ディスク (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 1400件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16874359] 東芝 QOSMIO T550
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD050 [500GB 9.5mm])
2013/11/24 12:19:57(最終返信:2013/11/24 12:49:15)
[16874359]...、検索等行いましたが答えが見つかりませんでした。 よろしくお願いします。 リカバリーディスクの類いはあるのですか? 最近のものはHDD上に記録されていて、ユーザーが作らない限り外...ん。 HDDが壊れたとすれば、その部分も使えなくなっていると考えていいので、リカバリーディスクの類いがなければHDDだけ買ってきても使えません。 東芝から購入することも可能な場合...添付ソフトやドライバーの類いはないので、完全に元に戻すことは不可能です。 リカバリーディスクがあるもしくは購入可能なら、ドライブ自体は問題なく使えるでしょう。 別に500GBでな...詳細
[16838685] FMV-BIBLO NF/E50でこのHDDに換装可能でしょうか?
2013/11/15 12:43:48(最終返信:2013/11/19 09:07:19)
[16838685]...FMV-BIBLO NF/E50でこのHDDに換装してリカバリーディスクにて問題なく作業できそうでしょうか? お詳しい方、教えてください。どうぞ宜しくお願いします。 Humming-Birdzさん  こんにちは...詳細
[16838463] 富士通FMV-BIBLO NF/E50 のHDD交換に使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK5076GSX [500GB 9.5mm])
2013/11/15 11:45:22(最終返信:2013/11/16 16:28:26)
[16838463]...下に書き込まれている方に詳しい状況が書かれているので、非常に参考になりましたが FMV-BIBLO NF/E50でもこのHDDに換装してリカバリーディスクにて問題なく作業できそうでしょうか? お詳しい方、教えてください。どうぞ宜しくお願いします。 可能かと...詳細
[16818861] HDD入れ替え検討中
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD7500BPVT (750GB 9.5mm))
2013/11/10 17:04:07(最終返信:2013/11/13 10:44:16)
[16818861]...0を多用しています「PBTM」もお勧めです。 玄人志向のKURO-DACHI/CLONE/U3等で気をつけたいのが, コピー先のディスクの容量は,コピー元より大きいこと・・・です。 パソコンを使わずにクローン出来る機器がありますが...詳細
[16768267] 当該PCへのHDD交換とバックアップ・復元方法について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S03634 [1.5TB 9.5mm])
2013/10/29 03:59:40(最終返信:2013/10/30 07:55:55)
[16768267]...が一番簡単です。そのためにはコントロールパネル、管理ツール、コンピュータの管理の中の「ディスクの管理」で未割り当て領域にドライブを作成すればよいですが、それよりもフリーソフトのEa...Masterを使う方が、融通性が高いのでお勧めです。Cドライブを大きくしたりすることもディスクの管理ではできませんが、EaseUS Patition Masterでは可能です。グー...コピー方法は、みなさんが書かれているとおりですが、 おそらくお使いのPCなら、リカバリディスクによるリカバリも可能だと思われます。 下記ページの、回避する方法の3番に書かれています...詳細
[16642183] Linuxでのベンチマークテスト
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100H [1TB 9.5mm])
2013/09/28 14:45:32(最終返信:2013/10/25 09:57:16)
[16642183]...ion.com/video/x14fafn_movie_webcam 動作音ですが、ディスクの回転音はそれなりにしますが、シーク音に関してはノートPCの 内蔵HDDとして、通常使...ロコロのアクセス音) OSの起動が速くアプリの起動も速いのでストレスを感じません。 ディスクの回転音を抑えるならAPMでスピンダウンを有効にすれば良いでしょう。 Linux(笑)...ブリッドHDDはMLCなので、同じかと思っていました。 みなさんご存知の通りHDDはディスクの内周にいくほどアクセスが遅くなります。 ハイブリッドHDDではこの低速部分もキャッシ...詳細
[16664891] VAIO VPCW219AJから換装は可能ですか?
