ディスク (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (インターフェイスカード)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 317件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[9998432] 熱が凄いですが良いRAIDカードですね
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 5805 ASR-5805/JA ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2009/08/14 21:29:26(最終返信:2009/08/14 23:32:13)
[9998432] ...後フロッピーを持ってれば起動ディスクを作っておくと便利です。 以下のページで作っておいてグリーンの部分もメモ帳でコピーして一緒に入れて置くとブートファイルが壊れても簡単に修復できます。(起動ディスクから起動できれば簡単に修復可能)... 詳細
[9880366] システムのインストール
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 1220SA AAR-1220SA/JA ROHS KIT (SATAII/RAID))
2009/07/20 08:50:53(最終返信:2009/08/01 08:47:46)
[9880366] ...nLite により Driver を統合して試してみました。 しかしこちらでも有効なインストールディスクを発見することはできず、結局 OS の インストールにはいたりませんでした。 予備の HDD があればそちらで試してみたいのですが... 詳細
[9929936] BIOS UPDATEについて
 (インターフェイスカード > PROMISE > SATA 300 TX4)
2009/07/30 17:34:10(最終返信:2009/07/31 22:35:41)
[9929936] ...binの箇所は718biosというbinファイルがあるので「718bios.bin」と入力するのでしょうが。ちなみに、起動ディスクは作っており、設定画面まではたどりついています。特に、 [path]というのがさっぱり意味がわかりません...申し訳ありませんでした。 情報が少ないのでエスパーレスになりますが、 BIOSを書き換えたい時に起動ディスクがAドライブで直下にファイルがあれば PFLASHTX /f A:718bios.bib と打ってEnterすればOKではないですか... 詳細
[9898807] pass-Thruへの切り替え
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATA2RI2-PCIe (SATAII/RAID))
2009/07/24 01:09:53(最終返信:2009/07/27 21:51:55)
[9898807] ...RAIDを諦めてPASS-Thruで使おうと思いSATARaid5Managerから2台 のHDDをpass-Thruに切り替えましたが、2台ともディスクの管理で初期化でき るものの、大きなファイル(数十GB〜)の書き込みを行うと、速度が極端に低下 し応答無しになってしまいます... 詳細
[9804999] ファームアップでRAID5アレイがおかしくなりました
 (インターフェイスカード > 3ware > 9500S-4LP (SATA/RAID))
2009/07/05 02:17:30(最終返信:2009/07/20 18:05:19)
[9804999] ...Sから見た症状だと、ディスクのアレイ情報が壊れているような気もするのですが、3DM2からだと、カード自体が認識されないのですよね? フト思ったんですが、問題のアレイのディスクではなく、別のディスクを繋げてBIOSから...、ディスク容量は正常に認識していますが、 「初期化されていません」と表示されています。 暗号化ソフトでもマウント不能でした。 他にも非RAIDで暗号化したディスクが...イスありがとうございます。 >>双葉パパさん >問題のアレイのディスクではなく、別のディスクを繋げてBIOSからアレイを新たに構築して、 >OSでマウントする... 詳細
[9807529] S.M.A.R.T情報の取得
2009/07/05 16:20:17(最終返信:2009/07/06 13:33:28)
[9807529] ...T情報(というか欲しいのは温度だけ)を取得したいのですが、Crystal DiskInfoではアドバンスドディスクサーチでもSATA2RI2-PCIeに繋いだHDDが 検出されません。 SATA2RI2-PCIeにつないだHDDのS...M/BのチップでRAID1構築しているHDD(WD10EADS00L5B1×2台)の方は CrystalDiskInfoでアドバンスドディスクサーチをかければ表示されるのですが、 SATA2RI2-PCIeでRAID0構築したHDD(WD10EADS00M2B0×2台)の方は... 詳細
[9779458] 単なる外付けHDとして
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 2405 ASR-2405 ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2009/06/30 02:44:04(最終返信:2009/07/02 18:22:37)
