ディスク (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 1355件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[9322186] ORION製?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2009/03/29 21:31:12(最終返信:2009/04/07 18:35:32)
[9322186] ...おなじドライブですね。 >スピンドルモーターも普通のタイプで、ブラシレスではありません。 確かにディスク回転中にプレーヤーに耳を近づけるとカチカチと音が・・・ ボリュームを絞って聞く場合はガラス戸のついたラックに入れた方がよろし... 詳細
[9340736] CPRM対応でしょうか
2009/04/02 23:22:24(最終返信:2009/04/06 23:17:00)
[9340736] ...user=piofaq&faq=DV410V&id=16366&parent=0&linksource=4358 DVD-RAM以外のディスクの再生に対応していますね。 ぽんたZさん、口耳の学さん ご教授どうも有り難うございます、パナソニックのDVDレコーダーを使用しています... 詳細
[9226567] 比較
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2009/03/11 01:37:04(最終返信:2009/04/04 21:33:26)
[9226567] ...どれが一番綺麗に感じますか? ちなみに、DMR-BW850とBDP-S350では、ブルーレイディスクの綺麗さはどちらですか? 宜しくお願い致します。 nobuiさん こんにちわ。 1.DM... 詳細
[9345538] HDDからファイル読み込み方法
2009/04/04 00:56:16(最終返信:2009/04/04 00:56:16)
[9345538] ...裸族の頭 IDE+SATA--USB formatは FAT32をしています。 (Logitecディスクファーマッタを使用しました) 上記の条件でやるとデジ(Digi)様が書かれたようにwindowsXP上ではハードディスクドライブ上で認識されます... 詳細
[9296900] 買い替えを悩んでいます。
2009/03/24 15:57:03(最終返信:2009/03/29 09:17:42)
[9296900] ...これを機にプレーヤーを買い換えようと悩んでいます。 壊れたDVD-S75は、DVD-VRモードで録画したディスクが再生できなかったので、DVD-VRモードが再生できることと、せっかくなのでユニバーサルプレーヤーをと思い... 詳細
[9279201] リーフリがうまく進まない・・・
2009/03/21 02:53:11(最終返信:2009/03/27 21:24:35)
[9279201] ...ISO9660形式オンリーだとばかり思っていました。  PALのディスクは残念ながら持っていませんので、こちらで検証をすることができません。ディスクの持ち合わせがあればいろいろと試せるんですが、なにぶんほとんどリージョン1の子供向けDVDばかりでどうにもなりません... 詳細
[9305667] 接続について教えてください
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2009/03/26 12:18:41(最終返信:2009/03/27 11:41:26)
[9305667] ...光ケーブルや同軸デジタルなら5.1chのままアンプに送信できるので、独立したチャンネルで再生するディスクリート再生可能なので、サラウンド感はかなり向上しますよ。 口耳の学さん、度々の回答ありがとうございます... 詳細
[8933336] 不安定
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-350V)
2009/01/14 11:58:58(最終返信:2009/03/25 17:57:54)
[8933336] ...読み込みが出来ない場合や遅い時がある 同じディスクでこれだから非常に不安定 初期不良? たろうパパさん、こんばんは。 >読み込みができない場合や遅いときがある。同じディスクでこれだから 非常に不安定。初期不良... 詳細
[8926680] 使用感
 (DVDプレーヤー > EXEMODE > EXEMODE DV-1500H)
2009/01/12 22:37:29(最終返信:2009/03/16 22:37:37)
[8926680] ...と書き込んでいただいたら、わかる範囲で対応します。 ひとついやな点を上げます。 → ディスクによりますが、回転時に「カサカサカサカサ」 と音が鳴り続けます。うるさいです。 は...をご報告しました。 なお、リージョンフリーかどうかについてですが、 他のリージョンのディスクを持っていないので、確認できません。すいません。 よくわかりました。ありがとうございま...    また入れると今度は読めない・・・ということもありました。    読み込み時間はディスクによって多少違います。    なお、生ペグの再生はできました。    ... 詳細
[9224672] 思ったよりなかなか良い
 (DVDプレーヤー > BLUEDOT > BDP-105W)
2009/03/10 20:55:38(最終返信:2009/03/10 20:55:38)
[9224672] ...我が愛車のナビではCPRM未対応で再生が不能で、はじめはPCでリッピングし CPRMを解除しようと試みたが、時間がもったいないこと、ディスクが2枚必要 になること、なんだか嫌悪感を感じてネットで探していたら発売したばかりの本機 を発見した...画質、音、問題ない。操作、チープな本体とリモコンではあるが、問題ない。良い 製品と思います。但し、ディスクをセットして読み込み中はドライブ音が少し気に なるが、再生中は気にならなくなった。 本機のセットは... 詳細
[9199043] HD DVD-R DLの再生について
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XF2)
2009/03/06 00:49:08(最終返信:2009/03/08 20:06:45)
[9199043] ...していないけれど)後発のX7やX8で作ったHD Recディスクも再生可能ですからね。DVDソフトやVRディスクのアップコン性能も十分ですし、これが最安時に実質2万円...、ファームは既にVer.4.0がインストールされていました。 HD DVD-R DLのディスクを入れてみると、認識してタイトルも正確に表示しますが再生しようとすると 『再生を中止し...ますな。。(汗)  ぼへぇみあんさん、お久しぶりです  >HD DVD-R DLのディスクを入れてみると、  >認識してタイトルも正確に表示しますが再生しようとすると  >『再... 詳細
[8977916] 2層ディスクは対応してますか?
