ディスク (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 1355件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[8644274] 4:3記録DVDの再生
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-XDE1)
2008/11/15 18:14:51(最終返信:2008/11/21 00:08:53)
[8644274] ...こちらはZV500の問題かもしれませんが・・・ 少し不便ですが、400Vでは読み込み不良が起こっていたディスクも読んでくれます。 画像も400Vより引き締まっていて良いです(あくまで個人的に) ... 詳細
[8628277] リージョンフリー
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S663)
2008/11/11 22:37:22(最終返信:2008/11/11 22:37:22)
[8628277] ...今まで発売されていた機種と方法でリージョンフリー化が可能でした。 ディスクトレイを開けたままリモコンから「99990」と入力するだけ。 成功すると画面に「地域:0」と出ます。 (入力するコマンドの最後の数字がリージョンコード)... 詳細
[8610140] プレイヤー 三択どれがいいかまよってます。
 (DVDプレーヤー)
2008/11/07 23:44:38(最終返信:2008/11/08 17:11:01)
[8610140] ...回答ありがとうございますw ケーブルが付いて14000円くらいなんですね・・・価格的にはアリなんですが、再生対応ディスクが他の機種に比べて少なく感じるんですよね。 使用はTUTAYAなどでレンタルしたものを見るのがメインだと思いますが... 詳細
[7285652] ユニバーサルプレイヤーとして
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-3930)
2008/01/24 01:16:09(最終返信:2008/11/06 09:17:47)
[7285652] ...どのように設定すればいいのでしょうか? 御教示下さい。 setup画面で、スピーカの設定が2chになっている、またはディスクの再生層がCD層かSACステレオ層優先になっていることがあり得ます。 ... 詳細
[8483968] CPRMディスクのダビング
 (DVDプレーヤー > サイテック > DVP-250CP)
2008/10/11 10:17:24(最終返信:2008/10/30 21:07:32)
[8483968] ...本機とDVDレコーダーとを接続して、本機で再生するCPRMディスク(-RW-R)をレコーダーでDVDに焼くということはできるのでしょうか? この機種を持ってはいるのですが、CPRM対応の-RW-Rディスクがなくて試せないのです。RAM再生できれば試せるのですが・・・... 詳細
[8328107] DVD-R-DLの再生
2008/09/10 14:19:09(最終返信:2008/10/24 10:17:20)
[8328107] ...製品の箱には「対応」を謳っているのに・・・ しかし私の不出来なヴァルディア92Dで作成したDLは問題なく再生できます。 ディスクは三菱化学です。 ... 詳細
[8477020] ブルーレイとSACD
 (DVDプレーヤー)
2008/10/09 18:49:37(最終返信:2008/10/11 00:24:58)
[8477020] ...SACDはまだ聞いたこと有りません。 この質問をする事自体[ですが、ブルーレイの音声フォーマットは多種ありますし、そもそも音楽専用ディスクではありませんから。 まあ、フォーマットの性能を百パーセント引き出したらDSDなんでしょうが・・・... 詳細
[8463160] Blue-ray ディスクプレーヤーがやっと日本で発売!
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2008/10/06 13:24:04(最終返信:2008/10/06 22:33:10)
[8463160] ...DV-410ユーザーです。 もっぱらDVD映画鑑賞用途に使っています。アップコンバート機能は それなりに満足していますが、やはりBlue-rayが観たい。最近は レンタルでもコンテンツも揃ってきました。 これまで海外では発売されていたBlue-rayプレーヤーがやっと日本で 発売されることになり嬉しい限りです。... 詳細
[7687121] DVDaudio結構良い音しています
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2008/04/17 21:15:18(最終返信:2008/10/03 02:38:35)
[7687121] ...れをDVDaudioディスクにして楽しんでいます。こうすると昔で言えば並のオープンリール録音と2トラ38のオープンリールデッキでの録音の差(音の厚み)が出るような気がします。(市販のDVDaudioディスクより、良い音に思えま...ista版も出ましたね。私のメイン用途は「リニアPCMで音楽DVDの製作」です。できたディスクはクルマのDVDプレイヤーで楽しんでいます。 いちおーカメラマンさん、こんにちは。 ...カメラマンさんこんばんは 今週仕事が忙しくご回答が遅れてすみません。 DVDaudioディスクの作り方ですが 1、まず、音楽CDをデジオンDVDでリッピングします。  その方法は、... 詳細
[8377524] ソフトウェア・バージョン4.0 リリース
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XF2)
2008/09/19 20:50:35(最終返信:2008/10/02 13:16:39)
[8377524] ...ージョン4.0をリリースしました。 1.再生能力を向上しました。 2.HD DVDディスク(アドバンストコンテンツ)再生時、一時停止状態が3時間継続した場合は停止するようにしま...”と表示しています。 TSEにも対応しようとした形跡があり、RD-X7のTSE記録したディスクを認識し、時間経過は進行するが、TV表示はなし。 …東芝サポートの回答待ちです。 ...Rの読み込みが早くなった気がします。レスポンスも幾分マシになったかな? HDVR以外のディスクについては変化を体感できませんでしたが、みなさん如何でしょうか? さすがは「よ... 詳細
[8434029] 液晶テレビを買ったのですが、録画は・・・?
