ディスク (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 1400件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17222793] HDDの交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2014/02/22 14:06:31(最終返信:2014/03/16 12:07:01)
[17222793]...いました。 ディスクの初期化について、補足です。 コンピュータの管理の中のディスクの管理で新しいHDDで右クリックした時、「ディスクの初期化」の...ツールがあり、その中にコンピュータの管理があります。それを立ち上げて、画面の左側にあるディスクの管理を選択してください。新しいHDDが出ていて、初期化が必要、のようになっている、の...ションを元のHDDのドライブレターにしないとうまく動かないデータがあるかも知れません。ディスクの管理でフォーマットが終わってから、右クリックメニューの中に「ドライブレターの変更」が...詳細
[17241116] 非AFTディスクからAFTディスクへのHDD換装レポート
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03565 [1TB 9.5mm])
2014/02/26 21:09:22(最終返信:2014/03/03 20:05:05)
[17241116]...みて、自分が非AFTディスクからAFTディスクへの換装という、かなりややこしいことに挑んでいることを知ったのですが、その際AFTディスクではリカバリ自体が上手くいかない、リカバリディスクからのリカバリも駄目...りまくり。あ、そういえばシステム修復ディスクとか作ってなかったかと思い出してディスクを引っ張り出し、ディスクからブートさせてプログラム起動。言語...いましたが、非AFTディスクからのHDD換装に悩んでおられる方の参考になれば幸いです。 最後まで目を通して頂いた方に感謝を。m(_ _)m お疲れさまでした。 いつのまにやら、AFTディスクなんて物が出ていたの...詳細
[17207078] NEC Lavie LM370で使用可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2014/02/18 12:32:05(最終返信:2014/02/20 09:17:45)
[17207078]...思うのですが、可能でしょうか? 初心者でHDDの交換はしたことがありません。 リカバリディスクは作ってあります。 データは移行しなくてかまいません。 普通に動くようになってほしいで...面から突然黒い画面にかわって先にすすみません。 カーソルのみ見える状態です。 リカバリディスクによる再セットアップもできません。 BIOSを初期化してもダメでした。 windows...中の管理ツールにあるコンピュータの管理を立ち上げましょう。コンピュータの管理の画面に「ディスクの管理」がありますので、それを選択すると右側に接続されているHDD/DVD等が表示され...詳細
[17150637] FUJITSU 型番 FMVNFC50W との適合性
2014/02/04 10:07:39(最終返信:2014/02/15 13:12:13)
[17150637]...それを立ち上げるとディスクの管理がある、までは良いですよね。 ディスクの管理を選択すると、付いているHDDが出ていると思います。新しいHDDもあると思います。 1.そのHDDの欄のディスク2とか出ている部分で...れますが、何を根拠にHDDが壊れたと思われたのでしょうか? ディスクの管理から、下のあたりにディスク2の黒い未割り当て領域があり、ご指示どおり”署名をする”を右ク...か? 何か変ですね。左から二番目の画像ではディスク1の左の欄に「初期化されて...」と出ています。しかし、ディスクの容量が298.09GBとなっています。HDD...詳細
[17109428] WD6400BPVT基盤不良で困ってます
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL)
2014/01/24 23:21:55(最終返信:2014/02/12 19:39:51)
[17109428]...同じ機種のWD7500BPVTの基盤をWD6400BPVTに付けても動作するのでしょうか? 補足:WD6400BPVTはディスク部分の異音がないので基盤の故障と思われるので・・・ 重要なデータなら、データ復旧業者へ相談しましょう...詳細
[17100106] HDDの換装について
2014/01/22 13:40:37(最終返信:2014/02/01 18:11:37)
[17100106]...それをチェックしておきましょう。 新しいHDDを付けただけではOSからは認識されません。コンピュータの管理の中のディスクの管理で初期化して始めて認識されます。クローンにはこういう処理は不要です。さらのままのHDDにクローン出来ます...詳細
[17129597] 初めて自分でHDD交換します。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5076GSX [500GB 9.5mm])
2014/01/29 23:37:21(最終返信:2014/01/30 05:35:28)
[17129597]...info/software/CrystalDiskInfo/ kokonoe_hさん 早速の返信ありがとうございます。 ディスクチェック時に、ブルースクリーンになり、0X0000005A が出ました。 FromHDDtoSSDというソフトでスキャンしたら...詳細
[17079222] ASPIRE5520(Vista)のHDDを交換しました
2014/01/16 18:51:07(最終返信:2014/01/18 09:23:48)
[17079222]...を起動した時にまず、ドライブレターが正しいか確認して、正しくなければ「コンピュータの管理」の中のディスクの管理でドライブレターを元に戻す必要があります。 ...詳細
[15309487] このハードディスクはAFTですか。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST9500325AS (500GB 9.5mm))
2012/11/07 22:48:36(最終返信:2014/01/17 09:47:38)
[15309487]...このディスクに関して質問です。 私は、LL750/LというNECのノートを使っていますが、5年ほ...いかず他の方法でもだめでした。 どうも、AFTの問題がひっかかっているようです。このディスクは非AFTでしょうか。 発売日からそのような気がしますが、教えていただけますか。 ...ちらは非AFTなのでリカバリー出来ないのならパーティションが旧HDDと違うかリカバリーディスクの不良かマザーボードの故障ですね。 交換するまでは何ともなかったのであればマザーボー...詳細
[17024371] HDD交換について、交換可能でしょうか?
