ディスク (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 317件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[15926694] 88SE9172にこれを増設したい
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3E2-PCIe (eSATA))
2013/03/23 09:59:03(最終返信:2013/03/29 14:48:18)
[15926694] ...すでに販売終了になってます。 マーベルチップは Marvell 88SE9123 チップ番号が違いますが、インストールディスクを使って、きちんと当てていましたが、同じ番号のドライバーが当たっていたと記憶しています。 この増設ボードは... 詳細
[15801337] 買ってみました
 (インターフェイスカード > LSIロジック > MegaRAID SAS 9271-4i SGL LSI00328 [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2013/02/22 18:31:32(最終返信:2013/02/22 18:31:32)
[15801337] ...このボードにSAMSUNG830シリーズ256GBを4基でRAID0を構築して使っています キャッシュメモリー1Gの働きもあり、かなり高速な起動ディスクが構築できました。 詳しくは、僕のBLOGにて・・・... 詳細
[15723249] W7システムイメージ復元時動作について
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2U3S2 [USB3.0])
2013/02/05 23:42:10(最終返信:2013/02/09 10:47:21)
[15723249] ...s 7のセットアップディスクにはUSB3.0のドライバーはないので、未知のデバイスとしか見えません。 Windows 7のセットアップディスクを使っているのなら、...イバーを組み込めば使える可能性はあります。 違うチップのUSB3.0ですが、その方法でディスクを認識出来ました。 越後犬さん 沼さん アドバイス有難う御座いました。 uP...た。素人でお手数をお掛けいたします。 当方のシステムイメージ復元法はW7セットアップディスクは使用していません。 ご存知と思いますが以下の通常のW7機能にあるバックアップ&復元... 詳細
[15060934] BIOS乗っ取られ?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2I4-LPPCI (SATAII))
2012/09/13 21:02:43(最終返信:2013/01/29 07:03:53)
[15060934] ...ザーボードではなくカード側にある」という理解でよいのでしょうか。 マザーボードが起動用ディスクを探して起動するよりも先に、カードが自分に繋がったHDDから起動しようとしている、でも...戴」だったでしょうか?)でSSD内部のページングファイル等の一時ファイルをRAMディスクに移す手も(終了・再起動時に自動バックアップする機能があった様な)。 後はWin...ました。 パソコンや御自身の無事と成功を祈っております。 少し訂正を! 無料RAMディスク作成ソフトの名前は「Gavotte RAMDisk」が正しい様です(メモリ2GBなので... 詳細
[15603851] コネクタが合わない!
 (インターフェイスカード > AREA > Over Fender R SD-PEU3R-2E2IL [USB3.0])
2013/01/11 20:43:34(最終返信:2013/01/12 23:37:28)
[15603851] ...r_1_10?ie=UTF8&qid=1357953452&sr=8-10 HDDやディスクドライブのSATA電源を分岐できます。 探せば長さは色々あると思います。 すっぽい...か取り付けて・・・ビスが3本ほど見つからない・・・ は、置いといて?インストール用ディスクがミニサイズ! 縦型ではアダプターがないと・・・どっかにあったはず・・・ で、今ま...ォローをありがとうございます。 件のドライバーはダメでした。 ダメモトで、8センチディスクをもう一回入れてみたら、 ちゃんと、「インストールしました」と出ました??? ワイヤ... 詳細
[15529362] 起動ドライブが認識されません
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2012/12/25 21:35:59(最終返信:2012/12/29 02:52:45)
[15529362] ...表示されません。そして起動順序では、リムーバルディスクが選べるようにな りますが、選んでも英語で起動ディスクが存在しないっていうようなエラーが 出ます。 普通にM/BにSATA接続した場合は、問題なく使えてます... 詳細
[14177021] ブートは可能?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3+USB3.0-PCIe [USB3.0/SATA 6Gb/s])
2012/02/19 20:50:45(最終返信:2012/12/02 02:10:55)
[14177021] ...それらしい表示が一切なく、OSディスクを接続してもブートデバイスが見つからない旨の メッセージが出て起動できません。 M/BのBIOSから確認してもブートデバイスの一覧に本カードやその先に接続されたディスクは 一切見えていません...一切見えていません。 M/B上のポートに接続したディスクからOSを起動した場合、ちゃんとデバイスマネージャで 本カードが認識されている事は確認済みです。 ちなみにM/Bは P6T Deluxe V2 です。... 詳細
