[15100850] 本機でHD-RECのディスクは再生可能でしょうか?
(DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA1)
2012/09/21 21:42:36(最終返信:2012/09/23 17:00:48)
[15100850]
...本機ではHD-RECのディスクは再生可能でしょうか? RD-S303で作成したディスクの再生をしたいのですが・・・。 最新ファームでも多...応の様ですね。 XF2/XA2ではバージョン3.0から、 HDRec対応機種で作成したディスクの再生に対応していますが、 XA1の最新ファームは4.0ですが、 過去の更新情報に、そ...2.html 落札した商品が届いたので検証しましたが、 やはりHD-RECで記録したディスクは再生不可能でした。 LEDディスプレイにCD表示が出てフリーズしてしまいます。 仕方...
[14940258] HD RECのDVDは再生できますか?
(DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XF2)
2012/08/15 23:50:16(最終返信:2012/08/26 23:14:42)
[14940258]
...そうだとしても、ジャンク扱い品を格安入手したので仕方ないですね。 東芝からアップデートディスクを注文して、 最新ファームにアップしたら、 RD−S303で作成したHD-RECのDVDが再生可能になりました...ただ最新ファームにしても時計が表示されませんが、 どうやらこれが正常の様です。 >東芝からアップデートディスクを注文して、 >最新ファームにアップしたら、 >RD−S303で作成したHD-RECのDVDが再生可能になりました...
(DVDプレーヤー > パイオニア > DV-220V)
2012/08/09 08:29:26(最終返信:2012/08/14 23:54:19)
[14913210]
...海外のDVDソフト再生用に安価なものを1台は欲しいと思いましたが、 メーカー保証対象品は、それなりの値段ですね。 国内のブルーレイディスク対応のプレーヤーの値段と同じですね。 5千円ほどのDVDプレーヤーがあれば良いなと思っていました...
[14420992] 2012年製でリージョンフリーできません
2012/04/11 07:35:02(最終返信:2012/08/08 10:01:09)
[14420992]
...BIN」というファイルだけを、「ROXIO CREATOR」で「種類:ディスクアットワンス、モード:モード1、ファイルシステム:ISO+Joliet」で新しい「CD-R」ディスク(データ用)に、CDの名前(Volume label)を全て大文字の半角で...
[14334682] KORG AudioGateで作成したDSDディスクが再生できない
(DVDプレーヤー > パイオニア > DV-610AV)
2012/03/23 19:44:37(最終返信:2012/06/25 17:18:32)
[14334682]
...DSDディスクは再生できません。 ご回答ありがとうございます。 返礼が遅くなって申し訳ございません。 > この機種はSACDは再生できてもDSDディスクは再生...が残念ながら再生できません。どなたかご存知の方、ご教授していただけませんか。 作成したディスクの内容を覗いてみると、フォルダ"DSD_DISC"の中に"*.DSF"ファイルがありま...ざいました。 スレ主さん、こんばんは。 はじめまして。 私の知る限りではDSDディスクを再生できるオーディオプレーヤーはSCD-XE800・SCD-XA5400ESくらいで...
[14663905] BDZ-RX55で録画→DVDダビングしたが再生出来ない
(DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS53P)
2012/06/10 12:46:46(最終返信:2012/06/10 20:28:21)
[14663905]
...らのダビングして すみません、解決しました。 ディスクを入れて3分程で再生が出来たとの事です。 友人はディスクを入れて、少し待ってたとのことですが、「ガリッ」と...。 >もちろん、CPRM対応のDVD-Rにダビングしたものです。 まず、その作ったディスクをファイナライズ(クローズ)作業していますか? そうしていないと再生出来ない可能性があ...? そちらの方が互換性は高いかもしれません。 取扱説明書を読みましたが、再生できるディスクの項目などでCPRMに対応している記載がなく、目次の項目にもCPRMがありません。 プ...
(DVDプレーヤー > パイオニア > DV-2020)
2012/05/15 14:44:04(最終返信:2012/05/15 23:48:49)
[14564026]
...マニュアルも薄っぺらで、本当にだめなのかどうかもよくわからないのですが...。 AVCRECでダビングしたディスクの再生に対応していないのでしようね、対応している機種の方が少なかったと思いますよ。 口耳の学さん...
(DVDプレーヤー > SONY > DVP-SR200P)
2012/05/09 15:50:23(最終返信:2012/05/13 12:26:53)
[14541413]
...このディスクは再生できません)でダメでした。 もちろんファイナライズは済み、PCでは再生できるCD-Rです。 (部屋のTVで観たくて購入したんです) ディスクは日...?)になったら、 プランを変更してブルーレイレコーダーにしようと思ってます。 いちいちディスクに焼かなくても各部屋で観れるのは便利ですよね〜 家は当分先になりそうですが・・・ 何...、連続物の続きが見られなくなるので、パナのプレーヤーを病室に持ち込みました。 DVDのディスクは再利用が可能なDVD-RAMを使用しました。 もちろん全部コピーワンスでした。 また...
2012/01/03 18:49:43(最終返信:2012/05/13 11:56:44)
[13974708]
...デジカメ動画MOVファイル(1280×720)をDivxファイル(1280×720)に変換し、DVDデータファイルとして書き込み、本機の解像度の設定後、本体ディスクに読み込ませると「この解像度には対応していない」と表示されます。 MOV→Divxの変換時の設定を最も低い解像度に設定すると...
