ディスク (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 317件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[12212654] BDドライブ接続
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATARAID-PCI (SATA/RAID))
2010/11/14 01:58:38(最終返信:2010/11/14 20:49:07)
[12212654] ...「そのような旧式なマザーボードでBDRを扱うことは出来ない」という意味でしょうか。 無知からくる間違ったコメントです。 光学ディスクに書き込みをするのに、大きなCPUパワーは必要ありません。 IDEのみサポートの環境(マザーボー... 詳細
[11997697] OSの起動とNCQ
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2REI3-LPPCI (SATAII/RAID))
2010/10/01 23:18:54(最終返信:2010/11/12 17:48:34)
[11997697] ...ボードを認識かつドライバをインストールしようと思っているのですが、 経験不足でわからない事が一つあります。 XPのインストールディスクから起動して、 最初の画面で 「Press F6 if you need to install a... 詳細
[12134420] BIOSとアプリのRAID
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 620 (SATA 6Gb/s/RAID))
2010/10/29 23:12:09(最終返信:2010/10/30 02:00:15)
[12134420] ...その為一般的なPC等の場合RAID0(ストライピング)やRAID1(ミラーリング)等の比較的演算の少ない構成のRAIDの場合は単体のディスクと比べて差ほどパフォーマンスは落ちませんが、RAID5やRAID6の場合は、CPUが通常のアプリ...、と言った方が語弊が無いかと思います。 また、CPUを演算に利用するカードであっても接続されたディスクのRAIDレベル等をコントロールする為にコントロールチップを搭載しており、それを制御する為にまず間違いなくRAIDBIOSはあります... 詳細
[12046786] 起動できません
 (インターフェイスカード > システムトークス > SUGOI SATA CARD SATA-IF150CM (SATA/ATA133))
2010/10/12 00:06:12(最終返信:2010/10/13 04:25:50)
[12046786] ...HEAD/120GB)を1:1でジャンパをマスターに設定して、 OS9をディスクからインストール。 次に、UpdateディスクからOS9.2.1をインストール。 最後にAppleのサイトから、OS9... 詳細
[12014158] このボードでRAID0を組んだのですが
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RAID-PCIX (SATAII/RAID))
2010/10/05 10:58:19(最終返信:2010/10/05 23:58:40)
[12014158] ...構成の再確認をしてみては? また、ベンチなどで単体との差を確認するとか。 ディスクの管理でドライブサイズを確認してみては? ディスクの管理で確認したところRAID0で931Gなくてはいけないところ、約半分の465G程度しかパーティションが形成されておらず... 詳細
[11847062] この製品で初めてRAID0を組んでみました。
2010/09/01 21:00:13(最終返信:2010/09/25 08:41:11)
[11847062] ...BIOSで一応オンボードのRAID/AHCIドライバと、RR620のドライバを組み込んだインストールディスクを作って読み込ませたのですが、何回やってもブルーバックでした。 そこで、BIOSのSATA・オンボードSATAをAHCIに変更したら...くこのあたりがオンボードによるRAIDの限界ではないのかな と思っています。 質問です。この製品で、RAID0を組んでシステムディスクとして使ってらっしゃるみたいですが、どうすればいいか、手順をもう一度詳しく教えてください。 まだ組んでいないのですが... 詳細
[11858621] 認識されません
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA3I2-PCIe (SATA 6Gb/s))
2010/09/04 11:44:03(最終返信:2010/09/04 22:30:56)
[11858621] ...Win764bitが立ち上がった後、ドライバソフトからドライバをインストールし、再起動させたら同じメッセージがでて、起動ディスクをボードにつなげても認識しません。 何が悪いのでしょうか?教えてください。 Windows7Pro64bit...>Win764bitが立ち上がった後、ドライバソフトからドライバをインストールし、再起動させたら同じメッセージがでて、起動ディスクをボードにつなげても認識しません。 M/B の SATAポートに接続したHDDから起動して,ドライバをセットアップした後... 詳細
[9677140] RAIDドライブが突然認識しない・・・
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATARAID4P-PCI (SATA/RAID))
2009/06/10 01:44:34(最終返信:2010/07/28 12:02:55)
[9677140] ...本ボードにてRAID0+1(1TB×4)にて構築し、データディスクとして使用しておりました。 ある日突然マイコンピュータ上でデータディスクが表示されなくなり、ディスク管理画面にも表示されなくなってしまいました。 ... 詳細
[11494005] RAID1が構築されているか確認したい
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-PEX-ESA2 (eSATA/SATAII/RAID))
2010/06/14 09:41:53(最終返信:2010/06/15 20:11:14)
[11494005] ...RAID1を構築したつもりです。 しかし、マイコンピュータで見ても表示しているドライブは一個で、ディスクの管理でもコピー元のHDDしか表示されていません。 RAID1が構築されているかどうかの確認はどうしたら良いのでしょうか... 詳細