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-590J)
2009/01/23 18:08:38(最終返信:2009/03/06 15:41:32)
[8977916] ...地デジを録画した2層ディスク(DVD-R DL)は再生出来るのでしょうか? できましたよ(^^) 情報ありがとうございました!... 詳細
[9153586] VRモード録画ディスク(CPRM対応)でタイトル名表示について
2009/02/25 15:00:17(最終返信:2009/02/26 02:46:18)
[9153586] ...VD-RW(VR)ディスクでデジタル放送のタイトル名が 表示が出来ませんでした。   RD-XD92 DVDレコーダーからDVD-RAMディスクにデジタル放送を移...ーではDVD-RAMディスクを ファイナライズしなくてもタイトル名が表示でき視聴していましたので、DV-410VプレーヤーでDVD-R(VR)、DVD-RW VRモード録画されたディスクでもタイトル名は当然...東芝 RD-XD92 DVDレコーダーからDVD-RAMディスクにデジタル放送を移動録画して松下 DVD-S390Y DVDプレーヤーで時々楽しんで ... 詳細
[9130613] DVD-R再生のDVDプレーヤー選びについて
 (DVDプレーヤー)
2009/02/21 13:19:14(最終返信:2009/02/24 13:25:43)
[9130613] ...ただ特殊再生の多用でフリーズやビクターの-R DLで 一瞬画面が止まる、音声が消える、など、状態が良くない ディスクでは読み込みが悪い例もあります。 上記はPS3では問題が出ないだけに値段なり、でしょうか? 予算が何とかなるならPS3も検討して下さい...DVD-Rが自動再生しない時に、中のタイトル をクリックして再生させた、という経験がある からです。 PCでディスクの中開いて直接ファイルをクリック して再生させるのと同じです。 PS3ってPCと同じですからね。... 詳細
[9119195] XDE1やっぱりダメでした
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-XDE1)
2009/02/19 10:34:54(最終返信:2009/02/23 03:29:38)
[9119195] ...現行DVD規格を延命させたいのなら「HDVR再生対応」を実現させた方が良いですよね。安価なプレーヤーでHD Recディスクの再生環境を広げる事が出来れば、レコーダーの売り上げにも(多少なりにも)良い影響を与えるだろうに…... 詳細
[8934360] とうとう生産終了ね
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DVL-919)
2009/01/14 17:39:53(最終返信:2009/02/20 23:36:25)
[8934360] ...をかけたところ、古いディスクが反っていて壊れました。(大手家電店を通して)修理に出した所なんと修理代が無料でしたよ。 皆さんも変形したディスクは処分しましょう。 ...ソング歌ってましたが、 それが入っているLDも買いましたね。 正に、我が青春のレーザーディスクです。 浅香唯は、レコ大出てましたっけ? とにかく、映画はともかく、アイドルLDは...ると、店員さんに相手にされず 「きみねえ、こんな高いLDプレイヤー本当に買う気あるの?ディスクだって、 1枚6000円以上するんだから、ちゃんと勉強して大人になったら、買いに来なさ... 詳細
[9103208] CD再生能力について
2009/02/16 07:13:43(最終返信:2009/02/19 11:48:24)
[9103208] ...口コミでSACDがらみでのトラブルが少ないDV-800AVにした方がよかったかも?とは思ってます。 DVDピックアップは、ディスク上の書き込まれているデータに、レーザー光を発して、電気信号を取り出すための装置です。 昔のレーコドプレーヤーで言うと...昔のレーコドプレーヤーで言うと、針にあたります。 CDとDVDとでは、レーザー光で、読み取るディスクのデータが書き込まれている表面からの距離と波長が違います。それで、それぞれ専用のピックアップが必要になってくるわけです... 詳細
[9109332] シャープ製のBDプレーヤー登場!
 (DVDプレーヤー)
2009/02/17 12:42:27(最終返信:2009/02/17 20:25:09)
[9109332] ...電源コードやオーディオ回路にも音響機器専用部品を採用することにより、中低域まで豊かな音場を再現。さらに本体の振動を抑制する当社独自の防振設計により、ディスクに記録されたデジタル信号の品質を向上させ、クリアで臨場感あふれるハイクオリティサウンドをお楽しみいただけます... 詳細
[9094255] タイムサーチについて、質問です。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-310)
2009/02/14 20:12:50(最終返信:2009/02/14 23:06:21)
[9094255] ...が ディスク再生中にホームメニュー→プレイモード→サーチモード→タイムサーチと進みます。 そしてもしかしてと思うのですが、私も久しぶりに操作したところディスクを挿...と思ってました。 そこで、現在は実家の親に渡しておりますが、車で10分程なので数種類のディスクを持参して検証してみました。 1 市販DVDビデオ→問題なし 2 地上アナログ放送をビ...をしていただき、大変恐縮です。 そして、ありがとうございます。 DVD再生中に、 「ディスク再生中にホームメニュー→プレイモード→サーチモード→タイムサーチと進みます」と、 きち... 詳細
[9091449] プレイ時間の指定の出来る機種を探しております
 (DVDプレーヤー)
2009/02/14 09:58:23(最終返信:2009/02/14 20:23:34)
[9091449] ...リジューム機能といいまして再生を止めた箇所から再度、再生する機能と ラストメモリー機能という、取り出したディスクに対しても(最後に再生したディスクの最大5枚分まで)リジューム機能が作動しますので、便利だと思います。 パイオニア... 詳細