 (DVDプレーヤー)
2008/09/30 08:00:07(最終返信:2008/10/02 06:10:11)
[8434029] ...テレビ録画において一般的なユーザーの使用法の 録画→視聴→消去 であれば、HDDに録画したほうが手軽ですから そもそもディスクメディアの出番はほとんどありません。 Blu-rayを選択することが「ちょっと無理して」と感じるなら... 詳細
[8037901] PAL
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-310)
2008/07/06 13:40:43(最終返信:2008/09/27 00:18:20)
[8037901] ...こんにちは。 説明書には「NTSC」のディスクのみ再生可能みたいに書いてあるのですが 試しに、所有していた「PAL」のDVD(リージョン2、おフランス版)を入れてみたら 普通に再生出来てしまいました。... 詳細
[8356183] 音とび?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2008/09/15 21:05:41(最終返信:2008/09/23 00:26:39)
[8356183] ...これって初期不良なのでしょうか? また、同じような現象が起こる方はいらっしゃいますか? 同じディスクに限らないためソフトの問題ではなさそうなのですが… 特定のディスクや場所に限ったことでないのであれば、やはりプレイヤー側に問題がありそうですね... 詳細
[8225945] 高画質アプコン搭載のDVDプレーヤー発売
 (DVDプレーヤー > 東芝)
2008/08/19 12:40:04(最終返信:2008/09/22 22:55:12)
[8225945] ...でも出る予定だそうです。 PS3並みの画質だったらいいですね。  願わくば…HDVRディスクの再生もサポートしてくれい。  そうすればRD-X7/S502/S302のユーザーも取...ただ、だからといって大ヒットする商品とは思えないんですよね。  自社製レコで製作したディスクの再生をサポートしていないプレーヤー…  客だって無知な方(失礼)ばかりではありませ...S3とパイのBDプレーヤーくらいでしょうか? ここでこの東芝製プレーヤーがHD Recディスクの再生能力という「レコとの連携」を武器に登場したら…オモシロかったのになぁ…なんて考え... 詳細
[8039064] ユニバーサルが無くなると聞いて。
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV6001)
2008/07/06 18:43:43(最終返信:2008/09/11 08:08:46)
[8039064] ...VDを入れ替えたらもうレジューム効かないんです) それと、CD、DVD入れ替えた際、”ディスク無し”と表示されてしまって、何度かやり直してやっと読み込みます。 色々設定も見ているの...した。 >是非レジューム機能について、教えて下さい。 >CD、DVD入れ替えた際、”ディスク無し”と表示されてしまって、何度かやり直してやっと読み込みます。 ユニバーサルにSO...つっと途切れることも、ノイズをあちこちから拾うことも、DVDとCDの入れ替えの際、ノーディスクになる件も、認めてくれませんでした。 一つ教えて頂いたのは、プレイヤーとテレビのコン... 詳細
[7986137] なぜブルーレイのプレーヤーを発売しないのでしょうか。
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS700H)
2008/06/25 00:16:04(最終返信:2008/09/03 21:44:26)
[7986137] ...トのみの再生らしく、録画用ディスクは再生できませんとか注意書きがありました。 記録方式の違いからでしょうか?PC・レコーダー録画ディスクともに不可でした。 うち...みますね。そうしないといくらムービーがハイビジョンであっても再生機が普及しないことにはディスクのやりとりすらできないですよ。 先日TSUTAYAさんでパナソニックのDMP-BD1...レでHD DVDのツインフォーマットと同様にBDでも BD+DVDのツインフォーマットディスクが開発されていると聞いたのですが 発売されているのでしょうか? 現状のPCが高精... 詳細
[8259593] カラカラ音がしますか?
2008/08/27 05:02:21(最終返信:2008/09/02 00:09:15)
[8259593] ...ディスク再生時(DVD,CD)に回転音以外にカラカラ音がするのですが、皆様のは静かですか? 会話のみのシーンなど、比較的静かなときに気になります。 現在所有の同じくパイオニア製の機種(DV-454)ではこのような音はしていません...現在所有の同じくパイオニア製の機種(DV-454)ではこのような音はしていません。ディスクの回転する音のみです。 よろしくお願いします。 一応しゅんさん、カラカラという音はしませんよ。 気になるようであれば、販売店に相談されるとよいと思います。 てん2006さん... 詳細
[8261037] メディアの相性?
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S50)
2008/08/27 14:37:51(最終返信:2008/08/27 14:37:51)
[8261037] ...ALL-WAYSのCPRM対応DVD-Rを使用し、DIGA DMR-XW120で焼いたディスクを本器で再生したいのですが、購入当初は再生できましたが、15枚(30時間)ほどで読み込みができなくなりました... 詳細
[8242698] リジューム再生について。
2008/08/23 18:39:07(最終返信:2008/08/23 18:39:07)
[8242698] ...CPRM対応ディスク(DVD−RW)でも可能でしょうか? また、途中で主電源を切った場合でも、(コンセントを抜いたり) リージュム、ラストメモリー機能は有効なのでしょうか? また、起動時のディスク読み込みから再生までの時間は... 詳細
[8182170] 最近購入された方への質問、他
2008/08/08 05:53:32(最終返信:2008/08/10 01:32:43)
[8182170] ...約5年使用のエバーグリーン製DIVX対応リーフリ機が不調で(スロットローディング入口ゴムの劣化で、修正可能範囲のディスクの傷発生で認識出来ない事有り)出来ればDIVX対応でリーフリ機を!で、たまたまサイテックOEMのDIVX対応フリフリ機を楽天で発見し購入... 詳細