[13393330] 電源断による磁気ヘッド退避回数が増えてしまします。
2011/08/19 19:31:55(最終返信:2012/11/30 11:39:44)
[13393330] ...別のHDDを繋いで試してみたのですが退避回数が増えてしまします。 繋いだHDD(WD20EARX・WD20EARS) 後ディスクドライブを見てみるとSATA3I2-PCIeに繋いだHDDがSCSI disk Deviceと認識しているのですがこれは正常なのでしょうか... 詳細
[15305548] キャッシュ速度
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 71605 ASR-71605 Single [SAS/SATA/RAID])
2012/11/07 00:54:16(最終返信:2012/11/07 00:54:16)
[15305548] ...OSはWS2012、計測時はHyper-vで仮想マシンが8台起動している状態です。 暇ができたらディスクを入れ替えるつもりなので、その時にはまたレポートします。... 詳細
[15188974] RAID設定について
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 640L [SATA6Gb/s/RAID])
2012/10/11 09:20:45(最終返信:2012/10/14 09:45:55)
[15188974] ...JetCherryさん 以前3wareのRAIDカードが唯一RAID1で組んだHDDを取り外してマザーで単体ディスクとして使えたと思いますので、逆も可能だったかもしれません。 ただ今はLSIに買収されましたから...2人以上で管理する場合人為的ミスが意外に多いので出来るならRAID6やRAID10がいいと思います。 故障ディスクを間違えて抜いてしまったにも対応出来ますので。 KAZU0002さん、Solareさん ご返答、ありがとうございます... 詳細
[15108446] 増設インターフェイスについて
 (インターフェイスカード)
2012/09/23 10:49:59(最終返信:2012/09/26 03:35:40)
[15108446] ...6Gb/s と 3Gb/s 合わせて 8 つ付いておりますが 全部埋まっているのでしょうか !? 起動ディスクを挿すわけでないのでしたら マザーボード上の SATA ポートで良いと思います。 SATA コ... 詳細
[15073459] HDDの故障でしょうか?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2012/09/16 14:49:12(最終返信:2012/09/18 21:41:12)
[15073459] ...Managerを使えば、GUIで接続されているディスクの状態が確認出来ると思います。 流石にS.M.A.R.T.チェックソフトの様に詳細な情報は得られませんが、接続されているディスクの情報はある程度収集可能でしょう... 詳細
[14750231] 購入して、接続してみましたが・・・速度が・・・
 (インターフェイスカード > LSIロジック > MegaRAID SAS 9260-4i SGL LSI00197 [SAS/SATA/RAID])
2012/07/01 20:11:53(最終返信:2012/09/08 20:57:15)
[14750231] ...それから起動ディスクにしていると、余計なアクセスが発生して若干性能が落ちることがあります。 特にOS導入直後はインデックスの作成等が行われ、ディスクアクセスが多い可能性もあります。 他のディスクにOSを入れ...トなので、 これを購入してみました。 M4SSD128GBx4台接続RAID0で起動ディスクにしましたが、 cyrstaldiskmarkで、X79のオンボードRAID0と大差な...他のディスクにOSを入れ、計測するディスクは空にしておくことが理想です。 自作好きゲーマーさん、こんばんは 私も似た環境で使用... 詳細
[14633837] Rocket 622 と 622Aの違い
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > Rocket 622 (SATA 6Gb/s))
2012/06/02 19:54:51(最終返信:2012/08/26 13:14:33)
[14633837] ...A型番はポートマルチプライヤ対応なのではないかと思います。確証はありませんが。 ポートマルチプライヤで利用できるディスクの数は、RR620/622と同様、各ポート5台、計10台と思われます。... 詳細
[14092955] Win上で作ったボリュームが BIOS では見えない
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2640X1 (SAS/SATAII/RAID))
2012/01/31 23:11:37(最終返信:2012/08/24 19:55:38)
[14092955] ...りがとうございます。  ソフトウェアRAIDの意味が?ですが、Windows OS のディスクの管理から辿るアレではありません。  WinのOS名を正しく書いてないのが悪かったです...さらに言えば、HPT BIOS で CTRL+H して、Winで作ったボリュームの構成ディスクを全て Initialize しても、Win が立ち上がると何事もなかったように以前の...の 「HighPoint Web RAID Management」からは 2TB超 のディスクを使って RAID-5 を作れるものの、BIOS からは認識しない、という上記の件、新... 詳細
[14775984] win7 64bitのドライバ?
