ディスク (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ディスク (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ディスク"を検索した結果 1354件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[17326646] キャビネットを開けたら…。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-2020)
2014/03/21 02:46:08(最終返信:2014/03/21 02:46:08)
[17326646] ...子供が見ていたディスクがトレーから逸脱してしまい、ピックアップレンズのクリーニングも兼ねてキャビネットを開けてみました。 パイオニアらしからぬリモコンデザインとタイ製という事で察しは付いていましたが... 詳細
[17248753] 再生されないDVD
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-SR20)
2014/02/28 22:04:11(最終返信:2014/02/28 23:38:24)
[17248753] ...その3枚が再生されない(されにくい、滅多に再生出来ない)のでしょうか? プレイヤーによって、再生不可能なディスクが何枚かあるってのはよくある話です。 ミッキーマウス以外は大丈夫ならば、ちと相性が悪いのかもしれませんね...試しにミッキーマウスを電気屋に持ち込み、色んなプレイヤーで再生させてもらうのも確認法の一つです。 ディスク側に問題があるのか? お持ちのプレイヤーがミッキーマウスを苦手にしているのか? ありがとうございます... 詳細
[13904564] リージョンフリー化できない?
 (DVDプレーヤー > AVOX > ADS-370CDS)
2011/12/17 15:25:52(最終返信:2013/12/27 00:30:28)
[13904564] ...リージョンフリー化できるとの事で購入。 他の方の質問に書かれていた回答の 「取り出し口(ディスク)をあけてリモコンで3497340と入れる」 を実行してみたのですが、DVD(リージョン1)を再生しようとすると画面に「地域が違います」と表示されてしまいます... 詳細
[16901465] 分解クリーニングは出来ますか?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2013/12/01 07:01:11(最終返信:2013/12/01 10:42:37)
[16901465] ...下手にいじらない方がよいですよ。この手のドライブは、基本的にメンテナンスフリーです。 なまじ市販のクリーニングディスクを使うと、かえってトラブルになることがあります。どうしても気になるのであれば、メーカーにメンテナンスを依頼してください... 詳細
[16761160] 今更ですが、リージョンフリー化についてです。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2013/10/27 13:22:52(最終返信:2013/11/08 23:47:24)
[16761160] ...日本のテレビでも観ることができるNTSC方式に変換して再生します。 ※リージョン2もしくはALLのディスクのみ。」メーカーHPより抜粋 ですので、スレ主さんのディスクはデフォルトで再生可能と思われます。 何か別の問題が発生しているのかもしれませんね... 詳細
[16552897] レジューム時間
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-220V)
2013/09/06 22:18:58(最終返信:2013/09/10 11:23:08)
[16552897] ...最近は翌日には消えて最初からとなります。数時間は大丈夫です。 原因はわかりますでしょうか? 古いディスクは読み込みが厳しかったのか?新品に交換したら復活しました。 お騒がせしました。m(__)m ... 詳細
[14549304] 曲のエンドにノイズ!
2012/05/11 19:10:38(最終返信:2013/09/04 14:59:51)
[14549304] ...いい感じで最終曲を向かえんと8曲目がフェイドして行った最後に、 左のサラウンド・バックからプツとノイズを発生! これはディスクのせいか、と 初めは思っていたが、米盤の他のディスクで聴き直したところ、 他の皿でも同様の症状が出てしまった。 ソフト・... 詳細
[16496508] レンタルDVDの再生不良は欠陥だと思う
2013/08/22 20:41:07(最終返信:2013/08/23 20:19:53)
[16496508] ...秀なだけで、ディスク表面の傷や汚れで再生不良がでるのは、光学ディスクの宿命なので、ごく普通のことです。(取説にも傷や汚れのあるディスクについて注意...PCなどでは >同じディスクが問題なく再生出来る >欠陥とは言わないけどレンタルDVDが再生出来ないプレーヤーはあり得ない 再生できないのは傷のある特定の2枚だけ。 15枚中13枚のレンタルディスクは再生できてるのだか...が再生出来ない」のではなく、「傷のあるディスクが再生できない」というのが正しい表現。 それを踏まえたうえで、傷があるディスクで再生不良が起きたからって欠陥というの... 詳細
[14259568] DVD-Rで作成した映像がたまにフリーズします。
 (DVDプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-DV300K [ブラック])
2012/03/08 18:52:44(最終返信:2013/07/28 17:57:01)
[14259568] ... というのであれば、もう1枚、同じ条件で作成して、再現性を見られてはどうでしょうか? 同様なら、ディスクの問題ではないと思いますが... 詳しく教えていただき、誠にありがとうございました。感謝致しますm(_... 詳細
[16298351] レグザリンクについて
2013/06/26 19:25:37(最終返信:2013/06/28 22:35:04)
[16298351] ... 三菱製の古いブルーレイHDDプレイヤーを今は繋いでいるのですが、 とにかく起動が遅くTV番組もディスクに残す事も無いので、 割り切ってDVDが見れれば良い感じで考えています。 TV番組の録画はZ3に繋いでいる外付けHDDにしているので問題ないです... 詳細
[14787475] この製品はリージョン設定を変えれますか?
