ディスク (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 317件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[13820161] それぞれのファームとドライバの場所と最後に質問
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2011/11/27 18:32:49(最終返信:2011/11/27 18:32:49)
[13820161] ...どちらか利用してWindows98用の起動ディスクを作る。 起動ドライブの一番上をFD(フロッピーディスク)にしてFDから起動してください。 で、Windows98起動ディスクで起動したら多分Dドライブが持っているCD/DVD/BDドライブだと思うので・・・...いるCD/DVD/BDドライブだと思うので・・・。 (このとき作成したCD-Rディスクは入れておいてください) d: (ただし英語キーボードで認識していますので、日本語キーボードの場合は:の入力場所が違いまして... 詳細
[13671657] つなぐ前のHDDリカバリ
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-PEX-ESA2 (eSATA/SATAII/RAID))
2011/10/24 12:27:57(最終返信:2011/10/25 10:45:40)
[13671657] ...途中でドライバー入れる方法はWindowsの種類によって違います。 (通常のWindowsメディアで無い、メーカー製パソコン付属の単なるリカバリディスクには途中でのS-ATAカードドライバーインストール不可能な場合もあります。) (もう一つの方法)... 詳細
[13573948] 速度的には如何でしょうか?
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 6805E ASR-6805E KIT [SAS/SATA6Gb/s/RAID])
2011/10/02 14:57:03(最終返信:2011/10/03 15:53:35)
[13573948] ...PCのメインメモリをめいっぱい積むという方法もあります。Windowsは、使われていないメモリをディスクキャッシュとして使いますので。リードライトに効果が出る場面が期待できます。 KAZU0002さん... 詳細
[13352981] 認識できません
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketHybrid 1220 [SATA6Gb/s])
2011/08/09 04:22:54(最終返信:2011/09/25 18:35:17)
[13352981] ...そうするとそれ以降のページにあるハイブリッドシステムを構築できる設定画面にいけそうなんですが。。。。 多分その設定が終わらないとこのカードに接続しているディスクはOS上認識しないと思います。 もし以上の点はすでにお試しでしたら的外れも甚だしくて申し訳ないです... 詳細
[13483989] Non-RaidのBIOSにしたい
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 640 (SATA 6Gb/s/RAID))
2011/09/10 21:57:56(最終返信:2011/09/10 23:31:13)
[13483989] ...08/04/2011 * First release. よろしくお願いします。 DOS起動ディスクからのBIOS更新・設定変更プログラム用の説明しか書かれていませんが 同梱のhptflash.e...例えばReadmeに書かれていることだとINT13 supportをDisabledにすれば、接続したディスクから起動できない設定にできます。 甜さん ご返事ありがとうございます。 Windowsで実行できるんですね... 詳細
[13447391] SSDが認識しない
2011/09/02 00:07:25(最終返信:2011/09/03 18:41:19)
[13447391] ...ーカルディスクが表示されていません USBの確認はしていませんが 何故でしょうか?やり方が間違ってるのでしょうか? どなたか解決策をお願いします  ディスクの管理...ーマットしたSSDなら別の問題ですが。この場合何かの異常があるので、ディスクの管理でもディスクが見えていないと思いますが。 (この点の記載がなかったのでお聞きしま...マット済みのSSDだったらコンピュータに表示されないのはおかしいですが)  ともかくディスクの管理で確認を。 C300が同時購入なのか以前から使っていた物かわかりませんが フォー... 詳細
[13391574] GIGABITEマザー+U3S6+SSD(Crucial m4 CT128M4SSD2)起動確認
2011/08/19 09:44:57(最終返信:2011/08/21 16:13:02)
[13391574] ...旧世代PC延命措置のため、下記構成にて取り付け USB3.0/SATA 6Gb/sのいずれも認識。 起動ディスクとしての動作確認もできましたので、取り急ぎ報告致します。 CPU   :Intel Core 2... 詳細
[13296498] マルチポートプライヤー接続でS.M.A.R.T.は見られますか?他
 (インターフェイスカード > センチュリー > ポートを増やしタイ CIF-eSATAP2 (eSATA))
2011/07/26 04:14:01(最終返信:2011/07/29 05:32:09)
[13296498] ...画面に表示されないことがある。メニューバーの「機能「上級者向け機能」「アドバンスドディスクサーチ」を選択するとこのようなディスクを認識できる可能性がある。ただ、環境によってはフリーズすることもあるので注意が必要だ』と記載してあります... 詳細
[13296487] 起動時のBIOSをスキップできませんか?・・・その他。
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 622 (eSATA/RAID))
2011/07/26 03:54:50(最終返信:2011/07/28 21:14:52)
[13296487] ...ProMのBIOSセットアップで、そんな設定あります? 疑問ですね。 CrystalDiskInfoのアドバンスドディスクサーチを有効にすると見える可能性はありますが、確かこのケースでは見えなかった気もします。 mackey64X2... 詳細
[13252612] Win 7 64bit 標準AHCIドライバにて WD30EZRX 3TB HDD 全領域認識
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2011/07/14 12:53:00(最終返信:2011/07/23 18:27:48)
[13252612] ...com/important/101112_3tb/ によれば、OS標準AHCIドライバとGPT初期化で、3TB HDD を「データディスク」として全容量認識&確保可能、とのことですので、購入して確認、利用しています。 PCは、HP h8-1090jp... 詳細
[13229432] ICH RAIDからの移行
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2805 ASR-2805 RoHS KIT [SAS/SATA/RAID])