[9779458] ...ということですか? カードのBIOSかカード付属のユーティリティで、接続したHDDをシングルディスクに割り当てて、OSのディスク管理でマウントすればOKの気がしますが?? 返信ありがとうございます。 結果ですが... こんにちは。 よく分からないのですが… このカードにHDDをつなげてRAIDではなく、シングルディスクとして使いたい。 OSはカードを認識している。 カードはHDDを認識している。 OSがHDDを認識していない... 詳細
[9705858] 2644X4との比較
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2640X1 (SAS/SATAII/RAID))
2009/06/16 00:31:20(最終返信:2009/06/24 22:42:46)
[9705858] ...アダプタごと別PCに差して、すぐにデータを 利用することができます。 アダプターが壊れても、RRシリーズだとディスクをそのまま使えることがあります。 RAID上に保存するデータの重要性やマシンのリプレースも考えて... 詳細
[9677930] デュアルブートとSCSIスキャナの認識について
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SAPARAID-PCI (SATA/RAID))
2009/06/10 10:21:31(最終返信:2009/06/12 01:40:10)
[9677930] ...ィションにXPが元々ありました。今回、SAPARARAID-PCIに接続したS-ATAディスク(非RAID)の第1パーティションにvistaを新規インストール、第2パーティションに...どちらを選択しても起動させられません。 VISTAをインストールしてある、SCSI側のディスクの第1パーティションに XPのブート情報がないって事でしょうか? karatyoさん...トローダーがないですからOSの選択が出来ません。  今回の場合、XP上でVISTAのディスクを入れインストールすればブートローダーが出来て、問題なく普通にデュアルブートになったと... 詳細
[9665585] ディスクキャッシュ「書込み」をON
 (インターフェイスカード > PROMISE > SATAII150 TX2plus (SATAII))
2009/06/07 18:59:25(最終返信:2009/06/07 18:59:25)
[9665585] ...Win XP Proでディスクキャッシュ「書込み」をONにしたいのですが、ディバイスマネージャーのプロパティーポリシー設定画面がグレーになってしまい入力出来ません。 S-ATAのI/Fカードが関係しているみたいですが...参考までですが、PCカードとして挿入している東芝製1.8インチHDD(5GB)は問 題なくポリシー設定画面でディスクキャッシュ「書込み」をONにできました。... 詳細
[9621028] SA-PCI/2Rの設定について
 (インターフェイスカード > IODATA > SA-PCI/2R (SATA/RAID))
2009/05/29 17:33:59(最終返信:2009/06/01 08:26:45)
[9621028] ...OSからドライブとして認識されれば、最大4パーティションまでは切れますよ。 それ以上の分割はベーシックではなくダイナミックディスクに変換しないとできません。 ただし、物理ドライブとして分割できるかは不明です。(マニュアルに記載されていない)... 詳細
[8070994] RAID5なのにWriteの方が速い・・・
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2310 (SATAII/RAID))
2008/07/13 11:03:12(最終返信:2009/05/01 02:11:51)
[8070994] ...オンボードのRAID1で使っていたディスクがヤバイ状態だったので、 リビルド中に逝くより、新しいRAIDを作ってコピーするために、RAIDカード探しにポン橋へ Adaptec 3405にしようと思ってたけど... 詳細
[9455136] ファームウェアのアップデートにつて
2009/04/27 11:45:15(最終返信:2009/04/27 18:09:29)
[9455136] ...現在のバージョンは16116です。 ストレージマネージャーで、どうやら管理者権限でログイン出来ていないみたいなのですが? 起動ディスク(FDDで作成)からでも出来るそうなんですが、マニュアルの説明が分かりづらくて・・・ サポート(0044)に電話しましたが...FWは8.46MBありますからFDに分けるのは大変です?。 ログインできたらDLしたファイル(予めディスクトップへでも解凍する(初期値は違う場所))を1つづつ選択する。多分7回?やったと思う。後はどんどん注意しながら進めればOK... 詳細
[7610507] FDのドライバインストールで
 (インターフェイスカード > 玄人志向 > SATARAID4P-PCI (SATA/RAID))
2008/03/30 23:20:55(最終返信:2009/04/23 17:51:20)
[7610507] ...「15秒後に再起動します。ドライブA:にディスクがある場合は取り出してください。」 と表示されるまでは、入れたままにして置かないとNGになります。。。 自己解決致しました。 nLiteで作成したディスクなので、エラーが出たようです... 詳細
[9389232] RAID5のベンチですが、遅すぎですよね?
