ディスク (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 1355件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[9086727] 初DVDプレイヤー☆
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS53P)
2009/02/13 13:28:54(最終返信:2009/02/13 18:58:06)
[9086727] ...ビデオカメラで撮影したモノを、DVD-Rにドラッグ&ドロップではムリだと思います。 簡単に取り込み・簡単にディスク化したいなら、DVDレコーダーやBDレコーダーが簡単だと思います。 凝った編集はPCを使用した方が良いと思います... 詳細
[9080809] DVD等の認識時間
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2009/02/12 08:53:43(最終返信:2009/02/12 09:52:39)
[9080809] ...現在、7年ぐらい前に買ったDVDプレイヤーを使用しているのですが、 ディスクの認識時間が(ローディング)長くイライラしてます。 この機種の認識時間とはどれくらいで認識するのでしょうか。 値段も手頃になり買い換えようとおもうのですが... 詳細
[9059639] CD再生時の画面表示
 (DVDプレーヤー > AVOX > ACP-500R)
2009/02/08 13:15:27(最終返信:2009/02/08 13:15:27)
[9059639] ...音楽CDを再生しているときの画面表示が取り説の内容と違います。 ディスクに入っているファイル表示にはならず,メーカーロゴのバックにトラック番号と時間表示になっているのですが,こういうものなのでしょうか... 詳細
[9049652] 1年半で壊れました
 (DVDプレーヤー > LGエレクトロニクス > DVP-EX30)
2009/02/06 16:27:33(最終返信:2009/02/06 16:27:33)
[9049652] ...1年半ほど前にヤマダ電機で安かったので購入しましたが、ディスクを認識せず再生不能になりました。複雑なHDDレコーダーならともかくDVD再生機がこのくらいに期間で壊れるとは品質が低いとしか思えません。修... 詳細
[7537567] なんだ?,この値段差は?。
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA2)
2008/03/15 21:08:17(最終返信:2009/01/19 03:10:21)
[7537567] ...こんばんは。 盛り上がってるところ、乱入気味で、また、便乗質問で、KYなのですが、、、 単純にディスク (エアチェックもの、パッケージもの) の再生性能で比較すると、 HD−XA2がダントツなのは理解してますが... A600の1080p対応とXF2のアップスケーラー回路、どちらが優位でしょうか? あくまで、ディスク再生機能に限定しての話ですが、よろしければ、ご意見をお聞かせください。  しろいろのくまさん、こんばんは... 詳細
[8393599] Ver 4.0公開されましたが、問題有り。
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA1)
2008/09/22 15:51:59(最終返信:2009/01/18 12:26:24)
[8393599] ...は、「RD-A1でのHD DVD-RのVR記録ディスクの再生」であって、「HDVRフォーマットで初期化されたディスクではありません」というのはは間違っているし、詭...は、「RD-A1でのHD DVD-RのVR記録ディスクの再生」であって、「HDVRフォーマットで初期化されたディスクではありません」というのはは間違っているし、詭...早速、更新しましたが、Ver 3.0で対応したはずの、HD DVD-Rが読めなく有り、ディスクロード後にフリーズしてしまいます。 その時、EL表示部に何故か”cd”表示が… 市販... 詳細
[8860975] XDE効果を楽しみにして購入したものの・・・
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-XDE1)
2008/12/30 15:02:00(最終返信:2009/01/12 11:52:57)
[8860975] ...みなさん本当に酷評が多いですが,どういったディスクをご覧になってるんでしょうか? 例えば2層を1層に圧縮したような場合は効果は得られませんが,高ビットレートのディスクなら本当に綺麗ですよ。 そもそも価格を考えると私は大満足です... 詳細
[8450363] 外付けHDDからのファイル再生について
2008/10/03 22:35:24(最終返信:2009/01/10 10:00:29)
[8450363] ...接続しても、ローカルディスクになる事があるのだと・・・・・。 接続ルートで決まるというのではないようです。 最近のPC内部では、内部ディスクの接続にATAやSA...他方はリムーバブルと認識します。 ディスクの状態がわかる画像を添付しました。 問題のドライブは、FとGです。 F(ディスク2)はローカルHDDになる方で、これ...ブルか?ローカルか?を判断しているのと考えていましたが、 USBで接続しても、ローカルディスクになる事があるのだと・・・・・。 私の場合、システム以外のHDDは (拡張パーティ... 詳細
[5912872] 車載用DVDデッキ
2007/01/23 02:00:36(最終返信:2009/01/09 18:15:11)
[5912872] ...VDP‐09と言う車載専用機種が良いですよ!DVD‐RW、RのVRモードが再生出来るから家でデジタル放送を録ったディスクも持ち出してすぐ見れます!車載専用だから、キーオンオフでも継続自動再生は当たり前、シート下に入れてもリモコンセンサーケーブルでリモコン操作も出来ます... 詳細
[8875272] 実際に使用している者からのコメントです
2009/01/02 19:14:02(最終返信:2009/01/08 08:23:21)
[8875272] ...昔中学校時代の趣味でしたが、私が知っているパイオニアは50年前はスピーカーのメーカーでした、近年ディスクの先駆者を技術的に評価しないわけではありません。今ある会社では、50年前は、アルプスがコンデンサー...テンは真空管の会社の時代でした。 >私が知っているパイオニアは50年前はスピーカーのメーカーでした、近年ディスクの 先駆者を技術的に評価しないわけではありません。 XDE1は東芝製ですけど...,まさかパイ製だと勘違いしてませんよねぇ...... 詳細