2013/10/04 13:08:52(最終返信:2013/10/11 22:51:18)
[16664891]...一応3つの方法がありますが、2、3の方法はHDDが健康でないと交換した後に支障が出ます。  どのやり方でも、一応リカバリディスク作成を最初にやっておくべき。  とりあえず現状のHDDの状況を、ソフトで確認しておいたほうが。遅いのはCPU(ATOM)のせいだとは思いますが...詳細
[16535541] 基本的なご質問 その2
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > SEAGATE > ST1000LM014 [1TB 9.5mm])
2013/09/02 09:51:17(最終返信:2013/09/29 17:41:39)
[16535541]...SSD(256GB)でwin7を起動してますが、ディスクが不足してます WIN8とWIN7のデュアルブートに変更しようと考えてますが、SSD...シュ(たぶん1システムしか想定してない)で何とかやりくりしてるのだろうと思います。 ディスクが不足しているようですが、現状のSSDよりも遅くなる事の覚悟は必要です。 > どちらか...予備のモバイル機では遅すぎてストレスが溜まるため、128GBのSSDを購入して予備起動ディスクにしていたためです こうなると現状の所有SSDで例えば、win7を256GB、win...詳細
[16564773] HGSTも所詮はWDか!?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541515A9E630 [1.5TB 9.5mm])
2013/09/09 22:52:24(最終返信:2013/09/15 12:13:51)
[16564773]...私は2個買う時は全く別系列の2店舗から買うようにしてます。 モアレ模様っぽく見えるのが興味深いですな。ディスクがというより、ヘッドが1つ死んだかな? まぁ、運が無かったと言うことで。使用開始前に、テストはしましたか...詳細
[16582443] PS3に換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD075 [750GB 9.5mm])
2013/09/14 00:28:31(最終返信:2013/09/14 00:49:55)
[16582443]...120GBのPS3のHDDと入れ替えました。 ディスク版ゲームの読み込みが遅くなりました。バイオハザードリベレーションズが顕著。 「NOW LOADING」が長くなるとともに、エピソード11でヘリから放ったグレネードがBOSSキャラに...詳細
[16559114] ASUS K53E-SX2044VSの内蔵ハードディスクの交換について
2013/09/08 14:01:45(最終返信:2013/09/08 19:33:46)
[16559114]...SATAであることは間違いないです。流れ者の猫さんが言われているように厚さを調べましょう。それはデバイスマネージャのディスクドライブに出ている型番からも分かるし、どうせ換装するのですから、取り出して測ってみたらどうでしょう...中のHDDの型番を知るには・・・ コンピューター(右クリック) →管理 →デバイスマネージャ― →ディスクドライブ で知る事が出来ます。 型番が分かれば7mmなのか9.5mmなのか判断できます。  早速の解答有り難うございます...詳細
[16552399] 換装報告
2013/09/06 20:11:50(最終返信:2013/09/06 20:11:50)
[16552399]...元のHDDには基本パーティションと拡張パーティションがあり、拡張パーティションの中は複数の論理ドライブがありました。クローン後、ディスクの管理で未割り当て領域を新しいドライブに割り当てようと右クリックすると、「新しい論理ドライブの作成」しか出てきません...Win7ではどうだろうかと、基本パーティションと拡張パーティションと未割り当て領域のある別のHDDでディスクの管理を試して見たら、「新しいシンプルボリューム」が出てきます。シンプルボリュームの作成を選択すると論理ドライブが作成され...詳細
[16534594] 基本的なご質問
2013/09/01 23:22:44(最終返信:2013/09/02 12:21:02)
[16534594]...高速化しようというのがハイブリッドHDDです。 中身はHDDには判らないので、高速化もOSに関係なく利用可能です。 フラッシュメモリーはディスクキャッシュとして動作するので、同じ物理ドライブとして認識されます。 本当に256GBのSSDで足りませんか...詳細
[13134552] ハードディスク交換後
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000BEVT (500GB 9.5mm))
2011/06/15 10:44:14(最終返信:2013/08/30 15:13:36)
[13134552]...理>記憶領域>ディスクの管理の画面で確認しては? 未割り当てな領域を新たな領域に割り当てれば良いと想う…。 コンピューターの管理>記憶域>ディスクの管理 で確認... 多分以前のHDDより大きいのでクローン作成後未フォーマットの容量があると思いますが、ディスクの管理で確認後、残りを新しいパーテーションとしてフォーマットすればいいのでは。 (XP...いなら新規ボリュームとして作成する。 以上のどちらかでも、全体を使用できるかと。 ディスクの管理で確認したところ EISA構成1.00G Cドライブ99.9G Dドライブ181...詳細
[16481796] lifebook ah56/d biblo nf/g70 で使えますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MQ01ABD100 [1TB 9.5mm])
2013/08/18 09:37:39(最終返信:2013/08/22 17:59:11)
[16481796]...途中で止まってしまうので、 HDDチェックをしたところ、00420004というエラーがでました。 再セットアップディスクで、再セットアップをしてみたいと思っています。 1.HDDケースはお持ちのものが使えます。USBポート二つ付いたケーブルがあると思います...詳細
[16469106] 購入すべきか、どうか?