 (DVDプレーヤー > グリーンハウス > GHV-DV400HK [ブラック])
2012/07/10 05:23:56(最終返信:2013/05/08 22:55:57)
[14787475] ...DVD-Videoプレーヤーの場合は、リージョン番号が「2」か「ALL」、 ブルーレイディスクプレーヤーの場合は、リージョン番号が「A」か「ABC」のディスクの再生が可能です。」 とありますので、残念ながら設定は変えられないと思われますが...この書き込みをみました。 書かれたとおりのやりかたでリージョン0に設定できました。電源をONにし、ディスクトレーを出したままSetupボタンを押し、右矢印を4回押します。最初3回押すと一番右に来るので4回というのが変に感じたのですが... 詳細
[16103236] リージョンについての質問です
2013/05/06 20:59:20(最終返信:2013/05/07 20:27:31)
[16103236] ...海外からの輸入アニメーションDVDの購入を考えています。 そこで質問ですが、この製品は北米版やフランス版など、日本とはリージョンが異なるDVDディスクを問題なく再生することが可能でしょうか。 この商品をお持ちの方やその関係に詳しい方がいらっしゃいましたら... 詳細
[15987483] SONY製品とのリンク
2013/04/07 06:16:49(最終返信:2013/04/11 21:44:28)
[15987483] ...DVDを再生すると終始ウィ〜ンと鳴ります(裸の状態の静かな環境で2メートル離れても聞こえます)。 ディスクによって多少の変化は有りますが基本鳴ります。 他のプレイヤーでは鳴りませんでした。 読み込み音はしますが... 詳細
[15722224] ノートパソコンのディスクがCとDに分けられているのですが
 (DVDプレーヤー)
2013/02/05 21:06:12(最終返信:2013/02/05 21:06:12)
[15722224] ...ノートパソコンのディスクがCとDに分けられているのですが 一つに統一する方法ありますか、統一したらどのような不具合おきますか... 詳細
[15718823] CDプレーヤーとして
2013/02/04 23:31:12(最終返信:2013/02/05 12:01:36)
[15718823] ...「画面表示」ボタンを押すと残り時間、もう一度押すとディスクの残り時間、もう一度押すと経過時間に戻ります。 テレビ画面には トラック 1/20(現在/総数)、経過時間、残り時間、総時間 ディスク 経過時間、残り時間、総時間...じゃないと厳しそうです。本体窓には再生している曲の経過時間のみです。 私が作ったディスクは出来が悪いのか?「ディスクナビゲーター表示」にしてもテレビ画面の曲のタイトルが文字化けしてます。この場合の本体表示窓には「6UI」と表示されたまま動きません... 詳細
[15494627] CDプレーヤーとしては使用に耐えない。
2012/12/18 02:32:43(最終返信:2013/01/13 09:46:01)
[15494627] ...ちょっと可笑しいのではと思いますね…。 別に中国製を擁護する積もりはサラサラないのですが、(この中華プレーヤーもディスクが出て来なくなって、1週間で交換しましたので…) つまり、基本的な部分で中国製の安物に劣る処が有った点が... 詳細
[15511094] リードエラー?
2012/12/21 22:21:31(最終返信:2013/01/05 14:21:03)
[15511094] ...DVDレコーダーで焼いたDVD−Rの 読み込みに時間がかかる様になりました。 DVD−Rを入れると30秒〜1分位ディスクをシークする音がして Load表示のままになり、その後再生。 購入した当時は、何の問題も無く再生出来たのですが・・・・... 詳細
[15535749] 使用可能なDVDに関して
 (DVDプレーヤー > グリーンハウス > GHV-DV400K [ブラック])
2012/12/27 13:15:44(最終返信:2012/12/27 13:15:44)
[15535749] ...このプレーヤーで再生できませんでした。他のDVD(型番不明)で同じ方式で作成したものは再生できたので、ディスクの相性ではと考えています。使用可能なDVDのメーカー、商品名がわかる方、教えてください。... 詳細
[14479435] CDのリピート再生機能は?
2012/04/24 14:41:33(最終返信:2012/12/21 22:46:45)
[14479435] ...リモコンの『アングル』ボタンを2秒以上押すたびにディスクリピートとトラックリピートに切り替わります。 ただし、音楽CDのみです。MP3のデータディスクでは出来ません。 購入前にサービスセンターで確認しました。 あと、マニュアル7ページの『アングル』ボタンの項目にも記入あります... 詳細
[15308444] 再生時のテレビの画面が勝手に切り替わる
2012/11/07 19:56:37(最終返信:2012/11/10 19:36:54)
[15308444] ...このプレイヤーは持ってないですが、 セットアップ設定は、ディスク再生時ではおそらく出来ないので、 (ラストメモリー状態=再生を一旦停止した状態も) わかりやすいのは、ディスクを入れていない状態で、電源を入れて、 セットアップボタンを押して...おそらくNTSCに固定すれば直るかなと思いますが。 回答有難うございます。おっしゃるとおりで、ディスクが無い状態で選択することが出来ました。NTSCに固定はなっていたのですが、画面を16:9にして、本体の設定もフルに変えたところ... 詳細
