ディスク (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 317件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[20867058] areca1882のビープ音について
 (インターフェイスカード)
2017/05/04 18:44:24(最終返信:2017/05/04 23:25:18)
[20867058] ...情報をご教示頂けると幸いです。 システム内容は下記の通りです。 M/B ランページBE3(X58) areca 1882 ディスク intel dcs3700 200GB X 2 RAID0 O/S ウィンドウズ7 64bit... 詳細
[20809126] RAID BIOSが出ない?
 (インターフェイスカード > AREA > RAID JET SD-PESA3-2RL [SATA6Gb/s/RAID])
2017/04/11 14:52:55(最終返信:2017/04/17 13:57:34)
[20809126] ...そのキーを押していても通常起動してしまいます。 通常起動後、ディスクの管理で見てみると、2台のHDDは認識されています。別々のドライブとしてなら普通に使えます。 製品に付属のディスクで、監視ソフトを入れるとWeb上で設定できるような画面が起動でき...ドライバーとセットになってRAID管理ツールがあるので、それをインストールすればWindows上で管理可能です。 データー用のディスクにするなら、Windowsで管理した方が楽です。 起動タイミングが厳しいCUIベースのRAID管理より扱い易いでしょう... 詳細
[20514346] ハードウェアraidでの2TBの壁
 (インターフェイスカード)
2016/12/25 22:45:11(最終返信:2017/01/07 11:18:36)
[20514346] ...さい。 @ raindカードのドライバがOSに対応している A raidボードが該当のディスクの容量に対応している B raidボードがraid6+0に対応している なお6+0に...ッド*12が発生して復旧ができなくなる...なんてことはないので、raid6で用意したディスク本数-2の容量(スペアいれたら-3)をご利用された方がよろしいのではないでしょうか。 ...すと、速度はraid0に劣りますが私でしたらraid6にします。それはraid6の方がディスクを有効活用*4できるためです。また、HDDは(SSDもですが)本数が多いほど同じロット... 詳細
[20432849] Intel SSD ToolboxのOptimizerがグレーアウトされます
 (インターフェイスカード > AREA > JET Mini SD-PESA3-2L [SATA6Gb/s])
2016/11/27 18:06:44(最終返信:2016/11/28 01:18:32)
[20432849] ...>uPD70116さん 私も、標準のAHCIドライバーに変えることで若干の変化がありました。 1.ディスクの管理やCrystalDiskInfoでのデバイスの並び順が最後から先頭になった。 2.デバイスの安全な取り出しへの表示のされ方が変わった... 詳細
[20308649] USBモニター接続での遅延回避の為に・・・
 (インターフェイスカード > AREA > SPORT・QUATTRO SD-PE4U3E-3E1L [USB3.0])
2016/10/18 19:50:10(最終返信:2016/10/19 09:47:39)
[20308649] ...遅延があるとすればCPU処理能力が足りていないのではないでしょうか。 おっしゃる通り、USBメモリ2.0でレッツノートと S3240jp両方でクリスタルディスクマークで速度を測りましたが双方とも30MB/s前後出ており両機種に差がありませんでした・・・よってCPUの処理能力という致命的な結果かと思います... 詳細
[20110252] USB〜SATA変換ケーブルで使えますか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > M.2-PCIe [M.2])
2016/08/12 21:41:56(最終返信:2016/08/17 12:20:05)
[20110252] ...2年ほど前LENOVOのPCを使っていたとき50mm mSata SSD (HDD)を 外付け2.5" SATA II SSDディスクとして バックアップをとるときのみUSBにつないでおりました。 このようなものがないかと・・・・... 詳細
[19828889] MD04ACA300 3TB SATA600 7200 使えます?
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15S (SATA))
2016/04/29 06:21:53(最終返信:2016/05/02 11:48:25)
[19828889] ...ただWDの3Tと昔の7000回転のを比べるとWDのほうが体感的に遅い事がありました。 それが本当にディスク性能によるものなのか検証していませんが、いずれにしろ複数ベイに交換しながら使う予定なので今回は速い方買ってみようかなと... 詳細
[19735748] HDDとGen1の組み合わせでも,反応速度は上がる様です。
2016/03/28 06:26:38(最終返信:2016/04/03 13:36:03)
[19735748] ...完了後に再接続するとあっさり起動しました。 eSATA用のSATA2EI3-LPPCIも付いたままだと何故かOSマスターディスクから起動しても先に進めないので,そちらだけは外しました。 チップが他社製故の相性か,同社製でも同様なのかが気になるところです……... 詳細
[19590117] PCへの取り付け
 (インターフェイスカード > AREA > Diffusser3.0V2 SD-PEU3R-2EL2 [USB3.0])
2016/02/14 18:55:24(最終返信:2016/02/14 19:38:12)
[19590117] ...デバイスマネジャーには表示されるものの、動作しませんでした。 電源ケーブルと思われるものは、1本にコネクタが2つあり、途中の一つがディスクドライブに、もう一つがHDDに繋がっていて、それ以上の予備はないようです。 この場合、SATA用二股電源ケーブルを買って... 詳細
[19551363] Windows10におけるドライバインストールについて
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2016/02/03 07:41:31(最終返信:2016/02/07 16:40:37)
[19551363] ...Win10ドライバに関してはデバイスメーカーがサイトを通じて直接ユーザーに提供するのではなく、 MSに供給することでディスク内蔵ドライバやWindows Updateを通じてドライバ配信する…という方法が確立されつつある... 詳細