2011/07/08 18:34:51(最終返信:2011/07/15 11:36:49)
[13229432] ...バックアップはParagon Hard Disk Managerを使用 2.Raid 2805カード用ドライバーディスク作成   このカードの添付DVDから作成すると必ずAドライブ(FDD)を要求するため   Ada... 詳細
[13216012] RAIDは使わないんですが、設定はどうすればいいですか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2REI3-LPPCI (SATAII/RAID))
2011/07/05 01:46:57(最終返信:2011/07/08 09:00:32)
[13216012] ...を使えば出来そうです。 リカバリディスクからのOSインストールは、通常 出荷状態を想定してます/改造無しの。 リカバリディスクからのOSインストールは、上記基板...レードでもしない限り、その方法では組み込めないでしょう。 恐らくVAIOのリカバリーはディスクイメージを書き戻すものでしょうから、[F6]でのデバイスドライバーの組み込みは使えませ...てもSATAではCドライブにならないということですよね? ドライバーを入れた状態でディスクイメージをコピーすれば可能性はありますが、絶対に成功するとも言い切れません。 駄目な... 詳細
[13149909] とりあえず、トラブル無しです。
 (インターフェイスカード > PLANEX > PL-US3IF02EC [USB3.0])
2011/06/19 05:54:05(最終返信:2011/06/19 05:54:05)
[13149909] ...友人からは、本メーカに対して???と聞いていたのですが、 裸族の二世帯住宅(USB2.0)に入っているディスクから約300GBのデータ転送 を同じメーカのPL-35STU3-2RZにやっみました。 約4時間ほどで転送できました... 詳細
[13134299] [SATAボード] と [BL DISK] で不具合
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA4P-PCI (SATA))
2011/06/15 08:56:36(最終返信:2011/06/18 15:38:46)
[13134299] ...玄人志向製SATA4P-PCI にLG製ブルーレイディスクドライブ(BH10NS30)を接続した状態でパソコンを起動すると「DISK BOOT ...様でした。 ※2)BIOS内にはSATA関係の設定項目はありません。 ※3)ブルーレイディスクの読み込み試験はまだ行っていません。 [PC本体]パソコン専門店で購入 [マザーボー...ります。 ハイエンドランさん 他のSATAデバイスはありません。 今のところブルーレイディスクの読み込みが目標です。 CPUの能力不足はなんとなく認識しています。 もう少し挑戦して... 詳細
[13038240] 付属CDのMervellのドライバについて
 (インターフェイスカード > ASRock > SATA3 Card [eSATA/SATA6Gb/s])
2011/05/22 13:54:57(最終返信:2011/06/01 23:29:03)
[13038240] ...最初からM/B側のポートに挿していました。 SATA3.0ポートでもSATA2.0ポートでも変化なしです またOSのディスクから修復をかけようとしても、互換性なしで修復出来ませんでした 多分これはアップデートでSP1を適用したからだと思いますが... 詳細
[12961256] SATA-2TBHDD がOSX10.4ではOKですが、OS9.22でだめです。.
 (インターフェイスカード > システムトークス > SUGOI SATA CARD SATA-IF150CM (SATA/ATA133))
2011/05/02 11:14:43(最終返信:2011/05/07 17:14:18)
[12961256] ...。)に起動ディスクを変更して再起動したところ、アイコンパレード後デスクトップに2TBのHDDが表示された後にノートンユーティリティを入れているのでディスクアクセスラ...。。。 Power MAC G4 MDD自体はビックドライブ比対応みたいですが、外付ディスクケースや増設カードがビックドライブ対応だと認識してます。 近所にパソコンショップがな...で2歩下がったみたいな状態です。。 Apple システム・プロフィールで見るとSCSIディスクとして認識されているようですがアンマウントの状態で、これをどうにかマウントできれば。。... 詳細
[11214303] ドライバのインストール方法 教えて下さい。
2010/04/10 18:40:24(最終返信:2011/05/04 12:07:52)
[11214303] ...ゃ ない?? ダメ なら、cmos クリアーで、 これはCDから起動して、ドライバーディスクを作成するものだと思います。 CDを抜いて起動してみましょう。 ありがとう御座います。...取り付け不良とか 相性不良かも。 USB2.0に挿しても駄目なら、コンピュータの管理→ディスクの管理で該当 HDDが認識されるなら領域確保→フォーマットで良いのでは? デバイスマネ...う。 後者は購入店にて、動作の確認をして貰うのが一番でしょう。 BIOSがあるので、ディスクの検出画面があります。 Windowsを起動した状態で添付CDを光学ドライバーにセット... 詳細
[5213422] OS起動出来ません
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI2-PCIe (SATAII/RAID))
2006/06/30 01:13:11(最終返信:2011/04/25 21:11:35)
[5213422] ...RAID10(0+1)を組んで使っていました。 このたび、このRAIDカードを購入いたしまして(HDDも2台購入しました) データ用ディスクとして、RAID0を組もうかと思いました。 カードとHDDをセットして、このカードのRAID BIOS... 詳細
[12934172] HDDを認識しない
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI7ESAU2 (eSATA/SATA/USB2.0))
2011/04/24 23:31:58(最終返信:2011/04/25 00:52:46)
[12934172] ...0GbpsのHDDには対応していないので認識しないんでしょうね。 先ほどまで使えていたので大丈夫なはずなんですか、、、 ディスクの管理ではどの様になっているのですか? デバイスマネージャでは、このカードやHDDは認識しているのですか... 詳細
[12883382] Adaptec RAID 6805が見当たりません
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 5805 ASR-5805/JA ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2011/04/11 01:26:57(最終返信:2011/04/14 13:00:31)
[12883382] ...ASR6805につながっているHDDには何も入ってないため今なら何でも出来ます。 たとえばsasとsas2.0混在7ディスクRAIDとか。 ※画像の名前が6850になっていますがタイプミスです。 5805より6805の方がスペックがいいと思ってましたが... 詳細