[8899787] 一月ほど使ってみて。
2009/01/07 20:09:46(最終返信:2009/01/07 20:09:46)
[8899787] ...Z2000 との相性はいいようで、画質はそこそこなんですが、本体のしょぼさには 残念でした。特にディスクのトレーの素材の貧弱さには驚きました。 まあ、この値段じゃあしょうがないんでしょうけど。 本体前面にカウンターの表示がされないし... 詳細
[8874552] 初心者ですが・・
 (DVDプレーヤー > グリーンハウス > GH-DV100)
2009/01/02 16:12:16(最終返信:2009/01/07 00:29:44)
[8874552] ...DVDである事には変わりません。 ただ、レンタルDVDには盤面の状態の悪い物もあると 思われますが、そうしたディスクを安定して再生する事を 考えると、ソニーやパイオニア等のメーカー品を買った方が 無難かと思います... 詳細
[8817337] 外付けHDD使えるようにしました。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2008/12/21 13:51:24(最終返信:2008/12/29 19:11:33)
[8817337] ...HDDにした場合、接続のタイミングが非常に微妙みたいです。 前にも書きましたが、データディスク(JPG,WMV,AVI)の入ったディスクをまず、読み込ませ、再生してから起動状態のHDDを接続(念の為10秒待つ)、そしてUSBに切り替えると認識する確立が高そうです... 詳細
[6707087] MPEG4 AVC/H.264 は 見られるのでしょうか?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600AV)
2007/09/02 11:35:34(最終返信:2008/12/15 22:55:47)
[6707087] ...生可です。 これからは、DVD-Rから、ブルーレイディスクになるということです。 ブルーレイディスクプレーヤーが、必要になるということです。 皆様、ありが...ください。よろしくお願い致します。 MPEG4 AVC/H.264は、主にブルーレイディスク(BD)向けに開発された、解像度と圧縮率を両立させた比較的新しいフォーマットです。 従...ざいました。お礼申し上げます。 >MPEG4 AVC/H.264は、主にブルーレイディスク(BD)向けに開発された、解像度と圧縮率を両立させた比較的新しいフォーマットです。 >... 詳細
[8705537] HDMIからDVI変換した際の不具合対策と取扱説明書について
2008/11/29 01:39:34(最終返信:2008/12/15 00:33:48)
[8705537] ...その状態でSACDを再生しようとするとトレイに乗せたディスクがSACDであることを認識はしますが、610AVがフリーズしてトレイの開閉ボタンしか反応しなくなりました。 ディスクの読取不良に起因するトラブルかと思い、別のディスクを挿入しても結果は同じでした... 詳細
[8598507] WMV,DivX再生について
2008/11/05 06:49:38(最終返信:2008/11/30 10:14:06)
[8598507] ...を6個焼き込んだDVDディスクを本機にかけたところ,01番しか認識されず02〜06番はメニューに表示できませんでした。 慌ててこのディスクをこれまで使ってきたサ...焼き直したところ,新しいディスクの6個のファイルは,今度は本機も認識してくれました。 不思議なこともあるもんだと思いながら,「古いディスクのは01番と02〜06番...すれば直ちに指定した時刻に頭出しできます。 AVIファイルとWMVファイルが混在したディスクでも問題ないようです。 これでファイル名が日本語表示されれば何もいうことはありません... 詳細
[7832797] CD-ROM 送付受付開始!
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XF2)
2008/05/20 18:07:13(最終返信:2008/11/29 05:31:00)
[7832797] ...XA2に続いてアップデートを済まさなくてはっ!!  おぉ! ウチもそろそろかな(嬉)。  やっと全ディスクのファイナライズが終わりました。先月に『相棒』の再放送を録画しまくったおかげで膨大な枚数をファイナライズするハメになりました... 詳細
[7884287] 新バージョンに更新しました
2008/06/01 20:36:08(最終返信:2008/11/29 05:27:12)
[7884287] ...ecディスク…つまりDVD-Rですね。これらは問題無く再生できていますが、なんとHD DVD-Rに「再生できる物」と「不可の物」が出てきました(特に2層ディスク)。...でも揃えるのに何百`もクルマを走らせました(疲)。で、バージョン更新後に一通りHDVRディスクを再生しましたが、1号機と3号機は全く問題ないですね。もっとも短い期間での検証結果なの...1&3号機では問題無く再生できたのにナゼ? ディスクの認識は出来ているようです。メニュー画面出ますし。しかし再生しようとすると「再生を中止... 詳細
[8660842] exFATでフォーマットされた外付HDDは使用可能?
2008/11/19 02:09:46(最終返信:2008/11/22 23:00:12)
[8660842] ...もう解決しているかもしれませんが・・「Fat32Formatter」というソフトを使うのが一般的です。 自分はBUFFALO外付けディスク付属のソフトを使ってフォーマットしてますが、見る限り使い勝手は良さそうです。 >他のメーカーな...その外付HDDをPCに繋いだ時に「リムーバブルディスク」として認識されるかどうかです。 「リムーバブル」でなく、「ローカル」(or「固定」)ディスクと認識されてしまうものだと、このCDプレイヤーでは多分使えないと思われます。 http://bbs... 詳細
[8645107] -R DLの再生について。
2008/11/15 20:49:37(最終返信:2008/11/21 08:39:24)
[8645107] ...VARDIAのE300を所有しているのですが、E300で録画した-R DL(CPRM)のディスクの再生は可能でしょうか? 仕様を見ても、-R DLの再生について書かれていないので質問させていただきます... 詳細
