ディスク (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 317件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[12819081] SiI3114 w W7-64bit
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATARAID5-LPPCI (SATA/RAID))
2011/03/25 00:27:06(最終返信:2011/04/06 00:57:56)
[12819081] ...ドライブとしてのアクセスや、ディスクの管理では該当ファイルシステムもディスクも見えません。 ディスクが見えない状態でもデバイスマネージャ...4bitでディスク2台でRAID1で使おうとしています。 RIADを構成してOSが認識もして、利用もできるのですが、しばらくすると(不定期)突然ディスクが見えなく...Controller は見えており、そのプロパティの Device Infoでも ディスクが2本見えています。 Windowsイベントログにも何も記録されていません。 ドライバ... 詳細
[12831153] 私の、設定が悪いのでしょうか(TT)?。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2011/03/28 09:25:10(最終返信:2011/03/30 17:46:45)
[12831153] ...BIOSを無効にしても、Windowsのドライバを入れれば使えます。 BIOS出ないようにしたら接続ドライブを起動ディスクにできなかったような。 ほんの数秒のことですから気にしないのが最善だと思います。 KAZU0002さんと... 詳細
[12795665] U3S6 + RealSSD C300 64GB で起動ディスクはできますか?
 (インターフェイスカード > ASUS > U3S6 (USB3.0/SATA 6Gb/s))
2011/03/19 13:07:15(最終返信:2011/03/28 12:07:07)
[12795665] ...6Gbpsに接続して使いたいとも思っています。 U3S6にRealSSD C300 64GBを接続して、そのSSDを起動ディスクとして使うことはきますか? また、必要な設定などはありますか? 現在の構成は下のようになってます...誰かご伝授をよろしくお願いします。 >U3S6にRealSSD C300 64GBを接続して、そのSSDを起動ディスクとして使うことはきますか? 可能。 >でも、PCIex16はグラボの為にとっておきたいです。 橙色のPCIEx16を使用されると良いかと... 詳細
[12225402] ギガビット通信にならない
 (インターフェイスカード > インテル > Gigabit CT [LAN])
2010/11/16 17:17:02(最終返信:2011/03/26 17:16:05)
[12225402] ...PC側で読み出しと書き込みに時間がかかっているというようなことはありませんか?パフォーマンスモニタなどでディスクやCPUの負荷を確認してみてはどうでしょう? 既にご確認済みのことでしたら読み流してください。... 詳細
[12818728] 速度が同じ
 (インターフェイスカード > ASRock > SATA3 Card [eSATA/SATA6Gb/s])
2011/03/24 23:09:39(最終返信:2011/03/25 19:15:03)
[12818728] ...HDDでのSATA3.0の意味…釣られて買う人がいる。 厳密に言えば。 「メモリ→転送→ディスクへの書き込み」 「ディスクから読み込み→転送→メモリ」 というHDDの動作において、転送の部分の時間が半分になるわけですので... 詳細
[12802244] SiI3114 w W7-64bit
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA4P-PCI (SATA))
2011/03/20 23:23:57(最終返信:2011/03/24 00:15:17)
[12802244] ...ドライブとしてのアクセスや、ディスクの管理では該当ファイルシステムもディスクも見えません。 ディスクが見えない状態でもデバイスマネージャ...4bitでディスク2台でRAID1で使おうとしています。 RIADを構成してOSが認識もして、利用もできるのですが、しばらくすると(不定期)突然ディスクが見えなく...Controller は見えており、そのプロパティの Device Infoでも ディスクが2本見えています。 Windowsイベントログにも何も記録されていません。 ドライバ... 詳細
[12801294] SA-PCI/2R USBメモリで
 (インターフェイスカード > IODATA > SA-PCI/2R (SATA/RAID))
2011/03/20 20:24:35(最終返信:2011/03/20 21:05:30)
[12801294] ...それをUSBメモリに入れればRAIDアレイにインストール可能です。 XPならCD-Rとかとnliteでドライバ統合ディスクを作って下さい。 nlite 早速やってみます! 有り難う御座います!... 詳細
[12766076] Windows起動がこんなに遅いとは…?
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2720 (SAS/SATA 6Gb/s/RAID))
2011/03/10 00:31:54(最終返信:2011/03/16 20:57:25)
[12766076] ...要は5インチベイにメモリを馬鹿積みしてストレージとして使うアレです。) 若しくは考え方を少し変えてラムディスクソフトを導入して更なる アプリの高速化を図るってのが宜しいんではないかと。 私もひたすら面倒で(アレイの変更に伴うOS入れ直し)...因みにラムファントムEX(IOデータさんからDL購入)良いですよ。 インストール済みのアプリまるごと2つまでラムディスク化出来ます なるほどです。 もともとは、マックユーザーだった自分が, Windowsの起動の遅さに愛想を尽かし... 詳細
[12780944] 性能発揮できずにおります。対策ありますでしょうか?