[19298539] キャッシュが1GB使えない!?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 8405 ASR-8405 Single [SAS/SATA/RAID])
2015/11/08 10:40:10(最終返信:2015/11/19 07:41:10)
[19298539] ...それこそ1GBまるごとライトキャッシュに振り分ける…というのは難しそうだね。 あとはディスクキャッシュが無効なのか有効なのかというのも。 >twin-driveさん コメントありがとうございます。 各ディスクのキャッシュもEnableで運用中です...(キャッシュが十分に空いていることを前提にすると)キャッシュ管理のアルゴリズムに起因していそうですね。キャッシュの内容がディスクに書き込むしきい値を超えたとか、そういうことのように思います。 >Sparkling Ciderさん... 詳細
[19295266] USB 3.0になっているのか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0R-P2H2-PCIE [USB3.0])
2015/11/07 10:31:46(最終返信:2015/11/09 17:40:12)
[19295266] ...このままでは変える意味がなさそうです。 USB3.0&こちらの商品はこんな感じが妥当でしょうか? ドライバは付属ディスクと玄人志向の商品HPからと(どちらも同じでしたが)入れてみました。 宜しくお願い致します。 システム構成... 詳細
[19254217] HDDは正常に認識してるけど兎に角重い…
2015/10/24 00:25:03(最終返信:2015/10/25 01:34:11)
[19254217] ...たぶんこっちのほうが安全。 ドライバーのバージョンはコンパネで確認する限り1.2.0.1016です よくよくドライバーディスクを確認したらセットアップツール(?)があったのでそれからやってみたら動作が軽くなって常用できるようになりました... 詳細
[18318061] ブートドライブとして認識しません(OSが起動できません)
 (インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s])
2014/12/29 22:34:44(最終返信:2015/08/29 16:24:17)
[18318061] ...となります。今まで接続のルートからの起動ではなくなるため、ディスクが起動できなくなりますので、OSディスクをご用意の上、インストールとなります。」 つまり、wind...ルディスクから起動して、インストールを試みました。なお、新たな問題を発生しました。インストールの初期段階(windowsのインストール先の選択画面)にて、ディスク0...>、「BIOSのディスクコントローラーが有効になってない」・・・ 「Windowsのインストール場所を選択してください」 で,このボードのドライバーをインストールして, 「ディスク0 パーティション・... 詳細
[19060015] PCIライザカード経由でのSATA増設ボード使用について。
2015/08/17 17:55:44(最終返信:2015/08/22 20:12:41)
[19060015] ...において、HDDをデータ専用にするため、 別のパソコンのSATA2.0ポートに接続し、ディスクの管理で D:とE:の各ボリュームの削除を実行、新たプライマリパーティションを 2つ作...SSDを新規に取り付けました。 別のパソコンのSATA3.0ポートに新品SSDを接続、ディスクの管理で プライマリパーティションを作成、NTFSでクイックフォマットしました。 ク...たので、 クイックフォーマットにより削除されました。 Windows XPの入ったディスクをフォーマットのみで使用したとのことですが、パーティション開始位置は適切ですか? SS... 詳細
[18770253] SATA につないだハードディスクが認識できない
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3+USB3.0-PCIE2 [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2015/05/12 21:06:33(最終返信:2015/05/12 22:50:31)
[18770253] ...解決策をご存じの方、お教え下さい。 ドライバはインストールしてカードは認識しているのでしょうか。 HDDはディスクの管理で認識できているようならフォーマットします。 口耳の学様、早速の投稿有り難う御座います。 ドライバですが... 詳細
[18104275] もうお手上げです。助けてください!!!
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2014/10/28 23:23:22(最終返信:2014/11/02 09:56:49)
[18104275] ...感染だとすれば、本体側のセキュリティは最早当てにならず(既に掌握されている可能性も?)、レスキューディスク(AVG・コモド・カスペルスキー辺りはフリー版を入手可能)からスキャンしないと駆除出来無い可能性も……... 詳細
[17918230] オンボIntelとの比較
2014/09/09 19:41:26(最終返信:2014/09/18 07:30:41)
[17918230] ...相手と直結した方がいいでしょう。 これならもしHUBがジャンボパケット非対応でも関係ありませんし... ディスクキャッシュの影響を避ける為にも複数回測定し、平均を取った方がいいと思います。 私は2Wが有意な差というのなら... 詳細
[17882953] RAIDカードを水冷化してみました
 (インターフェイスカード > LSIロジック > MegaRAID SAS 9265-8i SGL LSI00277 [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2014/08/30 09:14:12(最終返信:2014/08/30 15:38:37)
[17882953] ...狭い基板上に、寸分違わず、がっちりと固定することができました。  水冷ブロックの取付後は、どれだけディスクを連続使用しても、チップ温度は43℃を超えることはなく(室温28℃の場合)、空冷の状態よりも10℃以上の効果があることが確認できました... 詳細
[17358888] このコードはどこに取り付ければいいのでしょうか?
 (インターフェイスカード)
2014/03/29 21:41:02(最終返信:2014/08/23 16:34:41)
[17358888] ...コントローラの取り付けという項目に書かれていて理解できなかった文章を書いてみます。 e - オプション ー お使いのコンピュータのディスクアクセスLEDケーブルを、コントローラ上のLEDコネクタ(全てのモデルで使用できるわけではありません)と接続します...内部Mini-SAS ファンアウト ケーブル(SFF-8087 to 4 x SATA) ―SATA ディスクドライブ4台へ接続 というのが書かれていましたが、自分のように写真の灰色の部分は書かれていませんでした... 詳細
