ディスク (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 317件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[8919274] ブートに失敗する
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2I4-LPPCI (SATAII))
2009/01/11 17:18:14(最終返信:2010/02/02 13:04:05)
[8919274] ...の第1パーティションから Windows が起動し、そのパーティションが Cドライブになります 。「ディスクの管理」などで表示を見ると、MBR 起動させた SATA2I4LPCI に繋いだ HDD に「システム」の表示があるかもしれませんが... 詳細
[10817252] ハイポイントのRAIDカード 2640×1について
 (インターフェイスカード)
2010/01/21 13:31:29(最終返信:2010/01/30 10:56:37)
[10817252] ...だったらRAID・・・とくに@ポン吉太郎さんのやろうとしてるRAID5なら意味がなくもないと思いますが・・・。 出来るならRAID5のアレイと別のディスクで冗長化しとけばより良いように思います。 きらきらアフロさん  Solareさん ありがとうございます... 詳細
[10480629] JBOD
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 1430SA AAR-1430SA/JA ROHS KIT (SATAII/RAID))
2009/11/15 16:46:31(最終返信:2010/01/20 17:05:51)
[10480629] ...Iも JBOD(単体ディスクとしての使用) となってるし、JBODっていつの間にかシングルディスクの意味になってるのでしょうか? HighPointの製品なんかはシングルディスクとJBODを別々に記...買ったのですが、シングルディスクとして最大4台使用できる事をJBOD対応とうたっているみたいで買わなければ良かったと後悔 シングルディスク4台をひとまとめにして大...くなってきました・・・ 玄人志向のSATARAID5-LPPCIは JBOD(単体ディスクとしての使用) となってるが SATA2RI4-LPPCIは JBOD(スパニング) ... 詳細
[10566838] RAID BIOS画面が開かない
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-EXC-ESA2 (eSATA/RAID))
2009/12/02 15:44:04(最終返信:2010/01/19 22:29:59)
[10566838] ...PC側がExpressCardからの起動に対応していないとダメなんだとか・・・ 同じく嵌りました;; ついでにダイナミックディスクに変換できないから折角のポートマルチプライヤでもソフトウェアRAIDもできない。... 詳細
[10729717] Windows上での認識
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-PEX-ESA2 (eSATA/SATAII/RAID))
2010/01/04 05:08:16(最終返信:2010/01/07 10:50:26)
[10729717] ...Windows7をインストールした後にこれを増設したのですが、ディスクの管理にHDDが出てきません。OSのインストール段階でドライバを入れてあげないと認識しないのでしょうか?   RAID BIOS上ではHDDを認識しております... 詳細
[10705849] 増設したHDDがXPのエクスプローラー上で見えません
 (インターフェイスカード > AREA > 三種の仁義 SD-ISE-W1 (eSATA/SATAII/ATA133))
2009/12/30 02:44:02(最終返信:2010/01/04 22:00:22)
[10705849] ...本カードのS−ATAポート0に接続 原因が分かる方がおられましたら、アドバイスをお願い致します。 ディスクの管理からフォーマット・・かな? 既出情報だとおもいますが マイコンピュータを右クリック→管理→デスクの管理... 詳細
[10697608] OS起動中、RAID構成している各HDD状態(破損)を確認できますか?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2009/12/28 13:27:15(最終返信:2009/12/29 17:22:45)