2009/04/13 20:01:44(最終返信:2009/04/15 22:07:24)
[9389232] ...ダメ元で消去ソフトできれいにして完全フォーマットしたら正常に動作しました。 ディスクスピードが出なかったので、フォーマットにも途方もない時間がかかりました。 やはり、ディスク上の情報がなんらかの形で影響していたってことでしょうね... 詳細
[8988285] 購入者からの注意!あくまでRAID
 (インターフェイスカード > グリーンハウス > GH-PEX-ESA2 (eSATA/SATAII/RAID))
2009/01/25 16:41:12(最終返信:2009/04/08 23:43:15)
[8988285] ...B案 Aでうまくいかない場合は、SiFlashTool.exeがダメみたいなので、 先にFDDの起動ディスクにBIOS Update Utility for DOS(UPDFLASH.EXE)とb7405... 詳細
[9333500] 大容量HDDの利用について
 (インターフェイスカード > ADAPTEC > Adaptec RAID 51645 ASR-51645/ROHS KIT (SAS/SATA/RAID))
2009/04/01 09:15:28(最終返信:2009/04/08 11:47:45)
[9333500] ...ベンチなど取りますとArecaの方がHDTUNE等のアクセスタイムは早いですね。 ファイルにアクセスした場合トータル的には同じなんですが、SATAディスクの場合はArecaの方が若干ムラがあるように思えます。 瞬間的に高速になったりちょっと速度が落ちたりする事がありました...普通に使う分にはあまり感じないと思うので、大差ないですが。 (私のところの環境だけかもしれませんが) 現在あるいは将来的にSASのディスクを使うとなると、Arecaの方が若干速いと思います。 最後にIOP348はRAID5やRAID6エンジンを搭載しており... 詳細
[9321182] OSがインストール出来ない
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 2680 (SAS/SATAII/RAID))
2009/03/29 18:06:40(最終返信:2009/03/31 14:43:59)
[9321182] ...はインストール時にあててますよね。 takajunさんへ! 勿論インストールの際はドライバーの読込みさせてます。 で、ディスクはちゃんと認識して、プロダクトIDも入力して、インストールの初期段階は 意外とエラーもなく進行するんですが... 詳細
[9295304] 基本的な質問ですが
2009/03/24 03:17:06(最終返信:2009/03/26 10:25:22)
[9295304] ...このカードは使っていませんが、ご質問の件はどれも出来ます。 カード側ポートにはディスクへのケーブル4本がひとまとめになったものを接続します。 ただ、このカードでディスク5台で2つのアレイ(2台でRAID0と3台でRAID5とか)を組むような場合は...とか)を組むような場合は、余る3本分のケーブルは不要であっても取り外すとかは出来ませんので、ディスクに接続しなくても、ケース内で束ねておくしかありません。 双葉パパさん、回答ありがとうございます。大変参考になりました... 詳細
[9273355] RocketRAID 3510 と ARAID 5405を比べてみた。
 (インターフェイスカード > HIGHPOINT > RocketRAID 3510 (SAS/SATAII/RAID))
2009/03/20 00:16:55(最終返信:2009/03/26 01:09:45)
[9273355] ...データ結果興味深く見させていただきました。 私の数少ない経験で言うと、IOP341は確かにSATAのディスクではIOP348より実際のファイルをコピーする場合なんかは明らかに速い場合はありますね。 私も... 詳細