 (インターフェイスカード > LSIロジック > LSI SAS 9211-4i LSI00191 [SAS/SATA/RAID])
2012/07/07 16:42:30(最終返信:2012/07/11 23:53:04)
[14775984] ...64bitの両方をサポートしているようですが。 ドライバをインストールした所、バイオスメニューで、 ディスクコントローラがenableになっていることを 確認してください。と表示されます。 (ドライバが正常にインストールできたかどうかは...(ドライバが正常にインストールできたかどうかは、 よくわかりません。) BIOSのどこでディスクコントローラをenableに 設定すればよいでしょうか。 (supermicroのX9SRAは設定が多いです) そのメッセージは一体何が出しているのでしょうか... 詳細
[14050156] ハードウェア方式のRAIDカードを探しています
 (インターフェイスカード)
2012/01/21 17:56:59(最終返信:2012/01/22 19:52:45)
[14050156] ...幾つも仮想環境を抱える様な単体ハードがある場合はそこでクライアント側の操作感が違ったりしますし、物理ディスク障害が発生した際もリビルトの時間が速かったりします。 VMWareESXiの認識云々の場合は、どちらかと言うと枯れてるか否かと言った傾向が強いです... 詳細
[13983081] AHCIモードとドライバについて
 (インターフェイスカード > ASRock > SATA3 Card [eSATA/SATA6Gb/s])
2012/01/05 18:04:54(最終返信:2012/01/05 20:50:10)
[13983081] ...システム用でドライバいれるのにFDDを使うなら、SATA3.0 Floppy Image (AHCI)を。統合ディスクの作成やUSBメモリやCDから読み込むなら、SATA3driver(AHCI)を。 増設のためデータ用に使うのであれば...システム入りのCドライブとしてSSDを使うつもりです。 結局SATA3driverは使わないんですか。これは何のためにあるんやろ。 >統合ディスクの作成やUSBメモリやCDから読み込むなら、SATA3driver(AHCI)を。 SATA3driver(AHCI)は... 詳細
[13091282] BIOS Setting Utility メニューについて
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 620 (SATA 6Gb/s/RAID))
2011/06/04 20:56:50(最終返信:2011/12/24 04:02:12)
[13091282] ...ていない場合は何時まで経ってもHDDのディスクが回転し始めない場合ってのもあるんですよ。 ですので、Enableだとディスクが認識されないなどの不具合があったらD...ンピュータを右クリックし、「管理」メニューを起動します。 10.「ディスクの管理」でディスクを使える状態にします。   フォーマットは「クイック」で十分です。 ...ねの書き込みありがとうございます。 どうやら私の環境では無理のようです。 DOS起動ディスクの作成方法にもいろいろあるものですね。 早速作ってみました。OK!!です。 そのほか... 詳細
[13900394] これは初期不良でしょうか
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2011/12/16 17:20:20(最終返信:2011/12/19 01:46:07)
[13900394] ...USB外付けフロッピーからドライバ読み込ませるか、ドライバを統合したインストールディスクを用意する必要があります。 はたして、RAID 0で起動ディスクとして使えるのでしょうか。 すいません、URLかぶりました。 先ずはカードそのものが認識しているか... 詳細
