでした。 なのでHDDの故障かなと考えたのですが、検討違いでしょうか...詳細
[17522380] HDD交換について、教えて下さい。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03634 [1.5TB 9.5mm])
2014/05/16 21:00:35(最終返信:2014/06/10 09:19:20)
[17522380]... サービスパック無しのWindows7の様ですので、 この「AFTハードディスク」は、リカバリディスクからのリカバリが出来ない可能性があります。 速やかな返答ありがとうございます。 御両人のアドバイスを参考に購入を検討したいと思います...詳細
[17575770] HDD交換について
2014/05/31 01:47:42(最終返信:2014/06/03 00:28:11)
[17575770]...リカバリディスクを作成してあるのですが、それでリカバリ出来ますよね? 初歩的な質問で申し訳ありません、、、。 Lenovo G570 43347FJにこのHDDは交換可能です。 リカバリディスクからリカバリも出来ますし...詳細
[17575773] HDD交換について
2014/05/31 01:49:53(最終返信:2014/06/03 00:26:49)
[17575773]...)を使っているのですが、このHDDと交換して使うことは可能でしょうか、 また、リカバリディスクを作成してあるのですが、それでリカバリ出来ますよね? 初歩的な質問で申し訳ありません、... Lenovo G570 43347FJにこのHDDは交換可能です。 リカバリディスクからリカバリも出来ますし、今の状態をクローンで移行する事も出来ます。 このHDDはハイ...全体のイメージを作る。 1、勿論、其の時点で同じくWindowsの機能で、システム修復ディスクも作成。 (上記の作業画面へは、コンピューターを右クリック→プロパディ→アクションセン...詳細
[17479893] 古いVAIOノートのHDDと交換可能でしょうか
2014/05/04 18:51:47(最終返信:2014/05/30 04:32:30)
[17479893]...う。 クローン成功後にHDDを元に戻しリカバリーをしたものを保存しておくと、リカバリーディスクの代わりになります。 SP2程度は適用しておいた方がいいです。 他にも必要な作業があれ... >クローン成功後にHDDを元に戻しリカバリーをしたものを保存しておくと、リカバリーディスクの代わりになります。 >SP2程度は適用しておいた方がいいです。 教えていただきたい... ここのランキング上位で入手性の高い例は、MK5076GSXですね。 (2)当方は、ディスク交換時はいつもリカバリする人です。 特に長年使用したシステムの場合、余計なゴミや不具合...詳細
[17505990] 初HDD交換
2014/05/12 00:26:01(最終返信:2014/05/12 23:24:27)
[17505990].../itemview.asp?prd=K0000255904 です。 リカバリーディスクは作成済みです。 今はメインで利用していますが、6年前のPCなのでサブ機としての利...りましたがありがとうございます。 確かにリカバリーディスクは心配です、メーカーの推奨ディスクで作成しなかったのもあるんですけどその前に何回もリカバリー困難になってますから・・・ ... 2つ同じものを買うと予算がオーバーしてしまうんですよね・・・ 確かに、リカバリーディスクが不安なのでそういう方法もあると前のスレにも記述されていました。 なので買うとしたら...詳細
[17444783] インテルラピット
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS542516K9SA00 (160G 9.5mm))
2014/04/24 10:58:05(最終返信:2014/05/11 18:01:02)
[17444783]...元ディスクより容量の小さなディスクへCopy出来るのでしょうか? フォーマットについてなんですが、ゼロcleanしてwin 7のディスク管...てるディスクでも壊れてないし、1ヶ月で直ぐ壊れてしまうディスクもあるのでmook_mookさんの経験上での判断でいいんですが ディスクの状...止まってしまいます。ディスク管理でCopy先のHDD を見てみるとソフトでの進行で未割当てまで進んでるのにフォーマット前で止まってしまいます。なので気休めにゼロcleanなど色々試していでディスクが500GBなので時...詳細
[17463827] ウィルススキャン時にレスポンス低下するか?
2014/04/29 23:42:30(最終返信:2014/05/10 09:27:43)
[17463827]... SSDなら全体スキャン中に他の作業をしていても遅延は感じられませんが、基本構造がHDDと同じでディスクを回転させてデータを読み込むSSHDではやはり重くなりますか? SSDに比べて低価格・大容量なSSHDに魅力を感じているのですが...詳細
[17412872] MQ01ABD100 1TB アクセスできません!