[10697608] ...すが、 OS起動中にディスク状態を確認する方法はありますでしょうか? 基本的に、起動時に画面の確認を確認していません。 なので、片方のディスクがいつの間にか破損し...することができました。 ありがとうございました。 これでHDD状態が確認できない物理ディスクがあれば、破損という判断を すればいいのだと思います。 ただ、ユーティリティソフトは...てみたいと思います。 ちなみにWineで動いたという方、もしくはLinux上でも物理ディスクの状態を 確認する方法をご存知の方は、ぜひ情報下さい。よろしくです。 RAID稼働中... 詳細
[10624474] SATA-HDDを接続するとOS起動せず
 (インターフェイスカード > IODATA > SA-PCI/2R (SATA/RAID))
2009/12/13 14:45:40(最終返信:2009/12/27 12:05:33)
[10624474] ...、 データ領域用にSATAディスク1台を追加しました。 BIOSの起動順位は変わってなく、HD0→CD→FDの状態です。 SATAディスクは不具合対象外だったので、...WinXP)というのはRAID0で起動させているのでしょうか?  Aそれとも1台を起動ディスクに、もう1台を従来のデータ用にという事でしょうか。  @なら2つのRAIDデバイスの...7/SortID=6606973/&rssbbs  AならBIOS指定のHDDの起動ディスクが間違っている、新規HDDのハード問題、新規RAIDカードの問題(I/Oポート、IRQ... 詳細
[10534646] 購入前に
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 1220SA AAR-1220SA/JA ROHS KIT (SATAII/RAID))
2009/11/26 08:00:18(最終返信:2009/11/26 20:30:43)
[10534646] ...光学ドライブをサポートしてなかったり検証してなかったりすることがありますけど。 >システムドライバで探しています Vistaインストールディスクに入ってるドライバーという意味だと思いますけど、最初に入ってるドライバーは若干のバグを含んでることも多いので...最初に入ってるドライバーは若干のバグを含んでることも多いので、ダウンロードして更新することをお勧めしますけど。そういう意味ではインストールディスクに入ってることに拘る意味はあまりないと思うのですが。 ちなみにこの製品のドライバーアップデートは2008以来ないのと... 詳細
[6944779] HotPlug出来ませんでした。
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCIE2SA (SATA))
2007/11/05 00:16:09(最終返信:2009/11/11 20:55:25)
[6944779] ...汎用ソフトではないというのもあると思われます。) 今回のボードでは一度電源を切ってから交換するしか無いです。 又、固定ディスクでは読み込みが速いというのは一般的な話です。 私の環境でも全ドライブ共に読み込みが速いです。(ICH10)... 詳細
[10412553] 初歩的な質問ですいませんが、教えてください。
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RAID-PCIX (SATAII/RAID))
2009/11/03 00:09:22(最終返信:2009/11/05 22:20:57)
[10412553] ...後はHDDをどうつなぐかで設定も変わって来ますし、場合によってはOSの再インストールも必要になってきます。 一番簡単なのは、起動用ディスクは今のままで、このカードにデータ用2台をつなぐことです。 これであれば、カードのBIOSでRAIDを設定して... 詳細
[7999908] 接続可能なストレージについて
 (インターフェイスカード > バッファロー > IFC-PCI2SA (SATA))
2008/06/28 11:40:44(最終返信:2009/11/04 23:21:58)
[7999908] ...この時の構成は以下の通りです。 ポート0:Seagate ST916031(160GB、2.5型固定ディスク) ポート1:パイオニア DVR−TD09(薄型DVDマルチドライブ) この検証結果は私が運営するブログに掲載していますので... 詳細
[10304261] VIA V-RAID UTILITYを起動したら、エラーが発生する?