2012/01/18 23:37:46(最終返信:2012/03/19 19:13:42)
[14039237]
...しれませんね(笑) 私の昔からの友達はVHS→レーザディスク→DVD→BDというディスクの買い替えと機器の更新をしています。 次は4K2Kディスクなんでしょうかね。 話がそれてすいません。 皆さん私のようなド素人に丁寧にご返信いただきありがとうございます...
2012/02/17 16:48:47(最終返信:2012/03/19 18:45:41)
[14166582]
...読み取り感度が悪いから不良品って…(^^;) うちの父もこのプレイヤー使ってますがハードコーティングのディスクが一枚読み取れなかっただけで他のディスクは普通に観れてますよb 同じ値段で買ったLGのブルーレイプレイヤーは読み込...DVDソフトにより再生途中で停止。アマゾンに話したら翌日に交換してくれましたが同じ。 絶対設計ミスの商品です。同じディスクで旧パイオニア製品は問題く再生出来ます。 こんにちは この機種の同じことはつい先日もここで見ましたよ...
[14138740] USB接続の外付けHDDに保存したDVDデータの再生
2012/02/11 16:16:12(最終返信:2012/02/28 09:36:57)
[14138740]
...こちらのプレーヤーですが、USB端子を備えており、「映像、音楽、写真ファイルをディスクに書き込まなくても、USBメモリー※に保存するだけで簡単に再生できます。」とありますが、以下のようなUSB端子の外付けHDDにDVDデータをリッピングした場合も...
[14205937] DV-220再生について教えてください^^
2012/02/26 11:03:11(最終返信:2012/02/26 18:01:41)
[14205937]
...アナログ放送だった頃ビデオモードの時は快適に使えてましたが、 地デジになってVRモードにしてから読み込みに苦しんでます。 ディスクを入れてから再生まで数倍の時間がかかりますし、場合によってはずっと読み込んで再生されません。リジュームで再生の場合はさらに悪化します...
2012/02/18 16:26:16(最終返信:2012/02/20 14:27:50)
[14171017]
...@上記のテレビでこのDVDプレーヤーは使用可能ですか。ピンボケはしないでしょうか。 AレンタルDVDのディスクは対応していますか(観賞可能ですか)。 B初心者でもコードの接続や設定などは可能ですか。 C付属品以外に別途必要なものはありますか...
2011/08/10 23:14:24(最終返信:2012/02/18 21:13:34)
[13359886]
...のDV-220Vにおいて、ファイナライズをしたディスクで成功することは確認しましたが、ファイナライズしていないディスクでの検証はしていません。 が真実です。 ゆた...が、主な注意点としては ・ISO9660で更のCD-RまたはCD-RWに書き込む。 ・ディスクのラベル名は半角英字で「PIONEER」(7文字、かぎかっこは除く)とする。 ・ファイ...tp://www5.ocn.ne.jp/~yellow_2/dv410rpc1/ のディスク作成手順中、 「RecordNow ! Deluxe 7」 の設定 のダイアログイ...
[14167407] 220VはDVDにより途中停止でも対策在り
2012/02/17 20:30:38(最終返信:2012/02/17 21:06:26)
[14167407]
...220Vは読み取り感度が悪いんですかね。めんどくさい こんばんみ 途中でフリーズする皿の正体は何でしょうか? 録画ディスクでしょうか? 対処出来たのは一部のソフトのみ。レンタルした途中停止DVDは他のプレーヤーで観てます...
[13595542] パナソニックDMR-XP200で作成したDVDの再生について
2011/10/07 21:49:11(最終返信:2012/02/13 18:20:57)
[13595542]
...DVP-F21はCPRM非対応なのでデジタル放送を録画したディスクの再生はできないです。 DVP-SR200PならCPRM対応なので再生可能ですが、AVC録画したディスクの再生には対応していません。 標準画質になるVR方式なら再生可能のようですね...
[12434516] ファイル一覧、または選択は出来ますか。
2010/12/29 17:49:50(最終返信:2012/02/08 16:30:50)
[12434516]
...例えば・・・一枚のディスクに5番組録画して、ダイレクトに3番目の番組を見たい・・・とか・・・ですよね。 出来ます。 ディスクを読み込ませて、メニュー(リモコン)を押すと“ディスクナビゲーター”が出ます...
[14095551] レンタル店で借りたDVDの再生不具合について
(DVDプレーヤー > パイオニア > DV-410V)
2012/02/01 17:47:25(最終返信:2012/02/03 19:40:35)
[14095551]
...ームメニュー」から「ディスクナビゲーター」を選択したら「リジューム」もなくなり、観れるようになったのです。 「リジューム」が残ってるディスクが時々あるので、ディスクがいけないのか、プ...た、まだ観たことないディスクが途中から始まることがあったので、ディスクに情報が残る場合があると思ってしまっていました。 …ということは、時々ありますが、全てのDVDディスクで起こってるわけじゃ...わけじゃないし、別のディスクに入れ替えた時は起こらないので、ディスクに不具合があると考えていぃかもしれませんね。 少しホッとしました。 ありがとうございます。 DVDディスクに油(?)のような物...