2014/01/02 00:02:05(最終返信:2014/01/16 21:39:33)
[17024371]...1.まず交換する新しいHDDのフォーマットを行いました。   通常のフォーマット手順では上手くいかなかったので   『Logitec ディスクフォーマッタ』というものを使いました。 2.データの移行には『EaseUS Todo backup...詳細
[16413185] AFT問題とリカバリー
2013/07/28 21:06:08(最終返信:2014/01/12 16:38:53)
[16413185]...>リカバリーを試すのはダメなことを確認するだけのことだと思います。 確かにそうなりそうなので、ディスクイメージでバックアップを取ることにします。ご紹介していただいたEaseUSはシンプルでよさそうですね...詳細
[16343413] MK6465GSX(非AFT)からMQ01ABD100(AFT)へ換装
2013/07/08 08:19:33(最終返信:2014/01/05 17:06:12)
[16343413]...解決済みのところに度々追加して申し訳ありません。 システム修復ディスクを作成すれば、リカバリーメディアからリカバリーする手順が不要になります。HDDを換装し、システム修復ディスクから起動して、外付けHDDにあるバックアップから復元すれば...AFTのMQ01ABD100に換装後、 Acerのacer eRecovery Managementで作成したリカバリーディスクで リカバリすることは可能なのでしょうか。 HDD換装自体、全くの初心者なので、もしご存知の方がいらっしゃいましたら...詳細
[16022525] 品薄ですね
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST500LM000 [500GB 7mm])
2013/04/16 12:27:46(最終返信:2013/12/24 08:55:09)
[16022525]...私も会社の激遅X220iを少しでも快適にしようと先週、購入しました。その頃はまだ在庫のあるお店がありましたが、もう品薄になのですね。 既存のディスクから移し終え、今のところ問題なく稼働中です。 ThinkPadからそのまま中身を移行するとRapidBoot...詳細
[16985265] HDD交換についてアドバイスよろしくお願いします。
2013/12/22 11:33:06(最終返信:2013/12/22 20:58:42)
[16985265]...システムの種類 : 32ビット です。 よろしくお願いします。 容量によって性能が変わると言うより、「ディスク一枚当たりの容量が多いほど性能が良い」というのが正解です。 回転数は、高いほど高性能ですが。消費電力が上がり...詳細
[16967234] Aspire 5742 AS5742-A52D
2013/12/17 15:02:28(最終返信:2013/12/17 17:57:20)
[16967234]...迅速な回答ありがとうございます。 はい、リカバリーディスクは作成済みです。 先ほどリカバリーをしたときは正常にリカバリーされたみたいなので、ディスクのほうは大丈夫そうです。 こちらの製品を買ってみたいとおもいます...詳細
[16909414] sshdへの引越しに失敗?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2013/12/03 02:10:28(最終返信:2013/12/11 04:17:51)
[16909414]...みに最初から入っていたWDのハ−ドディスクとこの東芝のハ−ドディスクを 両方ともセットして 東芝のハ−ドディスクを起動優先して立ち上げた場合は 同...行い完了後、再起動 ディスクマネ-ジャ-内(ディスクマネ−ジメント)で 最初のイニシャライズを今回はGPTを選択(以前まではMBR を選択) というのはもともと入っていたwdのディスクは500gb(普通2...JITSUのハ-ドディスクを取り出し リカバリ−ディスクから三時間以上かかってインスト-ル。起動実験を繰り返しました。 インスト−ル時間から分かるようにこのディスクそうとうくたびれてい...詳細
[16903443] HDDの交換について
2013/12/01 17:51:54(最終返信:2013/12/03 15:47:22)
[16903443]...Serial ATA300 また、交換した場合、いままでと同じ環境で動作しますか? ちなみに、リカバリーディスクは、メーカーのものを使います。初心者なので、おかしな点等ありますが、解答いただけると幸いです。 ...詳細
[16897850] HDD認識されないみたいです!
2013/11/30 10:36:48(最終返信:2013/12/02 22:50:16)
[16897850]..., 「ツール」→「レスキューディスクを作成して下さい」から, ・起動ディスクの作成 ・Linux用レスキューディスクを作成 USB・CD/DVD...ツール->レスキューディスクを作成してください、を選ぶと選択画面が出ます。そこで、Linux用のレスキューディスクを作成の中にあるCD/DVDを選択すれば、ブートCDが作成出来ます。 「起動ディスク作成 WinPEブー...ントロールパネル->管理ツール->システムの管理を立ち上げて、その中のディスクの管理でディスクが見えているか確かめてみましょう。これはUSBケースとの相性の確認の意...詳細
[16731303] Lenovo G575
2013/10/20 14:34:32(最終返信:2013/12/02 11:39:42)
[16731303]...レノボのキャンセル料も故障の原因調査料と考えればそれなりにリーズナブルです。 おかげさまで、無事にハードディスクをこちらの商品に交換ができリカバリーディスクにより復活しました。メーカー見積もりの31642円(送料込み)よりかなりリーズナブルな価格でHD...詳細
[16879464] "ハードディスクの問題が検出されました”
2013/11/25 16:59:03(最終返信:2013/11/25 22:35:46)
[16879464]...ので今のうちに準備をしたいと考えております 2.5HDDならノートか一体型だと思うけどリカバリディスクは? レスありがとうございます リカバリDiskは購入当時作成して保管してあります PCはノート...詳細