2009/10/13 19:27:23(最終返信:2009/10/16 23:36:35)
[10304261] ...玄人志向のSAPARAID-PCIを購入してRAID1を構築しました。 構築HDDは1TB*2台(データ用)WD製を新規追加しました。 フォーマットもディスクの管理から順調に完了しました。 そこでVIA V-RAID UTILITYを起動したら下記のようなエラーウィンドウが表示されます... 詳細
[10295101] RAID0でのOSのインストール方法について教えてください
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2009/10/12 00:32:07(最終返信:2009/10/13 09:46:10)
[10295101] ...tion Version 6.1」のディスクを挿入しました。 しかし、デバイスが見つからず先にすすみません。 このディスクではできないのでしょうか? 宜しく...ersion 6.1」のディスクを挿入し、okをクリックすると、デバイスドライバが見つかりませんと表示されます。 参照をおし、同ディスク上 windows-vi...ptec Installation CD Version 6.1」のディスクを挿入し、ディスク上の windows-vista-ws03-ws08/driver/... 詳細
[9649598] RAID0とRAID5
 (インターフェイスカード > Areca > ARC-1680ix-16 (SAS/RAID))
2009/06/04 12:39:51(最終返信:2009/10/08 11:03:52)
[9649598] ...32_V6.20.00.14_70322.zipで良いと思うんですが、確実なのは付属のディスクの中の・・・ PACKAGES/Windows/Driver/WinXP/32bit...なったもんで・・ >XP Proです。 XP Pro SP2以上でしょうか? はい。 ディスクには Sarvice Pack2 適用済みとあります。 はてな? エラーメッセージは何...合(SP+メーカと他にもあるんですが) ということはRAIDのドライバを統合したOSディスクも作れるということでしょうか? そうでしたら、やってみます。 フロッピーは入れたまま進... 詳細
[10266132] BIOS create array完了後のvia v-raid utilityは必要?
2009/10/06 00:01:44(最終返信:2009/10/06 10:57:29)
[10266132] ...HDDはSATAケーブルにてRAIDカードに直結しておりますので、RAIDカードの配下ということになるでしょうか。 現在はディスクの管理にて、HDD2台分が1台として表示されているように思います。 現在フォーマット中で、確認できませんが... 詳細
[10228842] ギガバイト製M/B「GA-X38-DQ6」のRAIDとの対応は?
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI4-LPPCI (SATAII/RAID))
2009/09/28 23:06:56(最終返信:2009/09/29 14:24:28)
[10228842] ...復旧したいと考えて居るRAID0ですが、システムドライブです。 ですが、復旧したいのはシステム部ではなくディスクトップ等に保存していた少量のデータだけなのでOS等は気にしていません。 ICH9Rのマザーを購入するのが一番確立が高いと言うのは... 詳細
[9953661] デバイスが認識されません
 (インターフェイスカード > RATOC > REX-PCI15S (SATA))
2009/08/04 22:45:12(最終返信:2009/09/22 00:07:01)
[9953661] ...ホットプラグツールがハードディスクをベーシックディスクとして認識してくれません。(デバイスが接続されていませんと表示されます)  カスタマイズ→ベーシックディスクのみ取り外し可能とするのチェックをはずすとデバイス名とボリューム名(ドライブ名)が表示されます... 詳細
[10185692] RAIDのパーティションアラインメントをとる
 (インターフェイスカード > ADAPTEC)
2009/09/20 23:54:46(最終返信:2009/09/21 00:10:33)
[10185692] ...で書いてある記事が触発の原因でした。VISTAやWIN7ではディスクオフセットが1024KB(2048セクター)で実ディスクのセクタとストライプサイズが合うので問題は無い。 この際はディスクオフセットを1024KBにすることに目標を決めて・・・...ついでに全てのアレイも1024KB(2048セクタ)にしてみました。 SSDでも効果がありそうなのでXPを使ってる人は同じような方法でディスクオフセットを2048セクタ(1024KB)に出来ます。... 詳細
[8166287] レポート
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 3522 (SAS/SATAII/RAID))
2008/08/04 09:45:42(最終返信:2009/08/17 11:10:36)
[8166287] ...こそこの性能で 良いと思います。 評価では、以前同社の2320で使用していたRAID5ディスクがフォーマット/リビルドせずに そのまま使えました。 (しかし実使用においては、問題発...記] RAID5の性能です。 > 評価では、以前同社の2320で使用していたRAID5ディスクが > フォーマット/リビルドせずにそのまま使えました。 これは私にとって非常に嬉し...にDISKを増設するのはメンテナンス・静穏・温度等で あまり良くないと考えており、OSディスクしか入れていません。 その為、外部DISKとしての構成を考えた場合、マルチレーンという... 詳細
