ディスク (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 317件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[17533339] 教えてください。 ドライバーの選び方。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0R-P2H2-PCIE [USB3.0])
2014/05/19 17:16:58(最終返信:2014/08/12 10:53:51)
[17533339] ...玄人志向がわざわざドライバを作ったりしないので、作動しなくなるとかは無いんじゃないかと。 まあ、普通に付属ディスクからインストール…。 Renesasは、オフィシャルのダウンロードページは無いようだから、 新しいドライバは、外部サイトに頼るしかないかな... 詳細
[15911046] Windows インストールの問題
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2720 (SAS/SATA 6Gb/s/RAID))
2013/03/19 14:20:34(最終返信:2014/07/17 14:45:53)
[15911046] ...挙動が少し解った気がします。 diskpart でディスク上にvolumeが残っていたらclearします。 Disk上のVolumeは全てclearしないとWindows8のインストールディスクとしてはエラーになります。 ASUS... 詳細
[17625288] 既存運用中のCentOSサーバをRAID化できますか?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6405E ASR-6405E KIT [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2014/06/14 12:14:42(最終返信:2014/06/28 14:25:33)
[17625288] ...既にサーバ機として運用している現在の非RAIDシステムをRAID1によるディスクの二重化を行いたい Centos 6.5 64bitでサーバ構築が完了し、ソフトウェアRAIDの設定を行いましたが、 同一メーカー... 詳細
[17503559] windows7を購入しましたので増設したが...
 (インターフェイスカード > AREA > SPORT・QUATTRO SD-PE4U3E-3E1L [USB3.0])
2014/05/11 11:13:10(最終返信:2014/05/19 12:51:43)
[17503559] ...デバイスマネージャーには表示されていますか? とりあえず スタートクリック→コンピュータ右クリック→管理クリック→ディスクの管理 と進んで認識されているか確認。 JZS145さん、電源は内臓HDDに行ってる電源を二股にして取ってます... 詳細
[17449911] 使い方
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-EC2U3/UC (USB3.0))
2014/04/26 02:56:02(最終返信:2014/04/30 00:51:39)
[17449911] ...この2つのUSBへAのHDDとBのHDDを同時につなげてデータ移動をしようとしたんですが、ディスクが二台ともカチッカチッと音がしていけない音がしたので直ぐ使用をやめましたがこの2つはどの様な使い方をする為のものなんでしょうか...そうだったんですか…。 電力不足かな。とは一時思ったんですが、今までになかったもので。 良くディスクのCopyとか取るときHDD を2つ繋げて電力が足りないと言うトラブルもなく出来たんですが(NEC)このUCの製品の場合は駄目なんですね... 詳細
[17418155] とりあえず、ベンチマーク
 (インターフェイスカード > LSIロジック > MegaRAID SAS 9361-8i SGL LSI00417 [SAS/SATA/RAID])
2014/04/15 23:53:44(最終返信:2014/04/15 23:53:44)
[17418155] ...ST2000DM0011 HGST HD72302(スペア) WriteBackモード。 クリスタルディスクマークの結果は、画像の通り。 凄まじいですね。 ... 詳細
[17388617] 低温だと接続が切れる?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > USB3.0RD-PCIe [USB3.0])
2014/04/07 09:58:53(最終返信:2014/04/14 09:14:20)
[17388617] ...デバイスの切断・接続の時の音が鳴ります。 (接続したときにドライブのエキスプローラが立ち上がります) 先ほどクリスタルディスクマークで4000MBテストしてみましたが問題ありませんでした。 しかしその後起動したトゥルーイメージではバックアップ時に何回も切断・接続を繰り返し... 詳細
[16821099] U320SCSIのHWRAIDカード
 (インターフェイスカード)
2013/11/11 04:20:02(最終返信:2014/03/22 23:55:56)
[16821099] ...am01125さん 返信ありがとうございます キャプチャするのはビデオのほうで問題ないです。 レーザーディスクとW-VHSのキャプチャがメインになると思います。 方法としてはSDIに変換してからキャプチャと言うのも検討中です... 詳細
[17286739] バックで大量コピーするとメインの動作が重くなるのはなぜ?
 (インターフェイスカード > AREA > Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL [USB3.0])
2014/03/10 10:03:40(最終返信:2014/03/10 14:48:49)
[17286739] ...並行しまして、外付けディスクのチェックを行っていました。 結論から申しますと、外付けディスク側の問題でした。 転送速度も、120MB/s程度まで上がってくれました。 参考までに、外付けディスクのセットアップに際し...:12GB 外付けディスク:WD My Book 3.0TB(本製品経由で接続) 以上のような構成で、バックでPC本体のHDDから外付けディスクに大量のデータをコ...た数秒〜数十秒経過したタイミングで画面に表示されたりすることを繰り返します。 外付けディスクをUSB2.0のポートに接続したときは、このようなことは起こりません。 原因としては... 詳細
[16490471] ボードにeSATAでHDDを繋ぐと起動できません。
 (インターフェイスカード > AREA > TWIN TURBO HYBRID TYPE.B (TTH Type.B) SD-PESA3ES2L [eSATA/SATA6Gb/s])
2013/08/20 21:52:16(最終返信:2014/02/02 16:56:59)
[16490471] ...オンボードコントローラを無効にしてみましたが症状変わりません。 引き続き確認事項があればご教授願いたいです。 宜しくお願いします。 少し違いますよ。 ディスクにパーティションが設定されているなら、空でないHDDとしてOSを読み込もうとします。 外付けHDDからOSを読み込もうとする... 詳細
[16772663] Windows 8.1で苦労
 (インターフェイスカード > SILVERSTONE > SST-EC01-P [USB3.0])
2013/10/30 08:59:55(最終返信:2013/12/18 01:27:26)
[16772663] ...USB3.0固有の不安定さのようなもの? (EC01-Pで古いドライバの時はもっとひどい状態で、外付けディスクでエラーチェック→修復を行うとフォルダが壊れたりしました) 当面はUSB2.0のUSBハブ(電源付き)を介してUSB2... 詳細
[16640191] インストールマニュアルを無くしてしまいました
2013/09/27 23:28:32(最終返信:2013/10/02 23:03:28)
[16640191] ...「外付けHDDとか外した状態でインストール」を実行してみましょう。  「外付けハードディスク (HDD) を起動ディスクとして使用」している場合は、私には対処方法が解りません。  あ、あと、USB3.0なので補助電源が必要です... 詳細
[16534664] 古いPC再生に使えますか?