2013/08/14 17:44:52(最終返信:2013/08/19 13:09:39)
[16469106]...PCに換装して、同じように 0xc000000eエラー。今度はじっくり検索してみて、以前作成したシステム修復ディスクで起動して、スタートアップ修復を選んで、ノートPCのクローンは無事正常起動しました。 (参考リンク)...詳細
[16356539] FMV-BIBLO NF/C40Nにこちらの商品は使用できますか?
2013/07/12 00:05:15(最終返信:2013/07/19 00:34:32)
[16356539]...「アプリケーションディスクがご購入の状態に戻すリカバリをする時に使う」という説明は正しいですが、そのことはアプリケーションディスクがリカバリーディスクだということを意味していません。リカバリーディスクにはリカバリーディス...アプリケーションディスク&ユーティリティディスク、というのがついていたので、これが利用出来るかと考えてました。 うまくいけばいいのですが、、、頑張ってみます。 > アプリケーションディスク&ユーティリティディ...んので、 別途添付してたはずのディスクでインストールすることになります。 付属していたディスクに「リカバリーディスク」と書いてなければ、リカバリー...詳細
[16262129] DELL INSPIRON 1525 vista のHDD交換について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > 0S02599 [500GB 9.5mm])
2013/06/16 23:15:57(最終返信:2013/06/17 12:49:14)
[16262129]...http://igaueno.jyoukamachi.com/hdkanso11.htm リカバリディスクや再セットアップディスクからでは不具合があるみたいなので、 @非AFTのHDDを使用してリカバリ(再セットアップ)又はクローンする...あらたにHDDを購入しoperating system と drivers and utilitisのディスクで再セットアップしようと考えていたところです。 同スペックでHTE725050A9A364、東芝...詳細
[16222000] Toshiba TX/65EにMQ01ABD100を乗せ換え出来るでしょうか?
2013/06/06 14:26:45(最終返信:2013/06/07 10:39:52)
[16222000]...v=qna6KJrVUcYで見て交換方法は理解しましたが、 出来るなら1TB ぐらいに乗せ替えたいと思いますが・・・。 リカバリーディスク作成済みです。 不具合が無いか心配です。 皆様良いアドバイスが頂ければ幸いです。 厚さに問題なければ...詳細
[16184830] こちらのHDDはLenovo G570 4334D9Jで使えますか?
2013/05/27 21:57:46(最終返信:2013/05/28 09:33:39)
[16184830]...MK5076GSXがダメなら、使えるHDDを教えてください。お願いします。 リカバリディスクからしようとし考えています 今入っているHDDはこれです(最初から入っていたやつです)...がある。 VISTA以降のOSで区画を切る場合、開始オフセットが2048なので AFTディスクでもアラインメントがずれないというだけである。非常に単純だ。 アラインメントがずれても...法がOSに仕込まれてる訳ではない。 AFT非対応のイメージリカバリーツールで、AFTディスクに復元すると、OSに関係ない処理だから、アライメントがずれる事がある(少し前の Tru...詳細