2011/03/14 15:03:34(最終返信:2011/03/16 02:05:29)
[12780944] ...x1だからではないかと思います。 それでも200MB/s前後は出る筈なのですが... それからOSが入っているディスクは、他のアプリケーションやOS自身のアクセスがあり、アクセス速度が遅くなる傾向があります。 これらは状況によってアクセス量が変わるので... 詳細
[12163941] SATA3 のRAIDについて
 (インターフェイスカード > LSIロジック > MegaRAID SAS 9260DE-8i SGL LSI00206 [SAS/SATA/RAID])
2010/11/04 16:37:24(最終返信:2011/02/13 13:33:59)
[12163941] ...through disk encryption. つまり、DEはDisk Encryptionの略で、ディスク暗号化の機能が付いているかどうかの違いですね。... 詳細
[12447547] 年に一度の組み直し
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1880-ix-24 [SAS/SATA/RAID])
2011/01/01 21:03:34(最終返信:2011/01/24 21:35:10)
[12447547] ...これに併せて現用X-M25の80Gが合計6発ありますが起動時チェックディスク がかかってしまう症状が未だに解決出来ないため、当初は使用せず、 単騎でHDTUNEプロを購入して点検後使う予定。 らぷたん4発のRAID5ディスクは5発位でRAID5にしようかと想定中...マザーも諸事情でセイバートゥース(ASUS)に換装しました。 メモリは秋刀魚12GBを追加トータル18GBです。 ラムディスクが今回のEXではドライブ2個作れるそうで、更にアプリのラムディスク化 も1ボタンでできるとか? 未使用の10GBをアプリ用に使ってみる予定... 詳細
[12479049] RAID 0 環境でのデータについて +
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-PEX-ESA2 (eSATA/SATAII/RAID))
2011/01/08 15:55:59(最終返信:2011/01/14 17:36:51)
[12479049] ...検証結果ですが、結論から申しますとまったく問題ありませんでした。 OSをクリーンインストールした直後はディスクの管理からすらもHDDを確認することはできませんでしたが、ドライバをインストールしさえすれば完全にRAID0-HDDとして認識できました... 詳細
[11977899] ソフトウェア処理って。。。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI4-LPPCI (SATAII/RAID))
2010/09/27 18:59:38(最終返信:2010/12/29 21:10:47)
[11977899] ...て、選択できません…。 MBRディスクやGPTディスク、ベーシックディスクやダイナミックディスクなど、変更してみましたが、だめ...JBODは複数のディスクを1つに纏めたものですね。 4台のドライブを4台のドライブとして認識出来れば形式は問いません。 >JBODは複数のディスクを1つに纏めたも...アップが一番ですけどね。 膨大なデータなのでバックアップは厳しいですね…。 システムディスクとサーバーはバックアップしていますが…。 単位が違うので(笑 1.5Tと言うことは、... 詳細
[12119534] RocketRAID 2310から引越し
2010/10/26 22:03:27(最終返信:2010/12/14 21:31:30)
[12119534] ...オプションケーブルも高いし。 カードを買った店では、オプションケーブルの店頭在庫が1本しかなく、旧RAIDディスク+新RAIDディスクをRocketRAID 2720に繋いで8ch使っての引越しは出来ませんでした。 M4A79DeluxeのPCI-Exp... 詳細
[12347942] 起動用設定
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI2-PCIe (SATAII/RAID))
2010/12/10 20:31:56(最終返信:2010/12/10 22:44:34)
[12347942] ...このボードでRAID1ミラーリング設定のHDDをWindoows起動用ディスクに出来ますでしょうか? ご存知の方おられましたら教えてください。 http://otobokelion.dyndns.org/otobokelion/... 詳細
[12328320] XPで当カードが認識されない
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI2SA (SATA))
2010/12/06 12:32:44(最終返信:2010/12/07 21:52:42)
[12328320] ...、って今クリーニングディスクは売ってる‥‥‥よね(^_^; 最悪ドライバを統合させたインストールディスクを作ればいいんでないかな? 八景さん このUSB-FDDドライブとディスクは、今回のためだけに...構築しようと思い当カードを購入しました。 HDD環境は一台にし、当カードに接続して起動ディスクとして使用する 行った作業 ・当初は一番下のPCIスロットにさし、セットアップを開始...くしてパーテーションの変更画面まで行きドライバーのコピーする直前まで行くのだが、そこでディスクまたはドライブが壊れていますと表示されて再度ドライバーの選択画面が表示されてしまう。 ... 詳細
[12312156] ASR2405でディスクドライブを初期化
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2010/12/03 00:51:47(最終返信:2010/12/03 07:13:40)
[12312156] ...ウエスタンデジタルの2TB(Green)を4台接続していますが ディスクを再初期化しようとしてDiskUtilityから物理フォーマット を始めたのですが一昼夜たっても終わりません。 また、セキュアイレーズも一昼夜たっても70%あたりから先へ... 詳細
[12306300] OSの再インストールについて
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2310 (SATAII/RAID))
2010/12/01 22:08:02(最終返信:2010/12/03 02:14:47)
[12306300] ...私が最近行っているのはマザーのSATAにもRAIDメンバーと同じディスクを2〜3台繋げておいてそちらにバックアップも取りつつ故障時のRAIDの交換ディスクとしても使うという方法をとってます。 まあ出来たらRA... 詳細
[12189509] OSインストールについて
2010/11/09 15:48:23(最終返信:2010/11/17 11:14:36)
[12189509] ...無事にUSB外付けFDDを使ってHDDの換装、 OSインストール出来ました。 ただ付属のリカバリディスクは使えず DellのCDを使う事になりました。... 詳細
[12206661] ハードディスクがリムーバブルディスクとして認識される
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2010/11/13 00:20:14(最終返信:2010/11/16 23:48:43)
[12206661] ...ます。 エクスプローラー上でリムーバブルディスクと表示されています。 クリックすると「ドライブにディスクを挿入してください」という表示が出ます。 ドライバーは玄人志向のホームページでダウンロードしたものをインストールしました...ジャンバープラグは初めから刺さっていない状態で設定しました。 相変わらずリムーバブルディスクHの表示は消えませんが 増設したディスクはハードディスクのフォーマットの時に「ボリュームI」として設定し 問題なく使えるようになりました... 詳細