 (インターフェイスカード > トランセンド > TS-PDC3 [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2013/09/01 23:40:43(最終返信:2013/09/02 08:17:33)
[16534664] ...対応のインターフェイスカードを使いSSDのスピードUPは 可能でしょうか? 大変恥ずかしい質問ですが、このカードにSSDを接続して起動ディスクとして使えるのでしょうか? マザーボード上のSATA1には、接続しなくてもWindowsは立ち上がるのでしょうか... 詳細
[16489896] 安くて性能が良くておすすめ
 (インターフェイスカード > AREA > RAID JET SD-PESA3-2RL [SATA6Gb/s/RAID])
2013/08/20 19:06:36(最終返信:2013/08/20 19:06:36)
[16489896] ...PCIeの2.0でないと6Gbps接続はしてくれません 対応している必要があります。 3TB のディスクをストライプにして、高速データ移動に満足しています。 ただですね・・・ ちょっと不満なのが・・・... 詳細
[16401415] RAID環境でも使える SATA⇒IDEの変換アダプター探しています。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > ATA133RAID-PCI2 (ATA133/RAID))
2013/07/25 11:36:16(最終返信:2013/07/28 10:23:35)
[16401415] ...jp/ja3ocxbrd/P5K-PRO/p5k-pro.html  OSでRAID 0もVISTA以降から始めたので簡単でした。途中でドライバーディスク入れるだけですみます。 それが当たり前と思ってたのでXPで戸惑いました。 以前は元々の98SE...今回は直接RAID 0にカードBIOSで設定後インストールしようとしたら、入れなくて、 ドライバーディスクはFDに入れといてするのが常識っていう話思い出しました。 かったるいなと思って一旦通常のセカンダリマスターの方に繋いでおいて... 詳細
[16268036] ブートできず、パーツを探してます。
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15S (SATA))
2013/06/18 17:53:19(最終返信:2013/06/19 08:18:07)
[16268036] ...Windows XPを起動して、ドライバ入れて、 IDE HDD → SATA HDD(2.5インチ)ディスクコピーして、 IDE HDDを取り外し、SATA HDDで起動しようとしたら、 何と、起動できない... 詳細
[16232777] 相性問題にご注意?
 (インターフェイスカード > PLANEX > PL-US3IF04PE [USB3.0])
2013/06/09 12:56:36(最終返信:2013/06/09 12:56:36)
[16232777] ...インストールを繰返したが(PL-US3IF04PE はデバイスマネージャーでは認識)管理ツールのディスク管理では表示されず、諦めて同型PrecisionT74002台有るので2台目に取付けインストール... 詳細
[15706035] やっぱり相性の問題?
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2013/02/02 14:51:50(最終返信:2013/05/25 19:42:12)
[15706035] ...インターネットブラウジング中にフリーズする。ウイルスチェックスキャン中にフリーズする。クリスタルディスクマーク計測中にフリーズする。等の症状に悩まされました。 Cドライブに使っていたストレージはIntel335シリーズの240GB...スロットに入れて6Gbpsで動かし、Rocket640Lは×8のスロットでSSDとHDDのデータディスクを6Gbpsで問題なく動かせています。 IntelSSDとの相性なのか?Rocket640Lの初期不良なのか... 詳細
[16097528] Win8・UEFIで使用可能なSATA増設カードは有りませんか?
 (インターフェイスカード)
2013/05/05 14:05:54(最終返信:2013/05/05 20:17:05)
[16097528] ...Windowsの画面からRAIDの構築も出来ます。 データ用として使用するのでしょうか? 起動ディスクはマザーのSATAでデータはSATAボードの方が使い勝手は良いかな。 この種カードは,OSもさることながら... 詳細
[13509067] “txtsetup.oem”ファイルが見つかりません?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2011/09/17 01:08:25(最終返信:2013/04/09 14:47:16)
[13509067] ...を統合したセットアップディスクを作成するのが一番だと思います。 今回のことで何か情報はないかとググっていたところ、統合セットアップディスクの作成方法などを載せた...イバーを統合したセットアップディスク」でググってみたら、いろいろとサイトがありまして、 それらを見ながら新たに統合セットアップディスクを作ったら、成功しました。 ...り、RAIDカードとは全く関係ありません。 RAIDドライバーを統合したセットアップディスクを作成するのが一番だと思います。 FDの中にtxtsetup.oemとファイルはある... 詳細