[11386909] 2410SAとWD20EARSの組み合わせ
 (インターフェイスカード > ADAPTEC)
2010/05/21 00:31:13(最終返信:2010/05/21 23:07:30)
[11386909] ...(オンボードRAID使用不可) SSD:INTEL X25-V Value SATA SSD(BOOTディスク) OS:VISTA Business 32bit PCI:2410SA→HDD:WD20EARS×3... 詳細
[11331316] Bad blockについて教えてください。
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 5805 ASR-5805/JA ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2010/05/07 19:47:01(最終返信:2010/05/11 16:33:30)
[11331316] ...------------------ と復旧したと書いてあるのですが、 Bad Blockが出た場合、速やかにディスクの交換を行った方がよいのでしょうか? また、何回以上は、DISKが危険などの経験等がありましたら...と考えたらいいでしょう。 早速の返信ありがとうございます。 「短期間で大量に発生するようになったら危険」 今後、ディスク交換のガイドラインを作成していこうと思います。 一週間に5回くらいならば交換という感じであっていますでしょうか... 詳細
[11304650] SATARAID5では認識すれども・・・
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-EXC-ESA2 (eSATA/RAID))
2010/05/01 17:10:10(最終返信:2010/05/02 11:50:25)
[11304650] ...bin』のファイルを使用する。 ・再起動後、マイコンピュータを右クリック→『管理』より『ディスクの管理』を選ぶ。 ・ディスクの管理画面には今回のeSATA接続のドライブが認識されているので、パーテーション作成... 詳細
[11301848] このボードでOSインストール
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2010/04/30 22:41:18(最終返信:2010/05/02 11:11:34)
[11301848] ...リカバリーは出来ない可能性はあります。 リカバリーに関しては、何に替えても一緒です。 じゃあ、リカバリーディスクを利用できないということですね・・・分かりました。 IDE ATA133 ハードディスクで 最速の... 詳細
[11190064] ファイルサーバー
 (インターフェイスカード)
2010/04/05 07:44:05(最終返信:2010/04/09 17:31:41)
[11190064] ...マザーボードの 互換リストも確認しておいた方がいいですよ。ついでにですが、Linuxは空きメモリを全てディスクキャッシュに使用する ので、メモリはコストと容量が許す限り搭載した方がいいですよ。 >テラバイ...います。実用に耐えられないレベルでは無いのであれば大丈夫です。 >Linuxは空きメモリを全てディスクキャッシュに使用する 知りませんでした・・とりあえず4GB積んでおこうと思います。 >それならポ... 詳細
[11153187] 満足
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2640X4 (SAS/SATAII/RAID))
2010/03/28 13:41:55(最終返信:2010/03/28 13:41:55)
[11153187] ...RAIDボードはあまり店頭に無いので仕方ないかなと思います。 日立の1TBのHDD4台でRAID5を組みました。 VISTAをインストールしてシステムディスクとして使っています。 手順がちょっと難しくドライバの組み込みに何回か失敗しました。... 詳細
[11136060] 猛禽8羽
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 3520 (SAS/SATAII/RAID))
2010/03/24 22:51:31(最終返信:2010/03/24 22:58:18)
[11136060] ...別のところで書きましたが、RAIDのディスクをRaptorからSSDに置き換えたため、8台Raptorがあぶれました。 もったいないので、本RAIDカードを購入して処理マシンにしました。 RAID5(7D+1P)... 詳細
[11136022] 黒蠍1ダース
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 3530 (SAS/SATAII/RAID))
2010/03/24 22:43:52(最終返信:2010/03/24 22:43:52)
[11136022] ...アクセスタイム・ランダム性能はぼろぼろですが、シーケンシャルI/Oはかなりです。 RAID組まないシングルディスクで20時間のデータ加工処理が3.5時間で完了しました。 ... 詳細
[11069223] 初めてのSATAカード
2010/03/11 15:17:47(最終返信:2010/03/11 16:14:22)
[11069223] ...再起動後はSATAカードに接続されているハードディスクが強制的に起動優先順位のトップに変更されてしまいますので、起動ディスクとして使用しない場合はBIOSのブート設定項目にて順番を修正しないとWindowsが起動しません... 詳細
[11017006] 初めてRAIDカードを購入するにあたり悩んでおります。
2010/03/01 16:08:46(最終返信:2010/03/04 01:10:28)
[11017006] ... 早速、記載漏れで私のミスなのですが…実は起動ディスクの件も悩んでおりまして。 RAIDカードに接続しているHDDにOSを組みこむか、 OS起動ディスクだけはマザーボード上のSATAに接続するか、 ... 詳細
[7675998] 購入前の質問
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2I4-LPPCI (SATAII))
2008/04/15 06:14:07(最終返信:2010/02/02 13:58:58)
[7675998] ...このカードにWestern Digital RE2 500GB (WD5001ABYS)を四台搭載して,四台単体ディスクとして使用したいですが,可能ですか。 お使いの方にご指導いただければ幸いです。 RAIDユーティ... 詳細