2014/04/14 16:27:44(最終返信:2014/05/01 04:21:54)
[17412872]...主に動画です。ディスクの管理では認識しているように見えていますが、 実際は、USB接続すると何も認識されていません! 色々とやってみて、ディスクの管理にたどり...ていたのでしょう。それとも新しいHDD? 元のデータのことを考えなくて良いとしたら、ディスクの管理でパーティションを削除してみたらどうでしょう。 うまくいかないなら、EaseU...irouさん 早速、ありがとうございます。 そうです。画像のEドライブです。 ディスクの管理では見えていますが、USB接続しても認識、アクセスできません。 フォーマット、...詳細
[17435072] 型番から見分ける方法
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541640J9SA00 (40G 9.5mm))
2014/04/21 09:24:44(最終返信:2014/04/23 15:41:01)
[17435072]...四桁目だけ見れば『A』なので非AFTだと思ったんですがATだとATAなのでしょうか? あと、初めてディスクトップ(vista)を購入したので作業したいんですが、 前に初めてインテルラビットストレージの直接ダウンロード出来るリンク先を教えて貰ったんですが...詳細
[16943708] このHDDについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2013/12/11 14:35:31(最終返信:2014/04/07 23:09:57)
[16943708]...間位するとリカバリディスク入れて下さいとか他のメッセージが出てきます。windows7から8にしたものでディスクなどまだ作ってませんでした。xpやwindows7のリカバリディスクなど作った時あるので... もし未割り当てが成功しましたら管理ディスクで直ぐ未割り当てからボリュームを作る時に直ぐにフォーマットせず管理ディスクで認識させながらコンピュータ(マイコンピ...0w、LE150F のHDDのパソコンのクローン化やクローン化が成功したあとリカバリディスクの使用なども出来るって事なんでしょうか? 宜しくお願いお願いします。 あと、W...詳細
[17384041] 東芝パソコンHDD交換
2014/04/05 23:46:33(最終返信:2014/04/06 18:46:46)
[17384041]...教えてください 東芝パソコンQosmioPT750T8ABFRのHDDが壊れた為 こちらのHDDを購入リカバリディスクでリカバリしました しかしウィンドーズアップデートできない、有線LANが使えない(無線LANは使えました)等...詳細
[16849973] MacBook(13-inch, Aluminum, Late 2008)で動作を確認
2013/11/18 02:36:54(最終返信:2014/04/06 12:04:25)
[16849973]...から復元」 により起動ディスクは復元できました。 「ディスクユーティリティ」の「復元」機能でも、元HDDからの起動ディスク復元は できるかもしれ...ら換装しました。 自己学習型のキャッシングアルゴリズムが働いているということなので、ディスクの ベンチマークソフトによる評価は難しいと思い、OS起動時間を計測しました。    ...5     38  ← 42%の時間短縮              (85) ← 起動ディスク未指定の場合    測定条件:MacBook(13-inch, Aluminum...詳細
[17122066] 2.5-inch ハードディスクWD10JPVX悪くなさそうです。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10JPVX [1TB 9.5mm])
2014/01/28 04:29:05(最終返信:2014/04/05 21:18:40)
[17122066]...多くなりましたね (SSDも増えて来たし cache容量は普通かな) 。 OSを含まないデータディスク専用で使用する場合、使い方によっては「Intelli Park」に 注意した方が良いように思います...詳細
[17328894] パナソニックのCF-S8HWECDSで使えるでしょうか?
2014/03/21 19:18:36(最終返信:2014/03/26 01:16:41)
[17328894]...Windowsブートマネージャー「Windowsを開始できませんでした」が出る場合は、Win7のシステム修復ディスクを使えば、修復出来るでしょう。 カーサーがブリンクしたまま進まないとか、「A disk error...詳細
[17337025] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2014/03/23 20:18:37(最終返信:2014/03/25 00:17:29)
[17337025]...Windowsブートマネージャー「Windowsを開始できませんでした」が出る場合は、Win7のシステム修復ディスクを使えば、修復出来るでしょう。 カーサーがブリンクしたまま進まないとか、「A disk error...詳細
[17336238] HDDの交換とリカバリついて
2014/03/23 16:34:43(最終返信:2014/03/24 23:34:27)
[17336238]...G570やG475、Z560などのリカバリディスクでも使用出来るようになるのでしょうか? BHDD交換+リカバリディスク以外に必要なものは有るのでしょうか? P...年10ヶ月使用でHDDが故障し全く立ち上がらなくなりました。 HDDを交換してリカバリディスクでリカバリしようと思っています。 @現在のHDDはWD3200BEVT(320GB ...キャッシュ(8MB)です。 このHDDからの交換は可能でしょうか? Aまた、リカバリディスクは未作成だったので、ヤフオク等で入手しようと思っています。 G560 WINDOWS7...詳細
